Motorola K3 сдох, После прошивки не рестартится и батареч сдохла - что делать?
4andreyg
сообщение 23.1.2008, 21:57
Пользователь №: 160 572
Модель телефона: motorola k3
Посе прошивки на Моторолу К3 аппарат не перегрузился и продолжает писать Boot Loader...
Батарея села...не заряжается
Что делать? Как можно зарядить батарею без аппарата? И что делать дальше?
Здох? Умер?
спасибо
-ARGON-
сообщение 24.1.2008, 0:00
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Заряди батарею лягушкой если таковая имеется, если нет то в полевых условиях ипрошей стандартой прошивкой.
З.Ы. какой прошивкой шил?
Ruslan7
сообщение 24.1.2008, 13:19
Пользователь №: 59 948
Модель телефона: v6maxx ferrari
Я в таких случаях заряжаю с помощью переделанного б/п 5 В 500 mA на прямую, процесс контролирую тестером.
citroen
сообщение 24.1.2008, 13:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Посмотри может подходит батарея от других моделей(если у друзей есть Motorola)/ Вот у меня V3x, а батарея подходит от L7.
4andreyg
сообщение 22.2.2008, 11:00
Батарею зарядил..прошил снова...всё делает прекрасно..но после презагрузки снова идёт в луп - boot loader 03.E0 sw version r26117LD_U_99
battery OK
OK to program
connect USB
Data cable
пытался прошивать всеми прошивками с форума -
Прошивки
Motorola K3 MOTOKRZR
Рефлеш для K3
Flex для К3
пользовал прогу https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8
ПОМОГИТЕ, люди!!!
citroen
сообщение 22.2.2008, 12:19
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
battery OK
OK to program
connect USB
Data cable
Прошивки
Рефлеш для K3
Flex для К3
ПОМОГИТЕ, люди!!!
Reflash пробуй ставить. И напиши тут какую ошибку выдает RSDLite а там все будет ясно.
4andreyg
сообщение 22.2.2008, 13:44
В том-то и проблема - нет никаких ошибок...всё прошивается гладко....
В конце пишет reboot...и снова включается чёрный экран с тем что написал выше....
citroen
сообщение 22.2.2008, 14:09
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Повтори а ты ставил заводскую(стандартную) прошивку??
4andreyg
сообщение 22.2.2008, 17:20
да...последнюю шил стандартную..отсюда - Оригинальные monsterpack
R261171LD_U_99.41.04R выложил *НеХеR*
Motorola K3 MOTOKRZR 30.08.2007 (25.23 MB)
файл называется - R261171LD_U_99.41.04R_LP0036_DRM1001_VSTU_207_0C0E_JPRU_R261171_SUMBA_EU_RUS_03_USSUMBARTRUR261171018_1FF.sbf
https://motofan.ru/firmware/?action=list&am...1&phone=122
*НеХеR*
сообщение 22.2.2008, 21:48
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Хм. Эта прошивка сто пудов нормальная, ибо уже не один человек ей шился, а я ее с помощью мотороловской проги получил, так что или может при скачивании ошибка была, или при распаковке (кста бывает такое, именно при распаковке, у меня был косяк разок) или еще чего. А ты не пользовался например фб ни разу для прошивки? Только через рсд шить пробовал?
4andreyg
сообщение 23.2.2008, 0:47
Я уже думал и сам прошить другой прогой, но что-то побаивался....
в общем https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup даёт вот такой сбой...
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
здесь он грузится...
продолжает дальше....
всё гладко дальше до конца....
и после рестарта -
Critical error!
DEA1
FEBE
0035
вот такие пироги......
попробую затереть ещё раз https://motofan.ru/soft/ РСД
IRAN
сообщение 23.2.2008, 6:28
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Батарейка от E2 подходит.
4andreyg
сообщение 23.2.2008, 20:35
Нет, друзья - не работает...
Что скажете?
РСД делает всё гладко...из бута не выходит...
файлы на исправность проверял...всё в порядке...
есть идеи?
4andreyg
сообщение 25.2.2008, 14:18
прошил заново оригинальной прошивкой при помощи P2k tools3
всё прошло гладко - и функция JUMP и стирание памяти - всё ок.....
при перезагрузке спросил вывести из Flash-режима? ок...
и не выходит из boot loader.........
вот тут проблема , мне кажется - надо вывести из флэш-режима...но как?
кто знает?
4andreyg
сообщение 28.2.2008, 11:47
Ну что ж Вы - опытные и умные..не подскажете?
нет идей? все кончились?
все также бессильны как и я? меня лично это расстраивает...и злит...
значит я один такой...не правильный
спасибо в любом случае за попытки...
но труп - остаётся трупом....
psyx1980
сообщение 28.2.2008, 14:07
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
напиши какая версия бута стоит
4andreyg
сообщение 4.3.2008, 15:21
Спасибо за помощь...
Пробовал все версии
R261171LD_U_99.21.08R_Reflash_K3_By_Kimi_1FF.sbf
R261171LD_U_99.41.04R_Reflash_K3_By_Kimi_1FF-CG1.smg
R452B_G_08.02.08R_LP0021_DRM0101_GSTCPRIHG0014009B.sbf
R261171LD_U_99.21.08R_LP0038_DRM100f_JPIT_R261171_SUMBA_EU_TIM_06_USSUMBATIMITR2611704F_1FF.sbf
щас при включении мобиля пишет:
Boot Loader
03.E0
SW Version
R26117LD_U_99.41.07R
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
выключаю..вытаскиваю батарею...включаю - всё время заходит в этот режим...
при загрузке https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools- спрашивает - Телефон находится во Флэш режиме - вывести из этого режима?
говорю - YES ....перегружается и...снова входит в бут...
спасибо
Добавлено позже (4.3.2008, 16:51):
Вот что обнаружил внутри проги P2Ktools...
в разделе Flash-Terminal - работа с памятью в окне внизу список лоадеров для всех моделей видно к которым подходит эта прошивка...
в списке есь всё кроме К3!!!!
может тут собака...?
шлю вксь текст виз этого окна...
есть возможность записать файл загрузчика...адрес и точка входа...просит файл .LDR
по форуму искал - таких гадостей не нашёл...Кто-то знает где? и прав ли я вообще?
V300, V500, V600 (TRIPLETS)
Ram Size 32 MB
Ramdownloader: (2526).ldr
ramldr addr = 03FD0000
entry point = 03FD0010
--- Code Groups ---
BOOT=10000000-1000FFFF
PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10080000-1117FFFF
CG2=11380000-11FDFFFF
CG3=10040000-1007FFFF
CG4=11180000-1137FFFF
CG18=11FE0000-11FFFFFF
Generic for LTE phones with boot ver. up to 08.28 (BOOT only)
Ram Size 16 or 32 MB
--- Code Groups ---
Generic for 3G phones with boot ver. up to 06.10 (PDS only)
Ramdownloader: E1000 (0610).ldr
ramldr addr = 08000000
entry point = 08000010
--- Code Groups ---
V3i (R479)
Ramdownloader: V3i (0A40).ldr
ramldr addr = 03FC8000
entry point = 03FC8010
--- Code Groups ---
CG1=100A0000-1135FFFF
CG2=117C0000-12F5FFFF
CG3=10040000-1009FFFF
CG4=115E0000-117BFFFF
CG7=12F80000-12F9FFFF
CG15=11360000-115DFFFF
CG18=12FE0000-12FE07FF
U6 PEBL (R478)
Ram Size 32 MB
Ramdownloader: 32 MB (0A02).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10080000-10D5FFFF
CG2=11160000-11F5FFFF
CG4=10FA0000-1115FFFF
CG7=11F80000-11F9FFFF
CG15=10D60000-10F9FFFF
V635 (R474)
Ram Size 32 MB
Ramdownloader: 32 MB (2526).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10080000-10CDFFFF
CG2=110C0000-11FDFFFF
CG4=10F20000-110BFFFF
CG15=10CE0000-10F1FFFF
V547 (R472)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
CG1=10080000-10CFFFFF
CG2=11140000-11FDFFFF
CG4=10F40000-1113FFFF
CG15=10D00000-10F3FFFF
V186 (R465)
Ram Size 16 MB
Ramdownloader: 16 MB (0823).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10080000-1091FFFF
CG2=10B20000-10FFFFFF
CG4=109E0000-10B1F7FF
CG15=10920000-109DFFFF
CG18=10B1F800-10B1FFFF
KRZR K1 (R4527), RIZR Z3 (R452B), L7e (R452D)
Ramdownloader: Z3 (0AC2).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10092000-115DFFFF
CG2=11AC0000-13F5FFFF
CG3=10040000-10091FFF
CG4=11860000-11ABFFFF
CG7=13F80000-13F9FFFF
CG15=115E0000-1185FFFF
CG18=13FE0000-13FE07FF
KRZR K1, RIZR Z3, L7e (R4527)
Ramdownloader: K1 (0AB2).ldr
--- Code Groups ---
V3r (R4515)
Ramdownloader: R4515 (0A40).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10092000-10DFFFFF
CG2=111C0000-11F5FFFF
CG4=11040000-111BFFFF
CG15=10E00000-1103FFFF
CG18=11FE0000-11FE07FF
V360 (R4513) (With 08.A0 boot)
Ramdownloader: V360 (08A0).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10092000-10D1FFFF
CG2=11240000-11F5FFFF
CG3=10040000-1008FFFF
CG4=110A0000-1123FFFF
CG15=10E60000-1109FFFF
CG18=11FE0000-11FEFFFF
V360 (R4513)
Ramdownloader: L7 (08D0).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10092000-10E5FFFF
SLVR L7 (R4513)
--- Code Groups ---
V620 (R376)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
RAZR V3 (R374)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
E398 (R373) (Reflashed to E1)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
CG2=11100000-11F5FFFF
CG4=10F40000-110FFFFF
E1 ROKR (R373)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
E398 (R372)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
E375 (R3721)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
CG2=110C0000-11F5FFFF
C390 (R368)
Ram Size 16 MB
--- Code Groups ---
CG1=10080000-1095FFFF
CG2=10B60000-10FFFFFF
CG4=10A20000-10B5F7FF
CG15=10960000-10A1FFFF
CG18=10B5F800-10B5FFFF
C381P (R366)
Ram Size 16 MB
--- Code Groups ---
CG1=10080000-1097FFFF
CG2=10B80000-10FFFFFF
CG4=10A40000-10B7F7FF
CG15=10980000-10A3FFFF
CG18=10B7F800-10B7FFFF
C650 (R365), C380 (R365), V220 (R365), V180 (R365), V188 (R365)
Ram Size 16 MB
--- Code Groups ---
L6 (R3511)
Ram Size
Ramdownloader: L6 (08D0).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10080000-10D1FFFF
CG2=10F60000-11F5FFFF
CG4=10E60000-10F5FFFF
CG15=10D20000-10E5FFFF
E1000 (R26LD), V980 (R24_R26)
Ram Size 64 MB
Ramdownloader: E1000 (0631).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10040000-1101A4C7
CG2=11580000-1337FFFF
CG4=11380000-1157FFFF
CG5=1104C4C8-111FF7FF
CG8=13F40000-13F7FFFF
CG15=11200000-1137FFFF
CG17=1101A4C8-1104C4C7
CG18=111FF800-111FFFFF
V3x (R252211LD), E770v (R252211), E1070 (R252211LD)
Ram Size
Ramdownloader: V3x (0682).ldr
--- Code Groups ---
CG1=10040000-118DA4C7
CG2=11DC0000-138BFFFF
CG4=13BC0000-13F3FFFF
CG5=1190C4C8-11DBF7FF
CG15=139C0000-13BBFFFF
CG17=118DA4C8-1190C4C7
CG18=11DBF800-11DBFFFF
RAZR V3xx (R26111L)
Ram Size
Ramdownloader: V3xx (0302).ldr
--- Code Groups ---
BOOT=A0000000-A000FFFF
PDS=A0010000-A001FFFF
CG1=A0080000-A1DD77FF
CG2=B4020000-B58FFFFF
CG3=A1DD7800-A1FD77FF
CG4=B5900000-B5BFFFFF
CG7=B5F80000-B5F9FFFF
CG15=B5C00000-B5F5FFF8
CG17=A1FD7800-A1FFF7FF
CG18=A1FFF800-A1FFFFFF
V6 MAXX (R26111VL)
Ram Size
Ramdownloader: V6 (0302).ldr
--- Code Groups ---
V6 MAXX (R26117LD)
Ram Size
--- Code Groups ---
CG1=A0080000-A1EBFFFF
CG2=B4020000-B577FFFF
CG3=A1EC0000-A1FFEFFF
CG4=B5980000-B5BDFFFF
CG11=B5780000-B597FFFF
CG15=B5BE0000-B5F5FFFF
CG17=A1FFF000-A1FFF7FF
V980 (R24_R26)
Ram Size 32 MB
--- Code Groups ---
CG2=11580000-11F7FFFF
CG8=10028000-1003FFFF
psyx1980
сообщение 4.3.2008, 17:44
Из: Челябинск, ЧМЗ
шил fb 3.07? если так, то там лоадер битый, с к3 не работает. качай 3.06
*НеХеR*
сообщение 4.3.2008, 21:49
Прошивка: 2.3.4
К3 вообще лучше шить РСД, причем чем новее тем лучше. ФБ лучше не используйте, не стоит рисковать smile.gif
psyx1980
сообщение 5.3.2008, 3:05
Из: Челябинск, ЧМЗ
зато я шил фб. все нормально было.
4andreyg
сообщение 5.3.2008, 22:57
Нет, друзья - ничего не помогает...
шил и в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup версия и 3.06 и 3.05 и 3.07...
и оригинальные прошивки и от heXera....всё-равно в боот-лоадер входит после перегрузки.
что-то тут не то...ну не бывает ведь так....
psyx1980
сообщение 6.3.2008, 12:20
Из: Челябинск, ЧМЗ
попробуй с разными версиями дров шить
*НеХеR*
сообщение 6.3.2008, 19:31
Прошивка: 2.3.4
Может ты пдс угробил? если так то или сц, или узнавать умеет ли уже гот пдс восстанавливать на к3, делать тп и покупать гот.. А скорее всего ты пдс и убил..
cbeskort
сообщение 1.2.2009, 12:29
Пользователь №: 166 795
Модель телефона: Motorola V1075
Прошивка: R252211LD
ВСЕМ ПРИВЕТ
ПОМОГИТЕ!
ПО ТЕМЕ - ЧТО ТО ПОЛУЧИЛОСЬ С ТЕЛЕФОНОМ? У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!
ПОМОГИТЕ!
НА ЭКРАНЕ РЕЖИМ ФЛ,НАДПИСЬ ТАКАЯ -
Boot Loader
03.E0
SW Version
R261171LD_U_99.41.04ER
Battery OK
ЧТО ДЕЛАТЬ, КТО ТО ЧТО ТО ПОДСКАЖЕТ??
уже все методы перепробовал...
Запрещено сообщение, если:
п. 2.3 - более чем на половину состоит из заглавных букв
Сообщение отредактировал olulik - 1.2.2009, 18:42
*НеХеR*
сообщение 1.2.2009, 21:13
Прошивка: 2.3.4
Например какие? Поподробнее проблему опиши.. Тем более если у тебя нет никакой error (в буте не пишет) то скорее всего не так страшно, просто перешить надо
cbeskort
сообщение 2.2.2009, 20:07
Прошивка: R252211LD
Доброе время суток всем,
Спасти свой Motorola K3 ,который Vodafone, удалось с помощью родной прошивки Vodafone.
R261171LD_U_99.41.04ER_LP0039_DRM1003_VSTU_207_080C_JPDE_R261171_SUMBA_VF_DE_02R_USSUMBAVFDER261171023_1FF
Стандартный ленг на к3 с русским языком от *НеХеR*.
Так что вот так...
snyper13
сообщение 24.2.2009, 7:32
Пользователь №: 194 227
Модель телефона: k3
Прошивка: R261171LD_U_99
в общем Random's Developments Flash&backup даёт вот такой сбой...
Ошибка!
Ошибка!
и после рестарта -
Critical error!
DEA1
FEBE
0035
Кстати, у меня тоже такая проблема, только при создания бекапа Flash&backup выдаёт вот это:
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Ошибка!
а в телефоне :
Critical Error
FEBE
0047
Подскажите, может ещё какой программой можно создать бекап.
Прошивка: R261171LD_U_99.13.11R
Флекс : USSUMBARTRUR2611700E
scorp8669
сообщение 20.5.2010, 7:31
Пользователь №: 139 588
Модель телефона: Motorola v191
у меня такая же проблемма как и у 4andreyg насчет постоянного лупа во Flash Mode. Как эта проблемма решается?
citroen
сообщение 20.5.2010, 8:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
R261171LD_U_99.41. 04ER_LP0039_DRM1003_VSTU_207_080C_JPDE_R261171_SUMBA_VF_DE_02R_USSUMBAVFDER26117
1023_1FF
Так что вот так...
вот пробуй.
Сообщение отредактировал citroen - 20.5.2010, 8:24
scorp8669
сообщение 20.5.2010, 11:25
Цитата(citroen @ 20.5.2010, 8:23) *
вот пробуй.
а где эту прошивку скачать? И то что это не моя "родная" прошивка имеет ли это разницу
Сообщение отредактировал scorp8669 - 20.5.2010, 11:27
citroen
сообщение 22.5.2010, 8:51
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
scorp8669,
можешь попробовать этой для начала. если ничего, то пробуй своим стандартом если конечно помнишь какая у тебя была. также если не получится, то пробуй ставить ниже прошивку чем у тебя.
https://motofan.ru/firmware/?action=list&parent=1 - тут есть две прошивки.
scorp8669
сообщение 24.5.2010, 20:11
нет, нечего не получилось... все то же самое
citroen
сообщение 24.5.2010, 21:05
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
scorp8669,
значит ищи, ту что была у тебя стандартной. или проишвик ниже. должен завестись с одной из них.
Motorola K3 сдох, После прошивки не рестартится и батареч сдохла - что делать? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:14
