убился м980m 32mb flash, везде искал, не нашёл(что-то новенькое)
Plazm
сообщение 17.1.2008, 9:00
Пользователь №: 90 243
Модель телефона: Mot v980(32mb)
Прошивка: R26
имметься тело R26_U_83.28.38.04.01P с 32 мб, какимто странным образом сменились коды доступа и зашитный код. После этого телефон не воспринимаеться программами и они не могут работать с ним в пк2 режиме, тоесть включаю тело - висит табличка "введите код телефона" а я его хз(возможно после правки симов) и проги тело видят тока в модемном режиме. Но это пол беды, дальше - интересней...
при включении флеш режима сперва выскакивает Error: 0 и только потом появляеться искомый режим. Но и это не так сташно... телефон абсолютно отказываеться прошиваться из этого самого флэш режима( у меня опыта достаточно, прошивал много, но с таким не сталкивался, ибо этот режим всегда работал)
вобщем после создания образа перед началом прошивки вылетает:
Failed flashing process. Error getting subscriber unit information. Device API Error 0xE0020085 Command RQHW (0xE0020085); phone connected
и абсолютно ничего не прошиваеться, прошу подсказать какуюнить программу чтоб насильно загоняла флексы, либо подсказать методы решения( и чем шить, пробовал РСД_лайт 3.9, смарт мото_лайт 1.0b)
Metrofan
сообщение 17.1.2008, 9:33
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Plazm, пробуй шить Flash&Backup3 или MotoKup.
Andrey13
сообщение 17.1.2008, 13:59
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
и еще прогой P2KTools3 !!! (новеньким....
Plazm
сообщение 17.1.2008, 17:16
Прошивка: R26
ок, спасибо
Plazm
сообщение 20.1.2008, 4:08
Прошивка: R26
флеш энд бекап не помог, с телом чтото станное, он не отвечает нинакакие команды из флеш режима, например команду джамп при начале прошивки он игнорирует, а насильно прога тоже в него ничего не заливает, пытаеться записывать кодовые группы а потом пропускает их по очереди с ошибкой
Что ещё посоветуете?
зы сейчас буду пробовать MotoKup.
Добавлено позже (20.1.2008, 8:16):
пробовал Мотокапом02 >>> "Общая ошибка чтения"
жду ващих советов, кроме как выкинуть его( трубка работает, при включении требует код телефона, который я не устанавливал, а который появился после правки симов в программе LeaderGL FlexEditor XP)
Добавлено позже (20.1.2008, 9:51):
пробовал P2KTools3 , пытаеться чтото делать, в итоге ошибка и никаких изменений в прошивку не вносит(прога шьёт чтото, а телефон даже не реагирует на это) laugh.gif
Добавлено позже (20.1.2008, 10:19):
я в отчаянии, буду делать тест поинт, чтобы телефон хотябы прошиваться захотел laugh.gif
Metrofan
сообщение 21.1.2008, 10:23
Прошивка: ВМ6 про
ТП - самое последнее дело!
Сначала попробуй сделать общий сброс и общую очистку. Это конечно похерит всё, что было установлено в теле, но раз ты уже решился на ТП, то сперва сделай то, что я предлагаю.
Эта операция восстанови симы из резервных копий.
Plazm
сообщение 21.1.2008, 22:41
Прошивка: R26
вобщем сейчас ситуация такова:
телефон убит тест поинтом, при присоединении батареи сразу переходит в флеш режим, на экране пусто и подсветка не включаеться, программой pk2tools 3 перепробывал все функции вкладки Repair Rainbow POG, нажимал кнопку CLEAR MEM_MAP
записывал boot функцией restore boot(заливал файлик который имееться в программе в папке flash\ramldrs\E1000 (0631).ldr
этим же файлом затёр пдс зону
вобщем сейчас мобила определяеться просто как флеш режим, может отключаться на клавишу вкл\выкл
на экране темнота а в компе определяеться во флеш режиме
подскажите последовательность операций для восстановления трубки, ну чтобы она работала(неважно как)
p.s. скажем так - восстановление с нуля
Xopek-1
сообщение 22.1.2008, 13:00
Пользователь №: 52 407
Модель телефона: Е1000 V980M P3300
Прошивка: 27i 01P WM'06
Plazm, из того что ты написал я понял что ты убил зону ПДС??? и резервной копии у тебя нету...
Metrofan
сообщение 22.1.2008, 13:24
Прошивка: ВМ6 про
Plazm, восстанови СВОЙ (!!!) PDS из резервной копии.
Есть такие проги MotoRocker_300 и p2k_tool. Попробуй ими. тебе терять уже нечего. ;-)
Ссылки найдёшь на форуме.
Plazm
сообщение 22.1.2008, 13:37
Прошивка: R26
так мне то терять нечего, я на этом телефончике учусь(шутка(злая))
начёнм с того что у меня нету никаких резервных копий, т.к. они не сливались с телефона ( во флеш моде мобилка нихотела в сеся ничего не записывать ни считывать, поэтому и пошёл на такой шаг) как написано в первом посту, перед включением флеш режима было окошко " Еррор: 0 "
потом тока включался этот самый флеш режим, мне ничего не оставалось как добить его, чтобы тот хотябы захотел прошиваться
мот имеються какие нить стандартные ПДС на случай что у меня нету резервной копии, неважно, главное чтоыб телефон включился, расскажите последовательность действий при отсутствии резервной копии <<<(отсутствии) shades.gif
Добавлено позже (22.1.2008, 17:41):
когда добирался до точки тест поинта, там уже побывали до меня sport_boxing.gif
какие будут предложения?
зы с нуля, без всяких резервных копий(их нету) можно какнибуть его восстановить, ну чтобы он хоть ожил что ли shuffle.gif
Xopek-1
сообщение 22.1.2008, 14:16
пробуй эту прогу она имеет функцию по востановлению пдс через тп.
Сообщение отредактировал Xopek-1 - 22.1.2008, 14:20
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE11.part1.rar   ( 3.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE11.part2.rar   ( 3.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл mstool_8r_FREE11.part3.rar   ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 72
Plazm
сообщение 23.1.2008, 5:44
Прошивка: R26
Plazm
сообщение 23.1.2008, 16:19
Прошивка: R26
появился вопрос, я заливал это R26_U_83.28.38.04.01P_LP002F_DRM0103_JPGE_R24V975GUM_26V980_MaTraX.net_1FF_0631
и это R26_U_83.28.38.04.01P_LP002C_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF
ни то ни другое заливаться не хочет, чев вобще его шить?
зы раньше работал с 64мб моделью, но до такого состояния не доводил. просба чуть-чуть разложить всё по полочкам, что вшить сперва + что шить дальше wink.gif
Metrofan
сообщение 24.1.2008, 6:38
Прошивка: ВМ6 про
А не могёт ли это быть "железной" проблемой? Мож чё с флэхой стало? unsure.gif Типа деградировала... stink.gif
Plazm
сообщение 24.1.2008, 22:33
Прошивка: R26
до этого работал, пока меня не попросили подправить симы(настроить) и повысить звук.
телефон до этого уже работал со всеми этими ошибками, ток когда он заблокировался кодами(требует ввести при включении) я пошёл на тп, т.к. в флеш режим заходит с ошибкой, и ничего не заливает не скачивает(бекап снять невозможно было) и при включении от него мксимум мона было добиться Modem mode а в Normal mode он не переключался( видимо пока не введёшь код телефона)
так вот, знающие люди: чем прошивать телефон с нуля включая пдс(её восстановление)(бля бекапа нету никакова)
зы уже заепало вам ето писать, ответы какието непонятные, мот мне скачать вобще отсюда все проги? однако мобила не заработает от этого thumbdown.gif
зыы напишите по людски по пунктам чем его зашить(какие прошивки ставить мона) то что я указывал до этого ставиться отказываеться
убился м980m 32mb flash, везде искал, не нашёл(что-то новенькое) · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 9:50
