Помогите с дисплеем!
nexXter
сообщение 14.1.2008, 21:40
Пользователь №: 160 106
Модель телефона: C390
Прошивка: R368_G_0B.A0.14R
У меня с390. Ну дык проблема в том, что когда идет сигнал вызова или когда смс отправляешь, либо к инету подключаюсь, он начинает мигать (садиться), тускнеет и не включается пока я не выйду из инета или отправлю смс.
Что делать,я вроде его не ронял, так дисплей работает нормально, но аське невозможно сидеть!!! sad.gif
___РЕНАТ__
сообщение 15.1.2008, 0:23
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
что изменял в телефоне до этого?
Igor 06
сообщение 18.1.2008, 14:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
похоже на завышенное потребление телефона ...... мое мнение сц
HOLMS
сообщение 18.1.2008, 16:25
Пользователь №: 40 589
nexXter,
Вот смотрю тему : Помогите с дисплеем!
А проблема-то в передатчике.
Менять его нужно.
nexXter
сообщение 3.3.2008, 8:00
Нет нет, телефон очень странно работает:
Мой с390 держит зарядку 3-4 дня, но всего лишь один день может работать с нормальным дисплеем после чего его начинает колбасить, оч бесит...
Пока заново не зарядишь тел до полной батареи телефон просто глючит и прошивка (kuzovmotovista) не помогает... sad.gif
можно чем нибудь помочь кроме сц, он у меня не на гарантии и теперь без доков к тому же sad.gif
MicK
сообщение 3.3.2008, 8:59
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
nexXter,
ты попробуй перепрошей нормальной прошивкой, эта (kuzovmotovista) у меня слетела на следующий день, хотя я ничего с телом не делал, он просто ушёл в вечный ребут.
а в каком смысле начинает колбасить??? что с ним происходит????
Сообщение отредактировал MicK - 3.3.2008, 9:00
GrAl
сообщение 3.3.2008, 23:11
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Если для тебя странно, то для нас вообще загадка - ОПИШИ ПОДРОБНО И КОНКРЕТНО, КАК ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ
...колбасит...- это как, на экране отображается колбаса??? Что с ним? Тухнет, светится в пол-накала, инверсионное изображение, неполная картинка, тухнет матрица...
После чего вообще у тебя возникли проблеммы с экраном? Прошивал, топил, пинал??? Если грешишь на прошивку, то сделай откат к своему БЭКАПУ и посмотри (хотя о чем можно говорить, не имея информации о проблеме).
СЦ живут за счет "корявых рук"! Так что если руки прямые и растут правильно, то в СЦ всегда успеешь отнести, а до этого вскроешь, посмотришь, увидишь что-то новое :-)
Ждем подробностей!
Добавлено позже (3.3.2008, 23:29):
Цитата(MicK @ 3.3.2008, 8:59) *
nexXter,ты попробуй перепрошей нормальной прошивкой, эта (kuzovmotovista) у меня слетела на следующий день, хотя я ничего с телом не делал, он просто ушёл в вечный ребут.
Ты немного не понял! Автор прошивал kuzovmotovista как лекарство (думал на ней будет нормально работать). По-крайней мере я так понял с его слов:
nexXter
сообщение 5.3.2008, 17:43
Нет, колбасит это означает, что экран начинает метаться, то вспыхнит то станет тусклым, то ваще подсветка не работает....Берешь, ставишь блокировку, снимаешь и какое то время дисплей опять работает наура, после чего опять начинается непонятное...Мне интересно почему он работает первое время нормально с полной батареей, а потом начинает работать так, как будто выдохся?
Прошил этим кузовом и больше не трогал, по мне так самая оптимальная прошивка.
Не знаю, в воду не ронял, хотя мож прежнии хозяева что нить и натворили..
И еще как его настроить как модем? уже подключается и вдруг выдает: "Протакол управления PPP-связью был прерван."
GrAl
сообщение 6.3.2008, 21:55
Значит как я понял у тебя проблемы только с подсветкой, т.к. за тухнущую матрицу ты ничего не говоришь, а только о мерцающей подсветке.
При постановке на блокировку подсветка экрана отрубается (на програмном уровне), а при снятии с блока включается. Так что можно предположить, что проблемка у тебя на уровне софта а не железа.
Прошил этим кузовом и больше не трогал, по мне так самая оптимальная прошивка. Не знаю, в воду не ронял, хотя мож прежнии хозяева что нить и натворили..
А при тебе (как давно у тебя телефон?) он когда-нибудь работал нормально??? Может это проблема в прошивке (или в симах)? Как он работал до прошивки???
SHANSON
сообщение 7.3.2008, 6:48
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Эта проблема может вылетать по 2 причинам:
1) Временно отсутствует сеть GPRS (очень часто бывает у оператора Life)
2) Иногда требуется указать дополнительные команды инициализации, в настройках модема.
nexXter
сообщение 10.3.2008, 14:31
Такая проблема существует с момента покупки, просто сначала не обращал внимания..
Ну если проблема на уровне програмного обеспечения, то что мне сделать? чем может др прошить (пробовал и вулканур, и кузовом) или поможет какой патч?
На счет модема: GPRS у меня на СМАРТСе постоянно (с телефона заходит),
AT+CGDCONT=1, "IP", "liderinternet.smarts.ru" прописывал,
делал все как тут написано: Internet СМАРТС
SHANSON
сообщение 10.3.2008, 16:09
Ну если с телефона заходит то позвони оператору возможно они что то поменяли, скажи мол так и так может чем подскажут, я звонил один раз, но тогда это у них проблемы с gprs была..
GrAl
сообщение 12.3.2008, 23:51
Цитата(nexXter @ 10.3.2008, 14:31) *
Такая проблема существует с момента покупки, просто сначала не обращал внимания.. Ну если проблема на уровне програмного обеспечения, то что мне сделать? чем может др прошить (пробовал и вулканур, и кузовом) или поможет какой патч?
Нормально... и как давно ты "не обращал внимания"??? Может лучше и дальше не обращать?smile.gif
А проблемму на програмном уровне можешь выяснить прошив свой телефон новой прошивкой, хотя мне кажется не в прошивке дело, а если и в ней, то только в разделе ПДС. Сделай ФУЛЛБЭКАП, а потом побробуй залить чистый ПДС!
Lygalayz_777@
сообщение 22.3.2008, 20:25
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
мне кажется у него кондер на дисплей идущий главный отвалился или сдох! и еще может быть дело в самом дисплее усе! поставь попробуй дисплей в другой тел проверь если нормально все то дело в плате
Помогите с дисплеем! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:32
