4 страниц V < 1 2 3 4 >
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы
Provodnik
сообщение 24.4.2009, 11:54 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Просьба к модераторам: данное закрепленное сообщение перевести на автора темы - Илью, мое удалить
Не факт, что Илья хочет, чтобы на него переводили сообщение. Для этого нужно его подтверждение.
SergGG
Ядро с поддержкой SDHC, работоспособность проверена на прошивках версии 00.16R и 56.11R
Есть недостаток: карточки памяти объемом менее 2 Гб могут не распознаваться!
Установка: внутри архива готовый sbf файл, его достаточно просто прошить поверх прошивки
Автор патча: Ilya Petrov
Собрал для ezx (A1200) Mingxing0769
Скачать:
Готовое для прошивки ядро:
Исходный патч:
Прикрепленный файл 0006_sdhcpatch.gz   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 555
Примечание:
Новую карточку памяти необходимо отформатировать через проводник телефона
В режиме запоминающего устройства, компьютером карточка памяти не определяется
Переносить файлы на карту памяти можно либо напрямую, либо через протокол smb (telnet)
Сообщение отредактировал SergGG - 8.5.2009, 11:04
Lubomyr
сообщение 30.4.2009, 9:35
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
продолжение истории с моей SDHC-карточкой
таки решил сделать быстрый формат через проводник "Мои Файлы"
как результат
теперь проводник нормально открывает карту памяти
в свойствах карточки
Свободно 3897.6 Mb
а fdisk выдал такую инфу
Disk /dev/mmca: 4072 MB, 4072669184 bytes
53 heads, 52 sectors/track, 2886 cylinders
Units = cylinders of 2756 * 512 = 1411072 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmca1 3 2887 3973120 6 FAT16
Но в юсб-режиме запоминающего устройства карта памяти на компе все равно не видится
Хотя для меня это не проблема, в режеме телнета менятся файлами с телом удобнее
SergGG
сообщение 30.4.2009, 10:14
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
как результат
Свободно 3897.6 Mb
Итого прошли по кругу и вернулись к варианту, который я первоначально предлагал - форматить в FAT16?
Сообщение отредактировал SergGG - 30.4.2009, 10:17
Lubomyr
сообщение 30.4.2009, 10:47
Из: Україна, Львів
SergGG,
Не знаю что и как там форматилось но как результат карточка норм. открывается через проводник, при этом емкость осталась нормальной
Какая там ФС непонятно
если верить fdisk то FAT16
а если верить свойствам проводника тогда FAT32 (так как фат16 не поддерживает разделы больше 2 Гб)
Silent_Bob
сообщение 30.4.2009, 10:57
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Там ваще vFAT (замаскированный) ...
Valentin
сообщение 3.5.2009, 13:51
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
2gb карточки нормально работают?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 17:17
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Когда как ...
Valentin
сообщение 3.5.2009, 18:03
т.е. "то распознаёт, то нет" или "эту распознаёт, а эту нет"?
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 18:05
Городской партизан
Прошивка: Готичная
«эту распознаёт, а эту нет» ...
sdlm88
сообщение 3.5.2009, 18:45
Из: Светлогорск<-->Минск
Пользователь №: 89 757
Модель телефона: E6
Прошивка: R533_Ezh_0.1.1_RU
так как быть Е6?? в закрепленном сообщении ничего про него не сказано.. будет работать это ядро или нужны еще какие танцы с бубном??
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 18:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Исходников ядра от е6 походу нет ...
SnaiperSnaiper
сообщение 3.5.2009, 21:31
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Возможно ли зделать 2 раздела по 2 гига, один в фате, который будет работать как и раньше работала флешка, а второй на 2 гига использовать для хранения данных, которые не будут доступны для виндовса при подключении тела в роль флехи?
Тоесть чтото типо "свопа в виде блочного устройства", но в котором хранится какаето инфа...
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 3.5.2009, 21:32
Silent_Bob
сообщение 3.5.2009, 21:42
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Можно ...
Добавлено позже (4.5.2009, 1:43):
Принцип тотже, но вместо swapon - mount ...
Sgl
сообщение 4.5.2009, 15:45
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
SergGG
сообщение 4.5.2009, 15:57
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(Sgl @ 4.5.2009, 18:45) *
Дает возможность телефону работать с картами SDHC объемом 4, а возможно и 8 гигабайт.
tmp_do
сообщение 4.5.2009, 17:00
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
+1, и при том они дажэ не удосуживаются выложить по требованию патчи! тот ху казбек что пеарил едро для е2 с патчями Ильи на реквест патчей честно ответил что стырил у кго-то смг....
Abram
сообщение 4.5.2009, 22:02
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Ilya Petrov,
tmp_do,
Annihilator83
сообщение 5.5.2009, 6:52
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Разработчикам спасибо за подарок всем мотофанам!:)
Сообщение отредактировал Annihilator83 - 7.5.2009, 11:32
Provodnik
сообщение 5.5.2009, 9:18
Мотодизайнер
Ilya Petrov, что это твоя заслуга не знают разве что новички ветки
Но, на сколько я в курсе событий, патч ты сделал для кутопии, и объяснил принцип портирования на езх, чем и воспользовались китайцы.
Уже готовое патченное ядро нашел SergGG, я его выложил в данной теме. Никто ничего себе не присвоил.
Модератор сделал сообщение закрепленным, чтобы не было надобности искать ссылку по теме, поэтому тему теперь особо и не читают, авторы действительно затерялись..
Закрепленное сообщение меняю, а еще лучше - отредактируй свое начальное (сейчас #2) сообщение и напиши сам что считаешь нужным, чтоб никаких претензий к нам не было. Его и закрепим
Сообщение отредактировал Provodnik - 5.5.2009, 9:20
tmp_do
сообщение 6.5.2009, 7:00
Provodnik, ты не прав ниразу. патчь ДЛЯ pxa а не для кутопии-only. раз уж выложил едро, будь добр выложить патчи или хотябы указать чьи использовал
Abram
сообщение 6.5.2009, 7:13
[10:12:01 AM] ilya.muromec:
вы тут уже совсем с катушек съехали чтоль? наложить *готовый* патч и собрать ядро - это портирование? это три команды в консоли.
какой нахрен "принцип портирования"?
я сижу и хренову кучу времени втыкаю в процесс инициализации SD-карты, а когда выкладываю результат - почему-то написано не мое имя, а имя какого-то "портировальщика".
не надо врать. было написано "sdhc patch by Mingxing0769". красным цветом. и куча розовых соплей "китайцы нам сделали sdhc"
во-первых, дайте в первом посте все ссылки на первоисточники: блог, патч на сорцы, собранное ядро для кутопийной прошивки, тема на международном форуме.
во-вторых, замените "портировал" на "собрал для ezx (A1200)" - то что написано сейчас, я считаю неуважением к людям, которые действительно занимаются портированием
tmp_do
сообщение 6.5.2009, 7:45
и да, почему потерли пост?
Тебе чего именно не хватает?
Сообщение отредактировал Semenigor - 6.5.2009, 8:25
ws_MeGa
сообщение 8.5.2009, 16:08
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
а карточки 16 гб телефон сможет вытянуть ? spiteful.gif spiteful.gif Ато у меня есть возможность купить shades.gif
SergGG
сообщение 8.5.2009, 16:22
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
никто не тетстил с таким объемом памяти.
uintik
сообщение 8.5.2009, 16:36
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Уменя ето едро с его появления . Уменя появилось ощущение. что сним ява начила притормаживать,и немного возросло потребление (возможно изза симки jeans.) По карточкам скажу. что выше 8 унас не продают (ито купить проблемно)
Сообщение отредактировал uintik - 8.5.2009, 16:38
Lubomyr
сообщение 8.5.2009, 18:16
Из: Україна, Львів
добавьте в закрепленном сообщении что работоспособность проверена на прошивках версии 00.14R
Добавлено позже (8.5.2009, 21:31):
из глюков заметил что иногда при аварийном отключении тела и с последующим включенни, карточка включается с режимом read-only file system, тоесть работает только чтение, повторное отключение и включение тела исправляет ситуацию, но не всегда, иногда помогает только формат.
Сообщение отредактировал Lubomyr - 8.5.2009, 18:17
Silent_Bob
сообщение 8.5.2009, 19:40
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Не в ядре дело ...
ps.gif /.backup/dosfsck ...
WegaW
сообщение 9.5.2009, 5:13
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Насколько я помню, в одной из тем вы говорили о том, что у вас 2 симки с адаптером, джинс и теле2. В таком случае, если дуалсим у вас не из очень дорогих вариантов, то естественно он тянет 1/3 енергии телефона только на свою работу. Попробуйте поюзать без адаптера хотябы сутки и сказать результат.
uintik
сообщение 9.5.2009, 7:30
Из: г. Азов
WegaW, не в дуале,используются отдельно(джинс куплен был 30 апреля). теле2 основная. второй пользовался пока был на украине.
Garm
сообщение 9.5.2009, 7:58
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
В консоли:
mount /mmc/mmca1/ -o remount,rw
Исправляет это.
Это у меня иногда случается. На обычном ядре...
P.S. Если написать не rw, а ro - карточка перейдет в режим read-only. Может кому-то это и пригодится...
Сообщение отредактировал Garm - 9.5.2009, 8:00
Silent_Bob
сообщение 9.5.2009, 8:34
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А ещё, на ошибки неплохо было бы проверить, раз уж такое случается ...
_Bolik_
сообщение 11.5.2009, 7:51
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
то же ведро для Е6
клац тута
чесно указаны источники вдохновления автора (?)
лично я пока не тестил...
зеркало
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 11.5.2009, 8:09
FLAME NEON
сообщение 11.5.2009, 19:17
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Только, что протестил на ROKR E6 SD-шку на 16 Гб. Всё без сучка и без косяка пашет на ура!
Так что бежим в магазин и покупаем новую флешку, думаю и с 32-мя гигами траблов не будет smile.gif shout.gif clap.gif clap.gif clap.gif
_Bolik_
сообщение 11.5.2009, 19:52
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
вот это-вот постом выше?
Добавлено позже (11.5.2009, 21:54):
а режим mass-storage работает?
FLAME NEON
сообщение 11.5.2009, 20:53
Да то что выше, масс сторадж так же как и с 4-мя гигами не пашет, и флэху надо форматировать через телефонный ФМ (быстрым форматированием)
Annihilator83
сообщение 12.5.2009, 19:52
поверх какой прошивки шил?
Valentin
сообщение 13.5.2009, 15:34
немножко не в тему, но про карточки...
можно как-нить заставить кард-ридер читать HC-карточки под виндой?
Сообщение отредактировал Valentin - 13.5.2009, 15:41
trollsid
сообщение 13.5.2009, 16:21
Пользователь №: 178 579
Модель телефона: A1200e
Прошивка: OS X c явой и радио
самое простое купить кард ридер который поддержывает сд карты. т.е. где поддержка написана на коробке или еще где небуть на кард ридере
Valentin
сообщение 13.5.2009, 16:46
хм...тогда мой вопрос очень глупый...
ПО решит проблему или нужен новый кард-ридер?
uintik
сообщение 13.5.2009, 17:28
Из: г. Азов
Valentin, новый картридер(мой тоже видет только 2.5га из 4).
Silent_Bob
сообщение 13.5.2009, 17:58
Городской партизан
Прошивка: Готичная
На люне пробовал ???
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:32
