12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским
Smoke8723
сообщение 2.9.2008, 22:13
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
notaword,
bravo,
шейти через P2K Easy Tool 3.9.
bravo
сообщение 3.9.2008, 4:11
Пользователь №: 179 308
Модель телефона: motor v3i
Прошивка: SimplyALLIn
notaword
сообщение 3.9.2008, 9:03
Пользователь №: 180 297
+1 .. тоже не получилось...
NightEagle
сообщение 3.9.2008, 22:17
Из: г.Измаил, Украина
Пользователь №: 175 399
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: Smartphone edition
Удалите с карты памяти эльфы от предыдущей проши и ставьте от Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition и всё должно заработать.
andriev
сообщение 5.9.2008, 12:05
Пользователь №: 142 213
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R.
Когда телефон подает сигнал, что батарея разряжена, включается плагин на открытие флипа (подается звук на отр\закр). sad.gif
При закрытом флипе smart-клавиша не переключает стили оповещение- телефон переходить в режим без звука и внешний экран становится белым. mad.gif
Alexandr2
сообщение 7.9.2008, 18:05
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
Помогите сменить музыку на открытие и закрытие
or@nge
сообщение 8.9.2008, 12:35
Пользователь №: 148 252
Модель телефона: v3r
Прошивка: 08_BD_d3R
спасибо создателю за монстра, очень нравится! РЕСПЕКТ!
что не нравится:
1. когда выставляешь опцию "считать время при разговоре", при соединении текст уползает за рамку, не очень красиво, само время то видно, но текст уползает вверх
2. как вернуть, что бы было как в стандарте при закрытом телефоне менялись профили а не понижался звук, привык к профилям
как бы сделать?
Сообщение отредактировал or@nge - 8.9.2008, 12:39
nosatyj
сообщение 12.9.2008, 14:47
Пользователь №: 178 425
Модель телефона: RAZR V3i
поставил, работает (единственная)
вопросы:
- почему не меняются клавиши на рабочем столе?
- как убрать звуки от откр\закр флипа, если медиавьювер при запуске виснет намертво или вылетает?
or@nge
сообщение 12.9.2008, 18:14
Прошивка: 08_BD_d3R
nosatyj, читай начиная с первого поста, все подробно описано!
motozzz
сообщение 14.9.2008, 16:44
Из: Испания, Барселона
Пользователь №: 181 152
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: Let MonsterPack V2.1
ещё вопрос:
у меня с этим монстром вместо имени оператора "Vodafone" показывает "Е-01"
можно както вернуть чтоб показывало имя а не код?? если да, то как?
спасибо.
редактировал
всё нашёл и разобрался smile.gif plmn_text_table.bin заменил на стандартный.
Сообщение отредактировал motozzz - 14.9.2008, 23:55
Alexandr2
сообщение 15.9.2008, 16:57
Прошивка: 8.01.03
Помогите запустить ельфы на этом монстре а то в 1 версии они были а во второй их забыли, а я не понимаю че там про ельфов пишут
Добрый ЖУК
сообщение 30.9.2008, 9:18
Из: Харьков
Пользователь №: 69 995
Модель телефона: MOTOROLA E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R_for_all
Помогите! Я новечок в работе с v3i,как слезть с этого монстра??? Я перепробывал несколько монстров и прошивок но так и не смог слезть.
Igor22
сообщение 8.10.2008, 9:46
Пользователь №: 56 726
Модель телефона: Motorola V620
Автору большое спасибо за монстр.
Подскажите - что такое скорость сети (маленькая, средняя и т.д.), какую лучше ставить (вроде раньше по умолчанию была средняя, а теперь маленькая), и что такое эффект вибрации (раньше вроде небыло)?
И еще вопрос - с софт-клавишами я вроде разобрался, но что если я сменю тему? Нужно будет перемещать файл обратно в папку со старой темой, а потом из папки с новой опять перемещать в С:\...?
Сообщение отредактировал Igor22 - 8.10.2008, 12:53
Smoke8723
сообщение 8.10.2008, 20:10
Из: г.Саранск
тема для новчков, закрепленный пост, там найдешь тему "слезаем с неслизаемых"
Скорость сети- это типа как тел ловить сеть будет , усиленно или слабо, от этого и АКБ содится или медленней или быстрей.
Эфект вибрации это..ихмо эфект вибрации... как на е398, ток тут он играет другую роль... выкл его... он тут нужен для усиления звука...
эт что то не понял ты про что....
Igor22
сообщение 9.10.2008, 10:21
Про баг:
Цитата(Let @ 26.1.2008, 16:51) *
Баг
Есть баг с переназначением софт-кнопок, для его решения при помощи Mini Commander-а переместите (не скопируйте!) mma_ucp из папки скина c/mobile/skins/название скина, в папку a/mobile/system, заменив тот, который там был.
Как обойти этот баг для определенной темы понятно, но потом для других тем нужно будет постоянно проделывать эту операцию, перемещая mma_ucp туда-обратно?
Delta_3D
сообщение 9.10.2008, 19:03
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
хорошая прошивка! пока что летает и довольно таки оригинально
вопрос тока один пока что:
как сделать так чтоб ярлык интернета постоянно присутствовал на дисплее?
а едже тут подключено?
NightEagle
сообщение 10.10.2008, 12:25
Если сеть поддерживает ёж включается автоматически.
Delta_3D
сообщение 10.10.2008, 15:44
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
я так понимаю... если есть жпрс то висит значек G, если еж то значка нет?))))
у меня кстати айтьюнс не запускается
NightEagle
сообщение 11.10.2008, 5:20
Да, правильно, а если есть ёж, то при использовании висит Е.
А с айтюнсом ничего сказать не могу, я уже три месяца как отдал рейзер своему малому (братишке младшему).
Сообщение отредактировал NightEagle - 11.10.2008, 5:22
Delta_3D
сообщение 11.10.2008, 14:44
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
не блин)))) я знаю что если еж то е а если джпрс то ж))))))) biggrin.gif у меня протсо при еже не появляется е)))))))))))) воть))
NightEagle
сообщение 13.10.2008, 12:49
Delta_3D,
не блин)))) я знаю что если еж то е а если джпрс то ж))))))) у меня протсо при еже не появляется е)))))))))))) воть))
Ну, чёрт его знает какого х... он у тебя не появляется! dntknw.gif А чё появляется? Вообще чтоли ничего нет когда ёж трудится?
Сообщение отредактировал NightEagle - 13.10.2008, 12:54
Delta_3D
сообщение 13.10.2008, 15:54
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
ага)) именно))) ничего)) тока значек о передаче данных мигает када нада))
Igor22
сообщение 14.10.2008, 12:22
Можно как-нибудь отключить на будильнике вибрацию?
h1ppi3
сообщение 15.10.2008, 18:55
Пользователь №: 182 851
Модель телефона: 80990227616
Как с нее слезть?
FUNKYELECTRO
сообщение 20.10.2008, 11:15
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Кстате тоже не появляется значек ежа.
Falcrum
сообщение 22.10.2008, 21:12
Пользователь №: 92 337
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
а как отключить звук при открытии/закрытии?
G.U.N
сообщение 23.10.2008, 10:31
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Falcrum, выруби плагин CaseOpenClose в Медиавьювере
vovchik_2006
сообщение 24.10.2008, 11:06
Из: Минск (BY)
Пользователь №: 103 460
Модель телефона: v980
Кста,как в твоем монстре убрать этот глаз с внешн.экр.???
у меня не получается.....
Delta_3D
сообщение 27.10.2008, 18:58
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
все работало нормально... но последнее время при входящем звонке, при нажати на ответить телефон отправляется в ребут... прошивка глючит? или есть вариант что батарея выпадает....
Fenja
сообщение 1.11.2008, 16:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Delta_3D,
попробуй перепрошить.
vovchik_2006,
Посмотри через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE какой файл используется для отображения на внешнем дисплее и замени его.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.11.2008, 16:27
ROMIRAS
сообщение 9.11.2008, 4:31
Пользователь №: 153 817
Модель телефона: V3I
Прошивка: BlacKOMB_303
Куда все мотофановцы девались....забросили всё, ужас!!!! вес проэкт коту под хвост....где наш GALL!!!
Походу все скупили айфон и все....помирать нам братцы))))обладателем моторол)))))))))))))))
Fenja
сообщение 9.11.2008, 9:07
Из: г. Пенза
ничего скоро мы все их тоже бросим)))))
Ни кто никуда не делся и ни кто ни чего не забросил. А GALL работает над новым монтром.
P.S. Извиняюсь за офтоп.
__grom__
сообщение 9.11.2008, 10:38
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
LET помоги советом
До твоей прошивки стоял монстр от GALL 3.04 в нем был пункт инженерное меню, с его помощью я настроил телефон так что он перестал постоянно перезагружаться
А теперь перейдя на твоего монстра телефон снова перезагружается, в нем пункта Инженерное меню нет
Можно открыть инженерное меню на твоей прошивке?
знаю только что нужно править сим 0032_01 оффсет 44(4567), я пробовал править, но у меня ничего не получилось sad.gif
Fenja
сообщение 9.11.2008, 14:46
Из: г. Пенза
__grom__
Попробуй изменить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE значение 32 сима 44:5 Тестовый режим (инженерное меню) 1-вкл 0-выкл.
Только еще в mma_ucp должен быть соответствующий пукнт.
__grom__
сообщение 10.11.2008, 12:55
Из: Хабаровск
Цитата(Fenja @ 10.11.2008, 0:46) *
__grom__
Попробуй изменить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE значение 32 сима 44:5 Тестовый режим (инженерное меню) 1-вкл 0-выкл.
симы, как я писал выше уже несколько раз правил, а вот mma_ucp действительно надо поменять, ведь в нем если я не ошибаюсь находяться пункты меню которые можно открыть.
Заменю mma_ucp от GALL надеюсь работать будет, СПАСИБО за помощь
Vanilla999
сообщение 10.11.2008, 18:32
Пользователь №: 155 178
Цитата(__grom__ @ 9.11.2008, 14:38) *
LET помоги советом
а что ты именноо менял чтоб не было ребутов?
__grom__
сообщение 11.11.2008, 6:44
Из: Хабаровск
мнженерное меню-возможности телефона-DSM(изначально allowed( что-то разрешено, я так и не понял что.) поставил forbidden
и телефон перестал постоянно перезагружаться.
Mario7
сообщение 22.11.2008, 14:20
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
ссылка на шрифт от mpx мёртвая, дайте пожалуста этот шрифт
Jass
сообщение 15.12.2008, 13:50
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
Fenja
сообщение 15.12.2008, 15:00
Из: г. Пенза
Цитата(Jass @ Сегодня, 16:50)
Убила тело вашей прошивкой...
А поподробнее? как убила? в бут заходит? что пишет?
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:04
