![]() Доступ ява к фс. На примере KD Player, обсуждение, дополнение |
TEQUILA |
![]() Властелин колец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 835 Регистрация: 2.10.2004 Из: Смоленск Пользователь №: 14 898 Рейтинг: 643 ![]() |
gibson |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 8.12.2004 Из: Россия, центральный регион... Пользователь №: 25 771 Модель телефона: Motorola ATRIX 2 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 106.5 ![]() |
Пару моментов проге не хватает, если приложение всё таки установлено без jad, прога сама его генерировала и делала что надо и чтоб прога могла не только права доступа давать, но и делать приложения резидентным, мультижава короче...
Avton |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 305 Регистрация: 12.8.2005 Пользователь №: 48 481 Модель телефона: Razr I Рейтинг: 107.5 ![]() |
Цитата(gibson @ Вчера, 14:05) чтоб прога могла не только права доступа давать, но и делать приложения резидентным, мультижава короче это есть в проге |
Сумерок |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 10.9.2006 Из: Budva Пользователь №: 98 437 Модель телефона: Nokia E52 Прошивка: latest Рейтинг: 106 ![]() |
Программа работает только с флэшкой? у меня все установлено на самом телефоне, и при выборе его в списке дисков, ничего не происходит. Кнопка обновить тоже не помогает. Если можно, добавьте поддержку памяти телефона.
Leksoid |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 17.2.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 122 861 Модель телефона: Z6 LG GT540 Прошивка: 44R Android 2.1 Рейтинг: 4 ![]() |
Программа работает только с флэшкой? у меня все установлено на самом телефоне, и при выборе его в списке дисков, ничего не происходит. Кнопка обновить тоже не помогает. Если можно, добавьте поддержку памяти телефона. ![]() С памятью телефона не получится, доступ к /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB только через ftp |
Mailik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.5.2007 Пользователь №: 133 755 Модель телефона: ROKRZ6 Прошивка: 44R+PoL Рейтинг: 0 ![]() |
А как же сертификаты? Можно подробней? Огромное спасибо всем за тест проги! Уже принялся за доработку. Давал доступ приложению по инструкции, минуя манипуляции с jad файлами. В итоге имел рабочее java приложение c доступом к ФС. А по поводу сертификатов хз. Попробуй сам дать java проге без jad файла доступ. О результатах отпишись |
Emer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 159 977 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Товарищи есть вопрос. Дал доступ кд плееру версии 8.3. Все работает отлично но останавливается перемотка на отметке 22.09 во всех записях. Просто я слушаю четырех-пятичасовые записи и это мне очень важно. С чем может быть связан данный глюк-хз. В пятой версии все работает и мотает прекрасно, но она намного хуже версий 8+. Если есть у кого идеи - отпишитесь плз.
MPhoenix |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.1.2008 Пользователь №: 158 897 Модель телефона: А1200е Рейтинг: 14.5 ![]() |
Пару моментов проге не хватает, если приложение всё таки установлено без jad, прога сама его генерировала и делала что надо и чтоб прога могла не только права доступа давать, но и делать приложения резидентным, мультижава короче... Насчёт генерации jad я уже думал, но встроить в прогу модуль zip почему-то не вышло. Попробую вкинуть какой-нибудь JadMaker отдельно и привязать его к проге. Программа работает только с флэшкой? у меня все установлено на самом телефоне, и при выборе его в списке дисков, ничего не происходит. Кнопка обновить тоже не помогает. Если можно, добавьте поддержку памяти телефона. ![]() С памятью телефона не получится, доступ к /ezxlocal/download/appwrite/am/InstalledDB только через ftp Ткните меня пожалуйста носом в инструкцию для действий с памятью телефона... Я попробую. Спасибо за пожелания!!! ![]() Добавлено позже (8.4.2008, 3:09): Немного поправил. Теперь кнопка "Удалить" работает нормально. ![]() Выкладываю.
Добавлено позже (8.4.2008, 3:33): Товарищи есть вопрос. Дал доступ кд плееру версии 8.3. Все работает отлично но останавливается перемотка на отметке 22.09 во всех записях. Просто я слушаю четырех-пятичасовые записи и это мне очень важно. С чем может быть связан данный глюк-хз. В пятой версии все работает и мотает прекрасно, но она намного хуже версий 8+. Если есть у кого идеи - отпишитесь плз. Попробуйте, может этот пойдёт.
А у меня КД 8.3 с плейлистами глючит (то не открывает, то не сохраняет), 8.9 вообще какую-то ошибку пишет при открытии файла, WMP звук проскакивает раза три - четыре за одну песню (то вперёд на 0.1-0.5 секунды, то назад)... С чем связан этот глюк со звуком?
MPhoenix |
Ребят, где реально найти инструкцию для работы с приложениями в памяти телефона?
Сообщение отредактировал MPhoenix - 6.5.2008, 23:54 |
Leksoid |
Ребят, где реально найти инструкцию для работы с приложениями в памяти телефона? вот
alexxx32 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 19.12.2005 Пользователь №: 62 627 Модель телефона: (M) Рейтинг: 103 ![]() |
Цитата(MPhoenix @ 8.4.2008, 3:59) Прога работает на все 100%. Давно хотел предложить (забывал всё) воткнуть кнопку Перезагрузить и тогда вообще всё было бы ок. А насчёт доступа к джаве в теле, имхо, не стоит. Всегда бывает возможность глюка, и если в случае с флешкой её можно форматнуть, то тело придётся прошивать с потерей данных. У меня такая ситуация за четыре месяца была пару раз. Но повторю - это моё личное мнение ![]() |
MPhoenix |
MPhoenix |
Наконец-то дорвался до компа!!!!
Доработал прогу! Теперь жад генерится автоматом при выдаче прав (прикрепил обычный ЖадМейкер). Есть кнопки для работы со всеми приложениями. Если найдёте ошибки - пишите!!! Дальше думаю сделать установку явы через прогу. Потом попробую выдать права приложению на теле.
dimazz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 16.9.2007 Из: Калининград Пользователь №: 148 003 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
почему то прога не запускается на некторых сборках ХР
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
dimazz, здесь не экстрасенсы сидят. Ошибку в студию - тогда возможно кто-нить ответит
azunai |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2007 Из: Saratov Пользователь №: 123 135 Модель телефона: razr2 V8 512mb Прошивка: повреждённая Рейтинг: 15 ![]() |
Пора бы программу в шапку и мануал к ней .... Нам то понятно , а вот многим я думаю нет ...
Matorist |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 663 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 105 413 Модель телефона: IPhone XR Прошивка: iOS 13 Рейтинг: 154 ![]() |
dimazz |
Mebius3912 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 107 024 Модель телефона: Motorola DROID3 Прошивка: 5.7.906.ht862 Рейтинг: 2.5 ![]() |
Теперь жад генерится автоматом при выдаче прав (прикрепил обычный ЖадМейкер). Есть кнопки для работы со всеми приложениями. Если найдёте ошибки - пишите!!! так. у меня непонятка устанавливаю через телефон. подключаю тел к компу. прога видит файл. нажимаю дать права, процесс останавливается все ![]() |
MPhoenix |
Качни эту доработанную. Должно помочь.
Velizariy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 387 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 162 798 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: PE последний Рейтинг: 20.5 ![]() |
Скажите пожалуйста, чтобы дать приложению доступ к фс обязательно прошивать трубу или со стандартной прошивкой пойдет? Попробовал дать доступ приложению через Rights+, потом перегрузил телефон, мидлет больше не запускается =(
Сообщение отредактировал Velizariy - 21.7.2008, 16:51 |
b@t!sk@f |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 268 Регистрация: 3.5.2008 Пользователь №: 171 217 Модель телефона: defy+ Прошивка: все время новая Рейтинг: 10 ![]() |
Velizariy,
надо шить... Только так... |
Velizariy |
Сори за офтоп, но что лучше шить?
sidr |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 452 Регистрация: 7.4.2008 Из: Бреста Пользователь №: 168 840 Модель телефона: Moto G 8G Прошивка: 5.0.1 Рейтинг: 305 ![]() |
почитай ветку вот и Zmod Например мне нравится WK mod дело вкуса и што тибе нужно от мода
Ana®H |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 2.11.2007 Из: Украина, Черкасы Пользователь №: 152 660 Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R Рейтинг: 75 ![]() |
Я вот че хотел спросить..
А можно ли както заставить запускать этим методом яву нигде не прописаную, например про100 лежат сибе файлики, и потом запускаються скриптом java.sh?? З.Ы.: Просьба не сильно ржать, если это смешно, а помочь ![]() |
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
Ana®H,
Нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:29 |
