Раздача интернета, нужна помошь
Star_cas
сообщение 19.1.2008, 5:10
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
у меня стоит здача, раздавать инет 4-м компам: своему,родительскому,ноутбуку и соседу.... У меня стоит Виста... Када даю типо прямого соединения - то на моем и на родительском(на обоих Виста) все пашет, а на остальных(ХР стоит) работает тока Скайп и CS - ни ICQ ни Опера нечего не хочет работать... вот и вопрос почему и на Вистах все пашет а вот на ХР нихотит?
matrix-psk
сообщение 19.1.2008, 5:59
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
А ты хочешь чисто посредством своего компа раздавать? Тогда придется его все время включеным держать, что крайне неудобно. Какой у тебя канал интеранета? Если АДСЛ, то проще купить хороший LAN-модем (может он у тебя уже и есть) и свитч. WAN порт модема включить в свитч, а со свитча развести на компы. На модеме настроить NAT, и прописать IP всех компов кому раздавать интернет (необязательно, в зависимости от модема. как правило уже при включенном NATе с модема раздается инет на все адреса, которые подключены). Далее настроить все IP адреса вручную. У модема как правило адрес 192.168.0.1. Поэтому на компьютерах настраиваешь в свойствах сетевого соединения - портокол TCP\IP - Свойства: там ставишь галочку задать IP вручную, и пишешь свободные адреса из диапазона модема, то есть 192.168.0.2, на другом компьютере 192.168.0.3 и так далее. Маску везде задаешь 255.255.255.0. Основной шлюз везде задаешь адрес модема, то есть 192.168.0.1. DNS задаешь в зависимости от настроек модема - если он сам получает DNS от провайдера или в настройках можема прописан DNS то достаточно на компьютерах там же в настройках TCP/IP DNS написать 192.168.0.1 (то есть адрес модема), второе поле заполнять ненужно, достаточно одного. А если в модеме нигде не настроены провайдерские DNS или он их не получает автоматически то на компьютерах нужно прописать провайдерские DNS, а не адрес модема.
Semenigor
сообщение 19.1.2008, 6:18
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Или если все же через себя, то поставить прогу типа UserGate или CCProxy
Black Judge
сообщение 19.1.2008, 10:09
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
Star_cas, ИМХО, гораздо проще и удобнее купить аппаратный FireWall (например, D-Link DFL-210) и юзать его. Как минимум сэкономишь на электричестве, плюс функции роутера, ну и еще много всяких полезностей wink.gif
Star_cas
сообщение 19.1.2008, 11:20
Из: KZ, Алматы
matrix-psk конечно спс, за такие подробности но все это я и так знаю(как никак в этой сфере работаю)
Вообщем ситуация такая что комп у меня полюбой включон постоянно, так что за электричество не беспокойтесь....
SemenigorЯ до этого CCProxy юзал, но вся проблема в том, что содед иногда хочет и в игры порубиться через инет, а через прокси это не реально.... да и не все проги поддерживают прокси....
Вообщем вот так вот.... У меня ADSL модем - включен в комп(Local 1), потом в комп приходит с Wi-Fi(он же у меня и HUB)(Local 2)... собственно, я делал так, подключаюсь к инету, потом на иконку подключения тыкаю,потом Опции, и там есть Sharing, там ставлю Local -2, потом сохраняю, и переподключаюсь.... на Висте сначало работал только Скайп(но потом я натыкал и все заработало), а вот на ХР не получаеться никак.....
borobulka1
сообщение 25.1.2008, 12:04
Пользователь №: 130 382
Прошивка: 42r
Извините что вклиниваюсь,но у меня инфо немного относится к этому делу!У нас в школе всё было до недавних пор ок(т.е.пока не установили на сервер прогу UserGate)ну а счас,просто Ж..А,теперь чтобы на перемене выйти в нет надо просить училку чтоб она дала моему компу нет(тоесть через эту пргу).Ну а когда я просто без разрешения то у меня пишет типо там введите пароль(ну там всякую хрень в браузере)Можно ли как-нибуть обойти эту прогу???
P.S.Тупых ответов не давать!
Valeo
сообщение 25.1.2008, 12:35
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
borobulka1,
Советую не задавать подобных вопросов.
Или ты думаешь, что юзергейт поставили просто так???
Star_cas
сообщение 26.1.2008, 8:10
Из: KZ, Алматы
borobulka1 UserGate - это ,можно сказать, проф. прокси который ты без пароля невзломаешь... тока если ты не супер хакер.... так что ты его никак не сможешь обойти....
согласен с Valeo - "Советую не задавать подобных вопросов."
PS в своеё проблеме разобрался... оказываеться надо было выставлять ещё и значение DNS сервера..... тока почему Виста автоматом определяет DNS, а в ХР - это надо прописывать?
Сообщение отредактировал Star_cas - 26.1.2008, 8:11
ApxuBatop
сообщение 27.1.2008, 12:39
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
matrix-psk,
можно поподробнее? что за LAN модем, и какую модель посоветуешь? какой нужен свитч?
Я собираюсь подрубить безлимитный ADSL на 2 квартиры, и надо бы как-нить разделить его, причем так, чтобы когда сидел 1 человек - весь инет ему, когда 2-е - каждому не менее половины от скорости.
Добавлено позже (27.1.2008, 16:34):
вот такой подойдет?
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=323
или этот прокатит? http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=320
Premial
сообщение 27.1.2008, 13:41
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Цитата(ApxuBatop @ 27.1.2008, 15:39) *
matrix-psk,
вот такой подойдет?
Поднимай NAT и прописывай диапазон ip компов которым хочешь дать интернет.
Star_cas
сообщение 27.1.2008, 18:07
Из: KZ, Алматы
ApxuBatop думаю что: модем любой подайдет - тут тока вопрос в том, что можешь взять сразу модем+хаб в одном.... а можешь и по отдельность.... модем большой роли не играет(но не советую брать самый дешевый китайский - будет зависать, да и хлопот больше будет с ним)
А вот нащёт раздачи интернета все будет зависить от того как ты прокси настроешь....
ApxuBatop
сообщение 27.1.2008, 18:40
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Мне тут уже посоветовали:
Какое оборудование необходимо
ADSL-маршрутизатор...желательно 4-портовый
Причем, когда сидят оба, чтобы скорость для каждого была не ниже половины, т.е. 128-ми, чтобы 1 человек не смог забить весь канал, а когда сидит 1 - весь канал ему.
Модем поддерживает шейпинг трафика...однако его настройка слишком сложна для простого обывателя
Какой нужен модем
Из недорогих - Acorp LAN422
можно замутить с обычным модемом и свитчем?
Можно...только смысл?
4-портовый модем со встроенным коммутатором обойдётся дешевле нежели 1-портовый + внешний коммутатор
И еще. Это законно? smile.gif)
rkdfb
сообщение 28.1.2008, 14:19
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А если один ПК имеет доступ в инет можно дать второму ПК доступ, просто соединив их локальной сетью
ApxuBatop
сообщение 28.1.2008, 15:39
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
rkdfb,
Это не подходит, т.к. комп не всегда включен. Впринципе я уже решил купить модем с 4-мя выходами.
rkdfb
сообщение 28.1.2008, 16:22
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Архиватор Сорри в конце забыл вопрос поставить) Это я узнать хотел можно ли так сделать. Будет инет работать если просто соед. по локалке без всяких доп. устройств?
Добавлено позже (28.1.2008, 21:25):
Архиватор Сорри в конце забыл вопросительньи знак поставить) Это я узнать хотел можно ли так сделать. Будет инет работать если просто соед. по локалке без всяких доп. устройств?
Раздача интернета, нужна помошь · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:31
