Что такое A2DP ?, и поддерживает ли его V3x ?
timbx
сообщение 4.10.2006, 12:15
Пользователь №: 99 150
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: 85.97.80R
Доброго всем времени суток!
столкнулся с проблемой:
Купил стерео гарнитуру ADL bluetooth stereo auriculares (ADL блутус стерео наушники).
1. в инструкции написано о поддержке A2DP - это стереозвук по блутус, поддержка заявлена у обоих устройств как v3x так и гарнитуры.
2. Использую со своим iPaq 2790 - без проблем - там гарнитура может быть использована как высококачественные наушники и как микрофон с наушниками (моно) - выбираю в ручную.
3. Со своим PowerBook напрямую не могу юзать так как встроенный блутус не поддерживает A2DP - использую адаптер который входил в комплект с гарнитурой.
С v3x проблема - перегружаю телефон, добавляю устройство по блутус, и думаю все будут работать, но нет:
- прием/ответ - первый раз срабатывает, но потом вторая и следующие попытки не работают.
- музыка - только моно, либо сразу отсоединяется от блутуса.
Вопрос: Как лечить?
по поиску в гогле нашел что у ребят с этим сотиком много проблем по поводу A2DP..
Вот теперь думаю относить наушники (с другими устройствоми показали себя превосходно, с темже PDA или со своим родным адаптером или даже с PC и виндой XP и внешним USB-Bluetooth адаптером от китайского производителя)
Т.E. получается телефон туфтит, в форумах обсуждались разные производители гарнитуры
ATHLON64
сообщение 5.10.2006, 4:14
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
У меня были наушники Bluetooth Motorola HT820 - проблем никаких.
MObi Dick
сообщение 13.10.2006, 19:56
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
У меня и у Kost-ya проблема немного другого плана. Пробовали гарнитуру Motorola HT820 и гарнитуру Jabra... не хотят конектиться с телефоном вообще, пишет "подключение невозможно". К примеру, друг с N90 смог попдключиться к Jabra, к Motorola HT820 не пробовал. В чём может быть проблема? Подключались вот так: мелодии-->параметры-->использовать Bluetooth-->поиск... гарнитуру находит но не соединяется.
У кого какие соображения будут? Может неправильно чтото делаем? Если неправльно, то как надо?
MObi Dick
сообщение 25.10.2006, 21:13
Так что, никто больше не пробовал HT820?
Damnek
сообщение 26.10.2006, 5:16
Пользователь №: 86 257
Модель телефона: k790i
Прошивка: последняя :)
Заходишь в меню соединения bluetooth потом аудио-гарнитура и ищешь устройство!!!!
Еще некоторые гарнитуры нужно не просто включить (чтоб моргала лампочка) нужно для начала держать секунд на 5-7 дольше чтоб лампочка не моргала а светила постоянно тогда телеон найдет ее сразу!!!
Все эти действия пишут в инструкциях к гарнитурам!!!
MObi Dick
сообщение 26.10.2006, 10:12
Ясно. Какнить пойду в Евросеть, еще разок напрягу консультантов. Они уже крестятся когда я туда захожу.
VEK
сообщение 26.10.2006, 10:29
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
Ну спрошу и я про Bluetooth Handsfree Headset H700. Кто нибудь пробовал её с V3X законнектить? Чисто случайно один раз телефон её увидел, но на этом всё и закончилось. Вот и хотел спросить, работает эта хрень у кого нибудь?!
Motoalexei
сообщение 26.10.2006, 14:16
Пользователь №: 28 998
Модель телефона: E1@E398, RAZR v3x
У меня HT820! Абсолютно безпроблемное устойство, нигде ничего не глючит. Подглючается как из плеера, так из настроек блютус, так и сама :) С компом работает на ура. Юзайте motorola original. bigsmile;
ritor
сообщение 14.3.2007, 7:55
Пользователь №: 126 125
Модель телефона: nokia 6230
собсно писал в помощи уже, продублирую тут, может больше народа увидит.
поиск юзал, не нашел топика про это. прошу помощи у Вас как у Спецов. Может кто сталкивался с таким???
собственно V3x подаренная мною жене и стерео гарнитура беспроводная JabraBT620s дружить не хотят.
1. Соединяемся по инструкции - отлично! Гарнитура показывает стерео соединение(мигают оба индикатора).
2. ходим по меню - отлично! звук на гарнитуре.
3. при попытке проиграть музыку, принять звонок - пишет отключено, потом иногда в автомате находится, но уже в монорежиме (горит один индикатор), а чаще всего гарнитура показывает активное стерео соединение, а телефон ее не находит ((. Чтобы ее подключить приходится ее удалять и снова искать в режиме синхронизации.
Гарнитуру проверял на КПК HP6515 и на ноутбуке с "зубом" - отличное стерео качество , прям сам удивился.
Что это может быть? и Как с этим бороться?
привожу далее версию ПО и прочее
FLEX - USRAZV3XRURXXR2522100A
ПО - R252211LD_U_85.99.50R
DSP - 40920000
Кстати гугл по теме выдал такую линку
http://www.expansys.com.au/ft.aspx?i=122448&thread=96
Сообщение отредактировал ritor - 14.3.2007, 7:55
Damnek
сообщение 14.3.2007, 13:05
обнови на C0R, только не меняй никакие параметры. пробуй соединиться и провести все действия, только после этого меняй параметры(типа длинны записи камеры и т.д.) при каждом изменении делай бэкап!
MOTOD@N
сообщение 13.1.2008, 14:57
Из: Львов Украина
Пользователь №: 134 854
Модель телефона: Motorola MING A1200e
Я в салоне видел блютуз стерео гарнитуру оригинальную моторола 70$ но мне сказали что он не подойдёт к V3x а если и подойдёт то звук будет плохой, потому что там нету какого-то A2DP профиля, это действительно так или в этом салоне плохие консультанты?
ЯрЛыК
сообщение 13.1.2008, 15:28
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
AD2P - стерео звук в Bluetooth наушниках smile.gif V3x поддерживает. Вродебы..
DizM
сообщение 13.1.2008, 15:47
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
ЯрЛыК,
Нет в нем никакого AD2P.. Только то имеется, что в наушники пойдет звук, но будет моно!
Там БТ вообще дохлый, как и у L7 и тп.
KOLYAN
сообщение 13.1.2008, 21:10
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
V3x поддерживает A2DP...
DizM
сообщение 13.1.2008, 23:27
Из: Ru
KOLYAN,
Какой именно v3? Где можно глянуть весь список серии v3x в которых есть поддеожка a2dp?
Необходимо что бы само железячко зуба физически было стандарта, читай версии не ниже 1.2. Например в референсном v3i Bleutooth v1.0 class 1. Класс устройства, это условно говоря дальность выстрела, а версия блютуза, то есть 1.х, 2.х и тд, это как раз различается скоростями передачи, протоколами безопасности, набором поддерживаемых служб и тп и тп.
Цитата(SoiL)
Аха, есть фу-ия Use Bluetooth> [Look For Devices]
Это ты вот сейчас к чему сказал? shades.gif shuffle.gif Ну все что ты сможешь найти - _г_а_р_н_и_т_у_р_а_, но не это самое счастие a2dp, то есть беспроводное высококачественное стерео-аудио, т.е. надеваешь стерео-блютуф ухи и слушаешь аудиво в них, вместо тех, которые фтыкаешь в разъем.
BeZ
сообщение 14.1.2008, 6:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Цитата(DizM @ Сегодня, 2:27)
v3i
это не v3x, это тело другого класса
железо другое
BT 1.2
MOTOD@N
сообщение 14.1.2008, 14:27
Из: Львов Украина
Так мне их покупать или нет? Они будуть стерео играть громко? И вообще как там звук будет громкий?
BeZ
сообщение 14.1.2008, 14:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
MOTOD@N,
приди в магазин и послушай
SoiL
сообщение 14.1.2008, 16:17
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
http://catalog.onliner.by/motorola/razrv3x/ это раз
а вот 2 http://www.motorola.com/consumer/v/index.j...llSpecification
Там даже к v3x предлогают купить Стереонаушники Bluetooth® HT820
Сообщение отредактировал olulik - 14.1.2008, 16:27
DizM
сообщение 15.1.2008, 23:51
Из: Ru
железо другое
BT 1.2
Упсь! Тогда сори! Ну раз железо другое, о чем я и писал.. то это меняет дело. Посты сотрите. С миниопиры сидел.. Только щас, с компа заметил что раздел попутал. biggrin.gif shuffle.gif shuffle.gif shuffle.gif
Что такое A2DP ?, и поддерживает ли его V3x ? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:37
