Фотографирую всегда 640*480. При одном освещение фотографии отличаются по размеру. У меня было от 6кб до 46кб. Что за это отвечает?????
![]() Качество фото, размер фоток |
sopot |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.9.2004 Из: Питер Пользователь №: 13 553 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 5.2 ![]() |
G.off |
![]() Меломан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 ![]() |
2 sopot,
ну всё правильно...в настройках то у тебя стоит 640*480, но при фотографировании ты используешь зум(в случае с размером в 6кб - он у тебя 4х) При использовании зума разрешение уменьшантся, уменьшается и размер |
okiya |
![]() MotoGirl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 346 Регистрация: 13.1.2005 Из: столица Нижний :) Пользователь №: 33 893 Модель телефона: c332-c650-e398 Прошивка: ... Рейтинг: 67 ![]() |
sopot,
Зумом не пользуешься? |
evg1y |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.1.2005 Из: Донецк Пользователь №: 36 197 Модель телефона: c650 Прошивка: r364_g_0b.d1.09r Рейтинг: 0 ![]() |
Размер фоток ещё зависит от фотографируемых объектовю Чем больше мелких деталей, тем больше размер
Pokep |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.3.2005 Из: Nsk Пользователь №: 39 237 Модель телефона: C650 Timeport p7389 Прошивка: Zаводская Рейтинг: 49 ![]() |
Цитата(evg1y @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 17:11) для эксперимента сфотай черноту (закрой обектив ладошкой) и чо-н на улице днем - увидишь разницу :) а есть файл, кот все фотки (не зависимо от зума, разрешения, цветов и т.д.) делает = 45кб :))) вот он: Сообщение отредактировал Pokep - 4.4.2005, 15:39
evg1y |
Цитата(Pokep @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 18:36) для эксперимента сфотай черноту (закрой обектив ладошкой) и чо-н на улице днем - увидишь разницу :) а есть файл, кот все фотки (не зависимо от зума, разрешения, цветов и т.д.) делает = 45кб :))) вот он: OK, я понял. Кстати, а нельзя ли как-то увеличить качество фоток, уменьшив сжатие получаемых фоток. То есть получить фотку без сжатия. |
sopot |
QUOTE(Pokep @ Понедельник, 4 Апреля 2005, 18:36)
для эксперимента сфотай черноту (закрой обектив ладошкой) и чо-н на улице днем - увидишь разницу а есть файл, кот все фотки (не зависимо от зума, разрешения, цветов и т.д.) делает = 45кб )) Я про то и говорю: условия одинаковые, зумом не пользуюсь, а такая фигня... Ещё один вопросик: чем связанытакие тормоза при ночной сьёмке? от прошивки к прошивке меньше, но всё же... |
SaMbl4 |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 19.10.2004 Из: Чебоксары->Челябинск Пользователь №: 17 239 Модель телефона: Motorola с650 & E398 Прошивка: стандартная Рейтинг: 6 ![]() |
При ночной съёмке это не тормоза, а увеличение экспозиции. Шоб матрица больше данных получила. темно ж, не видно :)
Gibson26 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2005 Из: Cтаврополь Пользователь №: 38 566 Модель телефона: motorola c650 Прошивка: R364_G_0B.D1.32R Рейтинг: 0 ![]() |
Может кто знает как вместо регулирования яркости на джойстике поставить экспозицию или ещё что нибудь. Ведь при включении камеры, она настраивает что-то автоматом. А Что?
![]() Я так понял что, резкость снимков лучше при экспозиции -2, так как меньшее время захвата кадра и устраняется дрожание руки. Зато при плохой яркости подходит +2, (не берём градации -1 0 +1). В солнечную погоду вот этот самый автомат так затемняет кадрик(Да ещё экран слабее чем TFT) что фотографии получаются тёмные. Яркостью на джойстике только белый шум можно поднять. Хотелось бы регулировать контраст или то что там камера сама регулирует при включении! ![]() |
okiya |
Gibson26,
Вроде никак, все редактируемые настройки только в меню камеры Можно поиграться с видами освещения - иногда качество меняется в лучшую сторону. А на джой что-то из функций камеры, кроме яркости, назначить нельзя(( |
Gibson26 |
В общем, я так понял, нужно принаровиться снимать. Когда изменяешь яркость то приходится немного подождать пока идёт настройка и в это время можно попробовать снять если контраст подходит. Я иногда специально нвожу вид в другое место чтобы настройки сбить а потом ловлю.
Чтобы сделать удачную фотку нужно повазиться, конечно! Кстати, в 1.32R проблема сжатия картьинки jpg решена в лучшую сторону, да это видно и по экрану, когда сохраняешь фото, поэтому и не нужно искать другого формата , в этой версии прошивки, конечно. |
ариец |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 19.3.2005 Пользователь №: 39 104 Модель телефона: SE k850 Рейтинг: 46 ![]() |
[QUOTE]Чтобы сделать удачную фотку нужно повазиться, конечно!
Зачем возиться? Настрой освещение и вперёд! ![]() |
NecromanZer |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.12.2004 Из: Моск. область :) Пользователь №: 29 672 Модель телефона: Nokia 7610 Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
Немогло у тебя из-за освещения поменяться размер от 6 до 46 кб...точно зумом пользовался.
Эрик |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.2.2005 Пользователь №: 36 664 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
меня долго мучает один вопрос: когда включаеш камеру и используеш экран в видео видео искателя то картинка замечательная , ни каких квадратиков,и т.д, а когда жиеш кнопку снять происходит ужасное :( ,фотка становиться зернистой, такое впечатление как будто пиксели сьезжают в низ
![]() вот пример ![]() |
JenFA |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 10.7.2004 Из: Одесса Пользователь №: 7 633 Модель телефона: C650 Прошивка: 31R Рейтинг: 134.5 ![]() |
Эрик, потому что в видоискателе показывается необжатый JPG, а при нажатии кнопки "Снять" JPG сжимается с огромным коэфицентом сжатия и убивает всю картинку ((
Osta |
JenFA, а на экране показывается изображение уже в живом jpeg ,
или какое-то видео ? |
JenFA |
Osta, а фиг его знает, скорее всего, что-то необжатое, потому-что камера много оперативки ест.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 23:02 |
