Программисты на С/С++, помогите пожалуйста
sasha45
сообщение 24.1.2008, 14:53
Пользователь №: 46 095
Здравствуйте. Нужна помощь в написании функции. Я никак не могу сообразить. Программа сама пос ебе простая, но я не могу что-то сообразить, как реализовать на компьютере свои мысли.
В общем пользователь вводит строку, слова в строке разделяются пробелами и знаками препинания. Нужно сформировать новую строку, которая является преобразованием старой по след. правилу: упорядочить слова в строке в алфавитном порядке.
Ввод строки я написал. Благо тут ничего сложного нету.
char *vvod_str(char *str)
    // Массив для хранения исходной строки
    char a[81];
    int i, exit=0;
    int bul;
    do
    clrscr();
    bul=1;
    printf("\n Введите строку: ");
    // Как только нарушится условие bul==1
    // работа цикла прекращается
    for(i=0;bul==1;i++)
        a[i]=getchar();
        if('\n'==a[i])
        a[i]='\0';
        str=(char*)calloc(i+1,1);
        strcpy(str,a);
        exit=1;
        bul=0;
      /*  else
          bul=0; */
    while(exit==0);
    return(str);
Далее идет функция обработки строки. Начало где-то такое:
// В функцию передается введенная пользователем строка
char *obrabotka(char *str)
    // Для работы с исходной строкой
    char *tmp;
    int i,j,k;
    // Массив, в котором каждое слово строки это строка массива
    char mas_slov[81][81];
    // Передаем исходную строку в функцию, присваивая её переменной tmp
    tmp=str;
    while(checkChar(tmp)!=0)
        // Если разделитель
        if(checkChar(tmp)==0)
          // Идем посимвольно дальше
          tmp++;
       ........ а вот что делать дальше не могу понять.
        Как записать слово в строку двумерного массива.
А, да. Функция checkChar - функция проверки разделителей, которая возвращает целое значение 0, если в строке встретился разделитель, и возвращает 1, если это символ (буква или цифра).
Помогите пожалуйста написать функцию обработки.
mEASYn
сообщение 24.1.2008, 18:08
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char str[80];
char word[80][80];
int check(char c)
    if ((c==' ') || (c==',') || (c=='.')) return 1;
    if (c=='\n') return 2;
    return 0;
char *vvod()
    char s[80];
    gets(s);
    return (s);
void split(char *s)
    //char word[80][80];
    int num_of_words=0;
    int a=0 , b=0 , exit=0;
    do
     switch (check(s[a]))
      case 0: if (b==0) num_of_words++;
          word[num_of_words][b]=s[a]; b++; word[num_of_words][b]='\n';
          break;
      case 1: b=0; while (check(str[a+1])==1) a++;
          break;
      case 2: exit=1; word[num_of_words][b]='\n';
          break;
     a++;
    while (!exit);
    for (a=1; a<=num_of_words; a++)
        printf("%s\n",word[a]);
void main ()
clrscr();
strcpy(str,vvod());
split(str);
getch();
Сообщение отредактировал mEASYn - 24.1.2008, 18:16
sasha45
сообщение 24.1.2008, 18:33
mEASYn, а твоя программа переставляет слова в алфавитном порядке? Просто я не могу понять в каком месте у тебя идет замена слов местами.
mEASYn
сообщение 24.1.2008, 19:29
FireStarter
Не сортирует, я так понял что проблема только в разбиении слов.
чтобы упорядочить легче переводить строки char в ansistring , тогда их можно будет сравнивать как обычные числа (>, =, <) ну а сортировку сделать элементарным "пузырьком".
sasha45
сообщение 24.1.2008, 19:45
А понял. А функция разбиения строки возвращает какое-нить значение? потому что мне надо и разбивку строки и сортировку в одной функции. Сортировку я сделать уже смогу.
mEASYn
сообщение 24.1.2008, 20:20
FireStarter
#include <conio.h>
#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
char str[80];
char word[80][80];
int check(char c)
    if (c=='\0') return 2;
    return 0;
char *vvod()
    char s[80];
    gets(s);
    return (s);
void split(char *s)
    int num_of_words=0;
    do
          word[num_of_words][b]=s[a]; b++; word[num_of_words][b]='\0';
          break;
          break;
      case 2: exit=1; word[num_of_words][b]='\0';
          break;
     a++;
    while (!exit);
    b=1;
    char *ss;
    while (b<num_of_words)
        if (strcmp(word[b],word[b+1])>0)
            strcpy(ss,word[b]);
            strcpy(word[b],word[b+1]);
            strcpy(word[b+1],ss);
            b=0;
        b++;
void main ()
clrscr();
strcpy(str,vvod());
split(str);
getch();
возвращение массива в лом делать, процедура только глобальную переменную меняет. Есть еще один баг - если разделитель последним символом стоит , то чего то неправильно делит, но тоже лень исправлять.
sasha45
сообщение 24.1.2008, 20:24
ОК. спасибо большое. постараюсь исправить=)))
Очень выручил меня=))
Программисты на С/С++, помогите пожалуйста · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:31
