Причина закрытия (Andy51 17-07-2008): SC2ELF объединён с MotoCmd
Shortcut2ELF, Метка на эльф
G-XaD
сообщение 30.1.2008, 1:03
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Shortcut2ELF - Метка на эльф. Эльф обеспечивает возможность запуска других эльфов по метке.
Эльф из серии невыгружаемых. Запустив один раз он ждет вызова метки со специальным кодом (0x0000FF10). И вообще выгружать его опасно.
Я позволил себе непозволительную роскошь - выделил ивент 0xFF10 под свои нужды :). Но вы так НЕ ДЕЛАЙТЕ! :)
Реализовано 2 типа запуска через метку:
1) BY_NAME. Запускается эльф из папки по-умолчанию (задается в DB) имя файла которого прописано в имени метки (с расширением!)
2) BY_ID. Запускается все эльфы (баг) с заданным id. id и путь задаются в DB.
3) Есть также команды эльфу (на данный момент только одна) через метку. [top secret :P]
База эльфов с id читается в таком порядке:
"/b/Elf/sc2elf.db"
"/b/sc2elf.db"
"/a/sc2elf.db"
"/c/sc2elf.db"
В итоге будет прочитана и использована последняя база из тех, что найдется. Если все 4 пути правильные, то будет использоваться 4й путь. Сделано для счастливых необладателей карты памяти для телефона :).
База эльфа. Структура.
Пока это бинарник (Мне читать удобнее).
Заголовок:
1) 4 байта 0x73634442 - чтобы не пытались левый файл подсунуть. А вообще чтоб было :).
2) 4 байла кол-во структур-описаний.
Заголовок занокчился.
Блок описаний.
3) 4 байта - id эльфа. Значение 0x0000FFF1 зарезервировано для параметра эльфа "папка по-умолчанию" откуда будут запускаться эльфы методом BY_NAME.
4) 4 байта - офсет относительно начала блока строк.
Повторяются эти 8 байт столько, сколько указано по оффсету 0x4 файла (пункт 2).
Блок строк
5) Строки в кодировке Unicode. Заканчивается строка двухбайтным символом ноль (0x0000). Вобщем заканчивается так, как и должна заканчиваться строка.
Метки. Структура метрки на эльф. SEEM 0002.
1) оффсет 0x1 - 1 байт означает тип запуска (см. 2 типа запуска через метку). (0=BY_NAME, 1=BY_ID, 2=SYS)
2) оффсет 0x4 - 4 байта ивент, по которому вызыывется эльф. Должно быть 0x0000FF10.
3) оффсет 0x8 - 4 байта на id эльфа, который должен запуститься. (для метода BY_ID).
4) оффсет 0x20 - строка в кодировке Unicode. Имя метки. Вам это ненужно, так, для общих знаний :). Редактируйте в меню "Метки".
Просто так, отредактировав сим, вы врятли что-то получите (там еще есть маска меток(не знаю, извините где, еще не узнавал) и 2 оффсета в сим_0002). Лучше создайте метку и редактируйте сим, выделенный для этой метки.
Конец теории.
Редактируем сим_0002
Итак, очищаем все метки (потом ровными руками восстановите), создаем по одной метке и правим согласно теории.
Если всеже строка выше тяжела для вас, делайтем так: Очищаем все метки, создаем 2 метки куда угодно, заливаем 2 сима из архива (0002_0001.seem и 0002_0002.seem) на свои места.
Редактирование DB.
А нету :Р. Только по теории пляски с WinHex.
Файл пример DB выложен в архиве. В нем прописано папка_по-умолчанию="/b/Elf/", id 0x00000001 = "/b/Elf/MotoCmd.elf", id 0x00000002 = "/b/Elf/REDandGREEN.elf"
Я понимаю что ничего не понятно. Поэтому лучше подождите менеджера для редактирования DB и меткок на эльфы.
Ну и заключительная фраза :)
Я гарантирую неработу фичи на телефонах, в которых размер сима 0002 не равен 68 байт.
Сообщение отредактировал G-XaD - 30.1.2008, 1:10
Panda China
сообщение 30.1.2008, 3:14
Пользователь №: 161 616
沙发!!
Can use? L7
Сообщение отредактировал Panda China - 30.1.2008, 12:55
Alesha_Pl
сообщение 30.1.2008, 8:24
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Запуск по метке работает, но при выходе из запущенного по метке эльфа ребут (хотя обычно этот эльф работает без проблем). И еще очень жаль, что пришлось удалить все свои метки. Хотел сделать не удаляя, дак метки так заглючили, что пришлось бэкап заливать.
Все получилось без удаления своих меток. Правда при помощи G-XaD. Все прекрасно работает.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 30.1.2008, 12:35
N!kola
сообщение 1.2.2008, 20:10
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Many many thanks for creating this ELF G-Xad!
panda0986
сообщение 5.2.2008, 8:48
Пользователь №: 161 624
Модель телефона: SLVR L7
[ELF]KeyPressD 1.0[From EDY]
Author:conanxu
Description:shortcut for ELFs(contains cfg file)
welcome to EDY
If you don't know Chinese, please use the Google Translator
Прикрепленный файл KeyPressD_Source.rar   ( 4.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Alesha_Pl
сообщение 5.2.2008, 8:59
panda0986,
ага, хоткей для запуска эльфов. Впинципе понятно без перевода. в конфиг записывается в hex сочетание клавиш и путь к эльфу. Только вот придется в памяти держать какой эльф на каких кнопках. А так супер. правда на работоспособность я пока не проверял.
G-XaD
сообщение 8.2.2008, 3:26
Проект хочу передать Анди51. Чтобы он совместил с FBrowser - там и база установленных приложений есть и эльф невыгружается. В принципе будет нетрудно добавить туда sc2elf.
Alesha_Pl
сообщение 8.2.2008, 11:55
G-XaD,
Только вот с базой он криво работает. Если установлено больше трех эльфов в базу, она начинает глючить - вместо четвертого, пятого и тд установленного эльфа отображает первый.
virp50
сообщение 1.3.2008, 12:24
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Цитата(Alesha_Pl @ 8.2.2008, 14:55) *
G-XaD,
Да в курсе я, в курсе smile.gif Под следующий релиз пака выпущу переработанный FB
Сообщение отредактировал Andy51 - 2.3.2008, 23:44
DDA-E398
сообщение 12.4.2008, 6:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Прошу помощи!У меня на смарт-клавише голосовой набор с диктофоном.Хочу чтоб вместо голосового набора при коротком нажатии на смарт-клавишу запускался Tunes.elf a при удержании стандартный диктофон.Помогите!Обязательно отблагодарю!!
croccio
сообщение 9.7.2008, 16:57
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
how can i create sortucuts to ELF? for example Menù+1=Snake, Menu+2=stopwatches ... ...
kadukmm
сообщение 9.7.2008, 17:20
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
Shortcut2ELF
croccio
сообщение 9.7.2008, 18:16
how it work?
tim apple
сообщение 9.7.2008, 20:03
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
I and Om2804 work on it. wait new version of the ElfRunner
Я и Ом2804 работаем над этим. Ждите новой версии ElfRunner
Me and om2804 are working on it. Wait for the new version of ElfRunner. smile.gif
Сообщение отредактировал Andy51 - 10.7.2008, 23:05
Shortcut2ELF, Метка на эльф · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:28
