4 страниц V < 1 2 3 4 >
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8462
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6835
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1667
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4356
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1875
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2153
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1659
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
hohol_man
сообщение 7.2.2009, 0:59
Из: Украина г.Северск
Пользователь №: 68 850
Модель телефона: С380_V980_Z8_A1200e_Defy+
Прошивка: ????
Цитата(MotoKnower @ 21.3.2008, 10:16) *
Хочу от себя добавить ещё один способ оживления Z8 изложенный в виде инструкции.
Замечание: Данную инструкцию необходимо применять только в случае, когда телефон не переходит во flash-режим (NAND Loader не появляется по * и #).
1. Итак, для нача....
5) Подключите USB и включите телефон, в списке устройств в "RSDLite" должен появиться Blank OMAP24xx. ......
Если будут какие вопросы - пишите!
Удачи!
А если устройство Blank OMAP24xx появляется только на 2-3 секунды и я не успеваю прописать ему дрова, что делать?
И еще можно ли и главное нужно ли повышать или понижать БУТ, если он рабочий, но прошиться через него не получается.
RenS
сообщение 7.2.2009, 8:44
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
hohol_man, чтоб телефон цеплялся нормально, а не пропадал, сделай, как нарисовано под циферкой 14 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192998
Сообщение отредактировал RenS - 7.2.2009, 8:45
danger503
сообщение 9.2.2009, 7:07
Пользователь №: 192 064
Модель телефона: z10
Цитата(BeePlus @ 4.2.2009, 13:50) *
Phone (000) Device tipe is not supported через пару минут может отвалиться.
при попытке прошить первый фйлик с темы восстановления z10 от его вроде шьет,но сразу выдает эту ошибку,потом тело отваливается от рдс. И в логах РДС показал что ему не нравится No valid BLOB codegroup was found threaten.gif
Если тело собрать то никаким образом невозможно сделать так чтобы его увидел РДС.
У меня семпл и похоже что еще первое железо ... так не хочется менять ... меня прикалывало какой жизнью Z10 жил ...
У меня тоже инженерный девайс. Определился как Blank даже без разборки тела - достаточно просто воткнуть USB кабель в тело, потом вставить батарейку, удерживая * и #. При попытке прошить helsinki_omap_hs_repair.sbf РСД выдавал такую же ошибку, а вот helsinki_omap_emu_repair прошился на ура. И дальше залил бут Block0_Only_flash_0140_emu и прошивку. Все отлично работает
Сообщение отредактировал danger503 - 9.2.2009, 7:10
hohol_man
сообщение 9.2.2009, 8:51
Прошивка: ????
Народ, обьясните пожалуйста, в чем проблема....
Я пытаюсь залить БУТ (файл ESPOO_SNL_46_00_11, я так понимю 46_00_11 это версия БУТа) при помощи OST_Host... . У меня вроде все получается на экране телефона очень много надписей (исписан весь экран), в конце обнадеживающая надпись FINISH.
А в результате на экране после включения *,# все тот же БУТ 46.02.16
В чем прикол..
И еще, может у моего телефона стоит какая то защита от перепрошивки?????
Все прошивания заканчиваются на одном и том же месте
16kb
[======] ...kb
[======] ...kb
[======] ...kb
256kb
и все..
CycJIuK
сообщение 9.2.2009, 22:02
MotoUser
В чем прикол..
16kb
[======] ...kb
[======] ...kb
[======] ...kb
256kb
и все..
Пробуй восстанавливать этим способом - [способ].
Сообщение отредактировал CycJIuK - 9.2.2009, 22:03
hohol_man
сообщение 10.2.2009, 19:07
Прошивка: ????
Наверное телефон сильнее меня. сил моих больше нет.
Может дело не в прошивке, а в железе????(После прошивки, на экране выбор языка, а потом перезагрузка.(Шлейф поменял).
Если это возможно выложите пошаговые скриншоты процесса прошивки.
Очень прошу.
И еще повторюсь, можно ли как нибудь срубать рабочий БУТ(у меня залит 46_02_16), попытки перешить БУТ при помощи OST_Host и РСД Lite(способом предложенным MotoKnower) заканчиваются словом Finish(я так понимаю все OK), а в телефоне все тотже БУТ 46_02_16.
Сообщение отредактировал hohol_man - 10.2.2009, 19:56
Matvei FT
сообщение 11.2.2009, 22:34
Пользователь №: 193 328
Модель телефона: ZN5
Прошивал РСД Lite 4.3, 3.8, через OST восстанавливать пробовал и разбирал, ни ч не помогает.
РСД Lite телефон находит, начинает прошивать, потом телефон "перегружается" и на
экране появляется надпись Waiting for BP , а РСД Lite выдает __Failed flashing process. Failed flashing process. Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.(0x703E); phone disconnected
Помогите, А?
hohol_man
сообщение 12.2.2009, 20:36
Прошивка: ????
Помогите, А?
Я выходил из положения следующим образом: как только только телефон переходит в ВР режим отключаем USB,вынимаем АБК, нажимаем # и * , вставляем АБК и подключаем USB. Надеюсь если это не правильно , CycJIuK меня поправит. Но у меня все заканчивалось неудачей.
Сообщение отредактировал hohol_man - 13.2.2009, 11:51
CycJIuK
сообщение 13.2.2009, 12:10
MotoUser
Проблема с драйверами.
Matvei FT
сообщение 13.2.2009, 21:44
пытался разными: 3.7 3.5 3.4 ....
Аж винду переставлял, не помогает.
hohol_man
сообщение 15.2.2009, 1:47
Прошивка: ????
Вот вот. Когда тело переключается в ВР режим то комп с чистой как слеза Виндой, его не видит(с любыми дровами). У меня уже бубен порвался от танцев с ним. Нужна новая идея.
danger503
сообщение 16.2.2009, 6:41
Попробуй другой USB шнурок для проверки. И еще совет - когда переключаешься в BP режим и включаешь https://motofan.ru/soft/ РСД, подожди пару минут - бывает девайс не сразу появляется.
JanG
сообщение 17.2.2009, 6:43
Пользователь №: 193 247
Модель телефона: Motorola Z10
Цитата(convert @ 17.12.2008, 3:27) *
Пишите, что случилось Z10 Востанавливается!
Сколько дней бьюсь не могу скачать прошивку на motorola z10
Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf.zip
Постоянно скачивается поврежденный архив Качал всеми способами и ОПЕРОЙ и Менеджерами закачки.
Вообщем у меня ситуация такая: решил прошить его но после прошивки
появляется экран boot loader версия n_1_52r symb battery OK и все
больше ничего. Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.4.1 3403_Retail_Ukraine_210308_Uk_En_Ru_1.0_1.2_3403_2732008918_sec.sbf
вроде бы процесс идет минут 7-10 потом пишет PASS как бы все
нормально перезагружается и опять выходит окно BOOTa.
Шил 3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153_1322008160_sec.sbf выдает что файл не подписан и процесс не идет.
Помогите мне в чем мой косяк MOTOR был привезен с Украины и прошивка у него была
ENG RUS UKR а номер не помню какой был.
может Вы кините мне как исключение прошивку которую я не могу скачать на почту только надо
ее побить на части не более 3-х метров а то сервак наш не пропустит
большие файлы. Я перепробовал все варианты которые есть у вас на
сайте остался только один с этой прошивкой попробовать. Как
советовали с разборкой шить тоже пробовал эффект тот же.
Живу на Чукотке оторван от мира. Очень надеюсь на Вашу помощь и советы как его запустить.
С уважением ГОЛОД Ян Николаевич
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 25.2.2009, 22:46
skyset
сообщение 25.2.2009, 18:52
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
JanG, на чукотке говоришь? обратись к Абрамовичу, он поможет ГЫЫЫ
а если серьезно, то читай этот мой пост... в нем все написано
вот тебе альтернативная ссылка на софт
http://rapidshare.com/files/193366618/Z10_...425_sec.sbf.zip
Размещена в порядке исключения, потому если модеры удалят - вопросы не ко мне.
Цитата(skyset @ 4.2.2009, 16:21) *
если версия бута 1.52 то слезть с нее не получится (по крайней мере пока решения нет)
могу говорить после экспериментов с моим зет 10 от английского оператора О2
в итоге
сначала на телефоне стояла версия прошивы от О2
поскольку русских прошив не было нашел я две версии
сингапурскую и свисском (на буржуйских сайтах доступны)
Прошил сначала свисском P2S721_U_50.10.F2G_00000a87_3191u_Z10_Swisscom_SE9787AXXP3_130408_1.0_1.4_3191_1342008919_sec.sbf - работает
прошил сингапурскую Motorola_Z10_Retail_Singapore_build3445_1.0_1.2_20080616_sec.sbf - работает
потом началась эпопея с русским
эта прошива на бут 1.52 не шьется
эта прошива шьется на бут 1.52, но иногда может лупить постоянный бут, т.е. система не грузится, из бутлоадера выйти нельзя. Это происходит только если в телефон была зашита сингапурская прошива. Кстати после сингапурской и свисском тоже не грузится - постоянный бут. Но благо шьется оно без проблем. Когда приехал второй зет 10, я сингапур не шил а сразу зашил эту прошиву - работает, но более тормозная чем следующая.
есть подозрение (высказаное CycJIuK), что сингапурская прошива более высокой версии и меняет мемори мап. Мы когда над первой десяткой колдовали уже думали мемори мап восстанавливать. Обошлось.
Нашлась эта прошива Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf
по версии недалеко ушла от сингапурской. Именно поэтому после сингапурской становится и работает.
И скорее всего у нее тоже новый мемори мап.
Кстати после установки этой прошивки (сингапурская при этом не ставилась) точно так же свисском и 3403_Retail_Ukraine_210308_Uk_En_Ru_1.0_1.2_3403_2732008918_sec.sbf начинають вгонять тело в постоянный бут.
Но это так, лирика. Просто вкратце описал наши изыскания.
в итоге все можно описать одной фразой:
Ставьте Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf и не парьте себе мозги бутами и прочим.
Сообщение отредактировал skyset - 25.2.2009, 18:53
JanG
сообщение 1.3.2009, 23:28
Спасибо ! прошил заработало, видать пока только с этой прошивкой тело работает нормально. Еще раз большое спасибо! clap.gif
Partizan777
сообщение 25.3.2009, 1:08
Пользователь №: 195 628
Модель телефона: Motorola Moto Z10
Прошивка: Symbian 3.2
Спасибо всем !!!!!!!!За полезную и казалось бы бесполезную инфу.....У меня Z10 купленный в Португалии вырубился и уснул ......испробовал все способы описаные ниже....вплоть до разборки корпуса....но пришёл вот к такому выводу:просто включаю телефон и появляется зловредный БУУТ Лоадер Симбиан 52 серии,запускаю РСД лайт 4.3,подключаю кабель,без всяких нажатий одновременно трёх кнопок.....прога определяет телефон как флешь модуль и устанавливаю прошивку Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf и всё...жду перезагрузки.....и поехали кататься....и это после 6 часов рвания бубна и нервов(телефон новый).....работает хорошо...Спасибо всем ещё раз ....очень пригодилась информация,заодно и увидел чё внутри ......Всем удачи!!!!!!!!
apple97
сообщение 16.4.2009, 19:45
Пользователь №: 111 729
Модель телефона: MotoRIZR Z8
Уважаемые прошу помощи.
Телефон помер после игр с прошиванием и т.д
В NAND-loader входит с 20-30й попытки и сразу тухнет, то есть выключаеться (подозрения на зарядку)
Пытался заряжать, но не долго, то есть зелененькая лампочка горит и колечко горит и так он и "заряжаеться"
2 Метода восстановки опробаваны н все 100 %
В чем проблема понять никак не могу, а точнее не могу понять возможны ли эти фокуссы из-за низкого заряда батареи ?
P.s Телефон Z8
apple97
сообщение 17.4.2009, 11:31
Заряжаю акум напрямую от сети, поскольку за ночь через тело она не зарядилась
Примечательно что в Nand-loader он входит но редко
Севшая батарейка ?
Добавлено позже (17.4.2009, 16:27):
Все проблема решена. Телефон оживлен =)
Geal
сообщение 24.4.2009, 18:45
Пользователь №: 197 891
Модель телефона: Z8
Спасайте!
Такая проблема.
При включении камеры на телефоне появились искожения экрана, потом я вытащил батарею.
Теперь при установки батареи вZ8 включается подсветка навигационных клавиш и всё. При передёргивании батареи экран на секунду загорается черным и появляется в верху экрана рябая полоска.
Пробовал два метода востановления, один раз появился синий экран загрузчика, но я вытащил батарею (ждал пока закачается прошивка на комп) и опять тоже самое.
Неделю назад была похожая ситуация - пролежал сутки без батареи и заработал ????????
Geal
сообщение 28.4.2009, 15:36
Модель телефона: Z8
Заменил межплатный шлейф (который самый длинный), и всё стало нормально.
1scream
сообщение 10.5.2009, 10:51
Пользователь №: 199 234
Модель телефона: Z8
помогите, беда, беда случилась ((
вобщем телефон(Z8) работал около полу года нормально, за исключением того, что после зарядки батареи иногда подвисал, вытягивал батарею, вставлял обратно, шла циклическая перезагрузка, все время, еще раз вытягивал батарею, вставлял и телефон включался, не прошивал его, ничего не делал, такой вот мне попался, так вот сегодня та же процедура произошла, при зарядки батареи повис, перегрузил, и он начал циклически перегружатсья периодически высвечивая то желтый. то сиренивый то голубой то белый экран и снова перегруз, 2 часа пытался вытягивать батарею и обратно вставлять - болт, решил попробывать востановить, сделал все как надо, НАНД лоадер загрузился без проблем, начал прошивать, но, первый раз после прошивки высветилось "жду подтверждения ВР" и все, минут 5 так сидел пока РСД лайт не сказао что прошивку установить не удалось, попробывал второй раз, прошло дальше, показало на синем экране что на тел что то залилось, потмо высветило Z:\sys\ и дальше - пиши не хочу.. РСД в таком раскладе тоже подождал немног ои сказал - что та же ошибка, вот скачал другую прошивку, попробую ее поставить но что то мне подсказывает что будет то же самое.. что делать, ума не приложу...
Добавлено позже (10.5.2009, 11:00):
попробывал другую прошивку, на 78% остановилось и дальше уже не двигалось... на телефоне показало что стерло АР, залило файл в 1Мб, потмо в *Мб, потом в 27Мб, потом вывело 256к и умерло...
danger503
сообщение 14.5.2009, 13:52
Ты обоими способами пробовал? В прикрепленном вверху сообщении есть ссылка на второй способ восстановления, предложенный MotoKnower
apple97
сообщение 15.5.2009, 16:58
70% севший аккум, заряди его
1scream
сообщение 28.5.2009, 11:04
Модель телефона: Z8
да, проблема была в акуме, подзарядил и все прошилось, поработала она недельки 2-3 и снова так же канитель.. что делать, ума не приложу... потсоянно перегружается, периодически высвечивает экран то желтый то синий то фиолетовый то белый и снова на перезагрузку... что делать?? в чем беда???
Hopr
сообщение 29.5.2009, 6:15
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 174 695
Модель телефона: RIZR Z8 & SLVR L7
Вот раньше писали об одном методе, но потом как то подзабыли...
У меня телефон тоже очень часто перегружался, особенно при открытии, я уже думал шлейф и все такое, но потом просто уплотнил аккумулятор (кусочек полиуритана между аккумом и торцевой стенкой) и, о чудо, ниодного перезагруза!!!
Попробуй, вдруг и тебе поможет.
skyLOORD
сообщение 19.6.2009, 10:15
Из: Таджикистана, Курган-Тюбе
Пользователь №: 75 857
Модель телефона: MotoZine ZN5
Прошивка: R6637_G_81.11.2BR128
а у меня иногда иза флешки такое бывает вытаскиваю флешку и вкл телефон и вуаля он работает прелестно...
anarx13
сообщение 24.6.2009, 7:15
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
skyLOORD,
ну с флягой были и другие заморочки особенно после того как в нокию толкнешь... не запускался тел с флягой.. решаецо просто форматом фляги... а вообще счас элег без фляги... отстой нада искать хоть на 32 мб... а шитццо не хочу бо все пашет как нада... да и правда он у меня 2 тел 1й лыжа
Matvei FT
сообщение 1.7.2009, 20:53
Как зарядить убитый Z8????? Када я сую зарядку лампочка не горит,а универсальная зарядка для батарей до конца зарежать не хотит unsure.gif . И есть ли какие нибудь моторы с такими же батареями?
krotE398.
сообщение 2.7.2009, 3:44
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Можно, я пробовал Л7е. Заряжает, только крышка не закрывается. Думаю также и в Л7 и в Л6 пойдет.
anarx13
сообщение 2.7.2009, 8:18
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Matvei FT,
записывай: l2,l6,l7,l7e,l9,z3,z6,z8-z10 естественно, и вроде к1 но точно не уверен
Добавлено позже (2.7.2009, 11:19):
короче где стоит bc50(60) bk-60-70 а во еще е8 ем30
1scream
сообщение 3.7.2009, 9:22
Модель телефона: Z8
хмм, я попробую подложить бумажечку под акум, на заднюю стенку... надеюсь поможет.. но если нет, значит скорее всего шлефы?? и нуна будет нести в ремонт?
anarx13
сообщение 3.7.2009, 17:05
Из: Менецк
Модель телефона: хз
1scream,
шлейф не ломаеццо .... там он отходит от платы
MotoCold
сообщение 3.7.2009, 21:55
Пользователь №: 188 942
Модель телефона: Z8
Вообщем у меня проблема такова, решил я со стандартной прошивки прошить на вот эту 3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153_1322008160_sec.sbf ( я не заметил что это на Z10 ) , у меня Z8... вообщем телефон прошился... но потом только перезагружался и все, я прочтил там дальше... "Для некоторых может потребоваться обновление бута.
Вот несколько:
Block0_Only_flash_motkey_0140"... Я прошли сверху этот бут , и после этого телефон не подает никаких признаков жизни, и еще там батарея была меньше половины заряжена, Телефон сейчас компьютер определяет в режиме OMAP24xx, но только когда слайд закрыт и без батареи, я его так втыкаю, он меня просит устанановить дрова для OMAP24xx, я указал на папку \OST Tools\2.5\USB_Driver\ , и он определил мой телефон как то , ну в диспетчере задача появилось OMAP24xx..... Пробовал все способы но бесполезно, подскажите возможно его ожить ?
MotoCold
сообщение 4.7.2009, 18:41
Модель телефона: Z8
Люди помогите пожалуйста
As14
сообщение 2.8.2009, 7:53
Пользователь №: 203 834
Модель телефона: Moto rizr z8
Господа хорошие, помогите. пытался перепрошить Z8. всё по инструкции делал. и когда прошивка уже заканчивается, (тоесть RSD уже 100% показал), тут он показывает FAIL. и ситуация в RSD такая:
Телефон после этого при включении просит выбрать язык. выбираю, и он перезагружается. И так до бесконечности.
Помогите пожалуйста!! В чём проблема?? Откуда этот FAIL?????
As14
сообщение 3.8.2009, 12:42
Помогите плизз, что это может значить??? И что делать?
anarx13
сообщение 6.8.2009, 14:04
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
рсд 4.3? если нет то прошей через него снова
As14
сообщение 6.8.2009, 15:48
Цитата(anarx13 @ 6.8.2009, 14:04) *
As14,
Спасибо за ответ) Пробовал шиться всеми RSD от 3.8 до 4.5
Никакого результата(((
Не могу понять природу глюка......
В сервисы звонил.. Средняя цена ремонта - 1300 рублей. о_О
Пусть в пень идут с такими ценами
anarx13
сообщение 6.8.2009, 17:05
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
какую прошивку ставил? попробуй другую мб файл битый
As14
сообщение 8.8.2009, 5:30
Ставил ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd и ESPOO_U_46.05.53G_000009d1, скачаные с этого сайта....
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:51
