18 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1505
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2134
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1387
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2159
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 945
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
liveri
сообщение 19.2.2009, 22:08
Пользователь №: 154 971
Модель телефона: E398, V3i
Прошивка: UltraMotoPack79R
А можете пожалуйста зделать готовый seem файл с активным EDGE, а то я не очень силён в этом.
Тут получится четыре разных сима, так что лучше открыть прогу P2KTооls 3 и произвести в ней все описанные выше изменения по указанным симам.
Сообщение отредактировал AGI - 21.2.2009, 19:29
AGI
сообщение 24.2.2009, 19:06
Из: Саратов
Цитата(ilya33 @ 24.2.2009, 0:59) *
edge не активируется. иконка не отображается в строке. при попытке в опере перейти на любую страницу телефон перезагружается.
А если в симе 02AF_0001 поставить не 77, а 75.
ilya33
сообщение 24.2.2009, 21:39
Пользователь №: 194 277
Модель телефона: v3i
сразу же пробовал: никакого эффекта.
Dj 4MT
сообщение 26.2.2009, 7:18
Из: Мурманск
Пользователь №: 193 787
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: Какая понравится!:)
Выписываю результаты своего тестирования данного монстра...
1+.. Не могу до сих пор понять как можно было на столько качественно проработать звучание, что в гарнитуре что внешнего динамика!!!Чувствуется крапотливая работа, это уже достойно уважения!!! shades.gif
2+.. До селе не видел на данный тел любительские прошивки с исправленной проблемой USB, в.камеры и т.д иконок!!!Тоже очень радует глаз!!!
3+.. Очень сильно порадовала скорость DRM!!!Молодцы!!!
теперь о минусах... скажу сразу по моему мнению они если и есть то совсем не существенные.поэтому эта лучшая прошивка из чего можно выбрать на сегоднешний день!!!Остальные уж слишком забиты патчами и другими штуками каторые и вызывают разнообразные конфликты и последственные ребуты.
1-.. Ну это iTunes который ну ни как не хочет нормально работать... прообовал все... учить не надо!Поставил MV!
2-.. Подборка скинов и ланг... нужно было пороботать над уменьшением шрифта как в Let monsterpack, но в принципе взяв его оттуда я решил эту проблему!Чего и советую другим юзерам этой прошивки!:)
Теперь вопрос!!! : Поставив монстра сразу на мой взгляд попался стандартный бут с надписями R479_G_08.B4.85R!!!"nj получается я получил переход с 4441 на 479???Можно ли теперь лить 479 на неё???Встанут ли они и можно ли тогда сказать что с неслезаемых можно откатится не только обманув бут а прорсто использовать эту переходную прошу!!??
Еще раз спасибо за монстра!!!
Fenja
сообщение 26.2.2009, 13:48
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Нет. Все R479 нужно передедывать, как писал logotoy73.
logotoy73
сообщение 26.2.2009, 18:02
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Немного не так. Все низкие. Ведь 479 есть и высокие. Вот и надо писать правильно что бы не вводить в заблуждение на счет 479-х. Как и многие думают что 4441 все неслезаемые.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 27.2.2009, 4:45
Fenja
сообщение 26.2.2009, 19:18
Из: г. Пенза
[off]
[/off]
Dj 4MT
сообщение 3.3.2009, 10:12
Из: Мурманск
Значит определился еще один существенный баг!!!Не знаю, может это из-за того что у меня бут все еще от blacKOMB а... сначало выявил что вся ява пишет "ошибка приложения", не зависимо стоит она уже либо устанавливаешь заного(даже меленькие приложения, хип не причем)... потом я захотел подключить тело в p2k режиме дабы попробовать установку через motomidman 0.85 2y и тут борода!!! Motorola usb modem устанавливается с воскл знаком!!! На любых дровах... Этот вопрос решает перепрошывка т.к в флешь режиме опред без проблем!Просто интересно что это такое???
Alexandr2
сообщение 19.4.2009, 11:33
Пользователь №: 171 742
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: 8.01.03
У меня парочку вопросов- чтоб пользоваться Ресмоаном для патчей, какой мне брать ???.rxt, какие патчи соответственно? т.е. че ето за платформа то если я выбрал монстр для неслезаемых?
artyomm
сообщение 19.4.2009, 11:46
Из: Россия
Пользователь №: 75 985
Модель телефона: V3i
Прошивка: SimplyALLIn
По 2 вопросу... 479 и 4441 - это две разновидности одной платформы (dap). 4441 - китайская рвзновидность, наиболее востребована на сегодняшний день (имеется в виду патчинг); 479 можно отправить в музей на полку... cool.gif Для неслезаемых - значит для платформ 03.03 и 03.05 (4441), поверх которых без спецметодики нельзя поставить 479, а также 01.03 (4441). А надо ли вообще слезать на 479??? shades.gif
По первому... Про ресман забудь. Скачай прогу BinEdit и перегони патчи в формат fpa.
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 20:25
