Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8462
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6835
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1667
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4356
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1876
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2153
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1659
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
Anonimous   Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10   20.1.2008, 13:04
Voi4a   А этим NAND-ом реально снять прошивку с другого т...   20.1.2008, 22:52
necromancer6   Aн,помогай,не получается.Ситуация такова-ОСТ не ви...   21.1.2008, 10:19
_shadow_   Дрова моторольские снеси для начала, после как ОСТ...   21.1.2008, 10:31
necromancer6   Есть прогресс-на доугом компе получилось сделать 1...   21.1.2008, 11:10
Anonimous   Есть прогресс-на доугом компе получилось сделать ...   21.1.2008, 13:29
necromancer6   Ni4ego....tel ne vrubaetsa((((Ja sej4as doma i u m...   21.1.2008, 15:16
Anonimous   Ni4ego....tel ne vrubaetsa((((Ja sej4as doma i u ...   21.1.2008, 16:07
necromancer6   Значит так-копирую на карточку файлы,настраиваю ОС...   21.1.2008, 16:21
necromancer6   Итак,проблема решена.Ан,РСД видит тел и начинает п...   21.1.2008, 19:28
Anonimous   Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Sym...   21.1.2008, 19:55
hobbit19   вобще можно попробывать просто выключить тело кноп...   21.1.2008, 20:26
Anonimous   вобще можно попробывать просто выключить тело кно...   21.1.2008, 20:41
convert   У меня проблема такая. Смотрите картинку. Что не п...   23.1.2008, 13:08
Anonimous   У меня проблема такая. Смотрите картинку. Что не ...   23.1.2008, 16:21
Anonimous   Это важно!!! Как у вас определяется те...   30.1.2008, 12:26
dark-termit   CycJIuK, Так же   30.1.2008, 12:49
MotoKnower   Хочу от себя добавить ещё один способ оживления Z8...   21.3.2008, 7:16
hohol_man   Хочу от себя добавить ещё один способ оживления Z...   7.2.2009, 0:59
mcandre   А есть какие-то советы при похожей ситуации, но с ...   5.11.2008, 13:44
lelvisl   mcandre, по идее - размер флешпамяти одинаковый, с...   8.11.2008, 13:35
CycJIuK   mcandre, по идее - размер флешпамяти одинаковый, ...   8.11.2008, 17:45
convert   Пишите, что случилось Z10 Востанавливается!   16.12.2008, 15:27
JanG   Пишите, что случилось Z10 Востанавливается! ...   17.2.2009, 6:43
hohol_man   По просьбам трудящихся. Инструкция по восстановле...   18.1.2009, 20:43
danger503   Есть какая-нибудь инфа о Z10. У меня есть убитое т...   26.1.2009, 8:21
CycJIuK   Добавил инструкцию в первом посте, к Z10.   28.1.2009, 21:44
convert   CycJIuK, А зачем ты разбирал телефон? Я смотрю фа...   30.1.2009, 7:40
CycJIuK   CycJIuK, А зачем ты разбирал телефон? Я смотрю ф...   30.1.2009, 11:06
skyset   блин, а ведь не прошивается даже подписаной прошив...   31.1.2009, 19:33
skyset   Error sending JUMP command Device API Error такое ...   1.2.2009, 8:44
CycJIuK   3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153...   1.2.2009, 10:38
skyset   Обновил порядок действий в инструкции. То что рсд...   1.2.2009, 12:42
skyset   вот это лог файл РСД лайт при коннекте в бланк реж...   1.2.2009, 21:23
skyset   Джекил, сделай доброе дело вытянь со своего тела а...   3.2.2009, 6:04
JackiLL   skyset, boot_n_01.52r_symb. Прошивки, выложенные ...   3.2.2009, 22:07
CycJIuK   [b]skyset, boot_n_01.52r_symb. Прошивки, выложен...   3.2.2009, 22:38
BeePlus   Блин,я с этой симбой вообще с ума сойду. Уже не зн...   4.2.2009, 3:18
CycJIuK   олько когда разобрал и последовал мануалу в сосед...   4.2.2009, 7:14
BeePlus   А дальше что не получается, что делаешь, что пише...   4.2.2009, 10:50
CycJIuK   Phone (000) Device tipe is not supported через па...   4.2.2009, 11:59
BeePlus   Обновил мануал. и эти файлы не подходят :stink:   5.2.2009, 0:00
RenS   Привет, мастерам. У меня z10 - инженерный, после и...   5.2.2009, 16:07
CycJIuK   Привет, мастерам. У меня z10 - инженерный, после ...   5.2.2009, 16:17
RenS   Сделал так. 1.В https://motofan.ru/soft/ РСД Lite ...   5.2.2009, 16:30
CycJIuK   [b]Добавлено позже (5.2.2009, 17:01): Сам отвечу ...   5.2.2009, 20:37
RenS   то есть если я прошью свой сэмпл этой штукой umts_...   5.2.2009, 21:01
CycJIuK   то есть если я прошью свой сэмпл этой штукой umts...   5.2.2009, 22:37
RenS   Вобщем-то всё получилось :) 1. Понизил бут, прош...   5.2.2009, 23:40
CycJIuK   Или эта прошивка не встаёт на нормальные телефоны?...   6.2.2009, 4:11
RenS   hohol_man, чтоб телефон цеплялся нормально, а не п...   7.2.2009, 8:44
danger503   Phone (000) Device tipe is not supported через па...   9.2.2009, 7:07
hohol_man   Народ, обьясните пожалуйста, в чем проблема.... Я ...   9.2.2009, 8:51
CycJIuK   А в результате на экране после включения *,# все т...   9.2.2009, 22:02
hohol_man   Наверное телефон сильнее меня. сил моих больше нет...   10.2.2009, 19:07
Matvei FT   Прошивал РСД Lite 4.3, 3.8, через OST восстанавлив...   11.2.2009, 22:34
CycJIuK   __Failed flashing process. Failed flashing proces...   13.2.2009, 12:10
hohol_man   Прошивал РСД Lite 4.3, 3.8, через OST восстанавли...   12.2.2009, 20:36
Matvei FT   пытался разными: 3.7 3.5 3.4 .... Аж винду переста...   13.2.2009, 21:44
hohol_man   Вот вот. Когда тело переключается в ВР режим то ко...   15.2.2009, 1:47
danger503   Вот вот. Когда тело переключается в ВР режим то к...   16.2.2009, 6:41
skyset   JanG, на чукотке говоришь? обратись к Абрамовичу, ...   25.2.2009, 18:52
JanG   JanG, на чукотке говоришь? обратись к Абрамовичу,...   1.3.2009, 23:28
Partizan777   Спасибо всем !!!!!!!...   25.3.2009, 1:08
apple97   Уважаемые прошу помощи. Телефон помер после игр с ...   16.4.2009, 19:45
apple97   Заряжаю акум напрямую от сети, поскольку за ночь ч...   17.4.2009, 11:31
Geal   Спасайте! Такая проблема. При включении камер...   24.4.2009, 18:45
Geal   Заменил межплатный шлейф (который самый длинный), ...   28.4.2009, 15:36
1scream   помогите, беда, беда случилась (( вобщем телефон(Z...   10.5.2009, 10:51
danger503   помогите, беда, беда случилась (( вобщем телефон(...   14.5.2009, 13:52
apple97   70% севший аккум, заряди его   15.5.2009, 16:58
1scream   70% севший аккум, заряди его да, проблема была ...   28.5.2009, 11:04
Hopr   да, проблема была в акуме, подзарядил и все проши...   29.5.2009, 6:15
skyLOORD   а у меня иногда иза флешки такое бывает вытаскив...   19.6.2009, 10:15
anarx13   skyLOORD, ну с флягой были и другие заморочки осо...   24.6.2009, 7:15
Matvei FT   Как зарядить убитый Z8????? Када я сую зарядку лам...   1.7.2009, 20:53
krotE398.   Как зарядить убитый Z8????? Када я сую зарядку ла...   2.7.2009, 3:44
anarx13   Matvei FT, записывай: l2,l6,l7,l7e,l9,z3,z6,z8-z1...   2.7.2009, 8:18
1scream   хмм, я попробую подложить бумажечку под акум, на з...   3.7.2009, 9:22
anarx13   1scream, шлейф не ломаеццо .... там он отходит от...   3.7.2009, 17:05
MotoCold   Вообщем у меня проблема такова, решил я со стандар...   3.7.2009, 21:55
MotoCold   Люди помогите пожалуйста   4.7.2009, 18:41
As14   Господа хорошие, помогите. пытался перепрошить Z8....   2.8.2009, 7:53
As14   Помогите плизз, что это может значить??? И что дел...   3.8.2009, 12:42
anarx13   As14, рсд 4.3? если нет то прошей через него снов...   6.8.2009, 14:04
As14   [b]As14, рсд 4.3? если нет то прошей через него ...   6.8.2009, 15:48
anarx13   As14, какую прошивку ставил? попробуй другую мб ф...   6.8.2009, 17:05
As14   Ставил ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd и ESPOO_U_46.0...   8.8.2009, 5:30
anarx13   As14, я их непомню ставил ли так что не могу чтот...   9.8.2009, 6:16
As14   Прошился монстрпаком Lucifer... Всё точно также =(...   9.8.2009, 16:01
Detochka   Народ помогите плиз!!! стало тело висн...   20.8.2009, 17:42
motoron   на Z10 с таким бутом только одна прошивка Z10_343...   20.8.2009, 18:20
Detochka   все пршили! но у мя такая побдема тело пишет ч...   20.8.2009, 18:57
anarx13   As14, не знаю, извините похоже светит сц...   27.8.2009, 9:26
evgeniy29-87   Хотел спросить, кто-нибудь лочил мотор Z10. Перепр...   8.9.2009, 16:03
optimistik   у мну такая проблема.. утопил телефон в луже на ст...   21.9.2009, 10:28
anarx13   optimistik, на плате закорачивается вниз и подсве...   21.9.2009, 11:52
optimistik   плата под клавишами почищена раз пять,ужо скоро бо...   21.9.2009, 11:55
2 страниц V  1 2 >
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:41
