12 страниц V < 1 2 3 > »
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским
Podshipnik
сообщение 1.2.2008, 15:38
Пользователь №: 100 105
Модель телефона: Motorola v 3i
а тут есть английский язык а то я даже настройки для инета немогу вписать
Let
сообщение 1.2.2008, 16:13
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Podshipnik, выражайся яснее, как связаны настройки интернета и английский язык? В любом случае полноценный английский в монстерпаке присутствует, смена языка ввода производится так же как и на заводских прошивках.
Winston
сообщение 1.2.2008, 16:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 148 250
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Беспантовая :(
Let
сообщение 1.2.2008, 16:40
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Winston, НЕТ! Написано же в первом посте, нужно бут понижать.
Winston
сообщение 1.2.2008, 16:50
Из: Челябинск
Цитата(Let @ 30.1.2008, 20:15) *
Чтобы понизить бут до 0A.30 ищем соответствующий мануал и делаем всё аккуратно, скажу сразу, для этого придётся разбирать телефон, а уж потом шьём монстра.
А разве через Ramldr2 поставить бут 0A.30 нельзя ??? Т.е. без ТП ?
Сообщение отредактировал Winston - 1.2.2008, 16:59
Let
сообщение 1.2.2008, 18:24
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Winston, без ТП никак, т.е. по любому придётся телефон разбирать. Хотя сейчас разрабатывается новая версия Ramldr2 в которой будет возможность софтового ТП, почитай тут: Новый Ramldr LTE2 , но больше в этой теме не надо подобных постов, тема про монстр, а не про тестпоинт.
HeroBoitz
сообщение 1.2.2008, 18:48
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Let, если можешь маякни как нибудь, когда будет монстр на низкие прошивки с укр. языком.
x-demon
сообщение 1.2.2008, 19:30
Пользователь №: 83 509
Хочу сей монстр для л7! Планируется ли?
Let
сообщение 1.2.2008, 20:08
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
HeroBoitz,
Да я завтра-послезавтра выложу отдельно ленгпак с украинским в первый пост.
x-demon,
biggrin.gif От меня точно нет. Да и для L7 полно хороших монстров.
FUNKYELECTRO
сообщение 2.2.2008, 0:51
Из: Украина г. Херсон
Пользователь №: 133 238
Модель телефона: Jiayu G4 Advanced
Прошивка: 4.2
Цитата(Let @ 30.1.2008, 4:33) *
FUNKYELECTRO, прошей себе флекс и сохрани скины оттуда, так быстрее и проще будет, тем более что там в каждой папке со скином подогнаный под V3i mma_ucp.
Качать полностью монстр из-за скинов? Или есть где-то пропущенный мною отдельно флекс? И по моему мма для тех скинов что я просил один и тот же. Пожалуйста.
Ruskin
сообщение 2.2.2008, 7:41
Пользователь №: 154 774
Модель телефона: V3i
Прошивка: Black
не работает назначение базовых клавиш. на вап страничках текст отображается зачеркнутым. в скинах KDE, DOTs в меню приложения (инструменты) какой то мото миксер не пашет и портит вид. наоборот в скине vista иконки с мото миксером нет и пустота но пишется что тут мото миксер. такая же ерунда и с видеокамерой в вист скине. че делать?
Добавлено позже (2.2.2008, 11:33):
ещё один глюк. в тел. книжке в тип тел. не подписывается что вот это мегафон а вот это не мегафон. в место этого там пустота
Let
сообщение 2.2.2008, 12:34
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Ruskin,
Да, этот баг присутствует, удали лишние скины и всё далжно быть хорошо.
Не знаю, мне кажется это косяк wap страничек, в мотороле нет перечёркнутых шрифтов.
после смены скина нужно перезагрузить телефон и всё будет как надо!
Это не глюк, это фишка, я специально удалил подписи, зачем подписывать оператора, если его видно по картинке.
Ruskin
сообщение 2.2.2008, 14:18
Прошивка: Black
все скины поудалял всё равно не работает назначение клавиш! раньше заходил на вап сайт и было всё ок. щас захожу на тот же сайт и весь текст петечеркнут! [censored]! чё делать???
Сообщение отредактировал GALL - 2.2.2008, 15:01
a2-st
сообщение 2.2.2008, 23:31
Пользователь №: 126 537
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
М-да я тоже нарвался на глюк с переназначением базовых клавишь. Удалил все скины кроме двух - бага осталась. Нарягает сильно sad.gif Ещё ничего не понял при закрытом флипе. Жму на клавиши (боковые), либо ничего не происходит либо врубается камера? Что это вобще такое?
Монстр очень хороший, работа проведена большая, но есть пара крутых багов от которых стоит избавиться как можно скорее.
С батарей после прошивки (шился рсд лайт 3.5) всё ок, хотя аккум далеко не новый (тел активно используется уже 1.5 года).
Сообщение отредактировал a2-st - 2.2.2008, 23:36
Let
сообщение 3.2.2008, 5:41
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Ruskin, a2-st, вроде глюк с переназначениями клавишь был у меня только на нескольких скинах, это не моя вина, а баг патча "Смена mma_ucp вместе со скином". Если баг сильно напрягает, при помощи Mini Commander-а переместите (не скопируйте!) mma_ucp из папки скина c/mobile/skins/название скина, в папку a/mobile/system, заменив тот, который там был.
То что камера включается, дак такого не может быть, как пользоваться боковыми клавишами читай в мануале.
ROMIRAS
сообщение 3.2.2008, 12:19
Пользователь №: 153 817
Модель телефона: V3I
Прошивка: BlacKOMB_303
неполучается мне прошить твой монстр блэккомб......
a2-st
сообщение 3.2.2008, 14:18
Let
Спасибо за совет. Помогло. Только возникает вопрос, зачем тогда использовать глючной патч? Толку от него если он нормально не функционирует?
А камера у меня регулярно врубалась боковыми клавишами при использовании скина Vista. Видимо тоже глюк...
Звук на открытие закрытие - класс! Только имхо немного тихий и при открывании срабатывает с большой задержкой - это можно как нибудь поправить?
Let
сообщение 3.2.2008, 15:20
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
ROMIRAS, конкретнее, какую версию ставишь и какой программой, уже много отписавшихся, у которых монстр прекрасно встал на Блаккомб.
a2-st,
реторический вопрос, половина патчей имеют свои баги, конкретно этот патч я ичпользовал для того чтобы не учить новичков менять mma_ucp вручную, тем более их получилочь 9 шт.
Чтобы громкость исправить, нужно звуки на компьютере программно делать громче, а задержку конечно не исправишь, будем ждать эльфа с функцией озвучки флипа.
ROMIRAS
сообщение 3.2.2008, 15:58
Lет
Ставлю версию для китайцев, шью РСД 3.8...
Сообщение отредактировал ROMIRAS - 3.2.2008, 15:58
Let
сообщение 3.2.2008, 16:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
ROMIRAS, Блаккомб версия с дуалбутом или нет? Прошей поверх того что у тебя сейчас чистый Блаккомб, а уже поверх чистого Блаккомба шей мой монстерпак.
сообщение 4.2.2008, 15:58
Пользователь №: 140 116
если ошибаюсь, то прошу поправить, столкнулся с этой проблемой - если на телефоне стоит дуал бут то монстр не шьётся...выдает ошибочку
Сообщение отредактировал 6017 - 4.2.2008, 16:01
Хитрый суслик
сообщение 4.2.2008, 20:31
Из: Набережные Челны (16)
Пользователь №: 148 239
Модель телефона: v600, E398, L7, Rv3i
Стоял дуал бут прошился нормально
Advokat_d
сообщение 4.2.2008, 22:07
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Цитата(ROMIRAS @ 3.2.2008, 20:28) *
Lет
Да все номано шьется !!! И дуал бут и без него
Вообщем мне понравилась прошивка!!! И особенно это-то что через неё можно с не слезаемых
слезть....но вернулся все таки на R4441D_G_08.03.05R там по круче скорость!!!
Добавлено позже (5.2.2008, 2:39):
Let,
Извени за флуд....патчи ставят только на СG1?
ROMIRAS
сообщение 5.2.2008, 15:08
незнаю как у кого ставилось..но у меня и на дуал бут не ставится и на чистый не ставится пробывал...
шью получаю труп, потом опять шью блэккомб без дуала оживает......
Сообщение отредактировал ROMIRAS - 5.2.2008, 15:09
Intercooler
сообщение 5.2.2008, 16:47
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
Let , извини конечно что не в тему, но выложи пожалуйста rms файл от игры heroes lore
alselep
сообщение 5.2.2008, 21:25
Пользователь №: 141 684
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Поставил, все зорно встало. Ура творителю!!!! Все достойно, но на любителя...
DXM Dreamer
сообщение 6.2.2008, 12:40
RestyleR
Пользователь №: 138 303
Let выложи пожалуйста gain и param_table, а также funlight.
Скажи если я поставлю твой funlight, то у меня появится функция clublight?
Let
сообщение 6.2.2008, 15:10
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
В первом посте ссылка на новый шрифт - знаменитый MPX, тоже маленький, но крупнее и жирнее того что был, с Украинским и прочими языками, просто прошейте поверх монстра любой программой прошивальщиком.
Advokat_d,
А то я меня замкнуло!!!!
Да! Только снятие RSA ставится и на CG3 и на CG7, все остальные только на CG1.
ROMIRAS,
ну не знаю, программу прошивальщик поменяй, попробуй на Блаккомб поставить Моноблок, а потом мой монстр, больше я тебе ничего посоветовать не могу.
Intercooler, держи!!... внизу
DXM Dreamer, тоже держи smile.gif , функцию надо в симах активировать, не помню в каком, в P2K Tools есть функция её включать.
Сообщение отредактировал Let - 6.2.2008, 15:12
DXM Dreamer
сообщение 6.2.2008, 17:06
RestyleR
100 лет ждал clublight на своем V3i.
Сообщение отредактировал DXM Dreamer - 7.2.2008, 13:29
Vlad-mir
сообщение 6.2.2008, 18:35
Из: краснодарского края
Пользователь №: 103 881
Модель телефона: Мото
Прошивка: Ищу
Спасибо мастерам ! Прошил дочери- восторг, чуть напрягло назначение клавишь, но все решаемо.. спасибо!
MonstrE1
сообщение 6.2.2008, 21:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
Let,
монстр получился отличный!
поставил мамке на V3i)
ей всё нравится да и мне тоже)
tema_4uvak
сообщение 7.2.2008, 20:31
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Здравствуйте Let, некоторое время не следил за новыми монстрами поэтому немного не в теме и заранее извиняюсь, если это обсуждалось:
- Поддерживает ли данный монстр флэшки на 2Гб (слышал, что как-то уже делают, что v3i их держит)
- ЛэнгПэк все такой же как и в первых версиях ("Попёр", "удалить нахрен", и т.д...?)
- формат даты - dd/mm/yy ? (если да, то сразу предложение сделать на dd.mm.yy) Уже сколько пользуюсь, но никак у меня через "/" не воспринимается дата
- Почему он называется OS Smartphone edition? Там что теперь все работает на Simbian или Wndows mobile? )))))) (Что правда теперь его работа похожа на смартфон?)
И ещё, при загрузки все Ленин всё ещё красуется? я уже начал к нему привыкать, а ведь вначале так он разадражал smile.gif)))) (шутка, если убрал, то отдельное спасибо wink.gif )
DizM
сообщение 8.2.2008, 9:43
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
- Нет, у меня не пошла. (Попытаюсь сравнить с 0305R прошивкой), возможно корни найдуться
- Нет! Теперь он более сдержан, даже глумно вежлив + в зачет!
- Нет, есть еще 31-дек-99, и по дефолту ПТН.31.2.99
- Нет, Лёнина тамо нет никакого.. (для фанатов совка, есть обоина соответствующая)
На счет смартфонной темы, сам озадачелся сначало вопросом к автору. Но потом стало ясно, это авторская находка Let.
Сходства начинаеться как раз с экрана загрузки. +100 в зачет за находку, чисто подарок фанатам. 8-).
Интерфейс программы заточен под десктопо-компьютеро подобный стайл (с доминантой MacOSX). Для тех кто знаком с хайтехом, компьютерами и смартами, все по "домашнему" предельно информативно, занакомо и понятнло.
Для остальных, просто красиво, симпатично, понятно, и быстропривыкаемо.
В работе сходство..мм.. эээ.. нуу.. Впрочем оно есть! Плеер в фоне замечательно работает!, корелеты мирно с мидлетами память делят (корелеты должны быть запущены до запуска мидлета)
При смене скина, соответственно, меняеться все оформление.
Let
сообщение 8.2.2008, 9:57
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
tema_4uvak,
Нет, не поддерживает, если хочешь 2ГБ, ставь BlacKOMB от GALL-a. Но у меня есть возможность безвозмездно поменяться с отцом на 2гб (он даже не заметит biggrin.gif ), но мне нравится, что на моём монстре батарейки мне стабильно хватает на 3 дня при том что она у меня убитая, лучше 1гб 3 дня, чем 2 гб 1 день.
Нет! Теперь всё прилично.
dd.mm.yy
Просто набор скинов под разные операционные системы и множество приложений.
Ильича сменил Porche 911 с надписью Motorola V3i.
Hixx
сообщение 8.2.2008, 16:11
Пользователь №: 149 467
Let, монстр на низкие проши меняет PDS (т.е. надо ли бекапить свой)?
GALL
сообщение 8.2.2008, 16:28
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, уже давно известно, что при прочих равных условиях батарея везде работает одинаково. А весь шум с зарядом/разрядом поднялся после косячного флэкса от BlacKOMB 3.02.
Сообщение отредактировал GALL - 8.2.2008, 16:28
GALL
сообщение 8.2.2008, 16:34
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Hixx, Проблема с бэкапом PDS актуальна только в одном случае - если будет потребность вернуть всё на круги своя и быстро сбагрить аппарат по гарантии обратно в салон связи smile.gif В других случаях для лазания по разным версиям прошивок бэкапа PDS не нужно ВООБЩЕ. Фраза "Это неслезаемая прошивка!" устарела.
DizM
сообщение 8.2.2008, 16:36
Из: Ru
Сори,вмешаюсь на счет батареи. Жизненно важно первые 2-3 цикла зарядки для колибровки, после прошивки произвести, как на новом аппарате. Подтверждаю Gall, вынеси в подпись чтоли уж.
Let
сообщение 8.2.2008, 17:00
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Hixx, любая прошивка меняет ПДС, только некоторые нормально меняют (На низкие), а некоторые не нормально (На Китайские). Если честно я вообще не знаю, кто придумал эту тему с бекапом ПДС. Мною лично было проделано следующее: С версии ПО R479 был слит бекап ПДС, затем прошит 03.05, после чего был влит бекап ПДС, но та самая R479 всё равно не встала на телефон, ни в виде бекапа, не в виде заводского монстра. В общем не нужен бекап ПДС, версия "На низкие" безопасна, поверх неё потом встанет любая прошивка.
GALL, при всём уважении не соглашусь. У меня в подписи ссылка на скин. Попробуй себе его поставить, запомни как отображается нижняя софт полоска, затем прошейся нс 01.03 и ты невооружённым глазом увидишь что цвета отличаются на разных платформах. В 03.05 яркость при одинаковых флексах отличается от 01.03, может в этом причина не знаю, но приведу конкретный случай: На парах играем с одногрупником в морской бой по блютусу на 2-х V3i, у него 01.03, у меня 03.05, флексы один в один!!!! У меня через час телефон вырубался, у него до конца дня стабильно хватало, думал батарея у меня дохлая. Перешил себе 01.03, теперь по две пары играем и ещё до утра потом держится после этого батарея.
DizM, ну это само собой.
Hixx
сообщение 8.2.2008, 17:51
GALL,
Про неслезаемое:
Была b4.8dr. Забекапился. b5.3dr. Бекап вливается с Code Sig Error ))
Спасибо. Бум пробовать Ваш монстр, уважаемый.
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:09
