Умер Razer v3i
sn00p7
сообщение 17.1.2008, 16:37
Пользователь №: 160 346
Модель телефона: Razer v3i
Началось всё с прошивки не ставилась. Пришли к выводу ТП. Посоветовали сделал.. s u p e r t r u b k a . r u /forum/showthread.php?t=39335 Тепрь собрал телефон втавляю Батарею и сразу загорается индизатор батареи зелёненький, Телефон не включается вообще не чего не работает только горит индикатор. Подскажите как быть? Выручайте тел девушки.
Сообщение отредактировал sn00p7 - 17.1.2008, 16:42
Ответов(1 - 15)
Рустем
сообщение 17.1.2008, 18:17
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
sn00p7,
пробуй повторно ТП
sn00p7
сообщение 17.1.2008, 18:23
Цитата(Рустем @ 17.1.2008, 18:17) *
sn00p7,
пробуй повторно ТП
ТП повторно нехочет так как после первого ТП Комп обнаруживает как "Утройство USB Не Опознано"
Calvin Klein
сообщение 17.1.2008, 19:54
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
сделай софтовый тп! он безопастный, убить тело нельзя, так же есть дуалбут, но это крайний случай, софтовый тп! в закрепленных темах есть путеводител, там есть про тп, так же юзай поиск!
Рустем
сообщение 17.1.2008, 20:22
Из: KZN
Calvin Klein,
Так проблема то в том, что комп не видит тело вообще...
Только "неизвестное устройство"
Япона атец
сообщение 17.1.2008, 23:38
Из: moto@conference.jabber.ru
Пользователь №: 154 904
Модель телефона: V3i. E1. E2
Только повторный ТП поможет!
sn00p7
сообщение 18.1.2008, 6:25
Мммд.. Пахорду дозамыкался.. Народ не вкурсе сколько будет стоить замена платы на v3i ?
logotoy73
сообщение 18.1.2008, 7:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Почему решил что менять надо.
sn00p7
сообщение 18.1.2008, 8:35
Я про то что телефон вообще молчит лампочка тоже не горит теперь, не комп не видет, когда делаю ТП теперь ноль эмоций в общем здох паходу.
logotoy73
сообщение 18.1.2008, 10:19
Из: Подмосковье
в процессе...
А конкретней можешь сказать что с телефоном делал. Только ТП или бут менял. Подробней пиши что да как и чем.
Let
сообщение 18.1.2008, 11:17
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
sn00p7,
Замена платы в сервисном центре 3700 р.
Может ты не правильно ТП замыкаешь? Или батарею плохо держишь. Я делаю так: отсоединяю плату от шлейфа, ТП замыкаю скрепкой от степлера - один край за резистор, второй в дырочку на массе, скрепка должна держаться без помощи рук. Подсоединяю кабель, одной рукой подвожу батарею к контактам платы, при этом звучит ТЫДЫН, телефон определяется в бланке, второй рукой аккуратно убераю скрепку. Попробуй так.
Если уж точно уверен что убил плату, могу предложить тебе продать мне твой телефон без платы, а то у меня лишняя плата валяется, если надумаешь, пиши в личку.
sn00p7
сообщение 18.1.2008, 17:23
В самом начале менял прошивку ставил cool_monterpack_mclexx_edt
Поле того как прошил телефон не выключался и не включался тоесть не выходил из бута и горело там
Boot Loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
PH SIG ERR:
35:02:
Battery Low Cannot Program
USB Transfer Mode
Ещё пара мучительных часов с прошивкой и бэкапом нечего не дали. Только появилась надпись ещё одна в буте и сошлись к тому что надо делать ТП
ТП и Бут понизил вроде так как было написано в программе:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
После чего собрал телефон. И ка ктолько я подсоединил батарейку индикатор зарядки загорелся и всё больше телефон не давал признаков жизни. Посоветовали сделать ещё раз ТП, сделал теперь вообще нехера не пашет. Одна на дежда на то что Может батарейка села))) Но не верю Верю в плохое завтро в сервис поеду. После результатов Диагностики отпишусь что да как =(
Calvin Klein
сообщение 18.1.2008, 17:48
MyMoto
Модель телефона: E8
так у тебя батарея наверниак здохла вообще! заряди в другом любом райзере! и перевиди в бут скажи что там написано будет!
Let
сообщение 18.1.2008, 18:27
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
sn00p7, конечно батарея сдохла. Если нет другого райзера возьми разрежь УСБ кабель, там красный + и чёрный - , подсоедини их к батарее минут на 10 и аккум зарядится для прошивки. А в сервисе говорю тебе, 3700 сдерут за новую плату и всё, они там даже ТП без пиления телефона делать не умеют. Тебе осталось то, судя по тому что ты написал, пропатченого монстра поставить и всё.
sn00p7
сообщение 18.1.2008, 19:53
Это я всё понял но чёто не подзаряжаетсяя там на батарейке 4 контака Пример |||| + на 2 вешать и минус на 2 контаката?? так не получается. Только 1 провод на один контакт они же тонкие.
logotoy73
сообщение 18.1.2008, 20:12
Из: Подмосковье
в процессе...
Там крайние плюс и минус. На них и вещай. По два не надо.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:36
