7 страниц V  1 2 3 > »
Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows
aciddon
сообщение 27.1.2008, 9:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 130 096
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Evolution 3
Свершилось clap;applo Собрали наконец-то unsquashfs и mksquashfs под Windows.
Все благодарности acidland.
Вот ссылка на орригинал новости. Инфа на англиском языке.
How to unpack and compile CG.smg under Windows
Работа и что для этого нужно:
1. Закачка
Заходим на Cygwin Site и качаем Setup.exe.
2. Установка:
Запускаем Setup.exe.
Выбираем Install From Internet(download files well be kept for future re-use) ->
Далее -> Указываем путь на установку -> Далее ->
Указываем путь, куда будут закачаны библиотеки -> Далее ->
Выбираем сайт, с которого будут закачаны библиотеки -> Далее ->
Ждём закачки некоторых файлов ->
Появляет окно, где выбираем библиотеки, которые необходимо установить ->
В это окошке, нажимаем кнопку View ->
Опускаем скроллер в самый низ и предпоследняя строчка -
zlib: The zlib compression and decompression library ->
Нажимаем на слово Skip напротив нашей стори. Вместо Skip появиться цифры: 1.2.3-1 ->
Далее -> Ждём загрузки и установки Cygwin.
3. Закачиваем mksquashfs и unsquashfs
Оба файла идут в аттаче, в архиве squashfs.rar.
Далее кидаем эти 2 файла, в папку Cygwin/Bin(c:/cygwin/bin Стандартный путь).
Запускаем с Рабочего стола Cygwin и пишем:
mksquashfs -version(Версия 2.1)
unsquashfs -v(Версия 1.3)
4. Дополнительный софт, который понадобиться:
SBF Recalc(v1.2.8) - Разбивка и сборка прошивок на кодовые группы.
FlexBit-Editor - Для работы с CG43.
Iconres-Tool(v1.0) - Для работы с iconres.ezx в CG52.
Все файлы идут в аттаче.
Все необходимые файлы скачали и установили, теперь можно перейти непосредственно к работе с CG.
1. Разбиваем прошивку при помощи SBF Recalc(v1.2.8).
2. Копируем в папку C:\cygwin\usr\local необходимый нам CG*.smg файл(Для примера возмём CG52).
Этих файлов может быть несколько.
3. Создаём в C:\cygwin\usr\local папку с названием test(либо с любым другим названием :) )
4. Создаём в C:\cygwin\usr\local папку с названием выбранного CG файла.
В намшем примере создаём папку CG52.
5. Запускаем Cygwin и в коммандной строке пишем:
unsquashfs -d /usr/local/test -f /usr/local/CG52.smg
Не забываем, что вместо имени test и CG52 вы пишете название вашей папки и CG который выбрали.
Так же если, вы работаете с несколькими CG файлами, то пишем данную комманду, дя кажого
CG файла отдельно.
5.1 Описание параметров команды unsquashfs:
-d - Указывает путь(папку) назначения.
-f - Принуждает записать/перезаписать существующие файлы и папки(Опциональный параметр)
/usr/local/CG52.smg путь расположения и имя файла CG52.smg который подвергается распаковке.
6. Редактируем прошивку.
7. После завершения редактирования, выполняем в командной строке данну команду:
mksquashfs /usr/local/test /usr/local/My_CG52.smg -le
Вместо My_CG52 можно выбрать любое другое название.
7.1. Описание параметров команды mksquashfs:
-le - Создаёт Little Endian File System. Параметр очень важный!!!
Если его не указать, прошивка закончиться на этапе Bootloader'a.
8. Копирум полученный нами файл Me_CG52.smg в новую папку вместе с файлами
*.hmg и *RAMDLD.smg из прошивки, которую вы редактировали.
Вы получаете эти два файла во время разделения прошивки с помощью SBF Recalc(v1.2.8).
Убедитесь, что все три файла имеют одинаковые имена, не считая расширения файлов.
9. В SBF Recalc(v1.2.8) в Advanced Опциях отмечаем:
Calculate All New CG's
Write New Descriptor.
10. Нажимаем ReCalc Checksum.
Когда процесс завершиться нажимаем "Create SBF-File" чтобы создать файл для прошивки.
Наша прошивка готова :)
Примечания:
1. CG52 имееет ограничение на размер. Около 14 Мб для 512 MB V8 и около 19 Мб для 2 GB V8.
Если размер будет превышен, SBF Recalc(v1.2.8) предупредит вас об этом. Возращаемся, уменьшаем
размер CG52 и прошиваемся.
2. Обращаем внимание на разницу между \ и /. Поскольку Windows использует \ для путей к
файлам и папкам, а Linux /, не путаем в наборе команд.
3. При использовании азиатской CG52, она часто/всегда содержит имена с "забавными"
символами, т.к. перевод с китайского на европейский не идеален и mksquashfs пожалуется на это.
Если это происходит, либо переместите аналогичные файлы из европейской CG, либо переименуйте
эти файлы, однако помните, что некоторые файлы в папке картинок используются в темах телефона.
Вы можете легко изменить файлы тем theme.phm, чтобы избежать ошибок.
Сообщение отредактировал sEVANS - 23.9.2010, 7:57
Прикрепленный файл Flexbit_Editor.rar   ( 488.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2255
Прикрепленный файл SBF_Recalc_v1.2.8_.rar   ( 743.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5312
Прикрепленный файл Iconres_v1.0_.rar   ( 556.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1844
nsk_qwerty
сообщение 27.1.2008, 11:08
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
При сборке с помощью mksquashfs не забываем задавать параметр -le (little endian), иначе тело уйдет в бут.
aciddon, раз уж я так поздно сегодня встал, что сам не успел такую тему создать, то ты хотя бы мануал более подробный сделай со скриншотами и описанием комманд. Ну и покажи пример какой-нить.
PS: линк убрал )) И, кстати, как вариант, может стоит сам мануал перенести в закрепленную тему с систематизацией инфы, а здесь оставить только обсуждение?
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 27.1.2008, 11:19
Сумерок
сообщение 27.1.2008, 14:41
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Альтернативный Гайд по разборке и сборке CG.smg файлов под Виндосом
удалил из поста из-за недовольства автора темы. Стирать совсем не стал, жалко потраченного времени. Запаковал в архив. См. аттач.
Сообщение отредактировал Сумерок - 27.1.2008, 18:15
aleks_ar
сообщение 19.2.2008, 18:23
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
А что в этой теме тишина?
Неужели у всех до единого владельцев Z6/V8 на компах Linux?
Кто-нибудь пробовал редактировать прошивку данным способом? Она потом рабочая получается, прошиться ей можно?
Tim2005
сообщение 19.2.2008, 20:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Рабочая 100%
CjYoung
сообщение 19.2.2008, 22:33
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Просто большинству это не нужно, всё хотят халявы и ждут пока кто-то сделает. Или ещё вариант, что в этом никто не разбирается, а тут посложнее чем на П2К будет.
Alternative_NickName
сообщение 21.2.2008, 10:15
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Прошивка получилась НЕрабочая. Правил только настройки BlueTooth. А конкретно - таймер обнаружения.
Сейчас буду искать, в чём косяк..
nsk_qwerty
сообщение 21.2.2008, 15:02
Из: Новодвинск
Alternative_NickName, косяк судя по всему в mksquashfs - как-то криво он собирает - либо права на доступ не учитывает, либо еще что-нить забывает.
Abram
сообщение 21.2.2008, 15:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Лично я и не сомневался в том, что сабж убьёт симлинки и права доступа. Ставили бы Linux.
Tim2005
сообщение 21.2.2008, 17:30
Из: Ижевск
Прошивка: 4ER Mod
Если руки из того места растут то все будет работать. Лично, собирал себе прошу не 4ER, работает!!!!
Добавлено позже (21.2.2008, 21:31):
Делал по мануалу от Сумерок
сообщение 6.3.2008, 13:48
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Получилось собрать прошу) Именно под виндой. По ману с 1го поста.
Скрестил прошивку распутина и PoL 0.33_1 )) Телефон загрузился. Сейчас буду проверять на правильность работы.
зы: Tim2005, подтверждаю, метод рабочий!
Сообщение отредактировал Alternative_NickName - 6.3.2008, 13:49
Moto_fan
сообщение 9.3.2008, 10:24
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Что-то тишина тут...
Я так понял, что для того чтобы пересобрать кодовую группу в винде, необходимо Linux окружение.
Так вот прога из первого поста сливает с инета при установке около 90 Мб заработанного кровью трафика)) И при этом на начальном этапе после установки, при вводе команды "mksquashfs -version", (чтобы тупо проверить работоспособность данного exeшника) говорит- непонимаю команду такую! mad.gif В чём косяк?
nsk_qwerty
сообщение 9.3.2008, 10:51
Из: Новодвинск
Moto_fan, внимательнее мануал читай. Сигвин сливает всего 14,5 метров, если лишних галочек не ставить, а мксквашфс нужно руками добавлять.
Moto_fan
сообщение 9.3.2008, 11:30
Прошивка: CM7_RC3
Теперь вот так
сообщение 16.3.2008, 10:06
после разборки абрамовской проши,потом сборки и прошивки ей тела,то потом в темы незаходит и скин некоректно отображается
Провел эксперемент.Разобрал прошу на 2 группы,потом сразу же ее собрал,не редактируючи,записал и получил опять то же самое sad.gif
сообщение 16.3.2008, 12:09
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
qwerzxcv, либо с параметрами косяк, либо /dev/hands неправильный
Abram
сообщение 16.3.2008, 14:08
сообщение 16.3.2008, 14:12
Я говорил, что не должно оно пахать
та нет,дело не в этом После того как разберу на кодовые группы прогой SBF-Recalc и сразуже соберы и прошью то такое получается.
А CG на файлы все отлично разберает...
Mailik
сообщение 18.3.2008, 22:13
Пользователь №: 133 755
Модель телефона: ROKRZ6
Прошивка: 44R+PoL
Я думаю что лучше под линем собирать разбирать всё это дело. Ибо cygwin и иже с ними портирует функции линя. Лучше уж полноценно в лине всё это проделать, тем более что линь бесплатен, а такие дистры как кубунту не требуют особых умственных затрат.
сообщение 20.3.2008, 4:50
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Abram, говорю ж smile.gif У меня то получилось! У меня сейчас крутится в телефоне твой ПоЛ...
GandjaFuzz
сообщение 3.4.2008, 8:33
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
чтобы не повредлись симлнки и не потерялись права нужно работать через BASH, пуск - выполнить - bash
и через него собирать и разбирать...
тогда всё будет норм
BeZ
сообщение 7.4.2008, 10:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
можно и без bash, а просто в cygwin
вот только что взял удалил из CG52 один стандартный скин Indium
отредактировал файлы тем
сообщение 7.4.2008, 11:24
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Мне кажется, все посты после шапки можно удалять, а тему закрепить.
Метод проверен мной. А так же Rasputin007 и еще многими забугорными мотоделами. Ничего не ломается, ничего не теряется. Всё просто и прозрачно, если делать по инструкции.
Diom
сообщение 7.4.2008, 11:58
Из: Запорожье
Пользователь №: 51 972
Модель телефона: V3r>l7>V3i>Z6>V8>E8
Присоединяюсь.. Всё работает отлично. Править в CG можно что угодно и как угодно.
Доказано на бесчисленых опытах. И линки успешно разбираются и собираются обратно, о чём
cygwin учтиво сообщает. Для меня к примеру быстрее разобрать CG, и после редакции собрать-прошить, чем мучиться с FTP, с переключением скинов при подключении как флешдрайв, и.т.п.
сообщение 7.4.2008, 12:12
а после разборки/сборки контрольные суммы с исходным файлом должны совподать?
BeZ
сообщение 7.4.2008, 12:19
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
qwerzxcv,
нет
Добавлено позже (7.4.2008, 16:20):
удалить то можно, только придет еще один какой нибудь человек и скажет. мол не собирается у меня под виндой, а тут вроде как есть доказательства...
PS хотя мне пофиг... главное у меня собирается нормальтно smile.gif))))
сообщение 7.4.2008, 12:22
Блин,я уже долго мучаюсь.Такая проблема после зборки/разборки проши(а можит после разборки на CG ) незаходит в темы и меню выглядит в некоторых пунктах так
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Делаю все по инструкции.Пробывал раз 15 осбирать разбирать...
Diom
сообщение 7.4.2008, 12:25
Из: Запорожье
Контрольная сумма для того и придумана, чтоб отследить изменение, даже на 1 бит. wink.gif
Так что, по любому после правки не забываем в SBF recalc, делать собственно рекальк т.е. пересчёт контрольных сумм.. thumbsup.gif
Zorge.R
сообщение 7.4.2008, 12:42
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
вопрос:
почему KIS с базами за сегодня, находит троянцев в архивах
Flexbit_Editor.rar
из первого поста?
сообщение 7.4.2008, 12:45
вопрос:
Flexbit_Editor.rar
из первого поста?
+1,касперский 7 тоже
BeZ
сообщение 7.4.2008, 13:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
qwerzxcv,
чего правил в конфигах?
я сегодня что то в конфигах менял, в т.ч. и во ezx_flexbit.cfg
После прошивки у меня вместо правой софткнопки появился этот значет, нажимаешь на правую софткнопку и грузиться броузер....
когда заходишь в Фонотеку то первым пунктом идет пункт с таким же значком и при его выборе грузиться броузер, далее все как обычно....
Вернул взад измененные конфиги и все нормально стало....
Zorge.R
сообщение 7.4.2008, 14:45
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
всё таки решился потратить траф на тулзу,
только что пересобрал PoL , всё работает, симлинки живые.
симлинки правил nix'овыми текстовиками, всё руль!
вместо папки Border (которая была Ro), сделал симлинк, теперь рамки можно кидать в эту папку (она в корне телефона, а значит rw) clap.gif
автору первого поста, +1.5 к рейтингу. (передай мою благодарность acidland'у)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.4.2008, 14:47
сообщение 7.4.2008, 16:46
BeZ,
я даже нечего не правлю,просто разобрал,собрал,зашил,и вот ткаое((
сообщение 7.4.2008, 18:23
Из: РФ, г. Самара
Прошивка: MixMod
Ммм...такой вопрос - на нельзя ли ВООБЩЕ все папки из CG52 сделать линками на флешку/внутренюю память? Вообще красота получится...редактируй, что угодно...меняй CG52 без перепрошивки оной..Это и SysRegistry...да что угодно..
Добавлено позже (7.4.2008, 23:25):
qwerzxcv, а ерунда такая...похоже, что нужные иконки не нашлись в файле скина или в CG52/icons/iconres.ezx
сообщение 7.4.2008, 18:36
а в темы почему не заходит?
Добавлено позже (7.4.2008, 18:38):
хм..конектиш тел к компу,и тел в ауте laugh.gif а идея прикольная))
Zorge.R
сообщение 7.4.2008, 21:00
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
кстати, в первом посте ведь опечатка, может поэтому у кого то не получается:
mksquashfs /usr/local/CG52/* /usr/local/My_CG52.smg -le
согласно тому что написано до пункта 7, надо вводить
mksquashfs /usr/local/test/* /usr/local/My_CG52.smg -le
так как именно в "test" мы всё распаковали, а не "CG52"
Сообщение отредактировал Zorge.R - 7.4.2008, 21:05
BeZ
сообщение 8.4.2008, 5:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Zorge.R,
ну так это для примера написали же, я думаю. если ты полез пересобирать, то мог бы и догадаться . а не тупо следовать шаблону, НЛ
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 6:07
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
Zorge.R,
какая нахрен разница?
Zorge.R
сообщение 8.4.2008, 17:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Цитата(BeZ @ Сегодня, 9:22)
Zorge.R,
Цитата(GandjaFuzz @ Сегодня, 10:07)
Zorge.R,
разница в том, что тот кто "тупо следует шаблону" (как выразился BeZ) и не смекнет что там надо писать, вот и вобьёт все подряд что в посте один.
понятное дело нифига у него не выйдет.
ну а раз там пример, так пусть этот пример будет правильный. а то судя по посту один, мы разбираем в одну папку и тут же собираем из другой (согласно мануалу, пустой), прям чудеса гудини получаются, если пост один это "мануал", то пусть он будет правильный.
P.S.: в мануале написано , создать две папки, 1 и 2, разобрать в 1, а собрать из папки 2. может всё таки исправить? а то каламбур поучается. (пункт 3 либо 4 из мануала вообще нужно убрать, они дублируют друг друга)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.4.2008, 18:01
GandjaFuzz
сообщение 8.4.2008, 17:59
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
надо значит пост отредактировать))
Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:40
