Залил мелодий, Теперь не работает
foxa
сообщение 4.4.2005, 12:21
Пользователь №: 38 731
Модель телефона: motorola c380
Прошивка: R368_G0B.A0.0FR
Вобщем вот. . . Принёс тут один товарищ мотор с330, мелодий мол закачать надо, врубаю п2ктулс смотрю память ( примерно 350кб!) , заливаю гдето 230 кб, удаляю файлы баз данных моих мелодий, перезагружаю, потом тело включается на 5-7 сек и перезагружается, и так бесконца. да.. чё делать , а?
egortv
сообщение 4.4.2005, 12:42
Пользователь №: 18 156
Модель телефона: Motorola E1/V3x/Z8
2 foxa
Ты наверное когда удалял файл баз данных зацепил какой-то из системных файлов... ;)
foxa
сообщение 4.4.2005, 13:04
Неа, толька два МуТоне.дб и ТемрТоне.дб
Алекс75
сообщение 4.4.2005, 16:41
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
foxa,
Ты вероятно с весом чуть просчитался.Такой трабл при перезагрузке мелодий в тел случаеться.Места под создание новой базы нема.Теперь только шить.Глянь ЗДЕСЬ
Удачи.
foxa
сообщение 4.4.2005, 17:09
понятно...Прошивы у меня нет, а качать 8 метров не охота,
есть у кого нить флекс от с330 ( даже самый лажовый , мне по..., главное тело надо сделать до завтра)
foxa
сообщение 6.4.2005, 12:39
раздобыл я значит прошивку для С330, нажимаю *#красная кнопка, телефон отвечает , типа всё ОК давай заливай... заливаю, и через 40-45 сек программа выдаёт следущее:
01:02:54, April 06, 2004
Line: 3922
ERROR: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
File: Y:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Вобщем телефон не прошивается, прошиваю я с помошью MultiFlashFlex
чё делать!?!
G.off
сообщение 6.4.2005, 13:21
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 foxa,
прошивай P2K Flash, и не прошивай прошивки(флексы то можно) MFFT - он не стабилен.
foxa
сообщение 6.4.2005, 13:45
P2K Flash, только что попробывал, таже история, не прошивается, обрывается гдето посреди процесса
foxa
сообщение 6.4.2005, 15:48
А можно както 330-й очистить, т.е. сделать общюю очистку его памяти, не програмным путём (например замыканием какого нибудь резистора)
foxa
сообщение 6.4.2005, 16:55
я чёт не понял, данная проблема вообще чтоль не решаема... Прошерстил я в нете туеву кучу форумов (почти 20М траффика сжёг), такой несчастный как я не один, а не одного вразумительного ответа...ни от кого...
Алекс75
сообщение 6.4.2005, 17:49
Мото-реаниматор
Gopher,
Вообще то P2KFlash только прошиву и лить,а флекс мона мультифлексом или в пст pFlex.
foxa,Вообще то
пст выдает когда некорректную прошиву пытаешься залить.У мя С-330 не было,но вроде как в нем тож общая очистка должна быть в параметрах-другие настройки-исходная настройка или типо того.Удачи.А насчет прошивы проверь.Удачи.
foxa
сообщение 6.4.2005, 17:56
пытался залить вот этот
TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx
и ещё гдето на форуме прочитал что в 330 можно влить 350 потому пробывал вот это
C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx.
дело в том что тел включается на пару сек и сделать общюю очиску традиционным методом не реально.
(ARH)665
сообщение 11.4.2005, 3:38
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
foxa,
Вообще то (если с350 восстанавливать) там есть спрецильная прошивка, которая прошиваясь удаляет весь флекс и все внутренности... Так вот: тебе надо поискать такую прошивку для с330 или какой там у тебя тел. А флексы помоему сюда я закачаивал: http://c350l.nm.ru/filezzz/ если нужен флекс скажите я его закачаю у меня 2 флекса на винте валяются. Кому надо говорите выложу
Алекс75
сообщение 11.4.2005, 19:23
Мото-реаниматор
foxa, TA02_G_06.04.34R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash.shx-прошива для С-330
TA02_G_06.04.34R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash.shx лэнгпак
Ты бы лог ошибок разместил,мож и разрулили бы как нить.А насчет
,так если хошь тел свой убить,то лей,вообщето C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx-это ремонтная прошивка,она не "лечит " от перезагруза,достаточно зацепить тел программой и влить корректную прошивку и язык.Удачи.
Nitro-N
сообщение 13.4.2005, 12:36
Пользователь №: 40 651
Прошивка: Не знаю
У Меня C350 постоянно перезагружается(вероятно из-за MyTone.db), загнал его во флэш-моде, пытаюсь поставить вот эту прошиву:C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M(как вычитал-ремонтную), но сразу вылетает ошибка.Прошиваю через PST6.0 GENERAL,p2kFlash,MultiFlashFlex-результат один. Вот мои ЛОГИ:
---PSTError0000.log---
<< 17:00:33, April 13, 2005 >>
[Flash Prog]: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootstrap. Error 0xE003003B
[Flash Prog]: Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
---PSTOutput0000.log---
[Flash Prog]: Phone[0000]: Creating Image File.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Loading RAM Downloader for Bootstrap.
[Flash Prog]: Phone[0000]: FLASH COMPLETED!!!.
[Flash Prog]: Phone[0000]: Phone is powered DOWN!!!
[Flash Prog]: Phone[0000]: Refreshing Device Connections...
Подскажите, что делать в этом случае, от кудово качать!!!PLEEEEEASE!!! :(
G.off
сообщение 13.4.2005, 13:36
Меломан
это я жля общего развития ;)
Nitro-N,
шей монстерпак для С350 программой P2K Flash
Залил мелодий, Теперь не работает · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 12:41
