Windows не определяет модем
GMD
сообщение 30.1.2008, 17:52
Пользователь №: 82 086
Модель телефона: L7e
Прошивка: Стандартная
В общем, давненько не подключал телефон в качестве модема, а тут понадобилось. Подрубил, а фигушки, ничего не происодит. Винда выдаёт два коротких звука (на звук ошибки похоже), но модем не видит. Карту памяти видит, цифровую камеру видит, а модем- два сигнала и всё тут. Как поправить?
FarBell
сообщение 30.1.2008, 19:14
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Посмотри в Диспетчере устройств.
Eclipse TH
сообщение 30.1.2008, 19:22
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
У меня была подобная трабла: подключаю телефон к компу, запускаю P2KTools. Она устанавливает драйвера и при установке драйвера Motorola USB Modem пишет, что во время установки произошла неизвестная ошибка. А один раз была такая же ерунда, но только с устройством Motorola USB Composite Device. Хотя раньше всё было нормально. Пробовал переустанавливать драйвера, редактировать реестр, обновлять Windows. Так и не смог решить эту проблему. Помогла только полная переустановка Windows.
Simaks
сообщение 30.1.2008, 19:30
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Вот эти дрова поставь и всё должно быть ОК!
Eclipse TH
сообщение 30.1.2008, 19:38
Попробовал. Не помогло. Motorola USB Modem теперь перестал ставиться.
Лан, придётся во второй системе с телефоном работать.
TEQUILA
сообщение 30.1.2008, 21:44
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Eclipse TH,
используй родной инсталлятор драйверов, при подключенном телефоне. Он сперва все модемы удалит, потом поставит заново. Чипсет наверно интел? У меня такие траблы были на работе, на и865. Дома на нфорсе2 все ок. Удачи.
Eclipse TH
сообщение 31.1.2008, 11:58
Цитата(TEQUILA @ 30.1.2008, 21:44) *
Eclipse TH,
Не помогло.
Установил в свойствах USB телефона режим - Передача данных. Запустил Motorola Driver Installation Wizard. Он начал установку. При завершении установки мастер установки оборудования Windows (значок в системном трее) стал устанавливать драйвера для устройств: Motorola Phone L7e, Motorola USB Modem. Затем на экране появилось окно мастера установки оборудования, в котором было сказано, что при установке устройства Motorola USB Modem произошла неисправимая ошибка.
FarBell
сообщение 31.1.2008, 12:41
А если удалить из системы и установить заново?
Eclipse TH
сообщение 31.1.2008, 12:47
Пробовал. Не помогло.
SAN 2005
сообщение 2.2.2008, 16:58
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Eclipse TH, GMD, родной Phone Manager тел видит?
wuddi
сообщение 6.1.2011, 9:13
Пользователь №: 177 592
Модель телефона: v3i
Прошивка: моя_твоя_не_понимать
нет не видит samsung r60+ (intel)
на ACER 521-12 (AMD) все работает без проблем
сообщение 6.1.2011, 15:10
wuddi, в чём вопрос?
Windows не определяет модем · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:25
