Перенос контактов, K3 to Z6
DArcher
сообщение 13.1.2008, 10:17
Пользователь №: 129 761
Модель телефона: k3 и z6
Пытался перенести контакты со старого KRZR K3 на новый Z6 через MPT, ничего не получается. М.б. есть другие способы?
Сообщение отредактировал DArcher - 13.1.2008, 10:20
Flex4
сообщение 13.1.2008, 10:31
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
по одномучерез блютуз, раньше так на к750 скинул 150 штук=)) минут 30 делов, если конечно оба телефона имеются.
DArcher
сообщение 13.1.2008, 10:37
850 контактов.
Я не понимаю почему из одного Мотора в другой скопировать такие проблемы.
Сообщение отредактировал DArcher - 13.1.2008, 10:38
serega011
сообщение 13.1.2008, 11:28
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
а в чем проблема, копируешь контакты одного тела на комп, подключаешь другой телефон и кидаешь контакты туда, между V500 и Z6 я это проделал.
CjYoung
сообщение 13.1.2008, 11:40
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
ОН ЖЕ НАПИСАЛ, что не может через МПТ скопировать их... Возможно проблема с МПТ?
или береш симку с тела на симку а с симки на другой тел
DArcher
сообщение 13.1.2008, 12:29
Можете расписать пошагово?
MPT пишет, что форматы разные - часть информации может быть утрачена, нажимаю ОК и там где надо выбрать календарь и контакты окошки неактивны.
Moto ANdreY
сообщение 13.1.2008, 14:03
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: Power of Linux 0.3
Цитата(Flex4 @ Сегодня, 14:31)
по одному через блютуз
А почему по одному?
Выделяешь все контакты и за один раз передаёшь
nsk_qwerty
сообщение 13.1.2008, 16:40
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Moto ANdreY, по синезубу на p2k и p2k05 телах все разом не передать
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 13.1.2008, 16:42
Moto ANdreY
сообщение 13.1.2008, 19:08
Из: Одесса
...я забыл уже
DArcher,
Попробуй в Р2КТools в АТ режиме скопировать контакты на комп и так же обратно в Z6
ЗЫ. Проверить это сейчас немогу т.к. на линуксе сижу
РазведЧИК
сообщение 14.1.2008, 8:01
Пользователь №: 68 536
Модель телефона: motorola v3x
Господа! Все просто! www.motorolabackup.com скачиваете программу на тел... регистрируетесь и через веб скидываете все контакты из телефона и с симки... потом обратно! делал неоднократно - очень удобно... при этом и фотографии в контактах тоже сохраняются... clap.gif
DArcher
сообщение 14.1.2008, 11:38
Flex4
сообщение 14.1.2008, 13:15
Прошивка: 44R
надо тоже зарегестрировать и залить туда, чтоб было на будущее))
nsk_qwerty
сообщение 14.1.2008, 13:23
Из: Новодвинск
Еще можно заюзать встренные средства SyncML синхронизации. Небольшой списко серверов здесь.
Перенос контактов, K3 to Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:16
