прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом
Прежде чем читать дальше, убедитесь, что тел. действительно умер
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8102 |
Идем в C:\Program Files\TI OMAP Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out. Файлы в архиве
REPAIRING_files.zip ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6468 |
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
