12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским
GALL
сообщение 8.2.2008, 18:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, Не поверишь, но у меня с точностью до наоборот-на 01.03 тел умирал быстрее, так что давай тему батареи закроем, хорошо? .Твой пример с парами и морским боем вообще никакой критики не выдерживает.Я не случайно выделял жирным шрифтом. А на 03.05R ,действительно, нижняя часть экрана ярче. И что с того?
Сообщение отредактировал GALL - 8.2.2008, 18:36
DizM
сообщение 8.2.2008, 19:35
Из: Ru
Пользователь №: 99 677
Модель телефона: Вгробу видал v3i
Прошивка: 305+103Let>modDizM
Hixx b4.8dr сама проша имеет какойто лок. ты пдс несбекапил. Чистый пдс ниодна программа автоматом имхо несливает, только с дуалбутом. Буквалъно неделю назад найден путъ. но 479й как слили еще невидел. GALL,let, это невариант! имхо,поиск доп путей энергосбережения конструктивней.
GALL
сообщение 8.2.2008, 19:37
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
С этим трудно не согласится!
Hixx
сообщение 8.2.2008, 19:56
Пользователь №: 149 467
Модель телефона: V3i
Let,
Поставил монстрище.
Респектище вам за оного! Супер!
Столько всего в одной упаковке! Шик.
Замечено:
при открытии/закрытии флипа выскакивает и пропадает значок "G".
Добавлено позже (8.2.2008, 22:58):
DizM,
Ясно, в принципе, фигбысней.
Вот обкатываю произведение уважаемого Let.
DizM
сообщение 9.2.2008, 16:13
Из: Ru
Имел наглость CG2,CG4 импортировать в R4441.. 03.05R. Заводская прошивка невстала, чисто туплю с патчением, поэтому взял Blackomb 3.02 за основу. Результат ошеломительный.. Имею быстроту+стабильность+красоту от 2х авторов, монстров своего дела!
Сообщение отредактировал DizM - 16.2.2008, 2:18
Let
сообщение 9.2.2008, 17:20
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Hixx,
Это неисправимо, при проигрывании звука всегда горит значок ежа.
DizM, тут много наглости не надо, эти части прошивок абсолютно идентичны на всех платформах, CG15 тоже можно смело заливать на BlacKOMB.
DizM
сообщение 9.2.2008, 17:43
Из: Ru
С CG15 еще не разобрался, она из 5 частей, в какой что, неясно. Разгон GALL нравится, поэтому оставил. Если дашь намек, как разогнал GALL, канечна твою заюзаю. Индикаторы статуса очень органичные.
Для патча часы в статусе - надо что то в дрм менять? Сейчас на этой миксованной прошивке все шикарна! Правда иконки с анимацией моргают,а некоторые просто выделяются при выборе.
Вдогонку, про ОперуМини Мод. DG-SC вот намекнул, зачем де мучать животнае, преговоренноае на ОММ 1.2x. Но мод 206 настолько продвинут,что я невсилах отказаться.
Итак, совет: собирать Opera Mini Mod в конструкторе, без рисованных шрифтов, без создания цветовых схем, без старого Gzip, файловоя система JSR-75, все иконки лучше от SkyFor, монохромные лучше.
В настройках: Альтернативный кэш на диске смело, до 1000 kb, Размер истории 3-5, кэш 3-5. Копирование выкл. Остальное по умолчанию
Сообщение отредактировал DizM - 10.2.2008, 0:52
Hixx
сообщение 9.2.2008, 18:33
Прошли сутки тестирования монстра.
Замечен следующий глюк:
На любой из схем оповещения при заданном световом эффекте "Солнечный" тело делает мягкую перезагрузку при входящем вызове: вибрирует, выключает экран, делает инит симки и трансфлешки.
Вот такая вот загогулина.
При "ноктюрне" и с выключенными световыми эффектами глюка не наблюдал.
Вообще, "солнечный" работает нестабильно в отличие от "ноктюрна". Мож фанлайт ковырнуть?
DizM
сообщение 9.2.2008, 19:32
Из: Ru
Hixx думаю, потомучто иная функция закреплена за этим действием,и нестоит Солнечный назначать
Так же реализована ритм подсветка, для её активации зайдите в Личные настройки - Ритм подсветка -Схема подсветки - Солнечный и нажмите красную кноп
Добавлено позже (10.2.2008, 0:06):
Накатил таки dualboot, теперь после активации seem 0032, offset 37 bit 2, через меню: индикация состояния, можно выключать надоедливую подсветку клавиатуры. Кромь того, с прозрачностью все окей стало и звук громче и лучше на низких битрейтах.
Let
сообщение 10.2.2008, 5:43
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Hixx, Солнечный предназначен ТОЛЬКО для ритм-подсветки, как световой вызов его ставить нельзя, для этого предназначен только ноктюрн.
arcan
сообщение 10.2.2008, 7:51
Пользователь №: 139 136
Модель телефона: Motorola Quench XT5
поставил вчера, монстер класс, только он перезагрузку тела делал раз 40. Уловил момент удалил BT, все стало работать, исчез звук при открытии флипа.
DizM
сообщение 10.2.2008, 9:55
Из: Ru
arcan на китайца или на низкие прошивки? Максимум, 2 раза может перезагрузить, Первый раз незаметиш, просто экран белый будет полторы минуть..Бат передернуть полезно.
Добавлено позже (10.2.2008, 13:01):
Для звука флипа, предлагаю, сингл корелет с closeflip закинуть,и файл инициализации плагина закинуть,можна от МВ. Работает! если плагин запущен,корелет даже выгрузить можно.
ConteX_Jah
сообщение 10.2.2008, 13:16
Пользователь №: 162 849
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
поставил вчера вечером,оч понравилась прошивка...
тока вот есть пара вопросиков:
1.что такое корелет
2.для чего нужна папка elf в корневой флехи
3.и почему не действует функция передачи файлов через файл менеджер который видит системные папки...пишет "запрещено"
а так в целом,мне очень понравилось все,огромный респект автору
Let
сообщение 10.2.2008, 13:38
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
arcan, ничего удалять не нужно, после перепрошивки телефон некоторое время ребутится, через день-два всё становится нормально.
ConteX_Jah,
1) В двух словах не обьяснить, читай в соответствующей теме, она где разработка ява приложений.
2) В офисных средствах есть пункт Эльфы. Оттуда их можно запускать, но толку от них нет, так что советую не заморачиваться пока.
3) Какой файловый менеджер? Файлы отправлять нужно через Media Vewer, нажми кнопку браузера и он откроется, там находишь свой файл, меню - файл/папка - передача данных.
arcan
сообщение 10.2.2008, 13:56
Ставил на низкую, запустил только через ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, помучился с понижением бута, ну вобщем все ок., работает, пока гоняю. Я доволен, автору + clap.gif
Добавлено позже (10.2.2008, 16:58):
А ребутился может не 40 а 35 точно
Hixx
сообщение 10.2.2008, 17:57
arcan,
У меня всё шикарно! Никаких навязчивых ребутов.
Let,
Всё отлично. К особенностям эксплуатации привык. Немного подтренирую батарейку и всё. Первый раз довольно быстро села. Второй раз уже дольше. Надеюсь, ресурс будет на уровне заводских.
Была бы возможность => +++++ понаставил. Но пока увы. Только на словах.
DizM
сообщение 11.2.2008, 8:41
Из: Ru
ConteX_Jah,
1.что такое корелет
Это на ява, (платформа MIDP-2.0) аналог MIDlet, но в отличии , имеет свои алгоритмы исполнения, т.е. классы, в чем то уникальные. в чем то имеющие схожесть. Различие в том, что могут работать в фоне несколько, т.н. плагинов. По умолчанию запускается Media Viewer, и 2 плагина CaseOpenClose - проигрывание звука флипа, и SMSBackup, делает резервную копию смс сообщений. (см в аттачменте пример сингльного корелета Opera Mini Mod, ставиться как обычная ява. Перед запуском, необходимо завершить запущенный корелет. Вызываеться из фона глобусом, сворачивается красной, или *+зеленая)
Elf, это такие исполняемые на уровне платформы телефона приложения. Прошивка пропатчена для запуска и отображения имеющихся эльфов. Дык вот, при помещении в эту самую папку необходимых файлов, то мы их, эльфов увидим там, где и сказал Let (в данном случаи , на текущий момент имеем файловый браузер)
Просто ты перескочил чуть дальше нужного, попал в меню настроек и оттуда пытаешься манипулировать. wink.gif laugh.gif
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 12.2.2008, 17:32
Из: Кострома
Пользователь №: 147 846
Прошивка: ~`Mpx398_De_Luxe`~
Привет, Let.
Тебе огромное простое человеческое СПАСИБО за твой монстр.
Всё отлично.
Это то, что мне и было нужно.
Я хочу задать вопрос, больше негде, надеюсь, что я получу всё же на него ответ.
Была у меня родная 479 платформа.
Родной PDS сливать не стал, так как я не собираюсь возвращаться на родную платформу.
Прошился твоим монстром на низкие прошивки программой РСД Lite 3.9.
Всё ок, поюзал, посмотрел Каплана монстр, потом прошился BlacKOMB от Gall'a, честно сказать, монстры их мне не понравились.
И видимо я прошился то ещё монстром от Gall'a версией 3.02, которая была с тем флексом, что батарею быстро разряжает, есс-но прошивался только при полностью заряженном АКБ.
Вернулся на твой монстр, как ты уже понял, прошиваясь с помощью монстра на "китайца".
Батарея разряжается очень быстро.
В яве, не важно, игры ли это или мини-опера, или mip, jimm, motoqip, за 2,5-3 часа.
Это единственная беда.
Можно ли как-то откалибровать настройки PDS?
Может мне залить болванку пдс - PDS-image?
Ещё раз тебе громаднейшее спасибо за проделанную тобой работу.
Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GаD IbadI - 12.2.2008, 17:35
DizM
сообщение 12.2.2008, 22:03
Из: Ru
ПоsLeDниЙ GаD IbadI,
В принципе, мой путь был таким же.. но черт возьми, проблемы с батарейкой нету.. или я что то не так делаю? 3 часа GPRS по блютуз, это как минимум, в состоянии относительного покоя - 1,5 дня, при активном юзании Операмини+игры+смс+звонки+ ну канечно же mp3 (без музыки нишагу) = живет до первого взвизга что то около 6-7 часов..
З.Ы.
Рука чешется, залить родной пдс, но что то я их столько накачал, и все 0а30 либо v3i имеют название, что даже теряюсь в догадках, что теперь заливать именно.
З.З.Ы.
Где то видел сборник имиджа родных seemов, попробуй чтоли, как превентивную меру.
З.З.З.Ы.
Обязательно, плиз, о результах дай знать! Очень актуально.
DizM
сообщение 13.2.2008, 5:13
Из: Ru
Откатился на родной, заводской бекап R479 без ПДС, без проблем, птем патчинга и правки бекапа. Обрантно так же легко вернулся на кетайца. Нанизкие невстал с первого захода.
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 13.2.2008, 11:55
Из: Кострома
Поведай, каким образом вернулся на 479?
Мне не удалось.
Сиг еррор.
Это сразу же после прошивки было на Let MonsterPack на низкие прошивки.
Flash BackUp на второй кодовой сиг еррор, РСД Лайт .9 прошил, но всё время в буте с сиг еррором. =)
Что за патчинг и правка бэкап?
Бэкап я делал Flash Backup'om версии 3.0.6, в формат shx.
Let'овский монстр меня всем устраивает, только вот батарея в яве хотя бы часов 5-7 держала.
Let, всё же жду твоего совета.
Родные симы говоришь залить?
Да нет, здесь дело не в этом..
Они за это не отвечают.
Сообщение отредактировал ПоsLeDниЙ GаD IbadI - 13.2.2008, 11:56
Let
сообщение 13.2.2008, 13:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
читай в теме Слезаем с неслезаемых. Но даже если ты слезешь на 479, толку это не даст. Тебе нужно просто подождать неделю или две, примерно столько колибруется батарея, а не 2-3 полных цикла зарядки - разрядки, как везде это пишут. Скорее всего после этого батарея вернётся в нормальное состояние, по крайней мере так было у меня.
DizM
сообщение 13.2.2008, 16:11
Из: Ru
ПоследнийГад,ок, вкратце,
  • 1. Открой в проге F&B вкладка: Обработка прошивок - свой shx бекап.
  • 2. Поставь галочку - Снятие RSA Lte2
  • 3. Нажми: Сохранить как - shx.
  • 4. Открой там же этот файл.
  • 5. Нажми - Сохранить как smg. Получешь кучу файлов.
  • 6. Запускаешь RunPhoneLte2.exe
  • 7. Выбираешь в программе сохранённый в п.5 файл блабла CG1.smg жмеш ок.
  • 8. Открываешь теперь этот файл в WinHex. Переходишь в офсет B1 и меняешь значение 01 на 02. т.е. 2я строчка с адресом 00000010, ячейка 12я. сохраняешь. См подробней тут: Слезаем с неслезаемых для V3i
  • 9. Вновь открываешь F&B, там же открываешь правленный SHX, это самый большой файл.
  • 10. Ставишь указатель на 2й пункт CG1 блабла.
  • 11. Нажимаешь ниже кнопку Заменить, и выбираешь тот самый блабла CG1.smg.
  • 12. Нажимаешь - Сохранить как SHX.
Все! уф, Проша готова! Можешь хоть крестиком её прошивать в телефон.
НО! Советую еще на шаге 11 заменить
дуал CG7.smg и дуал CG18.smg
З.Ы. Удалите, если бойан органный, и смысла непонятный.
Сообщение отредактировал DizM - 16.2.2008, 1:59
ПоsLeDниЙ GаD IbadI
сообщение 13.2.2008, 16:16
Из: Кострома
to Let: Эх, спасибо, буду надеяться.
to DizM6 Ок, спасибо, нужно будет покопаться.
Let
сообщение 13.2.2008, 17:54
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
DizM, не стоит расписывать то, что уже расписано и тем более не втой теме где это надо, ПоsLeDниЙ GаD IbadI, если будут проблемы, пиши в личку.
HeroBoitz
сообщение 13.2.2008, 17:58
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
И я готов уже поставить монстр,
Но баги здесь описанные мне не по душе,
Я раньше юзал моторолку L шестую,
И не боялся монстра никакого, поюзаю и ставлю я другую.
И руки чешутся, (возможностей побольше здесь) и баги волновают,
А если что случится с трубкой, меня жена на месте закопает.
так что ссори я подожду. :-(
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 13.2.2008, 17:59
Let
сообщение 13.2.2008, 18:05
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
HeroBoitz, какие баги? На MotoRider можно смело ставить версию "На низкие прошивки", и если не понравится, можно без проблем откатиться обратно на свой Бекап.
DizM
сообщение 13.2.2008, 18:16
Из: Ru
Let окей. Личка неотрывалась! Проблема сервера MySQL была. Ибо вспешке нето несделал,пунктуализовал. HeroBоitz на этой платформе, самая безбаговая версия из большинства монстров! Построчно через дебагер прогонял,апаратных сбоев неимеет. Юзаюс дня релиза,кайф!
riplex
сообщение 13.2.2008, 19:33
Пользователь №: 25 422
Прошивка: 59R
По описанию монстр ну ооочень понравился. Очень хочу поставить, но мало опыта и знаний. Прошил 2 разочка е398 и разок v3i, но не разбираюсь по большому счёту...
У меня щас :
R479_G_08.B5.10R
BOOT 0A.30
какую мне версию качать я непойму? (не разбираюсь). дайте плиз ссылку.
Дайте плиз ссылку тоже чем лучше шить (P2K Easy Tool V3.9 ? ).
Дайти плиз ссылку на прогу, которой лучше сделать бэкап.
Let
сообщение 14.2.2008, 8:22
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
riplex, тебе нужно ставить версию "На низкие прошивки", ссылка на первой странице в первом посте. Перед прошивкой сделай бекап программой Flash&backup 3, ссылка вот: http://www.motorola-tools.com/download.php?get=https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backupinstall . Прошивай P2K Easy Tool V3.9 или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, ссылка на РСд вот: https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=197
HeroBoitz
сообщение 14.2.2008, 18:34
Из: Ukraine
Ладно уболтали. Прошил.
И сразу проблема. Не переназначаются левая, правая програмная, интелект клавиши.
Написано раньше что нужно переместить mma_ucp. После смены скина это опять нужно делать?
И почему всё таки переместить, а если понадобится поставить опять тот скин где брать mma_ucp?
И нельзя ли сразу отредактировать чем нибудь(каждый для себя), а потом обратно запаковать?
Может криво встал монстр? Но прошивальщик (РСД 4.1) не сказал что что-то не так
В сообщениях Зачем-то пункт Email 2 раза написан.
Шаблоны MMS сообщ. пишт недоступно.
Зачем при копировании тел книги с сим карты в тел, он у меня спросил код разблокировки?какой он?
В мультимедиа Пункт iTunеs, нажимаеш, запускается MediaViwer.
Нажал в нём в фон по красной кнопке. В фон ушёл обратно не хочет, никаких навигационных клавиш не появилось.
пока всё.
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 14.2.2008, 20:43
a2-st
сообщение 14.2.2008, 19:34
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
HeroBoitz,
Попройся в теме. Это глюк патча. Как обойти написано пару страниц назад.
riplex
сообщение 14.2.2008, 20:24
Прошивка: 59R
большое спасибо!
HeroBoitz
сообщение 14.2.2008, 22:11
Из: Ukraine
Как сделать голосовую метку, у меня не заходит в инструментах и по метке тоже никак?
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 14.2.2008, 22:28
Let
сообщение 15.2.2008, 8:20
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Перемести из папки скина, отредактируй под себя и перемести обратно в папку со скином.
У меня 1 емайл, mms недоступен наверное потому, что шаблоны все удалены.
пока всё.
Нажми на глобус и он опять появится. https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs-а в монстре нет.
Есть ли чёрный список и где режим в самолёте?
В этом монстре нет голосовых меток, есть голосовые команды, из меню пункт не работает, он активируется правой боковой кнопкой. Авиарежим есть в каждом скине в меню подключений. Чёрного списка нет.
riplex
сообщение 15.2.2008, 8:32
Прошивка: 59R
я пока заметил такой глюк:
не сохраняются перенастроенные базовые клавиши. Ставлю на них другие функции. Выхожу из меню. Пробую нажать, а работает по старому. Захожу опять в настройки - всё по старому стоит...
И просмотр картинок матрицей 3х3 вам нравится? там только вниз и вверх пролистывать можно. Только тупее в итоге выглядит при использовании smile.gif
Let
сообщение 15.2.2008, 9:16
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
riplex,
Об этом уже писалось.
Это зависит от скина, если не нравится, поменяй скин.
riplex
сообщение 15.2.2008, 14:19
Прошивка: 59R
Уважаемые, а можно ли отключить звук отркрытия/закрытия ? Чё-то он меня неочень прикалывает. Во-первых он иногда запаздывает. Во-вторых иногда хочется без палева открыть/закрыть телефон и не в бесшумном режиме. Вобщем раздражает.
Ещё об впечатлениях:
Скин больше всех понравился начальный Windows CristaL. Иконки сильно понравились, очень уж наглядные!
Что такое "Эльфы" в офисных средствах ??? у меня при попытке открыть не происходит вообще ничего...
В скине Dots Blue ver.2 не понравилось вот что: когда открываешь главное меню (по крайней мере со стандартной обоиной) то всё преврещается, в некотором роде, В КАШУ ! sad.gif воспринимается главное меню уже не так отлично.... + при входе в меню "параметры" сверху глюкавая полоска, особенно видно когда опускаешься на пункт ниже
в КДЕ вроде бы всё супер, но иконки убивают smile.gif smile.gif , ну это чисто конечно необъективно я щас сказал, чисто про себя. МОжет быть, те кто живёт в КДЕ и любят такие иконки smile.gif или ещё кто-то.... ВОбщем автор ведь многим старался угодить наверное...
в скине Мото ХР главное меню тоже не порадовало, неочень явно выделяются значки , моё внимание акцентировалось на "окно" ярлыка "настройки" smile.gif
в найт лайт иконки тоже убили в главном меню... толи на чёрном фоне так убийственно, толи ещё что...
сирокко найт оооочень понравился при запуске, но когда зашёл в меню был напрочь убит иконками sad.gif (знаю достал уже smile.gif со своими иконками ). Чудно что в режиме ожидания сверху значки зарядки и сигнала и т.п. одни, когда заходишь в меню -меняются на другие - идиотизм имхо smile.gif по крайней мере в этом конкретном случае
Это всё было написано исключительно с целью помочь автору монстра. Никак не для того чтобы "обо[вырезан мат]". НАдеюсь мой отзыв был полезен. Если же это всё "мусор" нафиг никому не нужный, то скажите и кроме всяких глюков и т.п. важных заметок от меня не будет ничего подобного...
Вообще, прошившись новым монстром, телефон преобразился smile.gif как-будто другой... Ещё раз Спасибо!
p_vladimir
сообщение 15.2.2008, 14:24
Пользователь №: 67 566
Модель телефона: mpx200
Сидел на прошивке R4441D_G_08.01.03R + CustomFlexByMasta_v1_1_fixed
по нелепой случайности прошился монстром "на китайца" и недавно обнаружил что слезть невыходит.
В настройках телефона и при прошивке указано что на телефоне R4441D_G_08.01.03R
Удалось поставить 2 прошивки:
1) "На Китайца"
2) Слезаем с неслезаемых для V3i
Существует лекарство?
Сообщение отредактировал p_vladimir - 15.2.2008, 15:05
HeroBoitz
сообщение 15.2.2008, 14:37
Из: Ukraine
Нажми на глобус и он опять появится. Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs-а в монстре нет.
1. Чем отредактировать меню чтобы просто не высвечивалось емаил и mms? И чем mma ucp редактировать?
2. Я понял что итюнса нет. Просто меню должно называться MediaViwer
3. Т.е. я не могу назначить метку на обонента и выполнять набор по номеру? Если могу то как сделать у меня нет в пунктах этого?
4. В меню "Подключение" у меня Блютуз соединения, Перезагрузка, Сеть оператора Usb синхронизация.
Всё. больше нет.
5. Заходиш в камеру нажимаеш меню, изменить яркость, и вылетает полностью на раб стол.
P.S. Прошил два раза думал может криво встал, так всё остальное даже хорошо.
Сообщение отредактировал HeroBoitz - 15.2.2008, 16:46
Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition, 06.02.2008 Новый шрифт, теперь с Украинским · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:41
