решил прошить с 650 прошивкой R365_G0B.D2.32R_PDS004_LP002E_.Сначала всё началось хорошо,но при завершении установки выдал ошибку!ни шится ни восстанавливаться не хочет. Подскажите что сделать!
![]() не шьётся с 650! |
Лунтяра |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 159 717 Модель телефона: c-650 Прошивка: R372_G_0E.20.9CR_ Рейтинг: 0 ![]() |
___РЕНАТ__ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 25.11.2006 Из: !KZN CITY! Пользователь №: 108 142 Модель телефона: L9,К1,c650,L7e,Z3,L7 Рейтинг: 25 ![]() |
ТЫ какой прошивкой шился?какая у тебя стояла?что конкретно происходит?
Лунтяра |
___РЕНАТ__ |
жмёшь одновременно * # И красную кнопку, телефон входит в бут, подключаешь к компу и шьещь свой бэкап.если не помогает то тебе в тему про восстанавлению, это если ты например убил тело не подходящей прошивкой.
Лунтяра |
жмёшь одновременно * # И красную кнопку, телефон входит в бут, подключаешь к компу и шьещь свой бэкап.если не помогает то тебе в тему про восстанавлению, это если ты например убил тело не подходящей прошивкой. Зажимаю одновременно *и# что при этом должно быть на телефоне? |
___РЕНАТ__ |
ЧТО именно не получается?
Добавлено позже (21.1.2008, 4:19): ДОЛЖНА появится информация о прошивке и буте при нажатии этих 3 клавиш одновременно. а вообще ты бы объяснил всё что происходит. Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 21.1.2008, 1:16 |
Лунтяра |
ЧТО именно не получается? Добавлено позже (21.1.2008, 4:13): ЧТО именно не получается? Зажимаю * и# подключаю к компу, запускаю FLashBakup (показывает "телефон подключён") далее выбираю запись данных , выбираю "выбрать файл своего бэкапа "(2008-01-21_010809.shx)" ,нажимаю "запись" вылезает табличка "пожалуйста подождите" и всё на этом всё заканчивается Добавлено позже (21.1.2008, 4:29): ЧТО именно не получается? Добавлено позже (21.1.2008, 4:19): ДОЛЖНА появится информация о прошивке и буте при нажатии этих 3 клавиш одновременно. а вообще ты бы объяснил всё что происходит. При зажиме этих клавих на телефоне ничего не появляется. |
MicK |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 15.8.2006 Из: Томск Пользователь №: 95 170 Модель телефона: V2288 & C650 Прошивка: Своя основа R368_14R Рейтинг: 28 ![]() |
Лунтяра,
тебе в эту тему Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390, если ты шил прогой Flash&backup 3, то ты угробил свой тел, уже тыщу раз было говорено, что эта прога не подходит для наших 16ти метровых телов, после неё получаются трупы и ты не исключение. зы: попробуй зайди в бут зажми * и # и вставь аккум, если войдёт восстанавливай бекап, если просто комп пишет коннект пробуй восстановить пдс прогой repstudio, как что делать читай в вышеуказанной теме Сообщение отредактировал MicK - 21.1.2008, 6:00 |
___РЕНАТ__ |
Шить можно РСД, он в отличии от F&B корректно прошивает CG1.
Сообщение отредактировал ___РЕНАТ__ - 21.1.2008, 6:13 |
TimNik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 20.7.2006 Из: Казань Пользователь №: 92 101 Модель телефона: C380 / Е398 Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe Рейтинг: 120.5 ![]() |
мой с380 отлично шьется 3 https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup'ом, ни одного трупа
GrAl |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 410 Регистрация: 23.6.2007 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 139 211 Модель телефона: C650, L9 Прошивка: 3.08my, original Рейтинг: 55 ![]() |
Для особо опытных пользователей, Лунтяра!
Вход в бут режим: береш выключенное тело, зажимаешь кнопки * и #, а затем нажимаешь красную кнопку до включения тела. При этом на экране отобразится типа Бут лоадер такой-то версии, прошивка такая-то, и состояние аккума (либо ОК, либо зарядите тело - моргать еще будет) PS Прошу прощение за такое безграмотство, но давненько дело с прошивкой и восстановлением своего мотора имел, рассказал как помню... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 13:33 |
