Помогите мне изменить настройки звука в Калейдоскопе.......Только не АВТОРАН так как я не понимаю как это делать........Любым способом с объяснением....Поиск юзал не помог........
![]() Помогите изменить звук в Калейдоскопе |
Off line |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Пользователь №: 141 627 Модель телефона: ROKR E1 + ZN 5 Прошивка: Конфиденциальная ;) Настроение: В разработке NEW саунда ;) Рейтинг: 47.5 ![]() |
mr.Ozio |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 444 Регистрация: 23.9.2006 Из: Київ Пользователь №: 100 323 Модель телефона: E2,Atrix Прошивка: Android 2.3.7 Рейтинг: 652 ![]() |
Вот тебе программа в помощь
Off line |
mr.Ozio,
Прога запускается, но там в ней кароче все папки системы.....вернее те папки в которых находятся остальные.......ну к примеру ezxloal,bin,dev,etc,ezx_user...... и т.д.... |
mr.Ozio |
Не понял, что ты имееш ввиду.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 24.1.2008, 19:03 |
RED Snake |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 28.5.2006 Из: Москва Пользователь №: 85 159 Модель телефона: iPhone 5s Прошивка: 8.3 Настроение: Отличное Рейтинг: 28 ![]() |
Off line,
Тут почитай Настройки звука, всё поймёшь как делать там очень всё понятно Сообщение отредактировал RED Snake - 24.1.2008, 19:10 |
Off line |
mr.Ozio,
Как будто даны права рут.....полностью......линк сас отключен был........ |
mr.Ozio |
Ты не знаеш как ней пользоватся?
Заходиш в прогу выбираеш Current_used>>Edit Curent_used>>Edit hendset 3,5mm M....>>выставляеш громкость>>finish>>Save>>Apply Curent_Used и всё! |
Off line |
mr.Ozio,
Current_used как в других прошах неть..... |
Slim_Shady |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 2.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 114 349 Модель телефона: Zine 5 Рейтинг: 38.5 ![]() |
Помогите мне изменить настройки звука в Калейдоскопе.......Только не АВТОРАН так как я не понимаю как это делать........Любым способом с объяснением....Поиск юзал не помог........ Значит так, оюъясняю, как делаь хороший звук с помощью автрана. Авторан - это текстовый файл, который лежит по адресу 192.168.16.2\system\ezxlocal Тобишь заходишь в САМБУ (путь знаешь 192.168.16.2\system\ezxlocal) там будет файл autorun.тхт ЧТо бы избежать глюков, копируй его на комп в 2(!) места (например на диск С и на диск Д) тот что на диске С - открой блакнотом и добавь туда следующие строчки, обязательно с новой строки if [ -f /ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg ] then mount --bind / ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg kill $(pidof soundmanager) fi Потом сохрани и кинь этот файл autorun отуда, откуда взял 192.168.16.2\system\ezxlocal Тебя спросят "хотите ли вы заменить файл autorun (столько то килобайт) на новый файл autorun (столько то килобайт) Жмёшь !!!да!!! Затем файл ezx_volumetable.cfg Закидываешь тоже в папку с autorun'ом тоесть в 192.168.16.2\system\ezxlocal Потом отключаешь тел, перезагружаешь и вс, радуйся новым звуком
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:49 |
