12 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским
Jass
сообщение 15.12.2008, 16:39
Пользователь №: 188 545
Модель телефона: V360
Прошивка: Moto V360.ACR
во флеш режиме на телефоне было SW Upgrade.. написано, в РСД О% (там чего то с code 1 было написано)... так было минут 15 без изменений. потом РСД выдал ошибку.. телефон вырубился и больше не включается. Комп не видит, зарядку тел не чувствует, клава не светится...вообще ничего.
Добавлено позже (15.12.2008, 23:43):
Motorola Razr V3i
fredi77
сообщение 21.12.2008, 18:51
Пользователь №: 189 204
Модель телефона: V3i
3) Перед прошивкой сохраните свои файлы gain_table.bin и param_table.bin, т.к. вам может не понравиться звук в монстре. Если это произойдёт, замените мои файлы своими.
может ктонить прекрепить такие же файлы тока стандартные ну уж на парах музыка мешает открытия закрытия телефона
5) Монстр забит почти под завязку, после установки удалите не понравившиеся вам скины при помощи SkiMan, не нужные вам приложения, картинки и мелодии.
и можно ещё SkiMan прекрипить суды
зы одно замечание в адрес монстра уж больно будильник громкий + ребение
Fenja
сообщение 21.12.2008, 19:36
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Звуки открытия закрытия флипа это работает чезез MV. Зайди в корелет и выгрузи соответсвующий плагин
SkiMan есть на форуме. И не чего прикреплять к каждой теме.
fredi77
сообщение 27.12.2008, 15:21
-=DeN=-
сообщение 30.12.2008, 22:08
Пользователь №: 139 618
Модель телефона: Razr V3i
Низкие прошивки это 479?или че???
Добавлено позже (31.12.2008, 1:43):
У меня 479!могу ли я поставить китайскую прошивку???, если это того стоит!!!
Fenja
сообщение 4.1.2009, 14:43
Из: г. Пенза
Цитата(fredi77 @ 27.12.2008, 18:21)
а можно обьеснить для тех кто в танке
Заходишь в корет. Жмешь кнопку меню. Выбираешь MediaViewer => Диспетчер плагинов => и убиваешь плагин, который отвечает за озвучку.
Да
Можешь, но только с бутом 0А.30. На счет стоит/не стоит тебе решать. На китайцах есть патчи, эльфы, корелеты...
BelomoR
сообщение 5.1.2009, 12:14
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
поставил другой вивер и теперь когда он не запускается в него не зайти пишет подождите... и все!!! в чем может быть проблема???? с меня + если кто поможет!!!
Fenja
сообщение 5.1.2009, 12:42
Из: г. Пенза
А ты какой ставил? Ты старый удалил?
Smoke8723
сообщение 5.1.2009, 15:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
BelomoR,
аше актуально как ставил.. и помойму лучше об этом читать в ветке про MV а не тут...
На край перепрошей обратно либо всю прошивку либо только флекс.
-trall-
сообщение 6.1.2009, 23:17
Пользователь №: 81 681
Модель телефона: E398 + V3i
прошивка сырая очень, работать над ней нада
Fenja
сообщение 8.1.2009, 9:23
Из: г. Пенза
[off]
Монстр отличный. Им многие пользуются и ни кто не сказал что он плохой. Не нравиться, сделай сам, а мы посмотрим что у тя получиться.[/off]
Stranger.NSK
сообщение 16.1.2009, 21:51
Пользователь №: 190 462
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
В проше после установки нашёл неисправность ММС. После сохранения изображения вместо картинки появляется нечитабельный файл, а ММС не открывается. Вместо сохранения картинки ПО телефона перемещает и переименовывает файл ММС в "картинку". Картинку выдергивал через хекс едитор путем правки заголовка файла (что должен был сделать телефон).
З.Ы.
Просьба если кто знает HEX Editor на j2me киньте ссылочку...
citroen
сообщение 22.1.2009, 11:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Будьте добры скиньте funlight.pat c этого монстра.
Fenja
сообщение 22.1.2009, 12:23
Из: г. Пенза
XYDOI
сообщение 5.2.2009, 17:45
Пользователь №: 93 494
Поставил пароли на телефон...... и забыл... Какой программой их можно убрать? Заранее спасибо
citroen
сообщение 5.2.2009, 21:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
XYDOI
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
P.S. Вообще-то не в этой теме писать то нужно было...
WorMik
сообщение 9.2.2009, 8:45
Пользователь №: 183 860
Модель телефона: Motorola v3i
Как отчёт о доставке смс убрать?
Fenja
сообщение 9.2.2009, 10:09
Из: г. Пенза
Откатить патч отчёт о доставке.
flay 1111
сообщение 9.2.2009, 17:34
Пользователь №: 193 123
Модель телефона: Motorola V3i
Прошил На Китайца и тел сдох! При включение клава мигнет разок и все! У меня ОА 30 R4441D_G_08.03.05R!
Fenja
сообщение 9.2.2009, 20:47
Из: г. Пенза
До этого что стояло блекомб? В буте версия R4441D_G_08.03.05R?
flay 1111
сообщение 9.2.2009, 21:16
Да до этого стояла блекомб! А в буте пишет R4441D_G_08.03.05R! Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал flay 1111 - 9.2.2009, 21:41
Fenja
сообщение 10.2.2009, 9:46
Из: г. Пенза
[off]
Ты уже сам разобрался... отписался бы, что проблема снята..
[/off]
reniksev
сообщение 10.2.2009, 9:49
Пользователь №: 193 173
Подскажите как удалить патч увеличения хипа в яве?
Enti
сообщение 12.2.2009, 19:00
Из: Украина Никополь
Пользователь №: 53 836
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.40.9CR
Не ругайтесь если вопрос поднимался...!
Вот нашол пару проблем и неудобностей...
При поиске в справочнике исполюзую "найти" не удобно то что iTap работает как это можно убрать!?
И ещё вот пришла ММС сесии не успел загрузить...тут обновил настройки вроде как начелась загрузка ммс и тут в ММС пишет такое Ощибка: Сообщение привысило максимальный размер загрузки! ниже размер ммс 80Кб.....искал в настройках телефона думал что установленно меньше но не нашол....через Р2KAE активировал обьем стояло 100кБ в чем может быть проблема? Оператором разрешает до 1000кБ
И ещё замечено перезагрузка....при совершении звонка..не стого ни ссего бац и перезагрузка...нипанятно smile.gif что может быть!?
Сообщение отредактировал Enti - 13.2.2009, 9:11
Dzmitry
сообщение 15.2.2009, 20:46
Пользователь №: 45 655
Модель телефона: SLVR L9
Стояла прошива R47A_G_08.D8.88R.
Прошил Let_MonsterPack_for_V3i_V2.0_na nizkie_proshi. Шил RSDLite_4.3.
Теперь точно как у чела
В бут входит *#красная кнопка.
Помогите корректно прошить.
Fenja
сообщение 15.2.2009, 21:04
Из: г. Пенза
Ну для начала надо знать что в буте то написано...
Откатить.
Dzmitry
сообщение 15.2.2009, 22:21
В буте:
Boot Loader 0A.30.
Версия прошивы: R47A_G_08.D8.88R
Fenja
сообщение 16.2.2009, 10:50
Из: г. Пенза
Цитата(Dzmitry @ Сегодня, 1:21)
В буте:
Boot Loader 0A.30.
Прошить прошу с патчем RunPhoneLTE2, примененному к Cg1. И почитать тему Восстановление V3i
Dzmitry
сообщение 16.2.2009, 19:15
Спасибки за помощь.
V3i поднята, прошива стала.
Enti
сообщение 24.2.2009, 16:49
Модель телефона: V3
Народ что у не укого не было такой проблемы с ММС????
fast driver
сообщение 3.3.2009, 6:53
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Enti,
тебе перепрошивка не помогает???
Enti
сообщение 3.3.2009, 16:14
Модель телефона: V3
Ты имееш ввиду ещё раз прошить монстром!?
Fenja
сообщение 3.3.2009, 16:17
Из: г. Пенза
Enti,
Я так думаю, да.
fast driver
сообщение 4.3.2009, 8:54
Enti,
да ты правильно понял! хоть этим, хоть и другим!
fredi77
сообщение 18.3.2009, 6:07
с ммс трабла немагу в неё залесть через усб щас сижу и в тупую обвешиваю комп всякими файловыми менаджерами и непомогает
Сообщение отредактировал fredi77 - 18.3.2009, 6:08
Fenja
сообщение 18.3.2009, 9:45
Из: г. Пенза
fredi77,
Я ни чего не понял. Пиши конкретнее.
Vanilla999
сообщение 18.3.2009, 10:33
Пользователь №: 155 178
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(Fenja @ 18.3.2009, 13:45) *
fredi77,
Он скорее всего говорит о карте памяти
XxxW
сообщение 13.4.2009, 17:42
Пользователь №: 56 219
Модель телефона: MotV3r
Прошивка: 88R
поскажите, возникла проблема.
тело Razr V3i (479 было) начал прошивать прошей для низктх прошивок вылетела ошибка, повторно отказалась ставится, взял прошу R4441D_G_08.01.03R поставил запустил, теперь выбираю файл проши для китайцев, кнопка старт (в https://motofan.ru/soft/ РСД lite) неактивна (пробовал через Random's Developments Flash&backup опять вылетает ошибка). выбираю прошу для низких прошивок кнопка активна, но при прошивке вылетает опять ошибка проверки кодовой группы 1
З.Ы. проблема решилось переименованием папок и файлов
Сообщение отредактировал XxxW - 13.4.2009, 17:56
ALEXTKP
сообщение 26.5.2009, 11:41
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
народ а моно как нибудь сделать чтобы флешка на 2 гига работала? А то мне 1-ого маловато. Если есть патч выложите плиз
Добавлено позже (26.5.2009, 11:44):
Fenja
сообщение 26.5.2009, 15:25
Из: г. Пенза
На этой прошивке - нет. Ставь проши 03.03R или 03.05R.
Сообщение отредактировал Fenja - 26.5.2009, 15:26
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 9:05
