Нет подключения к инету через комп + пропадает значок GPRS
Tsaregradsky
сообщение 19.1.2008, 20:30
Пользователь №: 160 330
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: 4513 AER
Проблема в следующем: через оперу и вап-броузер мобильник в нет заходит, но если подключить по ЮСБ и использовать в качестве модема, то подключиться невозможно, выдает в основном "Протокол управления PPP-связью был прерван", при этом во время подключения на телефоне вообще пропадает значок GPRS/EDGE. Перепробовал несколько монстров (The Hot Mix 7, LifeStyle, CoolMonsterPack 2nd edition) - на всех одно и тоже. На родной прошивке всё было ОК. Телефон L7. Родная прошивка была 4513 AER с бутом 09.02. Бут понизил, потом поставил заводскую AER, а сверху уже ставил вышеперечисленных монстров. Сейчас назад на заводскую вернуться не могу: прошивается всё ОК, а потом пишет Phone Code SIG error.
Скажите, что делать? Как настроить нормально инет либо вернуться на заводскую прошивку?
MotoDimm
сообщение 20.1.2008, 10:00
Из: Россия, Воронеж
Пользователь №: 156 677
Модель телефона: E3
такая ошибка выскакивает из-за неправильных параметров строки *дополнительные команды инициализации* в свойствах модема... проверь правильность этой строки, например для мегафона она такая: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
vetal_13
сообщение 21.1.2008, 15:04
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
Ошибки в строке инициализации или её отсутствие - это основная причина, из-за которой возникают проблемы с подключением к интернету.
Для того, чтобы прописать её щелкаем правой кнопкой на Мой компьютер - Свойства, далее вкладка Оборудование - кнопка Диспетчер устройств. В списке устройств находим Motorola USB Modem - Свойства, вкладка Дополнительные параметры связи
AT+CGDCONT=1,"IP" это стандартное начало строки инициализации, в конце, в ковычках, прописывают точку доступа (GPRS Access Point Name), т.е. если в web-сессии Мегафон в поле GPRS APN (точка доступа) написано internet, значит строка инициализации выглядит так:
Для UMC в поле GPRS APN написано: www.umc.com.ua, тогда в строке указываем:
AT+CGDCONT=1,"IP","www.umc.com.ua"
И аналогично для всех остальных.
Не забываем так же про Имя пользователя и Пароль (если требуются)
Указываются при создании нового подключения.
С вопросами - в ЛС. Подключим всех)))
Сообщение отредактировал vetal_13 - 21.1.2008, 15:29
Dj SGL
сообщение 7.2.2008, 7:54
Группа: Validating
Пользователь №: 111 832
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: PEvolution1.0
Народ а у меня на рокр з6, постоянно пропадает значек гпрс, наверно дело в операторе? Или у кого то на этом моторе такие же баги? С компа выходит только когда есть значек гпрс, но при этом идет трафик не прерывно хотя все проги выключены, автообновление выключено, а вирусов не найдено. С чем это связано? Спасибо за внимание.
M@LOI
сообщение 11.2.2008, 16:13
Пользователь №: 163 217
Модель телефона: motorola l7
Народ помогите что надо чтобы в инет выходить через моторолу л7 и как настроить для этого комп и трубку , какой тариф на мтс для этого самый подходящий. Помогите плз. biggrin.gif
Нет подключения к инету через комп + пропадает значок GPRS · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:58
