Причина закрытия (Vilko 19-02-2008): начался оффтоп
Взаимосвязь SEEMов
GrAl
сообщение 28.1.2008, 21:48
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Взаимосвязаны ли симы между собой? Т.е. изменение некоторых симов приводит ли к автоматическому изменению других симов? Насколько я знаю, есть связь между симами (одним активируешь, а в другой вписываешь значение), а вот есть ли взаимосвязь? Если есть то какая? Кто что знает по теме!?!
citroen
сообщение 29.1.2008, 16:27
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Сколько думал над тем что ты написал и решил что все таки НЕТ!!!
Пример приведи пожалуйста.
сообщение 29.1.2008, 16:37
он имеет ввиду что чтобы переключалось в
SEEM 004A_0001, Offset 0009h/9d (Abs.Bit 72): BATTERY_SAVE
Battery Save status
должен быть активирован бит в
SEEM 0032_0001, Offset 1D h/29d, Bit 6 (Abs.Bit 238): BATTERY_SAVE_AVAILABLE
Is battery save available
GrAl
сообщение 30.1.2008, 19:26
Спасибо Osta за пример, я и сам об этом не знал.
Я имел ввиду функцию (номера сима, ячейки и значения не укажу) когда в одном симе активируют "своя надпись вместо даты", а в другой сим вводят свой текст.
Да и вообще, как я понимаю, все НАШИ настройки телефона хранятся именно в симах (время, дата, последовательность меню, сообщения, и т.д. и т.п.) и именно ПО обращается к сим для чтения/записи изменений.
А вот взамная связь совсем не понятна, может ли она существовать? Да и как узнать? Просто если она есть тогда стремно получится, редактируем один, а за ним потянется сам и другой, о котором не знаешь и который не трогал.
Тему отрыл от того, что в своем С650 редактировал, только 32 сим, после едреных экспериментов и обратной заливки сбэкапеного родного 32-го тел не вернулся в первоначальное состояние - остались поддтормаживания, редкие перегрузы после быстрых переходов по горячему меню. Трогал только 32-й, а вот что изменения в нем могли потянуть за собой?
Dark Beat
сообщение 30.1.2008, 20:39
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
GrAl, не может изменение 32 сима потянуть за собой изменение остальных симов. Наверняка, ты еще что-то поменял, да забыл.
Alesha_Pl
сообщение 31.1.2008, 6:57
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
GrAl,
KrameR,
изменение 32 сима нет, а вот пользование функциями, которые становятся доступными при редактировании 32 сима ДА. Пример вам привел Osta. Т.е вы активируете функцию в 32 симе, потом пользуетесь этой функцией в телефоне, при этом телефон производит изменения записывая их в сим (например 4а). Но вы же не можете гарантировать, что перед заливкой стандартного 32 сима вы вернули все насройки обратно. Ну что тут еще развивать тему.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 31.1.2008, 6:58
GrAl
сообщение 2.2.2008, 0:27
Ага! Подводим итоги:
-связь между симами ЕСТЬ (одним симом активизируется функция, которая изменяет вашими руками в телефоне значение в другом симе)
-взаимосвязи между симами НЕТ (если изменили один сим, то за остальные можете быть спокойны, если в телефоне в новь открытых функциях и доступных меню ничего не меняли)
Впринципе тема раскрыта, но вот как быть таким как я???
Пример: Активировал в 32-м симе меню яркость, когда полез в меню там стояло по-моему 253 (точно не помню), и возможность регулировки от 0 до 7. Попробовал регулировать, подсветка вообще вырубилась.
Отсюда возникает вопрос: КАКОВА СВЯЗЬ между симами??? Тобишь как узнать какое меню к какому симу обращается для чтения и сохранения настроек???
Джуманджи
сообщение 2.2.2008, 14:23
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Изменение настроек тела (мультимедиа, параметры, сообщения и др.) записываются в симе 004а.
PS https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE рулит)
Alesha_Pl
сообщение 4.2.2008, 7:52
GrAl, а не надо активировать функции, которые не предсмотрены на вашем телефоне.
сообщение 4.2.2008, 10:23
работать на Моторола Ко , всё остальное написано в Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem
Читайте / учите /
GrAl
сообщение 8.2.2008, 19:43
Интерессное размышление, тогда зачем вообще открыта, создана и активно обсуждается ветка в форуме Seem лаборатория, а также P2KFunc, P2kSeem??? Зачем вообще люди чего-то ищут в симах, активируют, улучшают, добавляют... Ведь по твоим словам - ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
Dark Beat
сообщение 9.2.2008, 14:31
moto>inside
Модель телефона: .
GrAl, редактированием симов ты открываешь те функции, которые уже есть в прошивке, но заблокированы.
Alesha_Pl
сообщение 11.2.2008, 7:23
GrAl, есть функции, которые можно открыть симами и они прекрасно работают (зачем Моторола их прячет не понятно), но есть и те которые активировать можно, но вот работать они не будут ни при каких обстоятельствах (если конечно вы не перепишете кусок прошивки).
GrAl
сообщение 13.2.2008, 18:29
По идее, выпускается модельный ряд с одинаковым ПО (сужу по проверенному примеру с С380/С385/С650/V180/V220), но эти телефоны различны по функционалу - наличие камеры, дополнительного экрана, поддержка видео, ритм подсветка... И как раз вот эти отличия и корректируются внесением некоторых изменений (правка сим, добавка файлов...).
Но вот только не могу понять, зачем МОТОРОЛЕ "прятать" функции, предусмотренные телефоном и поддерживаемые прошивкой??? По-моему это ГЛУПО - ведь присутвие в телефоне определенных функций (или просто их большого количества) привлечет покупательский интерес и спрос - соответственно и поднимутся продажи. В таком случае, получается, что либо в Мотороле сидят дураки во всех отношениях, либо наши умные люди изобретают велосипед с квадратными колесами (разыскивая, опробывая и изменяя некоторые биты в симах).
Переписать кусок прошивки...неужели взломали структуру ПО Моторолы??? Вроде бы это НЕВОЗМОЖНО и врядли когда-то станет реальностью.
Dark Beat
сообщение 13.2.2008, 21:51
moto>inside
Модель телефона: .
GrAl, патчи - это уже изменение прошивки, ее кода. smile.gif А блокируют функции, чтобы функционал отвечал цене. Ведь отключить функцию в симах проще, чем отрубить ее вообще в cg1.
сообщение 14.2.2008, 7:02
это называется сегментация товара, если тебе это кажется глупым,
то ты далёк от бизнеса и судишь только как потребитель.
Maks_K
сообщение 14.2.2008, 8:21
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Плюс есть функции которые могут слегка подгючивать
Так например EDGE для L7? которую Мотрола изаначально аннонсировала, но потом отключила.
Так что если что то толком не работает то притензий к производителю нет
GrAl
сообщение 16.2.2008, 21:41
Цитата(KrameR @ 13.2.2008, 21:51) *
Это НОВОСТЬ. Знал, что пишут патчи, догадывался, что они изменяют прошивку (ее малую часть), но КАК находят в прошивке те участки, которые надо менять? И в чем тогда проблемма самой прошивки, что ее не могут взломать и переделать под себя?
P.S. МОДЕРАТОРЫ, ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ, т.к. свое название она оправдала, а далее идет флуд.
Alesha_Pl
сообщение 18.2.2008, 10:19
GrAl,
Патчи, это и есть переделка под себя. А теперь сравни размер всех вместе взятых патчей, и размер прошивки. Если для тебя не проблема разобраться с кодом такого размера на ассемблере, то клавиатуру в руки и вперед...
GrAl
сообщение 18.2.2008, 22:22
Это я уже понял...просто сперва ступил. но КАК находят в прошивке те участки, которые надо менять? Это же каким-то образом надо лопатить прошивку??? Или ее диссасеблили? На форуме читал Мультисьемка или запись видео в с650 может появится в случаях
...какой-нибудь суперхакер взломает главный сервер Motorola Inc. и скачает оттуда компилятор-декомпилятор прошивок моторола с подробным описанием всех функций и процедур, потом создаст свою собственную прошивку, с поддержкой таких функций, как запись видео, панорамная съемка...
Отсюда сделал вывод, что ПО (прошивка) остается для ВСЕХ МОТОФАНОВ темным пятном, но как таким образом пишут патчи?
P.S. Поскорее бы родился тот суперхакер, который сломает сервер Motorola Inc, скачает оттуда компилятор-декомпилятор прошивок моторола с подробным описанием всех функций и процедур и любезно выложит полученное на ЭТОМ САЙТЕ biggrin.gif
P.S.S. Это конечно мечты и надежды, но куда же без них?
Сообщение отредактировал GrAl - 18.2.2008, 22:26
Alesha_Pl
сообщение 19.2.2008, 6:50
GrAl, ну посмотри в разделе патчей, инструкции по их написанию. Я зык машинных кодов, ассемблер... Понятно?!
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 4:25
