Z6 Hardware, фото разобраного тела ищутся
e-yes
сообщение 28.1.2008, 7:48
Пользователь №: 159 157
Модель телефона: MotoROKR z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Пива всем и прочего фисташкового щастия,
ищутся фотографии "раздетого" Z6 с целью определения типа разъёма (JTAG/BDM). Есть мысль опробовать свой бутлоадер (всмысле не мой, а u-boot) И, соответственно, ядро.
Mayuka
сообщение 29.1.2008, 20:57
Пользователь №: 47 181
Модель телефона: MotoROKR Z6 + A1200e
Вот это не пойдет ?
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=66557 и вот прямая линка :
http://www.speedyshare.com/991896213.html
jKan87
сообщение 9.2.2008, 10:39
Пользователь №: 138 241
Как устроена цифро-буквенная клавиатура на z6? Как она к плате крепится? Может фотки у кого есть? А то она у меня вся люфтит, а в сц не охото несити...
мало!BAR
сообщение 23.2.2008, 10:40
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
Если б этот файл был еще не битым и открывался бы... но все равно спасибо!!!
Пересохранил картинки в формат doc. начальный вариант взял тут:
Прикрепленный файл TS_Z6_A4_C_L3_V1_1_.2.rar   ( 1.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 329
Adanos
сообщение 3.3.2008, 11:21
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
А реально было бы пихнуть патрахи Z6 в корпус Z3?
Максим П
сообщение 3.3.2008, 19:28
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 162 824
Модель телефона: ROKR Z6
Скорее да, чем нет smile.gif Только экранчик меньше в Z3, может перекрывать изображение окантовка.
Adanos
сообщение 19.3.2008, 18:02
Хорошие новости! Разобрал и опять собрал свой мотор!!!! shades.gif По множествам просьб выкладываю фоттге!!! smile.gif Кстати разборка Z6 ничем не отлиячается от Z3!! Делал все сам, забил на сервис-мануал! Рад вам сообщить что тело не пострадало, но вот сделать так чтоб не было пыли под стеклом мне не удалось...
http://rapidshare.de/files/38873591/Z6.rar.html
Фотки))
Сообщение отредактировал Adanos - 19.3.2008, 18:31
nsk_qwerty
сообщение 19.3.2008, 19:41
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Adanos, если во время сборки/разборки пыль попадает - используй сжатый воздух
Adanos
сообщение 19.3.2008, 19:46
Я нуб, применяю подручные средства, а что такое сжатый воздух?
сообщение 19.3.2008, 19:48
Adanos,
плиз сфоткай динамик ,и как он крепится,и реально ли поставить динамик от l7e/e1000?
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 19.3.2008, 19:54
Adanos
сообщение 20.3.2008, 10:16
Динамик овальный с двумя контактами, сидит на клею на нижней крышке, я пытался его снять но не смог, просто жалко было ковырять его!
Сообщение отредактировал Adanos - 20.3.2008, 10:17
COOLek
сообщение 20.3.2008, 20:23
Из: Слоним, Беларусь
Пользователь №: 53 973
Модель телефона: Z6
Adanos, слушай, на нижней половине на "рельсах" есть две маленькие платформочки, куда заезжает верхняя часть при раскрытии, их можно как-нибудь зафиксировать, а то из-за них у меня присутсвует небольшой люфт? Надеюсь ты понял, что я имею ввиду smile.gif
Adanos
сообщение 21.3.2008, 8:22
Я посмотрел! между двумя половинками тела железное серебристое крепление (часть рельсов) она настолько прочная что сузить промежуток ты сможешь только покалечив её плоскагубцами, к тому же мало смысла от этого т.к. на мой взгляд: чем больше ты будешь подгинать "рельсы" тем больше они будут опять натираться и будет опять тот самый люфт! Здесь бессмысленно что либо делать!
Кстати,qwerzxcv, динамик на 8-ой фотке внизу!!!
Сообщение отредактировал Adanos - 21.3.2008, 8:25
TEQUILA
сообщение 21.3.2008, 8:32
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
qwerzxcv,
от Е398 я на "тройку" ставил и даже фотки выкладывал в соотв. теме
COOLek
сообщение 23.3.2008, 7:02
Модель телефона: Z6
Adanos, пасиб, тока платформочки вроде черного цвета, я думал может можно с обратной стороны что-нить сделать, или там тупик? smile.gif А рельсы ведь совсем не при чем...
Adanos
сообщение 23.3.2008, 17:53
Не там ниче к сожалению не поделаешь!
сообщение 12.8.2008, 7:32
У кого есть люфт слайдера в закрытом состоянии вверх-вниз?!Могу расказать решение проблемы clap.gif
Watcher
сообщение 12.8.2008, 8:24
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
сообщение 12.8.2008, 8:55
меня влево0вправа даже некапильки не раздражает,а вот когда половинки вверх идет то я очень нервничаю,неудобно это очень,наверно тел представляет что он в8:)Но я эту проблему решил)
AndreyKRSK
сообщение 12.8.2008, 10:57
Пользователь №: 160 017
Модель телефона: Defy+, Milestone 2, V635
ну и как? ))))
сообщение 12.8.2008, 11:16
Короче было так,разоборал телефон,собрал обратно и увидел что люфт верх-вниз исчез!Я сильно обрадывался,начал включать телефон,а он не включается.Разобрал опять телефон и увидил что забыл подключить шлейф на 2 половинку.Шлейф лег между платой и клавиатурой телефона и из-за этого люфт исчез.Я подключил шлейф и подложил кусочек ваты,теперь я забыл о люфле верх-вниз))
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 12.8.2008, 11:16
Прикрепленный файл SSA53205_copy.zip   ( 574.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Matorist
сообщение 12.8.2008, 12:44
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Люди вот вопрос, когда разбирал телефон в попыхах посеял типо прокладки между кнопкой камеры и платой из чего она состоит не представляю, но чем нить заменить ее можно?
MotorokrZ6
сообщение 12.8.2008, 12:45
Пользователь №: 177 218
Модель телефона: Motorola Rokr Z6
А динамики с е398 поставить можно на него? или разъём 3,5 куда нить впихнуть?
сообщение 12.8.2008, 16:30
смысла нет
переходник купи
Abram
сообщение 12.8.2008, 17:04
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Не влезает. Да и смысла нет.
azunai
сообщение 14.8.2008, 22:01
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
А ещё саб , qwerty клаву , gps ... biggrin.gif Зачем ?
По теме - пылил телефон ужасно , просто ужасно . Решил дело наклеиванием справа и слева от экрана тонких полосок изоленты . Пока всё хорошо . Похожу ещё недельку- выложу метод.
Z6 Hardware, фото разобраного тела ищутся · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:32
