4 страниц V < 1 2 3 > »
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость.
wolfon4ik
сообщение 15.1.2008, 13:30
Пользователь №: 160 164
Модель телефона: V8 Luxory Edition
Цитата(Matorist @ 15.1.2008, 13:24) *
вот мои
Для упрощения поиска области на которой те самые резисторы сидят сделайте так(только не смейтесь,не шучу):слегка помочите палец,например об язык,затем подключите наушники к телефону и включите музыку на всю громкость,схема открытая в руках,касайтесь мокрым пальцем разных областей схемы,наткнетесь на область где торчат эти резисторы,и услышите что звук увеличится,лишним шумам не уливляйтесь,поскольку палец не такой маленький и касается разных частей схемы одновременно,сломать уши или сам телефон у вас не получится,а когда найдёте то что надо и замкнёте аккуратно(не пальцем ) то звук будет чистый и громкий!
Добавлено позже (15.1.2008, 13:32):
вот мои
Добавлено позже (15.1.2008, 16:28):
пока еще никто не добился результатов не пугай народ,тема стоящая,буду дома сделаю нормальные фотки,а щас только словесно могу описывать!
Добавлено позже (15.1.2008, 13:33):
на всякий случай,кому надо стучитесь 448326876,помогу объясню
Abram
сообщение 15.1.2008, 13:49
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Вот всё думаю - что-то мне это напоминает smile.gif. Когда-то была тема, как впаять резистор и конденсатор в наушники. Тамтогда увеличивался баси тембр, но немного уменьшался звук. Мы сейчас проделываем обратное biggrin.gif
Matorist
сообщение 15.1.2008, 13:58
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Abram, на вторых такая же схема как у тебя)) паходу те китайские были)))Прикрепленное изображение
wolfon4ik
сообщение 15.1.2008, 14:00
Ты ошибаешься,не басы,не частоты неменяются,я же говрил что когда заыкаешь пальцем то да,звук искажается,пищит,а если запаяешь ала просто изолированым проводом соеднинишь,звук останется без изменений,с басами,с тем же тембром,повысится только громкость!!!!!
Добавлено позже (15.1.2008, 14:04):
Может у тебя их конечно склад,но у меня всего одни =)
wolfon4ik
сообщение 15.1.2008, 14:41
Цитата(Matorist @ 15.1.2008, 14:36) *
Ну что - ж после долгих тыканий пальцами я все - таки нашол на Z6 на оригинальной гарнитуре... то место примерно... как и говорилось ранее звук действительно увеличивется так что если есть кто из смелых присоединяемся
В идеале выкладываем схемы всех моторовских ушей с модами и говорим что мы крутые
Matorist
сообщение 15.1.2008, 15:03
Прошивка: iOS 13
Allukard_MONSTR
сообщение 15.1.2008, 15:40
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Matorist,
другое вроде здесь....
а вот на переходнике такая же система???
Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 15.1.2008, 15:42
jeejay
сообщение 15.1.2008, 15:47
Пользователь №: 157 436
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r
Чёт я пробовал громкость становится больше но хрипы тоже невыносимы!!! из за чего бы это! sad.gif
nsk_qwerty
сообщение 15.1.2008, 15:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
jeejay, что-то лишнее похоже замкнул вместе с нужными резисторами
Vinnoleg Z6
сообщение 15.1.2008, 16:15
Пользователь №: 159 921
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
sad.gif Разобрал, нашел РЕЗИСТОР R2, рисковать не стал (и не зря) замкнул его сначала кусочком жилы оголенного провода. В наушнике стало кряхтеть, а потом пропал звук. Нашел надпись R3 на плате, но рядом с ней нет ничего Вообще. Только две крохотные сквозные дырочки. Короче рисковать не стал и собрал все как было. Жалко если угроблю... Вот так.
iley
сообщение 15.1.2008, 17:09
Пользователь №: 95 689
Модель телефона: z6
Замыкая пальцем...действительно становится погромче, и вроде басы тоже нормальные...
А когда замкнул отверткой ,стало громко и всё захрипело... И вот думаю, ну не зря же они эти резисторы поставили. Вы уверены что ни чего не сгорит, не сразу так со временем.....
Сообщение отредактировал iley - 15.1.2008, 17:13
Abram
сообщение 15.1.2008, 17:31
А звук специально ограничен, чтобы не вызывать нарушений слуха. У буржуев есть вроде закон по этому поводу.
Добавлено позже (15.1.2008, 19:34):
Цитата(Allukard_MONSTR @ 15.1.2008, 17:40) *
Matorist,
Вроде не оно, проверял уже. Методом тыка (пальцем) мне удалось найти резисторы для обоих наушников (то есть, область где они)
Matorist
сообщение 15.1.2008, 17:44
Прошивка: iOS 13
wolfon4ik, вот что получается.... поставь звук на паузу и послушай какие шумы идут в гарнитуру.... (или от того что просто руками зажимаешь...) но присутствует неприятный звук... нижнюю нашол Allukard_MONSTR а вот аерхню я так найти и не могу(( вот такая петрушка smile.gif
Добавлено позже (15.1.2008, 20:47):
Abram, обрисуй)) их, какие? как и на этой схеме?? если нет там постам выше висело пустое фото... отметь)) проверю
Abram
сообщение 15.1.2008, 17:52
Ты уже знаешь...
Allukard_MONSTR не то нашёл, по-моему. Кажется, все резюки где-то там, где ты показал... то есть, недалеко smile.gif. Ах да! не забываем также искать с другой стороны платы wink.gif
nsk_qwerty
сообщение 15.1.2008, 18:26
Из: Новодвинск
iley, от отвертки зрипит из-за того, что она четко не зафиксирована на контактах и ездит по ним немного - вот от смещений отвертки и идут хрипы.
Allukard_MONSTR
сообщение 15.1.2008, 18:35
ща ради интереса раскрыл переходник для стандартных ушей....и там такая же система.....
правое ухо нашел....и четко звук увеличивается при замыкании...
левое же вроде тоже нашел, но увеличивается с большим шипением, как и в станд.гарнитуре...
Matorist
сообщение 15.1.2008, 18:40
Прошивка: iOS 13
Allukard_MONSTR, тот что ты контакт показывал, это для левого уха, а вот для правого там нужно искать точнее я нашол, но проводом никак(( не хочет
nsk_qwerty
сообщение 15.1.2008, 18:47
Из: Новодвинск
Извратная идея: если пальцем вроде как находится (палец-то ложится сразу на несколько) - может там или несколько сразу нужно замкнуть или какие-то между собой.
Allukard_MONSTR
сообщение 15.1.2008, 18:54
да пробывал...я пинцетом искал...между собой неполучается, только отдельные элементы...
nsk_qwerty
сообщение 15.1.2008, 18:59
Из: Новодвинск
Allukard_MONSTR, а если в двух или в трех сразу замкнуть?
Allukard_MONSTR
сообщение 15.1.2008, 19:01
nsk_qwerty,
тишина....замыкает...
ilkose
сообщение 15.1.2008, 19:28
Из: Барнаул Алтайский край
Пользователь №: 79 522
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R пока
Блин как бы эту коробочку аккуратно открыть? А никто не пробывал по сопротивлению искать, ну в смысле измерить скока ом на том резюке который нашли и искать второй (по идее сопротивления должны быть одинаковые на обоих каналах). И сколько подаётся напруги на эти резисторы?
Matorist
сообщение 15.1.2008, 19:31
Прошивка: iOS 13
Добавлено позже (15.1.2008, 22:32):
ilkose
сообщение 15.1.2008, 19:36
У меня мультиметр под рукой, я открыть не могу sad.gif , уже пластмассу с обоих сторон помял. Эта крышечка там что приклеена? Сколько защёлок 1 -2 с каждой стороны?
Matorist
Прошивка: iOS 13
ilkose, она на клею, я ножом поддевал))
Добавлено позже (15.1.2008, 22:37):
всего 4 защелки по углам этой кробочки
ilkose
сообщение 15.1.2008, 19:57
Ну в общем если верить мультиметру сопротивление известного резистора 820-825 килоом unsure.gif , я думал отсилы ом 200 -300. Значит явно не в цепи наушников стоит, а, скорее задаёт определённый уровень на микросхеме, по которому та уже выставляет коэффициент усиления. Если это так то закорачивание может плохо отразиться в обозримом будущем (если не немедленно smile.gif ) на времени жизни микрухи. Хотя надо скачивать даташит на микросхему с которой соединяется резистор и смотреть может это норм рабочий режим для неё.
Завтра займусь, к вечеру, если до этого никто не накопает большего
Сообщение отредактировал ilkose - 15.1.2008, 19:59
Matorist
сообщение 15.1.2008, 20:07
Прошивка: iOS 13
ilkose, ну тогда нужно спросить сколько модифицированной гарнитурой пользуется товарищ wolfon4ik и тогда узнаем всю правду shades.gif
ilkose
сообщение 15.1.2008, 20:19
Помехи из-за непостоянства сопротивления слюнявого пальца. Закорачивать надо чем то коротким, а самому не касаться, чтобы фоновых помех не было.
wolfon4ik
сообщение 15.1.2008, 20:33
Как и обещал вот фотка,сделана под увелечительным стеклом,может разглядите,у меня ничего не скрипит не шипит,думаю схем реально разные, смотрите
Добавлено позже (15.1.2008, 20:37):
Да,реально хрен чего разглядишь на фотке,но там боле мене понятно что Где R2 и R3 непонятные образования,это просто неровно легло олово,я им просто залил сверху оба резистора чтобы их не выпаивать,по вашим гарнитурам я тоже буду искать ответ,жаль что V6 телефон только у брата а он приходит домой поздно,но у него гарнитура как у вас,вытянутая.
wolfon4ik
сообщение 16.1.2008, 8:52
Итак,моё сегодняшнее соображение по поводу прочих от V8 гарнитур,там схема реально другая,дело в том что у меня при замыкании звук возрастает примерно в 2.5 раза а на ваших взлетает раза в 4 если я не ошибаюсь,но у меня играет чисто а у вас шумов много,идея в следующем,как мне видится оптимальным для вас было бы попробовать не замыкать резисторы а пробовать их шунтировать чтобы уменьшить сопротивление,звук будет потише чем при замыкании но громче чем у нетронутой гарнитуры,но шумы точно пропадут пропадут. будет в руках гарнитура как у вас я с ней разберусь,чтоб всё по взрослому было!
Добавлено позже (16.1.2008, 9:15):
вот схематическое изображение для V8Прикрепленное изображение
Rusher
сообщение 16.1.2008, 9:52
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Прикольная идея с повышением громкости. Я давно выкупил, что звук в гарнитуре занижается на плате с микрофоном и кнопкой, что чувствительность динамиков тут не при чём. Будем искать резистор для правого канала. С левым, как вижу, разобрались.
ilkose
сообщение 16.1.2008, 15:42
Ну вот кажется я разобрался со вторым ухом и как сделать все манипуляции максимально быстро и безболезненно. Мини FAQ.
Для работы нам понадобиться--- паяльник, припой, пинцет, маленькие тисочки, всё это дело заземляем (чтобы не пожечь статикой), а так же достаем увеличительное стекло и идём в магазин, прикупаем несколько резисторов для перепайки………..что, напряглись, расслабьтесь smile.gif .
Мы воспользуемся так называемым «карандашным» модом. И для его осуществления нам понадобиться…...правильно, карандаш. Я рекомендую взять не мягкий, но и не твёрдый карандаш, средней мягкости НВ.
1. Сначала нужно открыть коробочку на гарнитуре. Я это делал начиная поддевать со стороны провода стараясь приподнять один из углов крышки. Сама крышка, ко всему, ещё и приклеена, но после того как сможем освободить хотя бы один пластмассовый штырёк (всего крышка держится на четырёх штырьках расположенных по углам) можно будет в образовавшуюся шель просунуть нож и как бы надрезая клей приподнять оставшуюся часть.
2. Далее надеваем наушники и начинаем заштриховывать карандашом пространство на резисторах, между его контактами (сами контакты тоже захватываем, нам надо создать путь для тока), сначала на резисторе для одного уха потом для другого. Чтобы поднять громкость на левом ухе гарнитуры закрашиваем резистор R2. Чтобы поднять громкость на правом ухе закрашиваем резистор R1 и R3, один можно несильно закрасить, а следующий уже аккуратно, ориентируясь на слух.
Поднять громкость в правом ухе можно так-же другим резистором найденным пользователем Rusher, для этого на задней стороне платы заштриховываем резистор R4. R1 и R3 при этом закрашивать не надо.
Нужно постараться не переборщить, чем больше заштриховываем, тем громче звук. В любом случае если переборщили и звук стал слишком громким эту дорожку за 2 секунды можно стереть ластиком, и снова добиваться нормального звука и одинаковой, насколько это возможно определить на слух, громкости в обоих ушах (у меня с 3й попытки получилось нормально настроить).
Если не уверены хорошо настроили или нет, то после поднятия громкости поставьте музыку на паузу. Если отчётливых, громких шумов нет (в полной тишине и без увеличения громкости можно шум услышать) то всё нормально, можно собирать в обратной последовательности. Плата с электроникой стоит 2х штырьках из пластмассы.
Ниже 4 фото (2 с большим и 2 низким разрешением для лицевой и задней стороны платы) где я отметил резисторы с которыми у меня всё получилось. Сейчас где то на 3-4 уровне громкость как раньше на 7 было. Пробуйте smile.gif Исправил фото.
Лицевая сторона платы
Прикрепленное изображение Big
Прикрепленное изображение Low
Задняя сторона платы
Сообщение отредактировал ilkose - 17.1.2008, 18:26
sir Juffin Hally
сообщение 16.1.2008, 17:00
Пользователь №: 154 246
ilkose, блеск! Спасибо!
Только кто бы мне объяснил, каким инструментом открывать коробочку и с какой стороны начинать. Хотелось бы повредить её как можно меньше. Уже и ножём лез, и отвёрткой, потом кончик ножа заточил - не пролезает...
Mebius3912
сообщение 16.1.2008, 17:15
Пользователь №: 107 024
Модель телефона: Motorola DROID3
Прошивка: 5.7.906.ht862
полностью закрашенный правый резистор - > правое ухо играет раза в два тише чем левое sad.gif
левое закрашено наполовину, помех нет, в два раза громче чем правое
гарнитура стандартная
Сообщение отредактировал Mebius3912 - 16.1.2008, 17:19
ilkose
сообщение 16.1.2008, 18:01
Тот который на моей фотке справа раньше нашли, он 100%. А тот который слева.... я понял smile.gif , я же в зеркало смотрел когда заштриховывал, положил новые фотки, по моему сейчас точно те. Если нет завтра проверю снова, какие я закрашивал, а то я коробочку уже заклеил.
CjYoung
сообщение 16.1.2008, 18:04
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
ilkose, Cпасибо канечно, но нафиг такой способ, искажение невероятное!!!
Добавлено позже (16.1.2008, 18:22):
Щас пока кувырял, пришёл к выводу, что искажают динамики от наушников. Хотя могу и ошибаться, но частоты завышаются жутко, звук ещё хуже чем на нокии на этой новой - плоской становится!
Добавлено позже (16.1.2008, 18:24):
ilkose
сообщение 16.1.2008, 18:29
Я заштриховывал самую малость, почувствовал что повышается громкость и всё сразу прекращал. Было, да что такое усиление, аж внутренние шумы слыхать, но с 3й попытки какое нужно сопротивление сделал, в самый раз без искажений.
sir Juffin Hally я начинал открывать со стороны проводов, поддевая угол, казалось счас сломается, но не сломалась пластмаска, а потом ножом по кругу, как бы надрезая клей, оставшиеся 3 защёлки.
Да, есть способ как искать легко нужный резистор, так как палец грубый инструмент, берём гелевую пасту с надетым на кончик резиновым колпачком (они с этими колпачками продаются для не засыхания) слюнявим этот колпачок и прижимаем к искомому резистору, тут уже работа точная получается, а не все сразу замыкаешь.
Сообщение отредактировал ilkose - 16.1.2008, 18:35
Matorist
сообщение 16.1.2008, 18:37
Прошивка: iOS 13
ilkose, неа не тот не хочет и все.... то ухо да а это нет... не увеличивается(( может все таки не то перепроверь пожалуйста)) smile.gif
Allukard_MONSTR
сообщение 16.1.2008, 18:40
самое интересное зачем на переходник такую же систему сделали??? значит нужно так???
я ща вообще на своей гарнитуре удалил ненужные резисторы biggrin.gif на ровной поверхности удобней штриховать)))))
ilkose
сообщение 16.1.2008, 19:13
Matorist сейчас разобрал специально и стал повторять. попробуй заштриховать левее от R1 резистор и сам R1 так громкость ещё сильнее добавляется на правом ухе, становится сильнее левого, нужно поменьше штриховать. Попробуй, а то я начинаю сомневаться уже, хоть у меня и работает.
Сообщение отредактировал ilkose - 16.1.2008, 19:16
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:16
