проблема с е1
BOnn
сообщение 30.1.2008, 17:56
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 143 379
Модель телефона: ROKR E1
Вобщем, мой рокер перестал определяться на компе как модем, я не менял никаких настроек, ничего не делал, как флешка телефон определяеться, но как модем нет, пробовал переустановить дрова, ставил версию по новее, и по старее, всеравно ничего не происходит, не определяеться, подскажыте что может быть.
Зарание благодарен
Honda
сообщение 30.1.2008, 18:06
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Попробуй так: подключи его ка флешку, потом запусти Flash&Backup или Р2КTools - телефон должен соединиться в Р2К режиме
Сообщение отредактировал Honda - 30.1.2008, 18:08
BOnn
сообщение 30.1.2008, 18:19
Р2КTools не видит телефона, ни в одном режыме, на компе как флешка определился.
Joker15
сообщение 30.1.2008, 18:25
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 146 379
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
я конечно в этом не сильно шарю,а через мотомидман попробуй... прост честно говоря я не знаю как там оприделяется...
HOLMS
сообщение 30.1.2008, 18:26
Пользователь №: 40 589
BOnn,
Зайди в меню телефона и переключи его в режим модема.
BOnn
сообщение 30.1.2008, 18:28
бессполезно, пробовал, реакцыи никакой.
Добавлено позже (30.1.2008, 20:29):
Цитата(HOLMS @ 30.1.2008, 20:26) *
BOnn,
я что на идиота похож ? я в том то и дело, когда переключаю на модем, телефон не видит ни одна прога, а когда переключаю на флешу, комп определяет.
Joker15
сообщение 30.1.2008, 18:30
Цитата(HOLMS @ 30.1.2008, 22:26) *
BOnn,
ну мона еще одной прогой... попробуй мотосаундом, там прост есть соединение, нажимаеш и он должен найти...
HOLMS
сообщение 30.1.2008, 18:34
Не знаю не видел...
А по поводу модема:
На компе зайди в диспетчер устройств-как там дела обстоят?
Если восклицательный знак, то переткни шнур в другой порт usb и перезагрузи комп
BOnn
сообщение 30.1.2008, 18:35
ето бесполезно, оно не заработает таким образом, здесь дело не в етом.
Joker15
сообщение 30.1.2008, 18:37
Ну тогда сори ничем помоч не могу... sad.gif попробуй перепрошить тело и все, мож в нем х*ень какая-то???
BOnn
сообщение 30.1.2008, 18:43
Цитата(HOLMS @ 30.1.2008, 20:34) *
Не знаю не видел...
А по поводу модема:
восклецательный знак!) нажал обновить драйвер, оно там что-то скопировало, толку нет, поменял usb, перегрузил, всеравно восклецательный знак, удалил драйвер, поставил заново, веравно восклецательный знак.
Добавлено позже (30.1.2008, 21:07):
при установке оборудование выдает ошыбку:
"Не удалось инициализировать драйвер етого устройства (Код 37)"
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2008, 19:18
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Панель управления - установка обарудование - поиск устройств
BOnn
сообщение 30.1.2008, 19:25
Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2008, 19:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ты винду давно переустанавливал?
BOnn
сообщение 30.1.2008, 19:30
винде 2 месяца
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2008, 19:39
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Но для начала почисти реестр ccleaner'ом
Добавлено позже (30.1.2008, 22:43):
Хотя легче будет переустановить
BOnn
сообщение 30.1.2008, 19:55
почистил реестр, не помогло.
я так понял проблема в винде... ну чтоже, попробуем, но не сегодня) как переустановлю, отпишусь.
zergnet
сообщение 28.2.2009, 23:27
Пользователь №: 77 648
Прошивка: Mpx398_Final_49r
система виста 64 таже хня с драйверами (Handset_USB_Driver_x64_v3.7.0) девайс моторолла с восклицательным знаком (Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39))
сомневаюсь что переустановка винды поможет излечить эту проблему.(
телефон заработал в P2KToolsVS!!!! ,я контакты почистил на телефоне, проблема была в плохом соединении!
Сообщение отредактировал zergnet - 1.3.2009, 21:16
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:25
