4 страниц V < 1 2 3 4 >
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8462
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6836
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1669
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4356
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1380
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1876
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2154
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1661
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
1scream
сообщение 3.7.2009, 9:22
Пользователь №: 199 234
Модель телефона: Z8
хмм, я попробую подложить бумажечку под акум, на заднюю стенку... надеюсь поможет.. но если нет, значит скорее всего шлефы?? и нуна будет нести в ремонт?
anarx13
сообщение 3.7.2009, 17:05
Из: Менецк
Пользователь №: 197 261
Модель телефона: хз
Прошивка: Родная)) (откатился)
1scream,
шлейф не ломаеццо .... там он отходит от платы
MotoCold
сообщение 3.7.2009, 21:55
Пользователь №: 188 942
Модель телефона: Z8
Вообщем у меня проблема такова, решил я со стандартной прошивки прошить на вот эту 3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153_1322008160_sec.sbf ( я не заметил что это на Z10 ) , у меня Z8... вообщем телефон прошился... но потом только перезагружался и все, я прочтил там дальше... "Для некоторых может потребоваться обновление бута.
Вот несколько:
Block0_Only_flash_motkey_0140"... Я прошли сверху этот бут , и после этого телефон не подает никаких признаков жизни, и еще там батарея была меньше половины заряжена, Телефон сейчас компьютер определяет в режиме OMAP24xx, но только когда слайд закрыт и без батареи, я его так втыкаю, он меня просит устанановить дрова для OMAP24xx, я указал на папку \OST Tools\2.5\USB_Driver\ , и он определил мой телефон как то , ну в диспетчере задача появилось OMAP24xx..... Пробовал все способы но бесполезно, подскажите возможно его ожить ?
MotoCold
сообщение 4.7.2009, 18:41
Модель телефона: Z8
Люди помогите пожалуйста
As14
сообщение 2.8.2009, 7:53
Пользователь №: 203 834
Модель телефона: Moto rizr z8
Господа хорошие, помогите. пытался перепрошить Z8. всё по инструкции делал. и когда прошивка уже заканчивается, (тоесть RSD уже 100% показал), тут он показывает FAIL. и ситуация в RSD такая:
Телефон после этого при включении просит выбрать язык. выбираю, и он перезагружается. И так до бесконечности.
Помогите пожалуйста!! В чём проблема?? Откуда этот FAIL?????
As14
сообщение 3.8.2009, 12:42
Помогите плизз, что это может значить??? И что делать?
anarx13
сообщение 6.8.2009, 14:04
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
рсд 4.3? если нет то прошей через него снова
As14
сообщение 6.8.2009, 15:48
Цитата(anarx13 @ 6.8.2009, 14:04) *
As14,
Спасибо за ответ) Пробовал шиться всеми RSD от 3.8 до 4.5
Никакого результата(((
Не могу понять природу глюка......
В сервисы звонил.. Средняя цена ремонта - 1300 рублей. о_О
Пусть в пень идут с такими ценами
anarx13
сообщение 6.8.2009, 17:05
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
какую прошивку ставил? попробуй другую мб файл битый
As14
сообщение 8.8.2009, 5:30
Ставил ESPOO_U_46.05.53G_00000bbd и ESPOO_U_46.05.53G_000009d1, скачаные с этого сайта....
anarx13
сообщение 9.8.2009, 6:16
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
я их непомню ставил ли так что не могу чтото четко сказать... попробуй монстра какого мб пойдет...
As14
сообщение 9.8.2009, 16:01
Прошился монстрпаком Lucifer...
Всё точно также =(((
А в чём вообще могут быть ещё проблемы, кроме как в прошивке?..
Detochka
сообщение 20.8.2009, 17:42
Пользователь №: 204 877
Модель телефона: moto z 10
Народ помогите плиз!!!
стало тело виснуть, выдавать ошибку (недостаточно памяти) решила прошить
бут немогу поменять 01.52
шьется только только украинская
че мне делать?
motoron
сообщение 20.8.2009, 18:20
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
че мне делать?
на Z10 с таким бутом только одна прошивка Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf
но в ней присутствует русский, смотри ссылку на скачивание в теме прошивок
Сообщение отредактировал motoron - 20.8.2009, 18:20
Detochka
сообщение 20.8.2009, 18:57
все пршили!
но у мя такая побдема тело пишет что недочтаточно памяти,хотя ее полно и на флехе и в телефоне!!выдает ошибку и виснет
Добавлено позже (20.8.2009, 23:14):
короче он терь вообще виснет
anarx13
сообщение 27.8.2009, 9:26
Из: Менецк
Модель телефона: хз
As14,
не знаю, извините похоже светит сц...
evgeniy29-87
сообщение 8.9.2009, 16:03
Пользователь №: 205 784
Модель телефона: Z10
Хотел спросить, кто-нибудь лочил мотор Z10. Перепробывал кучу калькуляторов, ни одна программа для Unlock не подходит, пытался почистить PDS зону, во всех прогах необходима модель телефона.
optimistik
сообщение 21.9.2009, 10:28
Пользователь №: 86 504
Модель телефона: motorola c 650
у мну такая проблема.. утопил телефон в луже на столе...история долгая но провалялся он так ночь на зарядке в небольшой лужице.. два дня не включалсясушил..потом стал работать только теперь при включении раотает всенорм..толькокак начинает гаснуть подсветка сама по себе нажимаеться кнопка "вниз" и подсветка загораеться заново..тоже самое и при блокировке..постоянно моргает от нажатия этой кнопки..разбирал раза три чистил все...не помогает..периодически перестает моргать..но потом опять начинает..даже не могу понять от чего именно перестаети начинает..кто может подсказать что нить стоящее..помогите
Сообщение отредактировал optimistik - 21.9.2009, 10:28
anarx13
сообщение 21.9.2009, 11:52
Из: Менецк
Модель телефона: хз
optimistik,
на плате закорачивается вниз и подсветка... почисти получше!
optimistik
сообщение 21.9.2009, 11:55
плата под клавишами почищена раз пять,ужо скоро болты на будут закручиваться,так что не в этом дело
anarx13
сообщение 21.9.2009, 13:03
Из: Менецк
Модель телефона: хз
optimistik,
не под клавой а централная плата
optimistik
сообщение 21.9.2009, 18:05
Цитата(anarx13 @ 21.9.2009, 17:03) *
optimistik,
её именно и почистил..разобрал до последнего шлейфа осмотрел нет никаких видимых косяков на поверхности, а внутри платы залезть невозможно..все чисто а моргать не перестает..что с ней еще можно сделать..иногда перестает..но ненадолго.. полюбому какая нибудь глупость..
FallenInNight
сообщение 21.9.2009, 18:09
Пользователь №: 201 286
Модель телефона: c650, HP iPaq 514
Прошивка: Hp iPaq 514 (WM6.5)
У меня заработало ток когда я сделал так: подключил тело к компу без акб, затем уже зажал нужные клавиши и вставил АКБ. Сразу же появился NAND loader и что то там USB. Не прошло и 20ти секунд, как я лил уже новую прошу. МБ кому нибудь пригодится. До этого испробовал вышеописанное - тело просто тупо включалось, игноря попытку войти в NAND
anarx13
сообщение 22.9.2009, 7:22
Из: Менецк
Модель телефона: хз
optimistik,
а почему должно сразу появицо?! обработай все спиртом и посуши феном- поидее поможет
optimistik
сообщение 22.9.2009, 9:15
обрабатывали и сушили в сервисе..потом я дома еще раза два только без спирта... а сушить долго надо?день лежакл под пушкой тепловой
anarx13
сообщение 22.9.2009, 12:59
Из: Менецк
Модель телефона: хз
optimistik,
под пушкой часа 4-5 и 2-3 дня просто послу этого! и ни в коем случае не включатиь
Dead-Ok
сообщение 23.9.2009, 13:22
Пользователь №: 206 765
Модель телефона: Moto Rizr Z-8
Ребята хелп!!! не могу прошить свой z8 , подключаюсь через ESPOO Flash loader далее комп находит motorola AP flash дрова установились начинаю прошивать , но когда тел перезагружается на тел появляется motorola BP flash и рсд лайт выдаёт ошибку чё делать???????
Добавлено позже (23.9.2009, 13:51):
Помогите пожалюйста!!!
Прошиваюсь РСД Lite 3.8
РСД Lite телефон находит, дважды прогоняет какието проценты, потом телефон "перегружается" и на
экране появляется надпись Waiting for BP , а РСД Lite выдает __Failed flashing process. Failed flashing process. Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.(0x703E); phone disconnected
Как мне всё правильно сделать?????
anarx13
сообщение 23.9.2009, 14:29
Из: Менецк
Модель телефона: хз
я где то писал что рсд 4.1 и выше разьве нет?! ну так вот действуй
Dead-Ok
сообщение 24.9.2009, 13:36
А можно поподробней а то я в этом деле дуб дубом!?
anarx13
сообщение 24.9.2009, 14:38
Из: Менецк
Модель телефона: хз
rsd lite 4.1 или выше поставь и не парься!
Dead-Ok
сообщение 24.9.2009, 15:02
комп не может определить motorola BP flash
Добавлено позже (24.9.2009, 15:13):
как сделать так чтобы комп определил motorola BP flash, а то я вкл nand loader у меня высвечивается только waiting BP flash уже
anarx13
сообщение 24.9.2009, 17:28
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Dead-Ok,
дровишки переставь....
Dead-Ok
сообщение 25.9.2009, 12:24
переставлял понтов то!!! может у меня АКБ не полностью заряжен??? A??
anarx13
сообщение 25.9.2009, 14:24
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Dead-Ok,
я шил несколько раз на аккуме заряженном на 15-20 процентов... мб винда лажает попробуй на другом компе...
Dead-Ok
сообщение 26.9.2009, 9:25
с виндой всё оК
Добавлено позже (26.9.2009, 9:42):
ты мне объясни как сделать чтобы комп видел Motorola BP flash а то у меня ваще полный 3,14-здец
anarx13
сообщение 26.9.2009, 15:37
Из: Менецк
Модель телефона: хз
Dead-Ok,
говорю винда мб и нормальная но пробуй на другом компе... у меня пару раз так было... и попробуй во флэш режим вручную загнать... (* # красная кнопка)
Clark Nova
сообщение 29.10.2009, 9:07
Пользователь №: 95 462
Модель телефона: Motorola v3i
Приветствую.
Подскажите плз по такой ситуации.
Было подозрение на "слет" прошивки у Z8, поэтому решил воспользоваться описанной тут методой восстановления с помощью проги OST. Дошел до этапа (цитата):
Решил таки телефон пока НЕ прошивать, потому как закрались сомнения в необходимости перепрошивки. Как оказалось, и вправду виной всему аккмулятор (сдох от времени).
Собственно вопрос: можно ли сейчас "откатиться" назад или хотя бы восстановить (забекапить) все данные из телефона (книжка, фото, сообщения и пр)?
Сейчас телефон включается СРАЗУ как только вставляю аккумулятор, показывает синий экран и текст:
ESPOO flash loader
AP support
Waiting for USB
Выйти (отменить) из этого режима не знаю как.
В диспетчере устройств в WinXP телефон видится как Motorola AP Flash.
RSD видит телефон как NS Flash ESPOO.
FoX_Murder
сообщение 17.12.2009, 17:57
Пользователь №: 211 006
Модель телефона: z8
не помогает. все равно тоже самое пишет. драйвера, винду и комп менять даже не предлагайте. рядом лежит второй полностью рабоий z8. вот я и решил проверить, будет шиться или нет. все ок. той же версией программы, на тех же дровах и той же прошивкой. прошился отлично.
а первый не хочет, хоть ты его об стену кидай:(:( и что ща делать?
пробовал такой вариант - когда пишет "waiting for re-enumeration", выдергиваю шнурок. достаю батарею. "*+#" опять в телефон. тогда вроде шьет дальше. в конце пишет "FAILED".
включаю телефон. прогресс пошел дальше. теперь даже язык предлагает выбрать. правда после выбора опять перезагружается и так до бесконечности:(
vovan047
сообщение 29.12.2009, 6:55
Пользователь №: 60 703
Модель телефона: Z8
анологичная штука и что дольше делать то
detko
сообщение 23.3.2010, 6:15
Пользователь №: 202 193
поехали. через рсд прошивал Block0_Only_flash_0151_motkey в z8. рсд закончил свое дело,пишет "все ок включите тел". но тел то не включается о_О. NAND тоже не запускается.. вобщем,тел умер,определяется в РСД только как blank.следуя мануалам,нужно шить helsinki_omap_hs_repair.sbf . НО кнопка "старт" в рсд НЕ активна о_О.однако когда выбираю 2312c4_nu_2283C3_Ku_2283c3_fu_2283c3_du_2267c3_iu_2267u_2248_1.0_1.1_2312c4_n_61220071637 то кнопка "старт" активна,но тел не шьется,вылазит ошибка "no valid blob codegroup бла бла бла". Что посоветуете сделать?
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:33
