4 страниц V < 1 2 3 4 >
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость.
CjYoung
сообщение 16.1.2008, 18:04
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
ilkose, Cпасибо канечно, но нафиг такой способ, искажение невероятное!!!
Добавлено позже (16.1.2008, 18:22):
Щас пока кувырял, пришёл к выводу, что искажают динамики от наушников. Хотя могу и ошибаться, но частоты завышаются жутко, звук ещё хуже чем на нокии на этой новой - плоской становится!
Добавлено позже (16.1.2008, 18:24):
Цитата(Mebius3912 @ 16.1.2008, 17:15) *
полностью закрашенный правый резистор - > правое ухо играет раза в два тише чем левое sad.gif
левое закрашено наполовину, помех нет, в два раза громче чем правое
гарнитура стандартная
ilkose
сообщение 16.1.2008, 18:29
Из: Барнаул Алтайский край
Пользователь №: 79 522
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R пока
Я заштриховывал самую малость, почувствовал что повышается громкость и всё сразу прекращал. Было, да что такое усиление, аж внутренние шумы слыхать, но с 3й попытки какое нужно сопротивление сделал, в самый раз без искажений.
sir Juffin Hally я начинал открывать со стороны проводов, поддевая угол, казалось счас сломается, но не сломалась пластмаска, а потом ножом по кругу, как бы надрезая клей, оставшиеся 3 защёлки.
Да, есть способ как искать легко нужный резистор, так как палец грубый инструмент, берём гелевую пасту с надетым на кончик резиновым колпачком (они с этими колпачками продаются для не засыхания) слюнявим этот колпачок и прижимаем к искомому резистору, тут уже работа точная получается, а не все сразу замыкаешь.
Сообщение отредактировал ilkose - 16.1.2008, 18:35
Matorist
сообщение 16.1.2008, 18:37
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
ilkose, неа не тот не хочет и все.... то ухо да а это нет... не увеличивается(( может все таки не то перепроверь пожалуйста)) smile.gif
Allukard_MONSTR
сообщение 16.1.2008, 18:40
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
самое интересное зачем на переходник такую же систему сделали??? значит нужно так???
я ща вообще на своей гарнитуре удалил ненужные резисторы biggrin.gif на ровной поверхности удобней штриховать)))))
ilkose
сообщение 16.1.2008, 19:13
Matorist сейчас разобрал специально и стал повторять. попробуй заштриховать левее от R1 резистор и сам R1 так громкость ещё сильнее добавляется на правом ухе, становится сильнее левого, нужно поменьше штриховать. Попробуй, а то я начинаю сомневаться уже, хоть у меня и работает.
Сообщение отредактировал ilkose - 16.1.2008, 19:16
ilkose
сообщение 16.1.2008, 19:18
Matorist smile.gif . а ты для правого 2 резистора закрасил? Я всмысле что чтобы правый громче стал закрасить резистор чуть левее R1(по рисунку )? А то надо после того как ещё у одного человека заработало вносить изменение на фотках.
Сообщение отредактировал ilkose - 16.1.2008, 19:43
Matorist
сообщение 16.1.2008, 19:35
Прошивка: iOS 13
Я уж и не помню если честно просто закрасил как у тя нарисована и все idontno.gif oops.gif
Добавлено позже (16.1.2008, 23:37):
но есть подозрение что для правого нужно еще красить резистор по соседству с левым.... ph34r.gif
mur4ello
сообщение 16.1.2008, 19:39
Пользователь №: 159 055
блин а я своим громадным паяльником, уничтожил резисторы =))) их теперь просто нет...придется новую гарнитурку брать...
ilkose
сообщение 16.1.2008, 19:46
Ну зачем, раз угробил, убери эти резисторы и закрашивай то место где они стояли. Дорожка из графита и будет новый резистор. Ещё бывает токопроводящий клей, но с ним регулировать сопротивление как карандашем не получится.
Abram
сообщение 16.1.2008, 20:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Попробовал, закрасил. R1 и R2, а также левый от R1 (на фото). Всё супер smile.gif. Лови плюс!
ilkose
сообщение 17.1.2008, 2:32
smile.gif Ну, вот, и разобрались окончательно. Вечером доберусь до компа, исправлю фото и допишу описание, получится мини FAQ.
Mebius3912
сообщение 17.1.2008, 6:12
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
у меня вот так работает. правда если сделать громкость ниже 5, то правое ухо шипит. на 6 и 7 незаметно
1 и 2 - правое ухо
3 - левое ухо
ilkose
сообщение 17.1.2008, 6:35
Mebius3912 те 2 резистора которые на правое ухо, попробуй один из них заштриховать самую малость, чтобы не было шумов. Если их полностью заштриховать действительно получается Очень сильное усиление.
Rusher
сообщение 17.1.2008, 7:19
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
ilkose, сделал по твоей схеме - шум в правом канале и громкость в нём галимая. Нашел резистор на обратной стороне - работает для правого так же, как и резистор на лицевой стороне для левого - минимум шума, больше громкость. Дайте фото обратной стороны - покажу.
Вообще мне не понравилось - громко, то оно, конечно, громко, но басы куда нафиг деваются? Высокие частоты так режут слух, что пипец.
Mebius3912
сообщение 17.1.2008, 8:23
шум чисто изза 2
щас попробую с обратоной стороны )
ilkose
сообщение 17.1.2008, 8:59
А мне с обратной стороны не понравился наоборот звук, там тоже искал, по моему рядом с краем платы. могу чуть попозже выложить обратную сторону.
Mebius3912 вот фото обратной стороны, я обнаружил что звук повышается если замкнуть несколько резисторов между собой.И опять же теми двумя резисторами более качественный звук получается, не с первой попытки правда. Покажи может я что проглядел.
Отредактировал мини FAQ на 4й странице.
Сообщение отредактировал ilkose - 17.1.2008, 12:52
CjYoung
сообщение 17.1.2008, 13:08
Кстате, заметил что-то типо бага. Если зажать кнопку на гаритуре, то правое ухо начинает скрежетать(ну как звук слишком громкий), но становится тише на уровня 2-3. Вот такая лабуда) Да кстате заметил, что уровень шипения не уменьшается в ухе, только звук.
Rusher
Вот, отметил резистор, который я зарисовывал для правого канала.
ilkose
сообщение 17.1.2008, 13:25
smile.gif Работает, правда пришлось раз пять подбирать закрашиванием нужное сопротивление, чтобы шумов не было и громкость осталась. Что теперь и этот способ для правого уха добавить? clap.gif
Mebius3912
сообщение 17.1.2008, 17:43
1 и 2 - правое ухо
3 - левое ухо
итак лично мой финальынй вариант:
для левого: закрашен кусочек 3
для правого: полностью закрашен 1, закрашен кусочек которого ты показал
в настройках усиление баса 2, 6 громкость очень громко sad.gif 7 оставлена для тихих треков smile.gif
ps: на самом деле это экстрим. думаю через недельку на 6й громкости слух сядет...
pps: завтра-послезавтра буду паять переходник на нормальный наушники koss. как на бывшей e398. посмотрим что получится. ибо уши комплектовые всетаки [вырезан мат]о: 1) неудобные 2) плохо передают бас
ppps: слушал pop, darkside and neurofunk drum and bass
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 17.1.2008, 17:45
CjYoung
сообщение 17.1.2008, 18:11
Очень хорошо, отпишишься о результате!!!
ilkose
сообщение 17.1.2008, 18:22
Полностью согласен, тоже остановился на R1- R3(какой-то из них частично) и R2. А как предложил Rusher, резистор на обратной стороне R4, для правого, мне не очень понравилось, сложно поймать нужную громкость, хотя и работает этот способ. Добавил в мини FAQ вроде бы все рекомендации, способы и фото.
Будешь паять на основе этой коробочки или переходник какой взял? Так-то конечно можно взять разъём 3,5 и подсоеденить к коробочке вместо штатных ушей. Красиво и практично. С нормальными ушами на 7 можно будет вешаться наверное biggrin.gif .
BaLaMuTt
сообщение 17.1.2008, 18:47
Из: Пермь
Пользователь №: 107 081
Модель телефона: E398+ROKR Z6+C650
Прошивка: 44R+PE1.86+PEMUpdate
Кстати никто не пробовал такую аццкую смесь как сами ушаки от старины Е398 (они громкость недецкую держат без хрипов)+такое усиление звука? И кстати когда проверите уже даташиты на микрухи на этой платке , атохотелось бы знать будет ли такой мод иметь пагубные последствия для телефона или хотя бы гарнитуры или же нет? wink.gif
nsk_qwerty
сообщение 17.1.2008, 21:47
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
А не проще припаять разъем на 3,5? Так хоть можно будет использовать любые уши. У меня лично так и сделано - а в хороших ушах и дефолтной громкости хватает.
Mebius3912
сообщение 18.1.2008, 3:17
Цитата(nsk_qwerty @ 18.1.2008, 5:09) *
Abram, ну если штекера нет, то напрямую конечно проще будет. У nsk_modder-а так коссы sparkplug запаяны.
вот такой же сделаю =) кабель miniusb 25р стоит...
sir Juffin Hally
сообщение 14.2.2008, 14:15
Пользователь №: 154 246
Таки разобрал коробочку - помогли отвёртки для часов. Начал закрашивать резисторы. Результат:
R2 (по фото Ilkose, или R3 по фото Mebius3912) - 100% для левого уха. Громкость повышается очень хорошо, лишних шумов нет thumbsup.gif .
R1 и R3 (по фото Ilkose, или R1 и R2 по фото Mebius3912) - 100% для правого. Но результат не впечатляет: полностью закрашиваю один из резисторов, получаю где-то плюс 15% к громкости, без шумов, начинаю понемногу закрашивать второй - громкость резко возрастает, но появляются отчётливые шумы wink.gif . Вот уже два часа ничего не могу поделать - шумит в правом ухе, и всё тут, как аккуратно не закрашивай sad.gif
R4 (который с обратной стороны) - громкость повышает, но, опять же, появляются шумы.
ilkose
сообщение 14.2.2008, 18:01
Все комбинации закрашивания проверял? Частично r1 r3 закрасить, или поочерёдно один полностью другой частично? Тему всю прочитал? Понимаю сложно поймать момент чтоб без шумов и громкость большая, но возможно, вроде у всех получилось. Пробуй smile.gif может стоит попробывать карандаш с другой твёрдостью, по идее должно сопротивление меньше или больше быть.
Сообщение отредактировал ilkose - 14.2.2008, 18:07
sir Juffin Hally
сообщение 16.2.2008, 11:24
Тему всю прочитал. И с наушниками разобрался. Оказалось, один резистор надо закрасить полностью, а на другом 3-4 раза аккуратно провести карандашом, желательно по одной и той же траектории. Карандаш использовал НВ, 0.5 мм, чертёжный.
Итого +85...+90% к громкости, слабые фоновые шумы в правом ухе есть, но только при проигрывании(т.е. когда ставлю на паузу, ничего не слышно). Ещё в правом ухе высокие частоты слегка приглушаются, но это терпимо. Большинство моих знакомых ничего такого незаметилиbiggrin.gif
В общем, спасибо, ilkose! С меня + как только 50 сообщений наберу tomato.gif
Сообщение отредактировал sir Juffin Hally - 16.2.2008, 11:29
ilkose
сообщение 16.2.2008, 19:44
Ну вот sir Juffin Hally, именно один резистор полностью а другой частично я и имел ввиду, рад был помочь smile.gif
Don Omar(TenderFog)
сообщение 19.3.2008, 17:05
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
Спаял себе переходник ..Поставил коссы - громкость галимая. ТУТ видимо интересная ситуация, по видимому эта коробочка как то управляет громкостью звука. Спаял я без всяких резисторов и тд... просто
миниЮСБ в Джек обычных наушников - результат отрицательный.
_______
Читал по поводу того что типа забугорникам нельзя громко слушать - это правда. Все американские телефоны ограничены программно в звуке!
Zorge.R
сообщение 21.3.2008, 14:13
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
+1 к рейтингу ilkose
+1 к рейтингу Человека придумавшего паяльник
P.S.: теперь звук с "окружающий звук", стал лучше чем без него... т.е. раньше с включением этой опции, желание слушать совсем отпадало... теперь всё класс.
Добавил позже:
Сборная солянка, miniUSB-->3.5mm (SE+MotoROKR)
P.S.: в который раз (наверно в 7-й) пришлось переделать родную гарнитуру, из-за отсутствия нормального переходника ((
Сообщение отредактировал Zorge.R - 21.3.2008, 14:36
L.A.P.
сообщение 21.3.2008, 14:40
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Вот мои труди: Переходник USB на 3,5"
redsun
сообщение 7.4.2008, 19:26
Пользователь №: 168 910
Модель телефона: razr2 v8
Ребят, а как можно увеличить громкость в динамике трубки?
Когда разговариваю по телефону - хотелось бы громче слышать.
SheffXXX
сообщение 25.4.2008, 6:58
Из: луркоморья
Пользователь №: 85 220
Модель телефона: atrix 2
_______
Я тож порезал стандарт гарнитуру (офигел с ее [это вырежет цензура] качества, звук совсем пластмассовый), спаял переходник с нее - музню слушаю на филипс she9500 - сразу не понравилось, звук глухой какойто был, высоких мало, средних-низких както не то чтоб много, но давило на уши, неприятно вобщем, как будто через вату слушаешь. Запаял резисторы в гарнитуре - стало лучше намного, чище, но слушаю на 6 громкости, достаточно с головой, на семерке хрипят немного, когда усиление басов включаешь - хрипят много... И причем хрип НЕ изза наушников, они норм громкость держат, с плеером раньше ходил и с етими ушами, так плеер на всю рубил раза в полтора громчее чем тел, и все было чисто, только слушать тяжело. Похожие искажения в е1 были - изза слабого усилка, когда накручивал громкость программно, здесь просто усилок помощнее. Впечатление итоговое такое - походу в z6 звук увеличен программно, а резисторы эти - для того чтоб снимать искажения (похоже бывает когда на винампе эквалайзеры все на полную выкрутишь, в этом телефоне наерно так и сделали)
Вобщем для меня оптимальный вариант - на этих наушниках слушаю на 6 громкости с выкл эффектами - нормально, всего хватает, и громкости и басов и высоких. А вообще говорят в блютус стерео-гарнитурках (типа сониерик DS200, DS220) звук вапще кул, там свой дсп и свой усилок, качество получше будет. shades.gif
Сообщение отредактировал SheffXXX - 25.4.2008, 6:59
@SEM*
сообщение 30.4.2008, 19:09
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
спасибо всем, особенно ilkose ! Но чёт я красил, красил, но в результате всё стандартно оставил sad.gif Ну звук громкий, шум почти не заметен. Просто уже даже на 4-5 тяжело слушать-уши начинают болеть. Ну а так вроде всё класс. Просто на малых делениях басов почти не слышно sad.gif , а мне без них както не впечатляет. Если б както подобрать чтоб высокие подымались на 25-30% smile.gif .Неверно буду дожидатся програмного увеличения.
P.S. а насчёт "походу в z6 звук увеличен программно" то скажу что на том же z3 стандартно такой-же. А вот у меня возникла мысль- а вдруг в этой коробочке и есть усилок shuffle.gif Тестером проверил и выяснил что к ней подходит аж 5V напряжение причём независимо от заряда акамулятора. Не ну если нет то тогда зачем такое туда напряжение?
AndreyKRSK
сообщение 1.5.2008, 11:13
Пользователь №: 160 017
Модель телефона: Defy+, Milestone 2, V635
эта коробка и есть усилитель)))
себе закрасил тоже. не с первого раза, но добился одинакового уровня звучания в обоих ушах. на 6-7 делениях в помещениях долго слушать невозможно, но на улице и в автобусах получилось отлично, пришлось только усиление басов на 2 поставить =)
в первый раз получилось с сильными хрипами, потому что по неопытности графитовую дорожку прочертил так, что она еще и на саму микросхему продолжилась =)))
rusel70
сообщение 3.5.2008, 13:22
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
прикола ради достал все свои моторовские уши разобрал и на слух пощупал!
опятьже забавно удивился что вообщем l7e и из под z6 уши как бы ничем не отличаются (фоток вон море наприкрепляли ) но по звуку как бы в l7e басы как то потяжелее гупали чем в ушах для z6! думаю если в магазине былабы возможность поюзать 10 одинаковых ушей то все они индивидуально по разному играли бы .(ето лично мое предположение и еще предполагаю что братья китайцы накалывают нас но пока не понял в чем)
теперь об интересном или так сказать что меня заинтересовало и прикололо! до етого как то уши от l7e и z6 лежали запечатанные а пользовал от v3i немецкого ! фото прилагаю !
интересно то что звук в них в корне отличается от описанных ранее да ето и не удивительно усилки то разные! исполнение конечно более достойное усилка от описанных выше! басов меньше но зато кажется что частотка во всем диапазоне както более выраженна высокие четче средние тоже вообщем както меньше сливается все в кучу по сравнению от описанных выше!
Сообщение отредактировал rusel70 - 3.5.2008, 13:31
Double-dragon
сообщение 4.5.2008, 15:49
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
А я просто закоротил R2 и R3. И всё поровну прибавилось, и никаких хрипов и шумов в качественных наушниках! А в тех, что отрезал - стало громче и дребезжания прибавилось. Оптимальное сопротивление наушников тоже нашёл - 24 ома (меньше - хрип на низких, больше - высокие пропадают)
@SEM*
сообщение 4.5.2008, 20:51
(M)LuckyMan
Из: Earth
Да я чёт сразу так и сообразил, потому-что уши у z3, L7, L7e, z6 и т.д. вроде одинаковые(у меня щас с z3) А усилок так для экономии места! Круто, да! + возможность поменять в будущем усилок в новых ушах без замены телефона clap.gif wink.gif
rusel70
сообщение 4.5.2008, 23:19
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
поковырялся в усилке!
ктото там писал об лишних резисторах так вот они! хотя их общая сумма должна быть вроде 50ом ето отдельно к каждому каналу и по науке но я их просто закоротил чтоб не заморачиваться!частотный диапазон повеселее стал и громкость потому что ето те резисторы которые идут непосредственно с выхода усилка на наушники задавливая при етом шум усилка и все то что с него идет (шутка ли их общая сумма в 10раз больше сопротивления ушей 160 16 соответственно)! да появился шум усилка но уши не хрипят ! ех былбы хотябы даташит микросхемы можноб было хоть от чегото отталкнуться ну да ладно потрохи разберемся!
P.S. правый левый на фото попутаны!
Сообщение отредактировал rusel70 - 5.5.2008, 12:06
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:19
