Симы в CDMA, Выкладываем, что удалось нарыть )
Motorolko
сообщение 13.1.2008, 4:41
Пользователь №: 158 928
Модель телефона: V3m
Прошивка: ALT_V3M_01.1A.00R
После рытья на зарубежных форумах решил написать небольшую иструкцию по редактированию Симов в v3m/v3c
Понадобятся программы:
Advanced P2KSeem Edit
Motorola Software Update (MSU)
Порядок действий:
1. Запускаем MSU без подключенного интернета (делаю на всякий случай т.к. при подключении телефона она проверяет наличие обновлений через интернет) Через какое то время прога определит ваш телефон и напишет его ЕСН.
2. Сворачиваем MSU
3. Запускаем Advanced P2KSeem Edit
Прога имеет следующий вид
Если все сделали правильно в нижнем левом углу будет надпись "Connected"
Далее в поле "Seem" пишем 2742, в поле "Bytes (h)" пишем 0090 и нажимаем "Load from Phone"
Мы должны увидеть следующую картину
Здесь вы можете выбирать запись которую хотите отредактировать и в ней включать и выключать различные биты.
После редактирования того или иного бита нужно нажать кнопку "Save to Phone"
И перезагрузить тело. Программа также позволяет бэкапить и восстанавливать симы. Для этого используются кнопки "Save to File" и "Load from file"
Приведу также известные симы. Извиняюсь,что они на английском, но переводить нет времени:
Seem # - Offset # - Bit # - On/Off (checked or unchecked)
2742 – 0063 – 1 – On – Enables “Messages > Create New Message > New Letter” This gives you a whopping 3000 character limit text message!! On USCC this uses EasyEdge to send it, so make sure you have the unlimited EasyEdge plan for $9.99 otherwise it’s 1 cent per kilobyte which adds up quickly. It might even use picture messaging, I don’t know. Someone who is paying for easyedge but doesn’t have picture messaging should try this and let me know if it works for you
2742 – 0029 – 1 – On – This enables you to lock your keypad by hitting CLR and * (Not really needed on a flip phone, but it’s fun to show off to your friends that have RAZRs that can’t do it
2742 – 000c – 1 – On - This turns on the option for assigning a function to your smart key under “Settings > Personalize > Home Keys” I don’t think the smart key (the small button on the left top side of the flip) actually works on the USCC version though
2742 – 001c – 7 – On - Turns on the “My caller ID” Option under “Settings > In-Call Setup” This allows you to hide your caller ID info on your next call
2742 – 0014 – 0 – On – Turns on the “All Calls” option under “Settings > In-Call Setup > My Caller ID” The options for this are Hide ID/Show ID/Network Controlled on every call you make.
2742 - 005F – 6 - On - Enables “Video Camera Setup > Allow Alert” This enables the menu option, I just haven’t tested it to see what it does
2742 - 005F - 7 – On - Enables “Video Camera Setup > Video Quality and Sound recording” This givces you the ability to turn the sound recording on or off and Enables the quality setting for your videos just like in the regular camera program.
2742 – 0074 – 7 – Off – Changes the “1x” picture on the upper left hand corner of your main screen to a “D” picture
2742 – 004b – 0 – Off – Changes the crosshair symbol next to your battery level indictor to a Satellite picture
2742 – 000a – 7 – On - Enables “Continuous” option under “Settings > Initial Setup > Backlight”
Seem 2784 rec 0001 bytes length A : 4 digit lock code
Seem 2786 rec 0001 bytes length E : 6 digit security code
Seem 0055 rec 0001 bytes length E : 6 digit subsidy code
seem 2742 Offset 6A Bit 0 check to enable used in conjunction with Seem 2827, Record 1, Bytes (h) 22, Offset 0006 check the boxes for bits 0-2-3-6 and uncheck the boxes for Bits 1-4-5-7 : enables verizon V3c/V3m/K1m/L7c to connect to Motorola Phone tools
Это далеко не полный лист.Так что велкам всем кто что нашел пишите здесь smile.gif
Ну и напоследок хочу сказать, что неправильно отредактированный сим может повредить Ваш телефон, так что все что вы делаете - делайте на свой страх и риск
Motorolko   Симы в CDMA   13.1.2008, 4:41
Vladesh   от себя добавлю, что кроме программы Motorola Soft...   13.1.2008, 11:34
Vladesh   нашел на сайте http://www.howardforums.com seem 27...   19.1.2008, 10:53
Targitai   Vladesh, что означают колонки в твоем ексель-лист...   23.1.2008, 16:24
bogdan204   Vladesh, что означают колонки в твоем ексель-лис...   28.10.2008, 11:37
Vladesh   Targitai, файл Functions, это по сути набор извест...   23.1.2008, 17:08
Targitai   Vladesh, да это то понятно. Но вот не ясно с столб...   23.1.2008, 21:46
Vladesh   Targitai, Call Cost config 5 и 2 - это значения...   24.1.2008, 16:35
Targitai   Ясно, ну ччто стоимость звонков так это я догадалс...   24.1.2008, 18:32
vadik_suvorov   Привет. Вроде делаю все правильно. Но восле того к...   25.1.2008, 13:29
Targitai   vadik_suvorov, смотря что за прога. Советую юзать ...   25.1.2008, 14:40
Targitai   Вот нарыл еще симов (хотя многие повторяют то что ...   12.4.2008, 18:33
Vladesh   да уж, симов известных на СДМА уже набралось довол...   17.4.2008, 6:10
Targitai   Vladesh, и mma_ucp не помогает? Нда, жаль, жаль.....   17.4.2008, 9:32
Vladesh   в большинстве случаев, чтобы прога не висла нужно ...   17.4.2008, 11:20
Targitai   В 99,9% эти симы подойдут и под К1м. А вообще же, ...   2.11.2008, 12:11
_MetalliC_   недавно наткнулся на более новую версию P2kSeem чт...   2.11.2008, 15:51
_MetalliC_   Seem 2742 rec 0001 Offset 003E bit 3 В моей проши...   5.11.2008, 18:45
CDMA fan   Seem 2742 rec 0001 Offset 003E bit 3 В моей прош...   15.11.2008, 22:19
Mak_Sim   Seem 2742 rec 0001 Offset 003E bit 3 В моей прош...   15.11.2008, 23:02
BeePlus   Оно включает, но СМС адресату приходят пустые, и ...   4.1.2009, 21:50
Karab   Как по мне, то иконка наличия ev-do "EV...   17.11.2008, 16:31
Karab   Можно ли как-то в пелефоновской прошивке с помощью...   28.11.2008, 16:09
_MetalliC_   Можно ли как-то в пелефоновской прошивке с помощь...   28.11.2008, 17:05
Karab   если мне не изменяет склероз, оно в тестовом меню...   28.11.2008, 17:27
_MetalliC_   Попробовал. Нигде не появилось меню выбора режима...   29.11.2008, 6:00
Karab   странно... мож не так включал ? в сервисном включ...   29.11.2008, 7:08
_MetalliC_   Евдо отключается. Но хочется это делать через мен...   29.11.2008, 7:25
Targitai   Не зависит этот пункт от прошивки (он просто на ан...   28.11.2008, 16:43
Targitai   _MetalliC_, в том то и дело, что можно. У меня поя...   29.11.2008, 15:42
Karab   Тут сказано, что на Алтел не будет работать но вс...   29.11.2008, 18:53
jazn   This allows you too change from CDMA Only(1x), ...   19.12.2008, 4:32
Targitai   Чтож, может быть, это из-за языка, может из-за про...   29.11.2008, 19:09
Dead_Moroz   Кто может подсказать, на Моторолу MS 600 есть что ...   4.1.2009, 15:41
rsd   методом тыка натыкал следующее: seem 2742 offset 0...   7.2.2009, 7:55
rsd   а вот сим 2742 мною заточенный под А840.   9.2.2009, 14:18
rsd   Вот полная версия (т.е. с описанием каждого бита) ...   24.2.2009, 13:18
grey26   Добрый день А можно включить работу вибро совмест...   20.5.2010, 7:07
Симы в CDMA, Выкладываем, что удалось нарыть ) · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.6.2024, 20:25
