4 страниц V « < 2 3 4 >
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость.
LCF
сообщение 22.9.2008, 15:42
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
nsk_qwerty,
Да перепаять-то особо не проблема... Просто думаю на сколько сильно мота сможет раскачать эти ушки...
Pleom
сообщение 7.3.2009, 10:51
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Ребята такая беда.У меня
как не у людей.В
гарнитуре плата не такая
как тут у вас всех на теле
z6.что делать?У кого
нибудь может тоже
такая.Выкину фотку вида
сзади-там хоть не много
видно.Фотик на теле сами
знаете мелкие вещи не
как не
завпечетлит.Помогите-
пожалуйста.
Pleom
сообщение 8.3.2009, 14:32
Из: Харьковская.обл
Вот сфоткал с фокусом!тут
виднее!подскажите что
куда!плиз
Добавлено позже (8.3.2009, 18:40):
И вот!
rusel70
сообщение 8.3.2009, 21:31
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
как не у людей.В
нибудь может тоже
как не
пожалуйста.
81-ый пост для кого красуется в теме shades.gif ?
Pleom
сообщение 9.3.2009, 0:06
Из: Харьковская.обл
clap.gif извени очи
залил.Спасибо.Только
толку я не увидел-
закрасил всё как надо.И
0.Почему?Может напаять
надо?Не згорят?
rusel70
сообщение 9.3.2009, 8:06
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(Pleom @ 9.3.2009, 0:06) *
clap.gif извени очи
толку я не увидел-
надо?Не згорят?
я соплю напаивал. в 82 посте b3s1k рисовал.делай как тебе нравится.почитай тему все в принципе описанно.зачем переписывать написанное?
Robert.007
сообщение 18.3.2009, 19:28
Пользователь №: 178 449
Модель телефона: MOTOrokr Z6
Прошивка: PE2
Доброго всем времени суток!
мой вопрос вроде связан с наушниками, поэтому пишу здесь
значит так, задумал я соеденить в одну цепочку Z6, его родную гарнитуру (говорят это та что немецкая) и два сониэриксоновских динамика (все наверно видели два динамика и усилитель спрятаны всё по своим коробочкам с оранжевыми проводами)
нашел на какие контакты подавать питание, к каким подводить звук и подпоял это всё к мотогарнитуре
всё заработало, динамики играют и ничего у меня не задымилось, но вот в чем проблема:
На двух последних уровнях громкости динамики вместо низких частот (относительно низких) начинают издавать очень неприятный треск, это не хрип от перегрузки динамиков, а именно треск! как будто не выдерживают микросхемы или кондеры, не знаю... казалось бы все правильно, контакты те же что и в SE, питание одинаковое - 5v
может у кого нибудь будут какие нибудь идеи как это можно исправить?
Pleom
сообщение 18.3.2009, 19:41
Из: Харьковская.обл
Не фига оно толком не дало это замыкание графитом на немецких!акустика пропала!Ну крапаль звук стал громче у всех так?
rusel70
сообщение 19.3.2009, 7:29
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Robert.007[color=#000066][b]
чето я не сильно понял. ты гарнитуры запаралелил чтоли ? если да то к сони правильнее былобы может через кондеры по входу добавить к томуже черезмерное усиление усилка что мы и делеем ведет к помехам от высокой частоты передаттчика. для размышлений кидаю очень похожую схемку от моторовских ушей.
Virgilij
сообщение 19.3.2009, 10:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Pleom, только у тебя....
Robert.007
сообщение 19.3.2009, 17:32
Прошивка: PE2
rusel70
нет, я не паралелил, скорее получается что подключил последовательно к телефону снчала родную гарнитуру, затем к ней SE усилитель от этих маленьких колонок, ну а потом и сами колонки, само собой каждый канал отдельно
т.е. к нашей гарнитуре подпоял проводки +/- питание и звук (левый правый и корпус) и эти пять проводков подключил к SE усилку
а на сколько я понимаю кондеры лишь уменьшат уровень входного сигнала?
Charles Manson
сообщение 23.4.2009, 15:47
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Разобрал свою родную гарнитурку от V8. Паять не рискнул ибо с паяльником да такими масенькими деталями...вобщем итак понятно. Попробовал карандашом проложить дорожку от одного контакта R2 к другому и аналогично для R3 но эффекта 0. что делаю нетак? фото прилагаю.
Messiv
сообщение 29.11.2009, 17:39
Пользователь №: 188 676
Модель телефона: E8
Прошивка: ...
выложите пожалуйста у кого есть схему гарнитуры V8 или E8. Очень надо
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 8:01
