Ещё один шаг к универсальности, phone.db
om2804
сообщение 22.1.2008, 15:44
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Идея в том, чтобы создать единую базу, из которой эльфы будут брать значения оффсетов в симах, инвентов и всего, что для каждой прошивки разное.
Файл имеет имя phone.db. Для каждой прошивки свой. Любое значение в базе занимает 4 байта. Каждое значение жёстко привязано к своему смещению в базе. В качестве параметра ниже приведённой функции используется как раз это смещение в базе.
Кидать его в папку /b/Elf/
Прочитать значение из базы можно следующей функцией
// оффсеты значений в базе
#define KEYPAD_LOCK        0
#define WORKING_TABLE     4
UINT32 fReadDB(UINT32 offset)
    UINT32 result=0;
    UINT32 readen;
    FILE_HANDLE_T f;
    WCHAR baseName[32] = L"file://b/Elf/phone.db";
    if (DL_FsFFileExist( baseName) == TRUE ) // проверяем есть ли файл
        f = DL_FsOpenFile(baseName, FILE_READ_MODE, 0);
        if(f!=0x0000FFFF) // проверяем открыт ли файл
            DL_FsFSeekFile( f,  offset, 0);
            DL_FsReadFile( &result, 4, 1, f, &readen );
            DL_FsCloseFile(f);
    return result;
Например, чтоб узнать заблокирована клавиатура или нет можно так
UINT32 offsetLock=0; // оффсет в базе телефона
UINT8 bLock=0; // 1-клава заблок., 0-разблок.
// читаем оффсет из phone.db
offsetLock =  fReadDB(KEYPAD_LOCK);
DL_DbFeatureGetCurrentState( offsetLock, &bLock  );
Только за, если кто то будет пополнять базу
Сообщение отредактировал om2804 - 23.1.2008, 14:19
Прикрепленный файл R4441D_G_08.01.03R.zip   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 203
G-XaD
сообщение 22.1.2008, 21:14
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Надо бы проверить мое предположение.
Паттерна для поиска где можно найти в прошивке инфу для KeyPadLock. Получаем оффсет, по которому читаем 4 байта (UINT32) нужной нам инфы.
r373_49r и r373_79r - удачно.
r4513_g_08.b7.aer_rb - неудачно.
db_state_KP_LOCK_OFFSET D 0000????00000BB800001388005265C0
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.1.2008, 21:20
RekGRpth
сообщение 23.1.2008, 5:01
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
1) А почему начали с блокировки клавы заполнять?! ИМХО, нужно начать по-порядку заполнять с самого начала офсетов и ивентов, и ваще создать 2 файла типа
offsets.db
events.db
т.к. есть одинаковые номера офсетов и ивентов
2) Зачем читать весь файл, когда можно прочитать только по нужному смещению 4 байта?!
3) файлы эти ДОЛЖНЫ БЫТЬ БИНАРНЫМИ, а не текстовыми!
Alesha_Pl
сообщение 23.1.2008, 6:33
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
om2804,
т.е. если у ульфа написано, что он использует этот файл, то без него эльф не работает? Я поставил себе на 42 прошивку phone.db от 49 прошивки. редменю и автоблок вроде работают как надо. Так что пока он подходит для 42 прошивки. Это я так для информации пишу.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.1.2008, 10:59
om2804
сообщение 23.1.2008, 11:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
RekGRpth
2) Исправил
Andy51
сообщение 23.1.2008, 21:34
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
А вот с этим - не согласен! Лучше прочитать весь файл в память, а потом из него при необходимости брать значения. Работать будет гоораздо быстрее...
В прочем, это уже дело следующего эльфпака
Сообщение отредактировал Andy51 - 23.1.2008, 21:35
kadukmm
сообщение 24.1.2008, 10:33
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Ну да закешировать этот файл при запуску тела по определенному адресу а потом с него читать...
Но все-таки я согласен с RekGRpth, лучше сделать два файла один для оффсетов а второй для ивентов... и вообще это все дело автоматизировать, я думаю, и встроить в порткит.
Сообщение отредактировал kadukmm - 24.1.2008, 10:34
N!kola
сообщение 27.1.2008, 11:05
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
So phone.db for 49R, works on 42R also? I will try, thank you
Panda China
сообщение 28.1.2008, 16:15
Пользователь №: 161 616
Здравствуйте!
Помогает мне изготовить
R4513_G_08.B7.ACR_RB Phone.db
Добавлено позже (28.1.2008, 16:32):
Help me
OM2804
svpFido
сообщение 28.1.2008, 16:36
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
но для l7e и подобных все равно надо ковыряцо в прошивке и искать функции?
schumifan
сообщение 28.1.2008, 17:38
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
It would be useful to know how to create the phone.db for specific firmwares
I need it for R47A_G_08.D8.A1R please!
Thanks.
Andy51
сообщение 28.1.2008, 18:29
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(madeinchina @ Сегодня, 19:55)
谁来帮帮我们
I doubt that theres a lot of people that understand chinese hanging around... Anyway, you shouldnt repeat previous posts. Deleted.
Конечно.
Only with one's head&hands by now...
Сообщение отредактировал Andy51 - 28.1.2008, 18:42
Last1Left
сообщение 3.3.2008, 18:30
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
phone.db for R4513 ACR_RB(L7) and for R4513 ACR(v360)
E1iT
сообщение 4.3.2008, 11:40
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
Вопрос с практической и теоритической стороны...по пободу ФОНЕ.ДБ...
приблизительно что за зверь мне ясно,а вот какое практическое приминение он может иметь?!В каких ЭЛЬФах используеться?!
Honda
сообщение 4.3.2008, 13:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
E1iT, во всех, которым нужен доступ к симам и ивентам прошивки
Ещё один шаг к универсальности, phone.db · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:44
