4 страниц V « < 2 3 4
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8462
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6836
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1669
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4356
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1380
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1876
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2154
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1661
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Nikola22RUS
сообщение 3.5.2010, 14:54
Пользователь №: 209 473
Модель телефона: Z8
Привет всем. Помгогите плиз!!! У меня z8, когда его купил, работал он отлично, даже нравился больше моего прошлого nokia n76. Потом он начал глючить, перезагружаться и т.д. Несколько раз менял прошивку, все было нормально. Потом начал иногда рябить дисплей. Думал что скоро придется менять шлейф. Потом он потух и все. Принес знакомому в мастерскую, он сказал что шлейф в порядке, все внутренности целы и дело в программе, но он не сможет его починить. Я вспомнил про эту тему на форуме и решил сделать все по инструкции. Попробовал оба способа.
Первый(через RSD Lite): Устанавливаю драйвера, устанавливаю прогу, настраиваю её, втыкаю телефон без нажатия кнопок, определяется как OMAP24xx, начинаю прошивать 1) espoo_omap_gp_repair.sbf
2) espoo_omap_emu_repair.sbf, пробовал и тем и тем. Прошивается.
Далее вытыкаю и втыкаю телефон: определяется как OMAP24xx и выключается. Вытыкаю и втыкаю удерживая клавиши * и #, определяется как OMAP24xx, через секунду выключается и включается. Определяется как NS Flash ESPOO. начинаю шить ESPOO_U_46.04.11G Проходят проценты несколько раз, Потом пишет: "пожалуйста, включите вручную" и не включается. Вытаскиваю и вставляю батарею, пишет Finsh и PASS. Я так понимаю говорит что все впорядке. Пытаюсь включить, не включается. Горит только подсветка кнопок и кратковременно вкючается подсветка дисплея, в режим NAND Loader не переводится. Батарейка через телефон не заряжается, но я ее зарядил через лягушку.
Второй(через OST): Пробовал на двух других компах. Делаю все как там написано.втыкаю телефон: определяется как OMAP24xx и выключается. Вытыкаю и втыкаю удерживая клавиши * и #, определяется как OMAP24xx, через секунду выключается и включается. Определяется как NS Flash ESPOO. но программа его не видит.
Что делать?
Benissio
сообщение 24.5.2010, 13:04
Пользователь №: 216 667
Модель телефона: Motorola Z8
Не знаю, поможет или нет, но должно. Если все с шлейфами впорядке, то попробуй разбери телефон, отсоедини все шлейфы нижней части (под клавиатурой которые), проверь целостность контактов, и все пере подсоедини, проверь чтобы все плотно было на месте. У меня после этого телефон заработал, хотя было как у тебя. Можешь перепрошить для верности. Если не поможет - неси в сервис и настаивай на ремонте. Мануал по разбору поищи по форуму если не разбирал еще.
Synthetic Dogg
сообщение 29.6.2010, 17:55
Пользователь №: 193 488
Модель телефона: Motorola ROKR Z6/Z10
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Ребята,привет!Помогите разобраться!Вот что с моим Z10:
Как-то раз я выключил и телефон...и лучше бы я этого не делал...после этого он у меня вот что делает: Включается,загружает заставку,симку и мигает каждый раз новым цветом экран и тут же он выключается и так делает бесконечно пока я не вытащу батарею...Менял симку,батарею,подключал к компу,кидал его,лупил его об стену и не помогает crazy.gif
А!И ещё одно!Версия бута 01.52R!
Сообщение отредактировал Synthetic Dogg - 29.6.2010, 17:57
Goblin82
сообщение 20.10.2010, 13:43
Пользователь №: 137 724
Модель телефона: motorola v3i
Такая проблема. Прошил свой z10 прошивкой Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425 (бут 1.52 symb) и теперь он у меня постоянно в буте. Что делать подскажите толково.
-=Чайник=-
сообщение 28.10.2010, 9:26
Пользователь №: 220 935
Модель телефона: z8
я перепрошивал и у меня свет вырубили и теперь он не включается и комп его не видет(((
моторола з8
сообщение 28.10.2010, 10:11
-=Чайник=-,
А мануал в шапке для кого?
Skydiver_
сообщение 1.11.2010, 19:33
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
не могу прошить z10 русской прошивкой, выдает ошибку. бут 152. я так понимаю нужно понизить до 151, при прошивки бутом Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf выдает ошибку. шью рсд 4.5.7. как мне его понизить?
3tek
сообщение 12.12.2010, 11:32
Пользователь №: 209 043
Модель телефона: motorola z10
Я скажу, что тебе делать!!!Я месяц голову crazy.gif ломал над тем, как прошить Z10!
1. Скачай RSD Lite 4.0.1. другая версия программы не подойдёт (не слушай ни кого) только 4.0.1. rtfm.gif
2. Обнови бут Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf
3. Прошивай прошивкой только rtfm.gif 3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153_1322008160_sec.sbf
Сообщение отредактировал 3tek - 12.12.2010, 11:34
Bluesteel
сообщение 3.2.2011, 12:09
Пользователь №: 222 721
Модель телефона: Motorola Z10
нифига не по маслу ((
z10 из Китая, русского нет (собственно причина по которой хочу перепрошить), бут 01.52R, прошивку посмотреть не знаю как (может и говорилось сто раз, но в факах не нашел)
рсд лайт пишет про него:
IMEI: 357720010242198
Technology: Dual Mode UMTS
Software Version: MODEM4_U_40.19.F0I
Flex Version: UCSUOMI2WINDGRR2S618_IG2
Bootloader Version: 05c0
DRM Version: N / A
windows 7 x64. дрова 4.2.0 для win xp, 2003, vista (x64). RSD Lite 4.0.1
на втором пункте: loading ram downloader... проценты... доходит до ста процентов и вываливается в ошибку - failed flashing progress. interface AP-OS: error flashing subscriber unit. device API error: и далее адреса ячеек памяти.
вариант второй: прошивается эта хрень, прога пишет: waiting for re-enumeration, телефон в этот момент перезагружается и предлагает ввести параметры (язык, время и дату)
делаем третий пункт - та же хрень, вываливается, перезагрука и начальные параметры...
народ, помогите, крайне не хочется разбирать тело чтобы сделать по инструкции в шапке!!
_____
в общем, получилось украинизировать ))
бут так и не захотел слезть с 52 на 51, прошива для России не установилась тоже. залил украинскую прошивку... шрифты страшнее чем в Z8 хотя по идее отличаться не должны...
тем не менее, спасибо всем кто выкладывал свои способы решения проблем
Сообщение отредактировал Bluesteel - 3.2.2011, 13:12
Skydiver_
сообщение 4.2.2011, 5:59
Из: Пенза
у меня такая же ситуация. но даже разбор тела не помог понизить бут. он так и остался 052, что не делал ничего не помогло, на русскую прошивку не перешел, так и смирился с украинской.
Сообщение отредактировал Skydiver_ - 4.2.2011, 5:59
igoresha
сообщение 24.3.2011, 20:31
Из: Новороссийск, black sea
Пользователь №: 214 048
Прошивка: 30520081425_sec.sbf
Здравствуйте у меня такая история произошла: Ничего не предвещало беды. пользовался я Z10 уже как год и тут перед сном я не убрал его с кровати у утром проснулся на телефоне и с тех пор телефон как подменили... в общем телефон включается,сеть находит без проблем,в любое меню можно войти прослушать музыкуи видео удаётся... Но только стоит нажать какую либо кнопку будь то кнопки набора номера или боковые - громкость, камера как телефон незамедлительно ВИСНЕТ и лечится только вытаскиванием батарейки. Отдавал в одну мастерскую забрал через неделю не сделали, отдал в другую продержали месяц тоже не сделали и сказали что запчасти на него я не найду и можно смириться. ПЫтался его прошить - прошивается, но никакого эффекта.
Может кто сталкивался, посоветуете куда обратиться, а то не хочется вот так год спустя прощатся с моторолкой.
GandjaFuzz
сообщение 19.12.2011, 5:41
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ребят подскажите, при прошивке телефона Z10 по инструкции сверху для восстановления, после разбора на самом первом этапе прошивки, когда тело в бланке вылазит такая ошибка Error sending TI ROM command
все что можно уже перепробовал. ничего не выходит. может у телефона есть тест поинт?
CrashX
сообщение 15.7.2012, 12:22
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
понизить бут нереально ?
Version: 46.02.16
восстановление не дает желаемого эффекта, бут не меняется
не работает BP не определяется на компе
передергивание акума не решает траблы, шьет а потом на чек суммах падает.. на 32 группе
абк заряжен полностью )
советы идеи есть?
UPD понизить бут удалось но эффекта не дало прошивкой (SPOO_U_46.04.11G можно понизить бут до 46.02.14)
ре-инициализация флеш памяти эффекта не дала
думаю. . . progers. . . 0% )))
UPD2
интересно
при ожидании BP нажимаю 0+# выдает следующие
Waiting for BP
ERASE disabled
почему нельзя стереть? типа в прошивку более старая версия радио модуля ?
далее прошил, предлагает выбрать язык, запоминает его перезагружается и снова прдлагает выбрать язык...
если тел оставить на нкеоторое время проц или память разогревается так что [вырезан мат] ...
акб садит за минуты.
похоже проблема аппаратная, хотя . кто знает
Сообщение отредактировал CrashX - 15.7.2012, 15:42
CrashX
сообщение 16.7.2012, 10:20
пообщался с умными людьми сказали блокировка, но как снять не сказали... ( печально
masik55555
сообщение 29.1.2013, 20:58
Пользователь №: 240 024
Модель телефона: motorola rizr z8
помогите пожалуста у меня моторола motorola rizr z8 в ключаю проситпин код ввожу отвечает сим карта разблокироввана нет ничего тёмный экран видно только зарядка и значёк когда подключён к компу зарание БЛОГАДАРЮ clapping.gif
Akuma-san
сообщение 2.10.2016, 20:28
Пользователь №: 111 401
Модель телефона: motorola e770v
Господа, понимаю, что тема практически мертва, но всё же попытаюсь.
Есть у меня Z8. Решил им попользоваться. Был он с прошивко ферари (такой достался) - прошивка была захламлена, тупил тел нещадно. Решил перешиться.
И тут - оппа - прошивка идёт до 99% а потом ошибка. Причем прошивка ЛЮБАЯ!!!
После этого телефон включается, спрашивает язык-время-дату, нанекоторых даже на рабочий стол выкидывает - и всё, ребут.
Нашёл даже стоковую прошивку феррари, елеганс, все что есть в теме пробовал - ничего, результат тот же.
Дрова перепробовал всякие разные, шился рсд и последним и 4,1. Шлейф рабочий, пробовал и другой аккум, заведомо рабочий - нифига не помогает!!!!
Просто мозг сломать можно.
А, еще, при входе во флеш режим подстветка не работает, даже во время прошивки. И еще - версия лодера 46.02.16
Что - нужно лодер выше заливать? Как? Как описано в теме по восстановлении - не получается. Не видит программа телефон хоть убей.
Хелп люди!!!!
Akuma-san
сообщение 6.10.2016, 21:27
Ха! Не знаю, может кому будет интересно, но решение было найдено. CrashX, - поможет, так как у тебя случай аналогичный.
После долгих танцев с бубнами, перепробовав ВСЁ, проблема решилась крайне просто.
Поставил СТАРЫЙ прошивальщик, (3.8). После чего в конфиге убрал галочку с пункта перезагрузка поле флекса - и ВСЁ!!!! Никаких блокировок ничего, всё встало как по маслу, прошивки ставятся какие угодно, только перезагружаться нужно в ручном режиме)))
Понимаю, что тема никому не интересна, и меня могу обозвать некропостером, но всё равно - главное решение корявой проблемы найдено, и возможно, оно поможет такому же фанатику как и я)))
Всем удачи.
сообщение 6.10.2016, 23:06
Цитата(Akuma-san @ Сегодня, 3:27)
* меня могу обозвать некропостером
Как можно обозвать некропостером человека, который приносит полезную информацию, помогающую поднять телефоны?
А вообще давно это повелось. Выбирать софт нужно по годам, а не самый последний. К примеру, тот же ROKR E6 тоже не будет шиться современной версией RSD Lite. Нужно 4.x.x какой-то там. А на 4.x.x я помню у меня не шилась Motorola C350 grin.gif Пришлось брать 2.x.x
Это в копилку к советам использовать для прошивки не актуальный софт, а тот что был доступен на момент выхода девайса.
Удачи!
Akuma-san
сообщение 7.10.2016, 9:18
EXL,
Да просто мало нас таких осталось, любителей старых телефонов)))
А моторчик - старая любовь. Подвернулся Z8 в хорошем состоянии - купил. Как второй рабочий. Основной тоже мотор - Х910)))
А с этим главный прикол оказался не в версии РСД, а в отключении перезагрузки по окончании прошивки. И прошивка тогда идёт дольше и ручная перезагрузка тоже.
Ну да главное работает! Отписал потому как вдруг кому пригодится, а мотофан - наверное в русскоязычном пространстве самый серьёзный ресурс по моторам, если кому понадобится - искать будут тут.
Если кому-то поможет буду только рад. Информация лишней не бывает.
сообщение 7.10.2016, 11:16
Цитата(Akuma-san @ Сегодня, 12:18)
* Да просто мало нас таких осталось, любителей старых телефонов)))
не согласен. у меня основной номер всегда был только ранних телефонах: с380, е398, е770, е1. даже в Zn5 и Razr M стоят вторые номера или карточки которым нужно поддерживать жизнь.
лично я с удовольствием купил бы Z8 или Z10, в классической расцветке, но только новый и соответственно не по цене Мото Z.
в следующем году отреставрировать Z6 и Е8, если получится найти качественный корпус на последний и на е770.
Akuma-san
сообщение 7.10.2016, 16:32
Ну и хорошо! Это радует. А на Е770 попадался не корпус, а сам телефон убитый, но корпус в идеале. Посмотри на ОЛХ. А аппарат классный, у меня у матери с 2006 года, до сих пор работает. А вот ZN5 пока не нашёл в нормальном состоянии. Хочу)))
Сообщение отредактировал Akuma-san - 7.10.2016, 17:06
motokeeper
сообщение 7.10.2016, 16:39
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Самые низкие цены на форуме! Motorola Moto E 2nd Gen, Moto X 2nd Gen, Droid MAXX/MINI, RAZR MAXX XT910/XT912, хиты прошлых лет и др. Запчасти, аксессуары.
motokeeper
сообщение 31.10.2016, 8:46
Цитата(motokeeper @ 7.10.2016, 19:39) *
Продан, увы.
Lord Awerd
сообщение 30.1.2023, 20:44
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Здравствуйте, не нашел кула написать...
У меня есть два таких телефона, проблем продольные полосы на экране, в чём может быть проблема? шлейф купил новый поменял, полосы остались
сообщение 31.1.2023, 12:26
Lord Awerd,
Два таких телефона -- это каких? Z8 или Z10?
И у обоих эти полосы на дисплее? Они были изначально или появились в процессе использования? Возможно что помирает модуль экрана, т. е. проблема железная. В этой ветке только единственное упоминание подобной проблемы тут:
НОВИЧОК, ЗАДАЙ ВОПРОС ТУТ!!!
Попробуйте перепрошиться на более новую прошивку, если это возможно.
Lexa_64
сообщение 31.1.2023, 20:38
Пользователь №: 112 952
EXL,
Я вот тоже думаю, что с экраном самим проблемы. В Z8 если проблемы со шлейфом, то он перезагружается/вырубается. На картинку не влияет.
сообщение 31.1.2023, 20:43
Lexa_64,
Там вроде как два шлейфа, батарейный/межплатный и дисплейный? В любом случае я бы разобрал телефоны и пересоединил дисплеи, мало ли вдруг отошло что.
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
