MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d)
AGI
сообщение 27.1.2008, 2:01 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
MMPAGI ver.0.5 (версия от 25.05.2008)
(MotoRider MonsterPack V3i версия от AGI)
(огромное спасибо MOTORулю за его классный монстр( MotoRider_MonsterPack_for_v3i), из которого я этот монстр и сделал! Так держать! clap;applo )
!!!Вот всем желающим выкладываю уже несколько раз переработанную мной версию монстрпака для v3i платформа R479 (R479_G_08.B4.85R) Ниже смотрите версию монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D...!!!
(На бут 0A.52 ни в коем случае не ставить, а ставить только на бут 0A.30!!)
Особенности данного монстра:
(проделано MOTORулём):
- Отменена проверка RSA;
- Возможность отмены зарядки от USB из меню телефона;
- Размер пользовательского словаря iTAP 10кб (Heap 15 кб);
- Время подсветки внешнего экрана - 4 секунды;
- Стиль оповещения сообщений не зависит от ID звонков (через патч);
- Открыт доступ к файловой системе из JAVA и через Bluetooth;
- Разогнаны отклики нажатий в DRM;
- Установлен патч на удаление пустых ненужных папок на флешке (Нужные папки создаются заново);
- Опкоды доступны через нажатие Меню + 0;
- Имеется работающий iТunes (до 10 000 песен!);
(проделано AGI):
- Адаптированный перевод некоторых пунктов меню (файлом dnp.prf);
- Изменена анимация при загрузке/выгрузке (похожая на оригинал от Моторолы, но лучше);
- Переделана загрузочная картинка под готик стиль;
- Переработаны скины (оставлены некоторые стандартные скины) + эффектный MotoNoir скин;
- Отредактированы картинки, анимация, звуки и уменьшен их размер;
- Удобная расстановка всех меню и подменю;
- Создано удобное меню меток, задействовавшие все кнопки от 1 до 9. В это меню входят самые на мой взгляд удаленные, часто используемые пункты разных меню;
- Хорошая подборка Java приложений и их настройка (игры отсутствуют);
- Отменена смена звукового стиля при зарядке (seem 32 offset 9F bit 2 on);
- Создана красивая ритм подсветка и подсветка при зарядке;
- Улучшено качество звука (баланс низких и высоких частот) и плавное нарастание громкости;
- При долгом нажатии # стиль меняется на Вибро (а не на Бесшумный, как обычно);
- Возможность отсылки по MMS Видео-файлов (seem 32 offset 73 bit 3 on);
- Убраны другие языки (остались русский и английский);
- Полностью переработан графические элементы DRM;
- Место хранения СМС теперь выбирается из настроек в меню Сообщений (seem 32 offset 9A bit 1 on);
- Исправлен глюк со значками iTunеs, Видеокамеры и USB;
- Сброшены до нуля: информация по таймерам и передаче данных (с помощью симов);
- В Мультимедиа теперь сортировка файлов по имени, а не по дате как раньше (seem 4A offset 01B4 dec 0);
- В настройках Видеокамеры имеется возможность смены разрешения (seem 32 offset 7D bit 7 on);
- При прослушивании музыки через стандартный плеер можно листать песни с гарнитуры;
- Видео можно снимать до 25 мб. (если сменить разрешение на маленькое, то это очень на долго хватит) (seem 4E аб.bit 8320 dec 25600);
- Поддержка битрейта 320 у mp3 (через патч);
- Уменьшен битрейт голосовых комментариев в MMS теперь они весят за 20 сек - 14 кб (раньше 38 кб) (seem 4E аб.bit 7776 dec 4750);
- В стандартном просмотрщике можно увеличивать картинки (200% и 250%) (через патч);
- В стандартном плеере читаются русские Теги;
- Максимальный размер MMS увеличен до 1 мб (через патч);
- Название оператора берётся из Сим-карты (seem 32 offset 4B bit 6 on);
- Можно присваивать картинки на контакты с флешки (seem 32 offset 5A bit 3 on и seem 32 offset 8C bit 2 on);
- История исходящих/входящих звонков увеличена до 60 (по умолчанию было 10) (seem 50 offset 08F dec 60 и seem 50 offset 093 dec 60);
- Уменьшена громкость системных звуков (разрядка батареи, пропущенный звонок и т.д.);
- Быстрая интерпретация клавиш в режиме ожидания (seem 32 offset 6D bit 6 on);
- Сохранение фото без вывода меню (через патч + seem 32 offset 83 bit 4 off);
- Поддержка двух линий и сим карт (seem 32 offset 00 bit 3 on, seem 32 offset 1C bit 0 on, seem 32 offset 1F bit 4 on);
- Убрана лишняя иконка в приложениях (через патч);
- Изменен порядок символов при наборе текста. Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " (через патч);
- Изменено оформление iTunеs и iShеll (значительно уменьшен размер графического оформления, за счет чего в iTunеs исчезли тормоза при перемещении по меню);
- В iShеll, теперь из Менеджера телефона можно заливать файлы прямо на сайт www.slil.ru (через удержание кнопки 4);
!!!Совет № 1!!!: Для прошивки советую программу RSDLitе версии 3.9 (ссылка на iFоlder)
!!!Совет № 2!!!: Для запуска iТunes нужно дождаться его автозагрузки (после включения телефона) проделать быстро (можно без ожидания изменений на экране) след. операции:
1. Нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
2. Нажимаем красную кнопку сброса вызова,
3. Нажимаем кнопку (глобус над кнопкой вызова) с назначенным на неё iТunes,
4. Опять нажимаем правую софт-клавишу (Играть),
5. И опять нажимаем красную кнопку сброса вызова,
6. Всё!!! Можно запускать iТunes без проблем.
(Перед всем этим должна быть создана база песен в iТunes -> iShell)
!!!Совет № 3!!!: Такие программы как Jimm и Оpera (и другие проги с быстро растущей историей) скопируйте лучше на флешку, т.к. на телефоне они могут иногда выдавать ошибки.
!!!Совет № 4!!!: Для сёрфинга по интернету советую использовать приложение Opera. Если нужно скачать какие-то файлы из интернета, то запускайте Opera 2 (v.2.6.0), но предупреждаю: она очень долго грузится и монстр тут не причём. Также, хотя Opera 2 и настроена по максимуму к данному монстру, но ошибки вылетать будут, из-за нехватки памяти, пока мне кто-нибудь не поможет портировать патч увеличения хип!
Скрины:Прикрепленное изображение
Ява-приложения в монстре:Прикрепленное изображение
>>>Монстр можно скачать тут: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало на монстр: motofan.ru<<<
>>> Внимание в данном посте самая последняя версия монстра - MMPAGI v.0.6<<<
ВНИМАНИЕ!!! Вот версия монстра для неслезаемых прошивок типа R4441D... подготовленная n.e.x.u.s._c_v3i Большое ему спасибо от всех нас и от меня лично! wink.gif В этой сборке для неслезаемых присутствует дуалбут v3.3 для пущей надёжности (от GandjaFuzz & Vilko, модификация KAMTOS'a - большое им спасибо за такую нужную вещь! Для тех кто не знает - дуалбут(дуал) дает возможность переводить тел в S-Blank для последующего залития PDS или бута, если есть необходимость. Работает на буте 0A.30. Включение дуала - #-выкл, включение S-Blank - *-выкл, включение простого бута - *-#-выкл).
>>> Монстр для неслезаемых: depositfiles.com<<<
>>> Зеркало для неслезаемых: motofan.ru<<<
Внимание БОНУС!! Для тех, кому не нравится корелет iTunеs, могу предложить достойную замену в виде MediaViеwer с подобранными мной плагинами и интерфейсом как у скина MotoNoir:
Прикрепленный файл MediaViewerApplet_MotoNoir.rar   ( 358.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1559
(как устанавливать и как пользоваться данным корелетом я в данной теме писать не буду, так как есть на Мотофане много инфы об этом).
Юзаем, и отписываемся в этой теме!! На сообщения типа: "что-то у меня не идёт..." отвечать НЕ БУДУ!! Пишите конкретно ваши действия и как на них реагирует телефон!
Ленг с большим количеством языков:
Прикрепленный файл CG4__Eng_Ger_Rus_Ukr_Fre_Spa_Por_.rar   ( 878.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2197
Патчи для прошивки R479_G_08.B4.85R:
Прикрепленный файл Patches_for_R479___MiniPatcher.rar   ( 221.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1459
Форматы файлов, поддерживаемые монстрпаком:
Файлы из монстра:
Ява приложения из монстра:
Прикрепленный файл java_from_v.0.5.rar   ( 2.48 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2221
Файл подсветки:
Настройки звука:
Прикрепленный файл gain_table_and_param_table.rar   ( 1.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
Симы:
Сообщение отредактировал noph8 - 20.7.2013, 21:34
5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Ответов(80 - 119)
Fenja
сообщение 23.11.2009, 15:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Хм..
Цитата(wenn @ Вчера, 18:56)
у меня стояла прошива R441D G 08.03.05R
Цитата(wenn @ Сегодня, 15:15)
R4441D G 08.02.05R
wenn
сообщение 23.11.2009, 16:56
Из: Уфа
Пользователь №: 191 289
Прошивка: MotoMagx_Omega_79r
R4441D G 08.02.05R вот эта у меня стояла,
Fenja пожалуйста выручай, помощь нужна срочно!
в чем причина может быть, и как ее исправить мне?
Сообщение отредактировал wenn - 23.11.2009, 16:58
Fenja
сообщение 23.11.2009, 17:35
Из: г. Пенза
Эм... у тя стояла высокая 4441 платформы, а ты решил прошить низкую...
Попробуй переделать прошу,которую хочешь поставить/бекап по мануалу Слезаем с неслезаемых для V3i
wenn
сообщение 24.11.2009, 1:36
Из: Уфа
но я сначало пробовал прошить той которая из данного форума (r441d) тел прошился но не включился, загружается только бут. решил позже прошить бекапом, появилась ошибка.
Fenja
сообщение 24.11.2009, 8:13
Из: г. Пенза
Цитата(wenn @ Сегодня, 4:36)
появилась ошибка.
Я в курсе. Попробуй залить pds_image и прошу со снятой RSA и патчами RunPhoneLte2 и pds_sequrity_version
wenn
сообщение 24.11.2009, 12:07
Из: Уфа
выложи пожалуйста ссылки на проги!
Fenja
сообщение 24.11.2009, 15:51
Из: г. Пенза
wenn,
А поискать лень...
Восстановление V3i - тут в закрепленом посту pds_image и RunPhoneLte2, pds_sequrity_version в первом посту этой темы.
wenn
сообщение 24.11.2009, 17:01
Из: Уфа
Цитата(Fenja @ 24.11.2009, 20:51) *
wenn,
А поискать лень...
прошил BlacKOMB проша вроде встала и работает нормально, а вот при запуске Tunes тел ребутится, и при выборе ельфов
Fenja
сообщение 24.11.2009, 19:54
Из: г. Пенза
Цитата(wenn @ Сегодня, 20:01)
BlacKOMB
Какой?
Может памяти не хватать.
wenn
сообщение 25.11.2009, 12:01
Из: Уфа
Цитата(Fenja @ 25.11.2009, 0:54) *
Какой?
r4441d g 08.03.05r
памяти достаточно, но при использовании ельфов, в том числе Tunes тело перезагружается,
это в прошиве касяк? или в эльфах?
Самуэль
сообщение 25.11.2009, 14:27
Пользователь №: 209 973
Модель телефона: RAZR V3i
стояла у меня такая прошивка, ничего не замечал, все как по маслу, может телефоном что то?
Сообщение отредактировал Самуэль - 25.11.2009, 14:28
Fenja
сообщение 25.11.2009, 15:16
Из: г. Пенза
Цитата(wenn @ Сегодня, 15:01)
памяти достаточно
Откуда ты знаешь? Сколько хип у эльфов?
wenn
сообщение 25.11.2009, 15:20
Из: Уфа
а как узнать
Fenja
сообщение 25.11.2009, 18:50
Из: г. Пенза
Цитата(wenn @ Сегодня, 18:20)
а как узнать
Берешь эльф от om2804 под названием Test_available_RAM, читаешь инструкцию и смотришь.
Silverist
сообщение 1.12.2009, 19:22
Из: Череповец
Пользователь №: 78 006
Модель телефона: E398,RAZR V3i
приветствую. подскажите где в настройках на этой прошивке поменять системную дату? никак найти не могу - все перерыл. спс.
Fenja
сообщение 1.12.2009, 19:46
Из: г. Пенза
Параметры - основная настройка - время и дата - и видишь время, жмешь Изменить.
Есть такие пункты?
Silverist
сообщение 3.12.2009, 10:17
Из: Череповец
Есть такие пункты?
у меня только такие пункты есть : параметры - основная настройка - время и там можно изменить только время.
Fenja
сообщение 3.12.2009, 10:44
Из: г. Пенза
Цитата(Silverist @ Сегодня, 13:17)
время
Какие у тебя есть подпункты в меню "время и дата"?
Silverist
сообщение 3.12.2009, 19:49
Из: Череповец
у меня пункт называется просто время. и соответсвенно там есть подпункт показывающий текущее время и есть возможность его изменить.
Fenja
сообщение 3.12.2009, 20:11
Из: г. Пенза
Silverist,
А если в 32 симе изменить через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE
TE_SUPPORT_AVAILABLE
00:1
Параметры > Исходная настройка > Дата и время > (возможность настройки даты) 1-вкл 0-выкл
Silverist
сообщение 9.12.2009, 13:18
Из: Череповец
2Fenja спасибо. у самого низкий рейтинг поэтому + поставить не могу. менюшка появилась после редактирования сима.
ddim
сообщение 28.4.2010, 4:15
Пользователь №: 142 905
Модель телефона: k1 + v3r + v3i
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Всем привет! Поставил MMPAGI ver.0.5 , работает шустренько и без глюков, особенно порадовал Read Maniac, но вот в чем загвоздка - не нашел фиксированый набор, может кто подскажет ?
Fenja
сообщение 28.4.2010, 5:54
Из: г. Пенза
ddim,
посмотри через p2kae в 32 симе
FIXED_DIAL_STATUS_AVAILABLE
21:0
1-вкл 0-выкл
FIXED_DIAL_LOCK_AVAILABLE
21:1
1-вкл 0-выкл
Сообщение отредактировал Fenja - 28.4.2010, 5:55
ddim
сообщение 29.4.2010, 5:34
Спасибо, нашел, просто давно не ковырялся в настройках и забыл, где оно smile.gif
ddim
сообщение 12.5.2010, 3:54
А кто подскажет, как отключить мигание индикаторов при зарядке ?
Fenja
сообщение 12.5.2010, 6:05
Из: г. Пенза
ddim,
редактировать c/mobile/audio/funlight.pat
ddim
сообщение 12.5.2010, 21:11
гм, не силен в этом, может есть мануал ? или вообще отключить ритм подсветку ?
Fenja
сообщение 12.5.2010, 21:29
Из: г. Пенза
Цитата(ddim @ Сегодня, 1:11)
может есть мануал ?
Неа. Залей от стандартной прошивки.
ddim
сообщение 12.5.2010, 22:02
Т.е. залить файл funlight.pat ? Или какую-то кодовую группу целиком ?
Сообщение отредактировал ddim - 12.5.2010, 22:05
Venik
сообщение 12.5.2010, 23:05
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
да.
ddim
сообщение 13.5.2010, 4:38
ага, получилось, спасибо !
Новичек2
сообщение 22.5.2010, 21:49
Пользователь №: 217 116
Модель телефона: MOTORAZR v3i
Помогите пожалуйста!Не могу прошить телефон постоянно пишется ошибка
Добавлено позже (23.5.2010, 2:58):
Цитата(AGI @ 6.2.2008, 0:00) *
Прошивка, сто процентов должна идти, ты что-то не так делаешь.
Проверь следующее:
1. Зажми на теле * # и красную кнопку сброса и посмотри, что сейчас стоит у тебя на телефоне:
- Версия бута должна быть 0A.30, как я уже писал, НЕ в коем случае не 0A.52
- Платформа должна быть R479 (или R4441D_G_08.01.03R), НЕ в коем случае не R47_А
2. Прошивай программой RSDLitе или P2K Easy Tool (если не шьётся ими, то пробуй другие, например я ещё прошивал программой Flаsh&Backup, хотя её мало кто советует для прошивания)
3. Удостоверься, что у тебя нет удлинителя на USB, подключай провод miniUSB напрямую к задней части компа.
А если я не могу проверить.Когда включаю телефон он запускается и просто высвечивается белый экран
Добавлено позже (23.5.2010, 3:03):
Немогу проверить ни какую информацию включаю телефон и он высвечивает белый экран
Fenja
сообщение 23.5.2010, 8:15
Из: г. Пенза
Вытащи акум, зажми * # и вставь акум.
roverbook
сообщение 23.5.2010, 12:19
Пользователь №: 165 122
народ перезалейте MMPAGI v.0.6 не на Deposit Files а то чет у меня от туда не качает
лучше на ifolder
заранее спасибо
sergejb52
сообщение 30.5.2010, 16:21
Пользователь №: 217 055
Модель телефона: v3i
Прошивка: в поиске идеала
поддерживаю просьбу о выкладке на айфолдер или летитбит.с уважением
Griga
сообщение 31.5.2010, 0:15
Пользователь №: 217 393
Модель телефона: v360
York
сообщение 17.6.2010, 4:44
Пользователь №: 207 549
Модель телефона: razer v3i
установил твоего монстра все нормально только itunes не открываеться пробывал уже все что было сверху написано серовно просто идет загрузка и все целые сутки шла загрузка
Fenja
сообщение 17.6.2010, 8:33
Из: г. Пенза
York,
если делал все как написано в 1 посте, то должен запуститься.
York
сообщение 17.6.2010, 14:47
что такое пост??
Fenja
сообщение 17.6.2010, 15:19
Из: г. Пенза
York,
MMPAGI ver.0.6 (версия от 9.11.2009), Монстрпак для V3i платформа R479 (и для неслезаемых R4441d) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 15:32
