микрофон в Motorola C550, Ремонт
Stiven
сообщение 26.1.2008, 9:04
Пользователь №: 16 059
Модель телефона: Motorola C550
Прошивка: R321_G_OA.10.19R
Здравствуйте , у меня возникла такая проблема у меня есть телефон моторола с550 я его разбил вот бытаюсь восстановить уж очень он мне нравиться корпус купил модуль с лсд тоже потому что он разбитый , но а данный момент его ещо не поменял но проблема не в том он у меня работает только ничего не видно , но вот в чём вопрос я с него звоню на него звоню я всех слышу а меня нет может быть ли это что кирдык микрофону или это просто контакты на нём не пристают до контактов на плате если так то как он меняеться или это настройки счас стоят на хендс фри
motoprogger
сообщение 27.1.2008, 19:19
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Попробуй:
1) Зачистить контакты микрофона
2) Придавить пластину, его прижимающую, посильнее, и проверить. Если работает - надо чем-нибудь уменьшить глубину его погружения в эту пластину. (Один мой знакомый промазывает края клеем, потом, когда клей полностью высохнет, ставит микрофон на место).
3) Если не помогло - скорее всего в железе дело
Stiven
сообщение 27.1.2008, 20:18
Цитата(motoprogger @ 27.1.2008, 19:19) *
Попробуй:
Спасибо , а если в железе то что тогда может быть
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:51
