Проблема с Е398, Теряет сеть+ребут
Midnight)sky
сообщение 13.1.2008, 16:14
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Недавно была проблема - плохо телефон ловил сеть. Благодаря Igor_06 проблема была устранена, была закорочена внешняя антенна, после чего приём сети улучшился. Но сама проблема в корне не была решена. Во время звонка (условия не очень хорошего покрытия) сеть показывает 4-5 полосок, при подносе к уху снижается до 1-2 или вообще теряется сеть. Игорь посоветовал пропаять дуплексор феном, но такового в наличии не имеется. В СЦ нести не хочу, жалко мне на это ***** денег, пока не купил новый телефон этот всё-таки ещё нужен. Что посоветуете?
А, ещё из-за расшатанных нервов последнее время постукиваю по телу после таких его выходок, так он теперь раз по 40 в день уходит в ребут. Понимаю, это железная проблема, но может и по этому случаю кто что скажет...
Плз, не переносите в "Железо", там никто не читает темы, тут надежд на помощь больше.
Уважаемый пользователь. Будьте вежливы в своих сообщениях на данном форуме. Пока что устное предупреждение.
Ok, сорри.
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 13.1.2008, 21:05
MARKyxa
сообщение 13.1.2008, 16:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
возможно это повреждения платы........а тогда только СЦ
Midnight)sky
сообщение 13.1.2008, 16:26
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Цитата(Midnight_sky @ 13.1.2008, 18:14) *
В СЦ нести не хочу
Что непонятно?
В СЦ сидят такие люди, как и ты, как и я. Единственное - у них аппаратура подходящая. Ну нет у мну фена, так что, это конец? Не верю, что русский человек не придумает альтернативы.
Забыл добавить, звука сети нет. Раньше при отправке смс, звонках были помехи на экране и звук "ты-дын", теперь нет...
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 13.1.2008, 16:31
Igor 06
сообщение 13.1.2008, 17:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
наличие аппаратуры не означает что каждый сможет перепоять микросхему BGA. неправильно подобранная температура фена небольшое неловкое движении или за сильный поток воздуха и на плате не останется не одной мелочевки...
перегруз может быть все из-за того же вч блока сначала нестабильный прием теперь же за вышенное потребление передачика и как следствии акб не выдерживает пикового момента и тело уходит в перегруз.
Midnight)sky
сообщение 13.1.2008, 17:27
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Не, тело уходит в ребут из-за удара, когда небрежно кладу тел на стол и т.д. Это скорее всего уже микротрещины на плате, имхо.
Igor 06
сообщение 13.1.2008, 17:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
похоже на микро трещину под контролером питания
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.1.2008, 18:16
r.o.m.a.N
сообщение 15.1.2008, 20:14
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну чего не понятного, СЦ и все тут
Midnight)sky
сообщение 16.1.2008, 12:59
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Закрывайте тему. Полезного я здесь всё равно ниче не узнаю.
Valeo
сообщение 16.1.2008, 13:26
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Звучит как "да ну вас. тупые вы тут все"
Ну как можно заочно, не видя телефон тебе помочь? Тем более с проблемой в железе???
Как можно устранить микротрещину в плате советом???
HOLMS
сообщение 16.1.2008, 13:55
Пользователь №: 40 589
В принципе все очень просто:
1. берешь вот это: http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=361
2. вот это: http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=111
3. и это: http://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=371
Вставляешь туда плату наносишь флюс по периметру микрух и нагреваешь микрухи последовательно одну за одной до 300 гр. Время нагрева определяется так : пинцетом слегка толкаешь нагреваемую микруху сбоку, если она двинется, то переходим на следующую.
Потом остужаем, подключаем, проверяем.
Если не помогло, то выпаиваем микрухи одну за одной и перекатываем и впаиваем обратно.... Изображение
Midnight)sky
сообщение 18.1.2008, 21:03
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Не, чуть не так... "да ну вас. тупые вы тут все, и я вместе с вами"
Розница
Цена 3767.50
Я просто думал, что есть какие-то альтернативные варианты, но понял, что тут их только 2: СЦ или покупать фен. Ни то, ни другое меня вроде как не устраивает... Получается, буду мучаться. Хорошо, что в Билайне нету ПЗС, а то разговор длится максимум 2 минуты, после чего теряется полностью сеть и сразу же после обрыва появляется. Я просто скоро обанкрочусь!
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 18.1.2008, 21:03
Midnight)sky
сообщение 9.4.2008, 15:32
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Давно тема не поднималась, я сходил в СЦ, отдал за диагностику честно 4 доллара и вот что узнал.
Аппарат до прихода в наш СЦ был где-то в ремонте. На основной плате следы не квалифицированного ремонта, дисплей повреждён жидкостью. Аппарат гдето был перепрограммирован не рекомендованной версией ПО, отсутствует коннектор антенны, необходима замена клавиатурной платы - лопнувшие кнопки на клавиатурной плёнке, змена разьёма гарнитуры, uмс памяти и проц - ра, установка антенного конектора.
Да, я вместо 2.5 разъёма впаял 3.5, да я вместо разъёма антенны поставил перемычку. Но причём тут клавиатура, дисплей или процессор (всё, кстати, рабочее)?
Уйдя из СЦ я решил включить телефон - он не работал, только картинка загрузки, потом белый экран, потом тёмный, опять белый экран, опять тёмный и т.д. Короче мигание экрана. Я вернулся назад, мне конечно же сказали, что я дурак и надо было смотреть сразу, я попросил позвать мастера, он наговорил кучу гадостей на то, что я эдакий мастер-ломастер, сказал что это софтовая проблема (хотя до СЦ всё было ок и стоял мпх398_делюкс). Он сказал, что может поставить заводскую прошивку, я согласился. Через 40 минут он вынес мой телефон с прошивкой R373_42R и сказал что она оригинальная для Е398, заводская О_о. Может, я чего-то не догоняю? Не знаю, может он 42_for_all поставил, не могу посмотреть ПДС, заряжается батарея ещё, но я узнаю... Сказал, что проблема сети - проблема софтовая, и то, что блок ВЧ тут не причём. Сказал, что там 2 микрухи, одна из которых "летит" часто, вторая раз на 200 случаев. И что они обе работают нормально после диагностики. Я сказал, что мне в предыдущем СЦ, скорее всего, затёрли ПДС. Он сказал, что это невозможно... Что калибровки "с нуля", как оказалось из его слов, создаются не СмартКлипом, а каким-то офигенно крутым оборудованием, что калибровки можно стереть только Радиокоммом и больше ничем...
Короче, под действием фена расплавился мой разъём 3.5 и она впаял туда новый 2.5. Наговорил кучу интересного и всё.
Кстати, телефон хоть чуток стал ловить. Но всё равно, при подносе к колонкам звука сети я не слышу...
Сообщение отредактировал Midnight_sky - 9.4.2008, 15:39
Проблема с Е398, Теряет сеть+ребут · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:12
