4 страниц V  1 2 3 > »
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы
Provodnik
сообщение 24.4.2009, 11:54 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Просьба к модераторам: данное закрепленное сообщение перевести на автора темы - Илью, мое удалить
Не факт, что Илья хочет, чтобы на него переводили сообщение. Для этого нужно его подтверждение.
SergGG
Ядро с поддержкой SDHC, работоспособность проверена на прошивках версии 00.16R и 56.11R
Есть недостаток: карточки памяти объемом менее 2 Гб могут не распознаваться!
Установка: внутри архива готовый sbf файл, его достаточно просто прошить поверх прошивки
Автор патча: Ilya Petrov
Собрал для ezx (A1200) Mingxing0769
Скачать:
Готовое для прошивки ядро:
Исходный патч:
Прикрепленный файл 0006_sdhcpatch.gz   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 555
Примечание:
Новую карточку памяти необходимо отформатировать через проводник телефона
В режиме запоминающего устройства, компьютером карточка памяти не определяется
Переносить файлы на карту памяти можно либо напрямую, либо через протокол smb (telnet)
Сообщение отредактировал SergGG - 8.5.2009, 11:04
Ilya Petrov
сообщение 15.1.2008, 12:22
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Из списка рассылки Angstrem, http://www.mail-archive.com/angstrom-distr...g/msg01250.html :
>> Has anybody 4G SD working in HX4700?
>From what I know PXA processor is able to use SDHC cards. You need kernel 2.6.21 or newer for it.
hx4700 and whole bunch of other pocketpc handhelds use HTC ASIC3 for MMC/SD. But PXA supporting SDHC is good sign (is it PXA27x or PXA25x known to?) (btw, do you remember RMK's comment in pxamci - "this hardware is sick"? ;-))
кто что по этому поводу скажет (проц у нас тот же самый)?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 15.1.2008, 12:23
джон-нск
сообщение 15.1.2008, 12:48
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
проц тот, а кернел ниже. на з6 кажется вышеуказаный кернел
IceZzz
сообщение 15.1.2008, 13:41
Из: г. Орел
Пользователь №: 126 674
Модель телефона: a1200e, Sony PSP
Прошивка: F4 , делаю свою...
а проапдейтить кернл незя ?
bag
сообщение 15.1.2008, 13:48
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
IceZzz,
вот с помощью опенмоко вроде пытаются это сделать
Ilya Petrov
сообщение 16.1.2008, 6:20
Из: Одесса
Цитата(bag @ 15.1.2008, 15:48) *
IceZzz,
опенмоко - это не ядро, это юзерспейс. ведро 2.6 ковыряют камрады openezx.org, но очень вяло, к сожалению
джон-нск
сообщение 16.1.2008, 6:59
илья а ezx11 на сайте опенезх под наши ведь телефоны-или там только бета?
Паук
сообщение 16.1.2008, 17:40
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Ilya Petrov, не от проца зависит "понимание" SDHS, а от SD-контроллера. Если только этот самый контроллер не воткнут в проц. Кроме того, устройство должно поддерживать FAT32. Например, пальмы (без доп.драйвера для фат32, который выковыряли из LifeDrive) обычные (SD, не SDHS) четверки форматируют только на два гига. Примерно как с Е398: с двушкой микроСД работает, но только форматирует ее на гигабайт.
tmp_do
сообщение 16.1.2008, 18:08
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
а кто сказал что нужно fat32? оно не нужно.если допилят ядро то и фс можно будет нормальную прикрутить,бо не знаю, извините какие фс данное ядро цепляет
Thoughtless
сообщение 16.1.2008, 20:40
Пользователь №: 160 133
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Пока это наступит.... думаю, придется потерпеть пока с 2 ГБ.... а там глядишь и a1600 появится....
IceZzz
сообщение 17.1.2008, 20:07
Из: г. Орел
п2к (е398 и другие ) крутили крутили ... а самое главное не прекрутили ) больше 4 лет ужо прошло ..
м.. а на ВМ коммуникаторах ставят пачтик+драйвер и SDHS работает нормально. Что в линуксе не так ?
и я не думаю что моторола будет ставить на все модели новые контроллеры
(ибо она всегда все делает заранее а потом открывает в новых телах старые возможности biggrin.gif )
tmp_do
сообщение 18.1.2008, 4:27
потому что ось перелопатили и превратили не знаю, извините во что.теперь сами разобраться не могут в содеянном
TEPEM
сообщение 22.7.2008, 12:34
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
вот это я так понимаю ковыряния ядра 2.6 на предмет поддержки SDIO - ну а на нашем ядре (2.4 если я не ошибаюсь) можно с этого "хучь шерсти клок" поиметь? shades.gif
в таком разе интересно знать что с этим проектом происходит - там человек пытался портировать патчи от 2.6 на 2.4
пишу это всё для линуксоидов - возможно есть перспектива?
Сообщение отредактировал TEPEM - 22.7.2008, 13:08
Valentin
сообщение 22.7.2008, 17:03
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
я не знаю, мож я туплю и откырваю велосипед, но ... тут есть соурс коды ядер наших телефонов
https://opensource.motorola.com/sf/sfmain/do/home
что касается файловых систем, то у нас же и нтфс и фат32 тянет, только стандартный файл-менегер их не понимает.
Winand
сообщение 23.7.2008, 0:49
Из: г. Железнодорожный, Моск. обл.
Пользователь №: 120 503
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: 14R_F6
нтфс?
kycb-kycb
сообщение 23.7.2008, 3:27
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
нтфс?
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 3:31
Из: Одесса
здрастевам, а флешка не fat32, не? и вообще, фм как-то похер на фс - хоть нфс ему подсовывай
0xaaa
сообщение 23.7.2008, 3:54
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Кто нить распаковал shx от a1800?????
У меня эта прошивка лежит, но ни один из распаковщиков этот новый shx не понимает и распаковывает 4 cg (!)... а их там больше, и то по моему криво.
Если кто распаковал будьте добры киньте либо распаковщик, либо извлеченные оттуда cg.
Хорошая идея попытаться запустить ядро от А1800 (1600) на А1200/E6, тк железо там не сильно отличается - должно получиться. Запускал на днях на E6 самосборное ядро от A1200 - исключая слот SD, клавиатуру управления плеером и подсветку клавиш, все работает (телефон, все остальное железо и софт). те различия минимальны - а может нам и ненужны исходники ядра e6 - не такуж оно и отличается на самом деле (тада вообще непонятно на что пожмотились!).
tmp_do
сообщение 23.7.2008, 5:03
от а1600 на а1200 ведро не работает.проверено. рса.....
Valentin
сообщение 23.7.2008, 6:41
За велосипед сорри))
но что качается файлового менегера, то он у мя не заходит на флеху с фат32. А хптоолс и мфайл заходят.
хм...нтфс че-то не пошла, но когда я разбивал флеху на два раздела, то мог на зайти на второй раздел с нтфс, правда на счет записи не знаю.
P.S. У нас на флешке фат16 всегда была!
Сообщение отредактировал Valentin - 23.7.2008, 7:35
Ilya Petrov
сообщение 23.7.2008, 7:40
Из: Одесса
мотоглюк? у меня хоть на какую угодно заходил.
гм
/etc/init.d/mountfs.sh:
mount -t vfat /dev/mmca1 /mmc/mmca1 -o uid=2000 -o gid=233 -o iocharset=utf8 -o shortname=mixed -o umask=002 -o noatime
емнип,
vfat - fat32
dosfs - fat16
Valentin
сообщение 23.7.2008, 9:02
я это знаю
но попробуй стандартынми средстами телефона отформатить флешку или посмотри в Парагоне - он показывает, что там ФАТ16 и в свойствах через кардридер - файловая система RAW.
Форматнул на фат32 получил в свойствах фат32... но менегер на телефоне не заходит на флешку и просит форматнуть.
хе-хе, ща мене выдало шо нтфс не поддерживается ядром...в прошлый раз такого не было....
Сообщение отредактировал Valentin - 23.7.2008, 9:27
Darkslider
сообщение 23.7.2008, 21:23
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
дык то,что фат32 не поддерживается, вроде как всегда было известно, ещё с Е2
сам пробовал несколько раз
в первый раз был косяк,когда купил флешку и напихал её файлами,музыкой,играми и т.д.
а потом оказалось что она под фат32 и что тел её отказывается обрабатывать,предлагая только формат..это был FAIL
Сообщение отредактировал Darkslider - 23.7.2008, 21:24
0xaaa
сообщение 24.7.2008, 5:50
tmp_do, чем извлекал файлы из прошивки a1600-a1800?
tmp_do
сообщение 24.7.2008, 6:08
а1600-ezxcodec. a1800 не пробовал еще. там вроди от крамфс ничего не осталось, судя по нытью буржуев
0xaaa
сообщение 24.7.2008, 22:46
Выложи прошу на a1600. нету ее у меня, а a1800 в shx и не распаковывается даже РСД...
Сообщение отредактировал 0xaaa - 24.7.2008, 22:46
Silent_Bob
сообщение 25.7.2008, 4:06
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
A1600_CMCC_Nolock_R542_G_11.60.51P_GSZDYDAPCNCMNSL01C_LP064DA_GSZDYDAPCNCMNSL_S039_E005_P022_R001_G003_1FF.rar
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 25.7.2008, 4:07
tmp_do
сообщение 25.7.2008, 5:40
а что толку от нее? ядро и все прочее нам не подходит, а из одной АР поддержку сдхц не высосать никак...
0xaaa
сообщение 25.7.2008, 13:57
В прошивке две КГ похожие на ядро, размер позволяет проводить эксперименты, собсна почти ничего не поменялось, тока размер стал больше. судя по структуре прошивки, файлам и содержимому /dev можно предположить возможность переноса.
Кто пытался ядро прикрутить? брали из какой КГ и по какому смещению лили?
Добавлено позже (25.7.2008, 17:59):
Тут самое интересное - ядро и совместимый с ним mux_cli
Добавлено позже (25.7.2008, 19:51):
Ядро зесь не 2.6.x , а 2.4.20 как у Е6. Просто видать добавили sdhc и сделали систему не совместимой с предыдущими и все, и кончечно же исходников опять не будет....
tmp_do
сообщение 25.7.2008, 17:33
Ilya Petrov
сообщение 14.3.2009, 15:27
Из: Одесса
http://ezxdev.org/qtopia/patches/2.4.20_mv...6-sdhc.patch.gz
тестим аккуратно
Добавлено позже (14.3.2009, 19:15):
на четырехгиговой sdhc карте протестирована запись и чтение: все работает, но последние 60 ,байт не прочитались.
кроме этого возможны проблемы со сторыми картами (малой емкости), которые не понимают команду IF_COND вроде все нормально (проверено на 512)
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 14.3.2009, 18:56
Moose
сообщение 14.3.2009, 20:13
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Ilya Petrov,
Извиняюсь если глупый ход мыслей:
"Качаем патч"->"Автоматически/вручную применяем к bvd_mmc.c, взятому из например 38P_CLEAN с опенмото"->"Собрираем, получаем драйвер"->Кладем в прошивке на место /dev/mmca"->Патч применен". Так? А то первый раз вижу патч к коду, непривычно как то... Хотя в никсах так навреное и должно быть, кроссплатформенность, совместимость и тому подобые плюшки...
Ilya Petrov
сообщение 14.3.2009, 21:41
Из: Одесса
там не только bvd_mmc.c патчится.
да
получаем ядро
/dev/mmca - это не файл, это файл устройства.
полученное ядро нужно положить не в файловую систему, а в CG33,оффсет 0x800
а вот тут мне очень сильно захотелось материться
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 14.3.2009, 21:42
gorod
сообщение 15.3.2009, 8:14
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
Ilya Petrov, это только для кутопии?
RipZ
сообщение 15.3.2009, 8:22
Из: Тула
Пользователь №: 106 198
Модель телефона: Samsung Google Nexus
Прошивка: different
при чем тут кутопия? это касательно и е2, и е6 и минга... патчится родное стоковое ведро.
Сообщение отредактировал RipZ - 15.3.2009, 8:30
Silent_Bob
сообщение 15.3.2009, 9:00
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Выложете кто-нибудь пропатченое стоковое ядро ... PLS ...
sdlm88
сообщение 15.3.2009, 9:54
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
присоединяюсь к просьбеSilent_Bob, а заодно и отпишите стабильность работы sdhc и реально выросла ли скорость работы с карточкой и загрузки с нее приложений, или фишка только в объеме?? а еще принимет ли ком эту флешку как юсб накопитель или нада все через карт ридет заливать..???
Респект вам ребята за проделанную работу)))))
tmp_do
сообщение 15.3.2009, 11:21
после выходных можэт соберу для а1200\е6
Сообщение отредактировал tmp_do - 15.3.2009, 11:21
Dark Bard
сообщение 16.3.2009, 6:16
Пользователь №: 191 836
Модель телефона: E2
Прошивка: Max IV
Ыыыы ))))))
На всякий случай, присоединяюсь к просьбе ))
СОберите ядрышко для е2 плз))
У самого опыта маловато )
И кста...насчёт 2.6 и Openezx...чтот ребята давненько ничего не обновляли...бум надеятся-что живы 0_о
Сообщение отредактировал Dark Bard - 16.3.2009, 6:35
Abram
сообщение 16.3.2009, 6:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Почему же? Живы. Вон на днях git свой почистили. У них ядро рабочее есть. Там даже GSM работает... Несколько секунд.
***SNAYPER***
сообщение 16.3.2009, 13:09
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
т.е. теперь можно бежать в магазин за microSDHC флехой?=)
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:54
