4 страниц V < 1 2 3 4 >
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость.
rusel70
сообщение 5.5.2008, 9:03
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
вот вариант ненужных резисторов с немецких ушей !
к стати омическое сопротивление в них 32ом а не 16ом в наших! с закороченными резисторами звуку меньше прибавилось чем в наших но шуму нет да и гармоник думаю тоже меньше !
P.S.мне вот они чето больше нравятся по звучку но думаю и с нашими можно побороться! ех шумок бы без вреда убрать!?
P.S.S.правый левый на фото попутаны!
Сообщение отредактировал rusel70 - 5.5.2008, 12:04
b3s1k
сообщение 5.5.2008, 18:54
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
у меня такаяже микросхема, rusel70 взял твою фотку и отметил на ней белым резисторы которые я закрашивал. просто сфоткать нечем Прикрепленное изображение
rusel70
сообщение 5.5.2008, 21:24
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
b3s1k[b]
я не закрашивал я закорачивал (паяльником просто наносил так сказать припой сверху на резистор чтобы он замкнулся по краям накоротко)! поверь звук довльно неплохо увеличился и его качество заметно возросло тем более надежно в каждом канале поровну!
сегодня нет тестера поетому за что отвечают нарисованные тобой резисторы возможно удасться проследить или хотябы предположить смогу только завтра! даташит на микросхему есть а ето упрощает задачу но я пробовал по описанным ранее способам закрашивать резисторы :
с одной стороны ето просто, особенно если нет практики "с паяльником"!
с другой стороны много ньюансов подобрать нужное сопротивление!
ну а подозрительное в том что усилитель (унч) сделан на операцинных усилителях что как бы требует подбора резисторов по входу ну и плюс того что один вход исполняет работу связанную со звонками и на нем стоит делитель так что его трогать попусту без схемы и понимания не очень полезно может быть!
вообщем если сил и желания хватает попробуй мой способ а вось и больше понравиться а я тоже гляну какой ты звук слушаешь smile.gif ну и иже с ним smile.gif
rusel70
сообщение 8.5.2008, 0:09
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
b3s1k
в твоем варианте ето резисторы по входу!согласен ето выход но может и не лучший ответ!
при всей простоте и проблемах о которых я писал раньше думаю труда надо затратить больше в их подкрашивании да так чтоб все равномерно появилось в обоих каналах.....
для меня ето даже сложнее чем закоротить паяльником!
думаю при удачном расположении звезд можно совместить и мой и твой метод тода конечно звуку еще добавиться ! думаю ето не конечный вариант! я не поленюсь и в ближайшем будущем подпаяю к ним переменный резистор и попробую что может из етого получиться! я конечноже подхожу к етому с техничной стороны но мне так проще да я думаю и в любом случае надежнее! smile.gif
@SEM*
сообщение 10.5.2008, 8:22
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
А вот мой вариант на 3.5 мм shuffle.gif . Как говорится "длинный переходник"( без укорачиваний провода). Удобно для меня так как пользуюсь верхом от SE.
P.S. Совет из личного опыта: если вы чёто не то карандашом закрасили и например появились шумы или хотите возвратить прежние настройки громкости и ластик не совсем помогает. Довосьно простой способ: лучше на заточеную спичку намотать вату и побрызгать её одеколоном, потом протереть плату где закрашивали. 99% помогает wink.gif !
rusel70
сообщение 12.5.2008, 0:02
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
@SEM*
я думаю чтото существенное откопать то и не получится! как говорится конфетку не сделаеш хотя схема и так довольно грамотная для того чтобы паять и втюхивать свою!
поексперементировал с резисторами по входу (они по 800ком на канал стоят) и как подозревал микросхема (усилитель) операционка стоит и по ходу работает от логического уровня так что при их(резисторов) уменьшении звуку прибавляется минимум а вот искажений много!
как по мне лучшим вариантом остается закоротить баластные резисторы на выходе! я их рисовал для одного варианта усилителя и другого только в первом случае если не все сразу коротить а по одному то и шуму практически нет. если подпаять вместо родных наушников 32ом-ные (во втором варианте усилителя 32ом-ные и стоят родные а в первом 16ом-ные) так и шуму не будет и качество звука сразу еще добавится а если 64ом-ные так вообще цены не будет. вообщем варианты есть для модернизации тут уж как кому подойдет!
Double-dragon
сообщение 13.5.2008, 20:14
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
Похоронил гарнитуру с закороченными резисторами... Причина - короткое замыкание наушника sad.gif
rusel70
сообщение 13.5.2008, 20:36
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
не пугай народ!как можно было закоротить наушник ето вопрос!? unsure.gif хотя на в8 более изящные проводки чем у прошлых.
вообще я конечно не против что баластные резисторы нужны по выходу и не только для предосторижения таких моментов но и для избежания гармоник
только номинал такой как в них ставят высоковатый как для меня!
Double-dragon
сообщение 14.5.2008, 18:18
Замкнул просто - я токарить вздумал, вот стружка (раскалённая) зацепилась и проплавила...
резисторы R2 и R3 коротил. да шут с ней, я уже ещё купил и уже закоротил! clap.gif
rusel70
сообщение 15.5.2008, 20:50
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Double-dragon
етот вариант наушников как у тебя я не рассматривал потому как в 1посте было какбы довольно доступно изложено! всеж ради интереса посмотрел что там творится :
сразу хочу подтвердить они и на мой взгляд звучат довольно не плохо и лучше чем постарше девайсы от фирмы
сами уши 32ома думаю ето похвально хотя и не 64 но и не 16
резисторы R2 и R3 по 55ом вроде многовато
если бы к примеру подпаять паралельно им резисторы по 50 +,- 10 ом то и звуку бы добавилось и усилок бы не горел каким либо случаем типа описанного тобой!
конечно хлопотное дело подпаивать но ето (подпаивать) лучший вариант но вот ктото вспоминал об токопроводящем лаке интересно если всеже аккуратно не заливая все насвете капнуть его на резисторы возможно и даст результат подобии параллельно подпаяных резисторов? карандаш точно не даст такого низкого сопротивления я уже проверял хотя может карандаш особый есть!
вообщем нужно поисследовать!
а вообщем не маловажную проблему ты поднял ценой своих ушей! земля им пухом и всякие почести!
Double-dragon
сообщение 16.5.2008, 20:36
Цитата(rusel70 @ 16.5.2008, 0:50) *
Double-dragon
Респект те! Я от старой гарнитуры резисторы аккуратно приложил и спаял - заметно прибавилось! Наушники у меня в 27 омов. вот по 10 ом такие найду - будет супер!
Проверил (рискуя гарнитурой!), что если закоротить через 6 омов оба канала (при закороченых R2 и R3)- сажает батарею за час, на полной громкости, но не сгорела! думаю, что 10 ом - гарантировано и звука прибавят, и не полетит при замыкании!
P.S. Не пойму, какие шумы прибавляются? Сделал чистую дорожку мр3 (шумы - -110dB) нифика не слышно! А в музыке шум и должен прибавиться - если он есть!
rusel70
сообщение 17.5.2008, 0:31
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
если подпаяеш наушники на 10 ом и выставиш громкость на 0 то ты их услышиш! предполагаю что ты имел ввиду одно из моих прошлых описалов. дык в гарнитуре от z6 несколько другое исполнение усилка хотя и типовое. там выход выполнен по мостовой схеме и если закоротить оба резистора на канал (а там их по 2-а на канал) то шумок слышно очень ощутимо даже както напрягает. да и сопротивление наушников там 16ом.
теперь давай рассмотрим идеи с сопротивлением наушников. если ты подпаяеш 10ом-ные то звуку добавится в децебелах но стопудово возрастут и напряги в усилке пойдут искажения и гармоники.если 64ома-ные то дыцибелы упадут а качество звука возрастет и по моему ето идеальный вариант но они довольно редкие и как правило качественные и дорогие. всеже 32-омные ето оптимальный вариант согласен по качеству есть разные. возможно у тебя тестер врет возможно расхождение большое но я мерял 32 ома и показывало разница между левым и правым около 1ома но ето нормально да и стандарты 16-32-64 как правило.
теперь о главном .
по скольку твои изыскания наталкивают на новые мысли опишу несколько идей!
всеже если хоть какогото номинала резисторы всеже нужны есть идея коротить стандартные а 10ом можно подпаять в разрыв плюсов наушников они оба находятся по центру. проще и не так критично в выборе резисторов можно и с ножками втулить.
к томуже не проверял но проверить всеже стоит если таким образом не резисторы подпаять а електролиты. если попробовать подобрать елекролит и качество звука будет приемлимым то и резисторы не нужны елетролит выполнит и функцию предохранителя(может и ошибаюсь надо перепроверить) если наушник закоротится.попробовать можно и те пузатенькие конденсаторы со старой твоей схемы их там какраз 2-а но есть подозрение что низы они порежут хотя.... (они хоть и не електролиты но думаю короткого не дадут при корочении наушника а в некоторых усилках дают хороший результат если усилок не терпит електролита)
P.S. вообщем я на связи если чего. сам попробую через 2-а дня а то паяльника лишился на выходные! не пали сгоряча уши shades.gif удачи smile.gif
Double-dragon
сообщение 17.5.2008, 14:29
Я не про наушники, я про баластники! Т.е. R2 и R3... А наушники - самое то 24 ома, вот уже третья гарнитура (ну и + спаленая) 27-ми омная. Ниже 24-х - гармоники растут, более 54 - и тише и хуже.
-x3m-
сообщение 25.6.2008, 16:17
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Вот купил я себе недавно новые наушники, заметил что у них плата намного проще чем у моих предедущих. Все резисторы там подписаны.
Зарисовал там R1 R2 R3 они вопще перестали играть.
Можете подсказать какие там нужно резисторы зарисовать??...
Фото имеется, только качество плохое.
Сообщение отредактировал -x3m- - 25.6.2008, 16:18
Matorist
сообщение 25.6.2008, 18:03
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
-x3m-, clap.gif поздравляю ты только что убил китайские уши у меня была такая же история sad.gif
rusel70
сообщение 25.6.2008, 20:16
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
на фото плохо видно схемы тоже нет но я както видел точно не помню но там вроде и микросхем нет так что починить их можно только кто етим заниматься будет!
тем более что схемка ,не очень ,там даже есть намек что и моно, смысл больше есть заведомо оригинальные уши купить или переходник но тоже лучше думаю оригинальный (китаезких как я понимаю валом везде причем примитивщина конкретная)
P.C. в таких схемках ничего не рисуйте! результат известен уже ! да и рисовки не помогут! поможет только замена! thumbsup.gif
-x3m-
сообщение 27.6.2008, 12:42
Прошивка: 80R
Да нет они не китайские..И не моно...Звук от моих предедущих ничем не отличается..Только плата очень простая..
И после того как я стер ластиком зарисованые конденсаторы они снова работают..
Matorist
сообщение 27.6.2008, 12:57
Прошивка: iOS 13
-x3m-, если плата простая это китайские! smile.gif поверь мне я же писал что такие убил одни =) еще в начале темы если пост мой не затерли
Сообщение отредактировал Matorist - 27.6.2008, 12:57
rusel70
сообщение 28.6.2008, 10:13
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
smile.gif smile.gif smile.gif ну да один большой електролит стоит по выходу и не моно!жаль гдето в теме по л7 неплохая тема есть про наушники и именно про платки схемы а я потерял ссылочку! там обозревали ету схему от а до я wink.gif sad.gif
rusel70
сообщение 28.6.2008, 17:12
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
-x3m-
кажется нашел твои уши
а вот что их обладатель написал:
Купил вот давеча наушники у чинорезов. Сразу смутил ценник - 250 руб. Хотя и SYN1301, в серебристом пакетике. Дома вскрыл бобика и обнаружил схему собранную на транзисторах. Моно.
твои? потомучто вроде есть еще вариант китайских ушей!
Сообщение отредактировал rusel70 - 28.6.2008, 17:20
-x3m-
сообщение 30.6.2008, 14:39
Прошивка: 80R
Да такие...Точно моно...вот блин фигню подсунули..(((
Нужно будет перепаять старую схемку
Сообщение отредактировал -x3m- - 30.6.2008, 16:16
-x3m-
сообщение 24.7.2008, 13:21
Прошивка: 80R
Блин, хотел перепаять, а там проводы не совпадают..((..на моно - 7 , а на стерео - 8. Как можно скомбинировать??...
И хотелось бы схемку или хорошую фотку моно наушников (таких как у меня), а то я провода отпаял, а теперь незнаю куда какой назад припаять.. shades.gif
fclm555
сообщение 24.7.2008, 14:11
Пользователь №: 103 085
Модель телефона: ROKR Z6+SLVR L7 ACR
Прошивка: ACR
Цитата(ilkose @ 16.1.2008, 19:42) *
Ну вот кажется я разобрался со вторым ухом и как сделать все манипуляции максимально быстро и безболезненно. Мини FAQ.
Для работы нам понадобиться--- паяльник, припой, пинцет, маленькие тисочки, всё это дело заземляем (чтобы не пожечь статикой), а так же достаем увеличительное стекло и идём в магазин, прикупаем несколько резисторов для перепайки………..что, напряглись, расслабьтесь smile.gif .
Мы воспользуемся так называемым «карандашным» модом. И для его осуществления нам понадобиться…...правильно, карандаш. Я рекомендую взять не мягкий, но и не твёрдый карандаш, средней мягкости НВ.
1. Сначала нужно открыть коробочку на гарнитуре. Я это делал начиная поддевать со стороны провода стараясь приподнять один из углов крышки. Сама крышка, ко всему, ещё и приклеена, но после того как сможем освободить хотя бы один пластмассовый штырёк (всего крышка держится на четырёх штырьках расположенных по углам) можно будет в образовавшуюся шель просунуть нож и как бы надрезая клей приподнять оставшуюся часть.
2. Далее надеваем наушники и начинаем заштриховывать карандашом пространство на резисторах, между его контактами (сами контакты тоже захватываем, нам надо создать путь для тока), сначала на резисторе для одного уха потом для другого. Чтобы поднять громкость на левом ухе гарнитуры закрашиваем резистор R2. Чтобы поднять громкость на правом ухе закрашиваем резистор R1 и R3, один можно несильно закрасить, а следующий уже аккуратно, ориентируясь на слух.
Поднять громкость в правом ухе можно так-же другим резистором найденным пользователем Rusher, для этого на задней стороне платы заштриховываем резистор R4. R1 и R3 при этом закрашивать не надо.
Нужно постараться не переборщить, чем больше заштриховываем, тем громче звук. В любом случае если переборщили и звук стал слишком громким эту дорожку за 2 секунды можно стереть ластиком, и снова добиваться нормального звука и одинаковой, насколько это возможно определить на слух, громкости в обоих ушах (у меня с 3й попытки получилось нормально настроить).
Если не уверены хорошо настроили или нет, то после поднятия громкости поставьте музыку на паузу. Если отчётливых, громких шумов нет (в полной тишине и без увеличения громкости можно шум услышать) то всё нормально, можно собирать в обратной последовательности. Плата с электроникой стоит 2х штырьках из пластмассы.
Ниже 4 фото (2 с большим и 2 низким разрешением для лицевой и задней стороны платы) где я отметил резисторы с которыми у меня всё получилось. Сейчас где то на 3-4 уровне громкость как раньше на 7 было. Пробуйте smile.gif Исправил фото.
Лицевая сторона платы
Big
Low
Задняя сторона платы
Big
Low
РЕСПЕКТ ТЕБЕ!!!!!!!!всё сделал,всё получилось
rusel70
сообщение 24.7.2008, 19:32
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
вот тебе ссылка на форум где из моно есть вариант сделать стерео :
Гарнитура Motorola Hs720 Стерео
вот тебе схема моно ушей но проверь все ли совпадает:
http://tmetalheart.narod.ru/Electronics/MotoL7/L7mono.htm
Korch
сообщение 27.7.2008, 8:57
Из: РБ,г. Минск
Пользователь №: 127 402
Модель телефона: Rokr Е2->z6->Z8->E8
На таких платах можно чё-нить закрасить?)
rusel70
сообщение 27.7.2008, 14:29
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
да! ето классная плата! писал выше! но я не сторонник красить мне не понравилось поетому и советовать не буду но опять же раньше писалось! вы читать не умеете?
java script:emoticon(':unsure:', 'smid_17')
b@t!sk@f
сообщение 19.9.2008, 14:14
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Совет всемsmile.gif все кого бесит то что жесткий кабель то можно это чуть чуть исправить smile.gif надо его поставить куда нить в теплое место ну например под лампу настольную только не сильно близко а то можно вообще расплавить ну в общем после этой процедуры кабель станет мягче smile.gif
@SEM*
сообщение 20.9.2008, 17:51
(M)LuckyMan
Из: Earth
Да помойму уже rusel70 писал или ктото другой - на разных наушниках громкость разная!
До этого брал уши за 45 грн - звук отличный (были ещё на z3) только тихо (на z3 с поднятым звуком норм). Басы отчётливые и в bass boost вообще по низам долбило, а вот высоких было маловато. Перепаял под 3.5 мм - как выход на усилок наушники идеальны, ну или слушать с затычками от Sony-ericsson
Сейчас взял в том же магазине(другая только партия) за 65 грн - звук громче процентов этак на 25-30 thumbsup.gif Во внешнем виде отличий нет, и даже упаковка такая (только в штрих коде 2 или 3 цифры в конце отличаются), только не было прищепки с ними (мож просто китайцы забыли впихнуть smile.gif ) По звуку - чистота такая же, басы примерно тоже, просто высокие частоты поднялись и кажется что басы чуть меньше стали ( но зато уши не устают и потом с bass boost всё норм clap.gif )
Теперь почти всё всегда в автобусе слышно, принцыпиально даже перепаивать под 3.5 мм не хочу tongue.gif clap.gif wink.gif
LCF
сообщение 21.9.2008, 23:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
Ребят, а никто не пробовал припаивать наушники-затычки? Ато я полистал темку и смотрю все зачем-то мучают гарнитуру... А может попробовать сами ушки перепаять? У меня тут валяются с убитым проводом Philips SHE-9500... Наушнички-то хорошие...
nsk_qwerty
сообщение 22.9.2008, 4:44
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
LCF, а в чем проблема? У меня не так давно были панасоники напрямую вместо родных ушей припаяны. У nsk_modder-а до покупки коммуника были припаяны akg-шники, koss-ы
LCF
сообщение 22.9.2008, 15:42
Из: Мурманск
nsk_qwerty,
Да перепаять-то особо не проблема... Просто думаю на сколько сильно мота сможет раскачать эти ушки...
Pleom
сообщение 7.3.2009, 10:51
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Ребята такая беда.У меня
как не у людей.В
гарнитуре плата не такая
как тут у вас всех на теле
z6.что делать?У кого
нибудь может тоже
такая.Выкину фотку вида
сзади-там хоть не много
видно.Фотик на теле сами
знаете мелкие вещи не
как не
завпечетлит.Помогите-
пожалуйста.
Pleom
сообщение 8.3.2009, 14:32
Из: Харьковская.обл
Вот сфоткал с фокусом!тут
виднее!подскажите что
куда!плиз
Добавлено позже (8.3.2009, 18:40):
И вот!
rusel70
сообщение 8.3.2009, 21:31
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
как не у людей.В
нибудь может тоже
как не
пожалуйста.
81-ый пост для кого красуется в теме shades.gif ?
Pleom
сообщение 9.3.2009, 0:06
Из: Харьковская.обл
clap.gif извени очи
залил.Спасибо.Только
толку я не увидел-
закрасил всё как надо.И
0.Почему?Может напаять
надо?Не згорят?
rusel70
сообщение 9.3.2009, 8:06
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(Pleom @ 9.3.2009, 0:06) *
clap.gif извени очи
толку я не увидел-
надо?Не згорят?
я соплю напаивал. в 82 посте b3s1k рисовал.делай как тебе нравится.почитай тему все в принципе описанно.зачем переписывать написанное?
Robert.007
сообщение 18.3.2009, 19:28
Пользователь №: 178 449
Модель телефона: MOTOrokr Z6
Прошивка: PE2
Доброго всем времени суток!
мой вопрос вроде связан с наушниками, поэтому пишу здесь
значит так, задумал я соеденить в одну цепочку Z6, его родную гарнитуру (говорят это та что немецкая) и два сониэриксоновских динамика (все наверно видели два динамика и усилитель спрятаны всё по своим коробочкам с оранжевыми проводами)
нашел на какие контакты подавать питание, к каким подводить звук и подпоял это всё к мотогарнитуре
всё заработало, динамики играют и ничего у меня не задымилось, но вот в чем проблема:
На двух последних уровнях громкости динамики вместо низких частот (относительно низких) начинают издавать очень неприятный треск, это не хрип от перегрузки динамиков, а именно треск! как будто не выдерживают микросхемы или кондеры, не знаю... казалось бы все правильно, контакты те же что и в SE, питание одинаковое - 5v
может у кого нибудь будут какие нибудь идеи как это можно исправить?
Pleom
сообщение 18.3.2009, 19:41
Из: Харьковская.обл
Не фига оно толком не дало это замыкание графитом на немецких!акустика пропала!Ну крапаль звук стал громче у всех так?
rusel70
сообщение 19.3.2009, 7:29
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Robert.007[color=#000066][b]
чето я не сильно понял. ты гарнитуры запаралелил чтоли ? если да то к сони правильнее былобы может через кондеры по входу добавить к томуже черезмерное усиление усилка что мы и делеем ведет к помехам от высокой частоты передаттчика. для размышлений кидаю очень похожую схемку от моторовских ушей.
Virgilij
сообщение 19.3.2009, 10:50
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Pleom, только у тебя....
Прокачка наушников на громкость, Увеличваем громкость. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 11:18
