21 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
regiser
сообщение 10.3.2008, 18:06
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
PcHeLa Спасибо большое что не остался равнодушным. Я понял мне надо пойти купить эту флеш-карту или как здесь ее называют микро CD, ту ссылку что ты мне дал я сейчас буду изучать и все читать. А скажи плиз я тут с такой проблемкой столкнулся и не могу ее решить. Вообщем сделал я три пробные фотографии телефоном и что я там потом нажал я не знаю но дело в том что я не могу удалить теперь эти фотографии. Может что то подскажешь???
Сообщение отредактировал regiser - 10.3.2008, 18:08
ALucaRD
сообщение 10.3.2008, 19:40
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
простите меня, неопытного, скажите, что такое Boot_0AC0_patch.bin и где его взять??
догадываюсь, что енто прошивка или ее кусок...
PcHeLa
сообщение 10.3.2008, 23:47
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
regiser, если ты их сделал сам, то они должны были сохраниться у тебя в мультимедия->каритнки, там же, в картинках ты их и можешь удалить, выбрав в меню соответствующий пункт.... можно поставить на них метку, с помощью клавиши 0, и выбрав в меню->управление отмеч. файлами, удалить... smile.gif
сообщение 11.3.2008, 7:20
он идёт в архиве со "Спецверсия RAMLDR" , который в первом посте есть.
regiser, если ты ещё не заметил, эта тема называется
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) , а не Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
regiser
сообщение 11.3.2008, 18:08
PcHeLa Спасибо получилось сделал как ты написал и стерлось. Спасибо. Теперь насчет снятия RSA. Osta а ты прав я не много нарушил, встретил отзывчего форумчанина ну и вопрсы посыпались. Скачал я программку которая называется P2K_ToolsVS, как написано в проге она для всего в том числе и для снятия RSA а также для залития картинок игр, музыки для настройки телефона, удаления стандартных данных и вообщем от всего, но я не нашел как с помощью этой проги снять RSA или например удалить те стандартные мелодии и картинки что есть в Моторолле К1.
Сообщение отредактировал regiser - 11.3.2008, 18:13
сообщение 12.3.2008, 7:57
это НЕ для моделей Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 !
regiser
сообщение 12.3.2008, 18:26
Понятно, спасибо, может подскажешь прогу для Моторолла К1.
JackiLL
сообщение 12.3.2008, 21:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
2. жмем кнопку Set Blank в программе
тел никак на это не реагирует...
Все, вопрос снят! Рамлдр, который в шапке, у меня напрочь отказался работать. Пришлось скачать v0.4 fixed - он заработал. Как следствие - имеем вполне здорвый тел без РСА clap.gif
Сообщение отредактировал JackiLL - 12.3.2008, 22:41
Seneka
сообщение 12.3.2008, 22:00
Пользователь №: 39 627
Модель телефона: C650-C350-MPX200-L7e
В общем решил снять RSA софтовым методом. Всё прошло нормально (полюбовался картинокой Dual_Bootа), поставил прошиву v2_osta.fsw, как написано в факе.
Потом чёрт меня дёрнул перепрошить на MotoWalkman for L7e.fsw. Всё нормально прошилось, и я получил белый экран (думаю многим знакомая проблема). Перечитав кучу всего (и что я с этого не начал), понял что прошивой MotoWalkman for L7e.fsw, а вернее её CG18.smg я перетёр дуал бут и теперь у меня типа "нет загрузчика". Что в общем то и показывает ramldr2, а именно:
Phone connected
Boot version: (и пустота)
При нажатии Set BLANK irom 0300 пишет Set BLANK и всё, на Send Loader и Write BOOT Никак не реагирует sad.gif
Флешбекап тоже с радостью конектит телефон, но ничего прошивать не собирается, ссылается на ошибку при записи загрузчика при любых действиях с телефоном
При чтении:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Чтение кодовой группы: BOOT
Успешно.
... (далее тоже всё успешно)
При записи:
Ошибка!
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена. (то есть ничего не успешно)
Да, во флешь терминале (флешбекапа) при посылке ENUM выдаёт:
ENUM ()
ERR =
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет что поключено устройство S Flash Neptune LT2 и с ним он ничего делать тоже не хочет.
Так можно ли как-нить вернуть хоть какой-нибудь загрузчик? И поправьте меня если я где-то чего то не правильно понял или не дописал на счёт моей проблемы.
П.С. Железное снятие RSA у меня не получается ни в какую, у меня в дырочку ничего не лезет, а если лезет то такое тоненькое что постоянно гнётся и как тут "понять что я нашёл это клеймо A"? В общем очень хотелось бы найти софтовое решение... Давайте сделаем это общими усилиями.
Сообщение отредактировал Seneka - 12.3.2008, 22:13
сообщение 13.3.2008, 8:23
в подобном случае софтовых решений не будет, т.к. ты прошил
на телефон со снятой РСА прошивку , в которой РСА присутствовал.
поэтому только FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) + Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
ты в отлове ? ты же не умеешь залить картинку в телефон ,
забил весь форум своими вопросами без чтения FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи) ,
а ещё хочешь программу для снятия РСА ??
regiser
сообщение 13.3.2008, 20:07
ну а как еще научится??? Читаю, все читаю но мало пока понимаю.
PcHeLa
сообщение 14.3.2008, 0:46
Из: Хабар-сити
regiser, везде можно найти пошаговые инструкции, практически для любых телефонов и для любых програм! особенно тут! FAQ/Мануалы/Инструкции
Сообщение отредактировал PcHeLa - 14.3.2008, 0:47
WiRex
сообщение 14.3.2008, 17:54
Пользователь №: 161 649
Модель телефона: Z3
Что с моим телефоном? Не заливается первая кодовая группа! Помогите!!!
Пробовал менять порт, провод, батарею, профили в f&b - посоветуйте, что ещё можно попробовать!
Сообщение отредактировал WiRex - 14.3.2008, 17:56
Viknor
сообщение 15.3.2008, 15:43
Пользователь №: 166 564
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
Ввёл, прошивку на экране написало. Подсоединяю телефон к компу и программа его не видит, а винда хочет файл motodrv.sys sad.gif
Кнопки Set Blank нет, есть set BLANK irom 0300
Что дальше-то делать ? Мне всего-то надо доступ к файловой системе открыть что б книжки читать. А тут блин сложности такие sad.gif
Сообщение отредактировал Viknor - 15.3.2008, 15:52
G.U.N
сообщение 15.3.2008, 17:40
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Viknor,
Поставь драйвера
Viknor
сообщение 16.3.2008, 15:47
Модель телефона: K1
После закачки Boot_0AC0_patch.bin телефон не включается. То есть нажатие красной кнопки ни чего не даёт.
Может не правильно сделал, но нашёл где профиль своего телефона выбрать, выбрал, выбрал скаченную прошивку R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf и нажал Быстрая прошивка (другого не нашёл). Далее по описанию делал и получил белый экран sad.gif
Пойду перечитывать тему... где-то я это видел.
Сообщение отредактировал Viknor - 16.3.2008, 16:26
bob55
сообщение 16.3.2008, 16:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Viknor, FlashBаckup(FB) тел видит, дальше по мануалу шей рефлеш(FB - запись данных, профиль выбираешь в окне активный профиль, выбрать файл прошивки)
Сообщение отредактировал bob55 - 16.3.2008, 16:34
@SEM*
сообщение 16.3.2008, 16:58
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Огромное спасибо создателям этой темы, особенно Osta и G.U.N.( который очень мне помог) clap.gif clap.gif clap.gif . А сам процесс не сложный, даже легче чем прошивка е398 smile.gif . Главное как сказал G.U.N , делать всё по манулу (а для начала внимательно прочитать), и никакой самодеятельности, как говорится 7 раз отмерь, 1 раз отреж biggrin.gif
p.s.1 лучше мне кажется когда делаеш резервную копию сохранять её в формате shx.
p.s.2 при первой же возможности с меня +
И ещё раз спасибо всем!!!
Viknor
сообщение 16.3.2008, 19:49
Модель телефона: K1
Ребяты, надо уточнить.
Нажмимаете красную кнопку
Это нажать и отпустить или нажать и подержать нажатой ? И что должно быть после этого нажатия ?
bob55
сообщение 16.3.2008, 20:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Viknor, нажимать также как ты нормально включаешь тел красной кнопкой.
Viknor
сообщение 16.3.2008, 20:32
Модель телефона: K1
Так телефон как отреагировать должен ? Загреться что-то должно или написать что-то ?
Offset
сообщение 17.3.2008, 13:21
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Viknor, смотря на каком этапе, после заливки Boot_0AC0_patch, тел будет типа труп(без признаков жизни)! т.е. он ничё делать не будет! При нажатии красной кнопки он должен подключится к компу!Так же как и после прошивки тела! А после заливки Boot_Start_SW, он типа должен включится! spiteful.gif Удачи smile.gif
Сообщение отредактировал Motovelo - 17.3.2008, 13:22
NetBait
сообщение 18.3.2008, 10:30
Из: г.Канск
Пользователь №: 165 160
Модель телефона: c390,c650
Прошивка: MotoKDE
Народ скажите что делать принесли мне L7e убитую снятием RSA телефон вообще не подаёт признаков жизни подключаю к компу винда выдаёт неопознаное устройство sad.gif
извеняюсь за офтоп
motoprogger
сообщение 18.3.2008, 14:23
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
NetBait,
Тебе в тему про поднятие и обход RSA через железный ТП.
Grand Ass Kicker
сообщение 19.3.2008, 11:09
Пользователь №: 157 877
Модель телефона: L7e
Прошивка: r452d_g_08.01.0ar
обясните мне пажайлуста что я делаю не так. Сначала я прошивал свой L7e прошивал строго по пунктам, кроме прошивке (я взял свой бэкап и в Flash&Backup поставил галку на "обход рса новый метод") все вроде сделано, но телефон не подавал признаков жизни и только горел белый экран. я подумал что в теме был офтоп (первая тема по софт-тп). Затем с выходом новой темы решил прошить L7e брата. делал все по новой инструкции и соблюдением пунктов (прошивку сделал также как описал выше) телефону пришел такой же п , но белый экран горел при нажатии *-# и кнопки включения. так телефон был труп. помогите пажалуйста и объясните что не так.
bob55
сообщение 19.3.2008, 11:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Grand Ass Kicker, надо шить v2_osta.fsw (рефлеш).
сообщение 19.3.2008, 11:57
теперь постарайся строго по пунктам восстановить телефон
вот так Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
NetBait
сообщение 19.3.2008, 14:47
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
motoprogger,
от железного тп мало толку делаю тп ставлю стандартную прошу и телефон начинает думать что он фонарик(дисплей при входе в бут горит белым и больше ни фига)
Кто может помогите перепробовал кучу способов эфект один вместо телефона фонарик
Сообщение отредактировал NetBait - 19.3.2008, 15:16
сообщение 19.3.2008, 15:24
тебе патченую ставить нужно .. сколько писать ещё раз это ?..
Kosstik
сообщение 20.3.2008, 9:25
Пользователь №: 140 338
Прошивка: Art Flex 5_48R
Народ у меня к1. С родной прошей, не снятой РСА. Я тут почитал все эти дела и чет сомнения появились. Стоит или нет??? И ваще если я тело угроблю мона будет восстановить все старое добро без железного ТП???
А может еще подождать маленько??? Просто тел на гарантии еще. Может со временем как на е398 фича какая нить появиться без ТП???
Заранее спасибо!!!
NetBait
сообщение 20.3.2008, 11:39
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
А телефону пофиг какую прошу ставить в тело любая прошивка входит только потом опять не телефон а фонарик получается (может ему так больше нравится?!) короче в теме по востановлению убитых L7e и прочих решения не нашёл как быть и что делать?
Kirillos
сообщение 20.3.2008, 12:08
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а ты патченую прошу прошивал или нет
сообщение 20.3.2008, 12:12
жди
делать железный ТП , получать режим Бланк и как во втором посте
этой темы лить буты, прошивку и прочее начиная со пункта 4.
NetBait
сообщение 22.3.2008, 12:00
Из: г.Канск
Прошивка: MotoKDE
Дай ссылку на нужную прошиву а то ссылка из поста не работает
GylikOFF13
сообщение 22.3.2008, 12:01
Пользователь №: 152 785
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Спасибо всем большое за такой замут! clap.gif Все снял!!! clap.gif clap.gif Оказалось не сложно. Но есть маленькая проблемка - кривые руки случайно удалили https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs. Как иго вернуть? Пробовал устанавливать 10 разных версий ни одна не пашет...?
сообщение 22.3.2008, 12:33
Цитата(GylikOFF13 @ Сегодня, 14:01)
Как иго вернуть?
если руки.. то лучше прошей флекс с монстра где установлен Итюнс,
а так вот он iTunes на L7e/K1/Z3
GylikOFF13
сообщение 22.3.2008, 15:35
Спасиб большое!!! Все пашет!!!
xakepoon
сообщение 23.3.2008, 15:58
Из: Азнакаево
Пользователь №: 167 225
Прошивка: 08.01.0AR
метод рабочий, большое спасибо. А возможно ли использовании софт тп в том случае если убил телефон или он только для снятия РСА? т.е. в том случае когда может помочь только тп, например если залил кодовую группу не туда куда надо было, если возможно то как это сделать? делать железныи тп очень муторно. заранее благодарен.
Сообщение отредактировал xakepoon - 23.3.2008, 17:06
motoprogger
сообщение 23.3.2008, 16:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
xakepoon,
По идее если в бут заходит - работать должно. Так как тебе терять нечего (?), попробовать можно. Если что - железным ТП восстановишь
Offset
сообщение 24.3.2008, 7:19
Leo
Прошивка: 2BR
motoprogger, да, так и есть! в бут заходит- пойдёт СОФТ ТП....Если нет, то тока железный ТП. Проверял. shuffle.gif ЛЮДИ ДЕЛАЙТЕ БЭКАП PDS!!!
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 9:51
