Motorola RAZR V3x, Как отказаться от звонка при закрытом телефоне?
DoctorLans
сообщение 25.1.2008, 13:46
Пользователь №: 161 303
Модель телефона: RAZR v3x
В поиск был (по словам "отказ", "звонок") - не нашел ничего.
Интересует вопрос, как отказаться от звонка при закрытом телефоне?
При открытом нажимать на красную кнопку, это понятно.
А в закрытом?
Заранее спасибо.
Nur87
сообщение 25.1.2008, 15:03
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
DoctorLans,
p2k tools, раздел сим редактор. открои 005b_0001 seem. ofset 16(строка 0х010 столбец 0х06) ставишь значение 11. теперь при вхядящем можно сбросить нажав кнопку видекоамеры.
A1112
сообщение 25.1.2008, 15:31
Пользователь №: 115 276
Модель телефона: v3x
А если с тугого кармана например доставать будеш? лучше просто нажимай на любую клавишу и тел будет беззвучно звонить...!!!!!!!!! пусть себе звонит тихо.
DoctorLans
сообщение 25.1.2008, 15:51
Nur87,
спасибо, сейчас попробую.
A1112,
иметь возможность отказаться от звонка важнее.
Если что - поменяю файлик обратно.
Добавлено позже (25.1.2008, 21:09):
Nur87,
не понял как менять этот сим..
А рисковать не хочу.
Нет ли инструкции, банально, в картинках, чтобы было ясно что и как менять?
citroen
сообщение 25.1.2008, 21:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Цитата(DoctorLans @ 25.1.2008, 19:51) *
Nur87,
A1112,
Nur87,
Открываешь программу P2KToolsVS подключаешь телефон.
Далее seem редактор. Вписываешь seem 005b_0001 затем нажимаешь кнопку из телефона. Потом ищешь строка 0х010 столбец 0х06 и на пересечении нужно поставить 11.
DoctorLans
сообщение 26.1.2008, 10:11
citroen,
а что в REC писать? Или по умолчанию "0001" оставить?
citroen
сообщение 26.1.2008, 12:37
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Цитата(DoctorLans @ 26.1.2008, 14:11) *
citroen,
0001
DoctorLans
сообщение 26.1.2008, 12:57
Появляется единственная строка с номером 0x000.
zeDDer
сообщение 26.1.2008, 13:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
цитата из FAQпо v3x
Как сбросить звонок при закрытом телефоне? А то только звук убирается, я пробовала чуть-чуть приоткрыть и пару раз звонок сбрасывался, но это же не дело...
Seem 005b_0001 offset 1 5 wert 11 (было wert 2B) Отбивает кнопкой голосового набора © RADIONMC
Как я это делаю:
1. Берём LeaderGL_Flexeditor 10.8
2. Запускаем, выбираем профиль Motorola V3x (Не важно H3G или Vodafone)
3. Если телефон в режиме модема, то жмём на кнопку NORMAL
4. Идём Struments -> Seem Explorer
5. В поле Load пишем Seem 005b Record 0001, нажимаем From phone
6. Ищме оффсет 15 (слева 1 сверху 5)
7. Ставим значение 11 (Ставится оно добавленем/удалением галочек в поле Selected byte details)
8. После изменения жмём To phone.
9. Перезагружаем телефон и радуемся отбою входящего звонка на кнопку Голосового вызова
DoctorLans
сообщение 26.1.2008, 15:18
LeaderGL_Flexeditor 10.8.2005.1910 не видит телефона (NOT CONNECTED). Пробовал и H3G и Vodafone в настройках. Перетыкал кучу раз телефон. Пробовал и в режиме модема и флешки. Подключал оригинальный кабель и неоригинальный.
Windows телефон видит, другие программы (motorola phone tools - тоже).
Slayerazr
сообщение 26.1.2008, 17:48
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
Читай тут Faq Motorola v3x или тут Faq Для 3g Телефонов
Если LeaderGL_Flexeditor невидит телеф., а другие проги Р2К видят, значит глюк у Винды лечится только переустановкой. И ставить надо сначала LeaderGL_Flexeditor, а потом все другие проги. Кто неверит читаем старую тему Cкорая Помощь !, если что не знаешь, спрашивай тут... неоднократно обсуждалось.
DoctorLans
сообщение 26.1.2008, 18:05
Скорее глюк у программы.
Уж извините, но переустанавливать Windows из-за одной программы уж слишком..
Добавлено позже (26.1.2008, 23:08):
Хотелось бы проделать то же самое, но в P2KToolsVS.
Т.к. она установлена, видит телефон и прекрасно работает.
zeDDer
сообщение 27.1.2008, 17:49
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Не знаю что у вас не видит. У меня не было таких проблем.
Попробуй так: подключи тел, запусти https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup, пусть определится телефон, запусти LeaderGL_Flexeditor
Должон тел определиться...
DoctorLans
сообщение 27.1.2008, 19:19
zeDDer,
Попробуй так: подключи тел, запусти Random's Developments Flash&backup, пусть определится телефон, запусти LeaderGL_Flexeditor
Только два вопроса.
1. На всякий случай, какое значение _должно_ стоять по умолчанию в этой клетке? (чтобы убедиться, что я правильно её локализовал).
2. Теряется ли гарантия на телефон (формально хотя бы) в случае подобных манипуляций?
Сообщение отредактировал DoctorLans - 27.1.2008, 19:19
zeDDer
сообщение 27.1.2008, 19:25
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Блин, должно работать и без https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup sad.gif
Ну да ладно...
По умолчанию стоит 28.
Сообщение отредактировал zeDDer - 27.1.2008, 19:28
DoctorLans
сообщение 27.1.2008, 20:10
Однако не 28:
zeDDer
сообщение 28.1.2008, 8:58
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Значит, кто-то чуток ошибся в написании этого сима.
Сам я его не писал. Да и запоминать старое значение не вижу смысла...
PS Думаю тему можно закрыть, дабы не разводить флуд. МОДЕРЫ!!!
Сообщение отредактировал zeDDer - 28.1.2008, 8:59
Motorola RAZR V3x, Как отказаться от звонка при закрытом телефоне? · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:59
