3 страниц V < 1 2 3
FAQ - Е815, прошиваем, включаем Java, Перепрошивка и замена Brew на Java
А нужна ли Java?
А нужна ли Java?
Да [ 52 ] ** [77.61%]
Нет [ 2 ] ** [2.99%]
Все равно [ 3 ] ** [4.48%]
Не использую [ 3 ] ** [4.48%]
А что это такое? [ 1 ] ** [1.49%]
Нужна, только как залить? [ 6 ] ** [8.96%]
Всего голосов: 67
Targitai
сообщение 29.9.2010, 5:23
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
cezar1 , а это зависит от прошивки, которую шьете, а не от программы-прошивальщика. Просто некоторые прошивки переписывают и ту часть памяти, где хранится А-кей, из-за чего он и летит. Пока из таких прошивок знаю Sprint.
Остальные, что я пробовал (Bell, Verizon, Altell, Vivo, Telus, US Cellular, Пелефон) такого не давали.
Сообщение отредактировал Targitai - 29.9.2010, 5:23
garbo
сообщение 9.1.2011, 18:06
Из: Odessa; Intertelecom
Пользователь №: 222 365
Модель телефона: Motorola V3C
Прошивка: GATW_07.08.00R
Помогите пытаюсь перепрошить на bell java с pelefon, прошивка проходит нормально но тело не перезагружается а зависает на заставке пузыри hellomoto. Кнопки неработают, при передергивании ситуация не меняется загрузка доходит только до пузырей. Ставил после bell бразильскую viva всё ок, и после pelefon viva тоже ок. Прошивал PST и RSD Lite.
Targitai
сообщение 10.1.2011, 13:55
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Телефон V3c? Полные названия прошивок выложи. Вроде бы прошивка от Bell идет как апгрейд, а не Монстр.
Прочти внимательно пост №6 в этой теме.
garbo
сообщение 11.1.2011, 18:50
Pelephone GATW_01.11.0R_HA
V3MLA_01.18.00R_VIVO_Brazil_SP_Monster_2006-11-21_JAGla14795
MPC_V3c_08.04.00R Metro PCS с этой тоже проблем нет, ставиться после любой
GATW_07.08.00R Bell Mobility а вот эта которую надо не хочет.
Брал их отсюда - ввв.humpa.com/vzw/
Да телефон V3c
Сообщение отредактировал garbo - 11.1.2011, 18:54
Targitai
сообщение 12.1.2011, 14:20
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ну так понятно чего не хочет. Это апгрейд, и ставиться он должен по верх монстра. Какого - читай пост №6 в этой теме wink.gif
Т.е. шиться надо два раза. Сперва монстром Alltel, а потом Bell-овским апгредом.
Т.е. сперва GATW_X_04.06.00R Alltel Monster File, ну а потом поверх нее уже GATW_07.08.00R Bell Mobility. А потом еще файлы по папкам раскидать надо.
Дисклеймер обычный - все делаете сами на свой страх и риск.
PS... после прошивки все настройки оператора слетят. Может даже и А-кей, хотя не должен.
garbo
сообщение 13.1.2011, 4:37
спасибо за помощь, прошил успешно.
зы: а настройка на сетку- пустяки типо "первый клас".
yura-1976
сообщение 28.6.2011, 9:08
Пользователь №: 227 832
Модель телефона: k1m
Прошивка: dst00.26fp
OK
Вопрос прошивки k1m. Дочь попросила игры в телефон. С пелефоновской прошивкой я понимаю их не впихнуть. Решил перепрошить своими силами. Делал все по инструкции (почти). Впихнул по незнанию спринтовскую. Кое-как её снес, опять же, как кто-то здесь описал. Но возникла проблема - не могу восстановить данные с QPST. Обрывается сом порт.
Targitai
сообщение 28.6.2011, 9:45
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ну, что могу сказать. Несите к оператору. Номер то можно вручную вбить через инженерное меню, но вот PRL и настроить EVDO не получится.
Как вариант, попробовать другую прошивку.
После Спринта то что ставили? Что сейчас стоит?
yura-1976
сообщение 28.6.2011, 9:59
OK
сейчас стоит веризон, но малый дисплей не работает.
сеть определяет (PRL сохранял PST и восстановил как я думаю), но без связи.
при загрузке требует активацию "acivation required".
как я понимаю с русским языком только пелефон? но он с большими ограничениями?
какую прошивку порекомендовали бы с JAVA и интернет?
и как войти в инженерное меню и там работать?
yura-1976
сообщение 29.6.2011, 20:37
OK
снимаю все вышепречисленные вопросы.
переменял массу прошивок, и остановился на бэлл. ява в наличии. но подскажите как прописать данные моего телефона, ибо номер телефона пишет либо нули либо единицы с нулем.
понимаю, что напортачил с nam. и если не тяжело как все-таки залить игры ява?
Targitai
сообщение 29.6.2011, 21:06
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Эм... недопонял, т.е. вы заливаете в телефон NAM и он выдвает все нули? А чем льете и пытаетесь ли перед этим отредактировать номер? Вобще же, у вас скорее всего и А-кей слетел, а за ним только к оператору топать (кстати оператор то какой?), там и вобьют все назад.
Как игры заливать есть тема: FAQ - заливаем JAVA. но у вас может быть проще. Посмотрите в файловой системе телефона папочку что-то типа Preinstall или Install
yura-1976
сообщение 30.6.2011, 6:57
OK
заливал PST 7.2.5
NAM ставил без редактирования
оператор интерднестрком
Добавлено позже (30.6.2011, 7:32):
кстати, что в nam нужно поменять? только номер телефона или еще что-то? и какой формат записи для номера телефона 0777 или 00777?
Targitai
сообщение 30.6.2011, 18:59
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Ну, как я понял, вы свой NAM не сохранили и взяли от другого телефона? Потому и править надо. Править только номер. Ну и PRL, надеюсь, правильный залит. Что касается того, что отображается неправильно номер... Попробуйте в ручную через инженерное меню или CDMA Workshop. Мне в ней больше нравится работать, еще не подводила. Собственно, как и QPST.
Формат записи в общем то 00777. Но там етсть поля, где телефон прописывается как 2550000777ххххх
yura-1976
сообщение 30.6.2011, 20:00
OK
но с JAVA бьюсь, как муха об стекло.
во-первых программу BrewSelectorEditor никак не найду.
во-вторых через EFS explorer ну никак файлы не хотят перетаскиваться.
скоро начну об стол лбом биться.
Добавлено позже (30.6.2011, 20:01):
нам я брал со своего телефона, но видать накосячил когда копировал. если вручную вносить, кроме номера еще что-то надо?
Targitai
сообщение 1.7.2011, 6:52
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
пары SIN/NID прописывать... да и много чего еще, там все пункты нужно смотреть в инженерном меню.
Позже выложу куда-нить файлик с моим номером и PRL свежий.
Ну и програмки гляну где у меня валяются. Ну так а папки Install нема? Или Preinstall. Тут уже К1м прошивали, там как-то проще можно Java заливать.
yura-1976
сообщение 1.7.2011, 9:22
OK
если не трудно, то как прописать номер поподробнее.
и вообще можно ли его (номер) прописать путем редактирования файла NAM в PST.
я пробовал в своем, так сказать сохраненном файле nam прописать номер телефона вместо нулей и единиц и тогда при загрузке телефона появлялся мой номер, но я не уверен что все правильно сделал. если есть возможность объясните как прописать вручную файл nam в PST.
папки install и preinstall есть, но например QPST EFS explorer ни в какую не хочет их (JAR, JAD) туда ставить. остальные программы просто не соединяются с телефоном
Targitai
сообщение 1.7.2011, 9:57
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Сеть видит? Тогда скорее всего правильно. В любом случае, у вас скорее всего слетел А-кей (из-за Спринтовской прошивки), что происходит при попытке позвонить с телефона? Так что похода в ИДК не избежать. А там уже настроят все заного.
Ну залейте через BitPim Яву. Не обязательно же EFS Explorer. Вот человек залил, все работает
yura-1976
сообщение 1.7.2011, 10:27
OK
при попытке позвонить с телефона, звонок оканчивается на первой секунде (00:01 call ended)
bitpim телефон упорно не видит в отличии от EFS. В чем причина не могу разобраться
Targitai
сообщение 1.7.2011, 12:07
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Не тот COM порт, наверно. И потом, там еще нужно нажать View -> File System. А в списке телефонов перед этим поставить Other CDMA Phone.
Чтое ще тут подсказать... Попробуйте на другом компе/другую версию QPST. Попробуйте Brew Mobile Commander (правда тут свои замарочки). Попробуйте P2K explorer (так кажется)
По поводу номера. Может быть из-за слетевшего А-кей такое. В любом случае, как сказал, в ИДК топать.
yura-1976
сообщение 1.7.2011, 14:01
OK
как войти в инженерное меню? и как восстановить spc? я так понимаю, что при входе в инженерное меню просит именно spc? Т.е. я был у оператора и его попытки ввести 000000 не увенчались успехом. двинулся в сервис, а там 7 дней и 20 у.е.
Добавлено позже (1.7.2011, 16:03):
в инженерное меню почти зашел через #073887*. ввод 000000 не признает. В unicdma прописаны нули sec.code. в чем может быть проблема?
Targitai
сообщение 1.7.2011, 19:41
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Проблема, опять же, может крыться в Спринтовской прошиве. Там может быть другой SPC код. Но вобще-то на E815 и V3m я его вычитывал через UniCDMA.
Пока у меня нет кабеля (отдал попользоваться). Когда отдадут, попробую и так и эдак его вычитать.
yura-1976
сообщение 1.7.2011, 20:52
OK
Давайте по-порядку. Я поставил спринт прошивку. Слазил с неё так: веризон - DST - бэлл (финал)
родился вариант проблемы. опять же возможное следствие спринтовской прошивки.
как Вы упоминали загрузчик - бут - спринтовской прошивки (а возможно и веризон) отличается. А как я понимаю SPC привязывается к BOOT. Возможно ли что BOOT спринтовской прошивки как-то сохранился и возможно ли просто обновить BOOT
Targitai
сообщение 2.7.2011, 9:10
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Вобще-то, конечно, должен был стать 000000. Ладно, вобщем, не надо ничего больше шить. SPC код можно прекрасно вычитать из seem'ов таким вот способом: http://www.mobile-files.com/ Инфа на английском, но по картинкам понять можно.
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 10:12
OK
сделал все в точности, проставил нули. при попытке войти #073887* после ввода 000000 пишет "Security code incorrect. Try again"
Targitai
сообщение 2.7.2011, 10:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Может не записался Seem? Попробуйте симы не менять. Вычитайте SPC код и попробуйте его ввести. Если прокатит, то поменяйте его с помощью CDMA Workshop
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 10:53
OK
с воркшопом долго мучался, но результат тот же.
юнисдма вроде проще и он читает все кажется.
нажимаю send spc и вылазят нули в отдельном окне и на мониторе читаю: Sent correct SPC, SP is unlocked. и в окне locks - sec.code: 000000.
жму write spc и на мониторе : 13:47:50 : Writing security code ...
13:47:57 : SPC write OK! т.е. опять все хорошо
т.е. нули прописаны.
но что еще менять мозг уже отказывается понимать. может вход в инж. меню я неправильно делаю?
Targitai
сообщение 2.7.2011, 11:17
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Я точно не помню как на K1m, у меня на А840 вход в меню - [Menu]073887*
Попробуйте так, чем черт не шутит. У меня уже тоже мысли закончились
yura-1976
сообщение 2.7.2011, 17:32
OK
В общем итог таков: код остался неизвестен, но дилер включил номер. Как оказалось а-кей не слетел. Заглянул в ИДК в надежде включить евдо, но им оказался нужным вход в инженерное меню. Оператор выдвинул мысль, что если перепрошить, то SPC встанет на место. Думаю больше к этой теме не подходить, так как телефон звонит, WAP работает - оттуда и качну ребенку игры. Всё устал...
Targitai
сообщение 2.7.2011, 20:35
Из: ПМР, Бендеры
Прошивка: различные
Всё устал...
Кстати у меня не хотел почему-то через WAP качать игры мой Е815. Да и дороговато.
yura-1976
сообщение 4.7.2011, 17:08
OK
В любом случае большое спасибо за помощь, поддержку и понимание!!!
FAQ - Е815, прошиваем, включаем Java, Перепрошивка и замена Brew на Java · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 10:12
