Проблема со всеми ICQ клиентами, Никто не хочет работать как надо, нужна помощь
(ARH)665
сообщение 16.1.2008, 9:18
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Привет всем! После того, как я долго лазал по форумам и инету, ничего не нашел, и решения проблемы тоже. Проблема состоит в том, что после того, как я прошил себе прошивку MPX398, отказались напрочь работать Jimm, CORE Pager, MIP. Т.е. После запуска приложения оно выдает ошибку, ещё не догрузившись до 1-го меню, либо загрузив контакт лист все работает ок. Но после перезагрузки приложения КЛ не отображается, или просто сбрасываются настройки приложения. Как только настройки заново сделаю, тупо перестает отображаться КЛ. Прошивал заново прошивку MPX398. Тот же результат. Сейчас прошил Mfunproductionz v2_0, тут вообще ничего не запускается, на заставке "Подождите" выкидывает из приложения.
Телефон оригинальный Е1, с пониженным бутом до 07.D0.
Jimm отсюда брался: http://jimm-icq.ru/dload/jimm/Jimm_0.5.2_Moto_RU.zip
MIP с офф сайта брал, последний
CORE Pager: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147473
(CORE_Pager_2_0_Moto_15_11_07.zip)
Может с прошивкой 49R глюки? Прошить другую версию? Ваши предложения?
зыы. CORE Pager либо выкидывает, либо работает без подсветки. Без подсветки я сразу выключал, потому-что ничего не видно. Кстати. после сворачивания коре пейджера подсветка так и не зажигалась, пока не закроешь приложение.
Сообщение отредактировал Diablo - 3.3.2008, 5:02
shurupov
сообщение 21.1.2008, 8:36
Пользователь №: 151 484
Прошивка: 373_49R
Аналогичная проблема, просто скорее всего у тебя большой контакт лист и памяти не хватает, я решил проблему установкой JIMMа как корелета, так же помогало уменьшение контактлиста.
ToRRado
сообщение 21.1.2008, 18:56
Пользователь №: 84 106
Модель телефона: -
дело точно не в прошивке
MotoDimm
сообщение 22.1.2008, 16:26
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
была такая проблемка...
ставил я своей подруге аську на RAZR V3r, сначала пользовался модами хаттаба, аспро и кор пейджером - проблема была... но потом я поставил мип 2.0 бета 5 и она подобных глюков не замечает! возможно делов клиенте...кстати, контакт лист у неё не очень большой (около 40 контактов)
(ARH)665
сообщение 27.1.2008, 3:27
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Объясните пожалуйста, как запускать джима, если я его сделал корелетом? Он в приложениях есть, а при запуске, не запускается. Чистить лист не смогу... У меня там 162 человека
Diablo™
сообщение 3.2.2008, 18:47
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
с корелетами сюда
tamerlan311
сообщение 3.3.2008, 4:26
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
(ARH)665,
вопервых последи за свободной памятью, покрайней мере в моде хатаба она показывается в верхней строке, во вторых повыкидывай всякую графику типа расширенных статусов.
вообще контакт лист крупноват... когда icq не требовал авторизации чтобы видеть собеседника у меня было 2 списка, на сервере хранились далеко не все.
Попробуй завести еще один номер, с десятком контактов и посмотри как он будет себя вести.
Еще есть идея вынести графику из jimm в файловую систему телефона, поидее должно полегчать.
При должной оптимизации кода (там есть чего оптимизировать) jimm еще вполне сможет поработать на старых телефонах. но мне сейчас сильно не до этого, если кто-то возьмёться - могу поделиться идями.
Diablo,
Jimm как корлет это одно из решений, причем на мой взгляд не самое удачное. причин для закрытия темы не вижу, тема на редкость не избитая.
(ARH)665
сообщение 3.3.2008, 7:31
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
tamerlan311,
попробовал облегчить с графикой. Убрал несколько картинок и уменьшил вес приложения + снес звуки, получилось 200 кб. Теперь работает, но раз в неделю слетают настройки приложения без восстановления. Т.е. снова прошиваю. Свободной Heap от 75 кб до 50 остается. Думаю из-за нее и появляются глюки.
объясни если не трудно, как это сделать или где про это прочитать. Идею понял, но как реализовать
Сергей_Motofan
сообщение 3.3.2008, 7:57
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
(ARH)665,
А у тебя стоит патч на увеличение HEAP??? Если нет, то ставь...
XaTTaB
сообщение 3.3.2008, 9:34
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
очень сильно вряд ли вынос графики в ФС телефона облегчит работу... максимум - это расход хипа уменьшится на вес самих графических файлов, а изображения в любом случае будут загружены в память... хоть из программы, хоть из ФС... на примере лого видно...
DarK AngeL
сообщение 3.3.2008, 13:54
Из: Уфа
Пользователь №: 162 097
Модель телефона: Nokia E71 & N97 mini
опечатко.... здесь должно быть бэк))
(ARH)665
сообщение 20.3.2008, 7:17
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
Проблема решена. Патчим HEAP и всё. Приложению не хватало HEAP
XaTTaB
сообщение 20.3.2008, 9:17
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
тебе об этом во втором же посте сказали: не хватает памяти ;-)
(ARH)665
сообщение 20.3.2008, 20:32
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
сори, туплю wink.gif тему можно и закрыть. Тока ссылочку надо на патчик на HEAP =)
Проблема со всеми ICQ клиентами, Никто не хочет работать как надо, нужна помощь · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:03
