21 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
@SEM*
сообщение 25.3.2008, 19:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
В смысле как далать бэкап ПДС
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал @SEM* - 25.3.2008, 20:35
сообщение 26.3.2008, 7:31
качаете более нову версию программы RAMLDR2 (прикрепил к посту)
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки или дуал-бут
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
6. Нажимаете кнопку READ MEMORY и ждёте пока сольётся ваш pds
7. Отключаете телефон от ПК , передёргиваете батарею и вкл. телефон
8. Слитый файл называете my_PDS_2008.bin и прячите его на дискету , дискету в яйцо,
яйцо в утку , утку под кровать.
Прикрепленный файл ramldr2_0_1_.35a.rar   ( 7.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
ScullY
сообщение 26.3.2008, 8:24
Пользователь №: 60 087
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Помагите пожалуйста!!!У мя тел K1 начал снимать RCA как написано в мануале но на пункте
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" у меня программа не написала ОК,постоянно зависает на надписи Write data to phone!!!
Телефон находиться в бланке,проверял через рсд лайт!Пытался через влешбекап прошить,так он при прошитии первой группы вырубает тело!!!
Вот что пишет В флеш бекапе
ENUM ()
ENUM = SBLANK
Че делать????
Сообщение отредактировал ScullY - 26.3.2008, 8:51
LLIEG@N
сообщение 3.4.2008, 15:25
Пользователь №: 168 357
Модель телефона: MOTOROLA SLVR L7
Прошивка: MotoSymbian 1.0
Владислав З
сообщение 5.4.2008, 17:44
Пользователь №: 168 652
Модель телефона: Motorola L7i
Проблема с прошивкой!<br />Прошу помощи!<br /><br />Прошил Моту L7i прошивкой R452D_G_08.02.08R_no_lang_no_DRM.fsw.<br />РСА снимал при помощи Ramldr2.<br />Использовал Flash&Backup 3.0.4 прошивал во вкладке "Обработка Прошивок" > Быстрая прошивка.<br /><br />Делал всё в прописанном порядке!!!<br /><br />1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную<br />кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки<br />Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect<br />2. жмем кнопку Set Blank в программе<br />3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель<br />4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)<br />5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"<br />6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"<br />Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.<br />Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup<br />7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона<br />Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.<br />Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.<br />Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.<br />8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";<br />9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)<br />Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон.<br /><br />Обе программы "отписывались" после моих ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ действий как надо.<br />Но в конце...<br />...В конце вставил БАТАРЕЮ, а мобила САМА "включилась" - типа Экран постоянно горит белым светом,<br />клавиатура не горит вообще и не реагирует на мои нажатия клавиш.<br /><br />Компьютер видит телефон и программы Flash&Backup 3.0.4 и Ramldr2 тоже его видят<br /><br /><br /><br /><br /><br />
Barsik_s_L7e
сообщение 5.4.2008, 18:14
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Прошей другой Рефреш, например от OSTA 1.3, или шей монстра целиком... cool.gif
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 5.4.2008, 18:16
Владислав З
сообщение 5.4.2008, 18:24
Спасибо за совет Barsik s L7e, но только какой версией Flash&Backup посоветуешь заливать?
Barsik_s_L7e
сообщение 5.4.2008, 19:01
Лично я всё шью версией 3.0.058, просто она меня спасла при софт ТП от OSTA
bob55
сообщение 5.4.2008, 19:05
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Владислав З, прошивай Flash&backup3.0.6 или 3.0.7. Шить нужно рефлеш Osta v.1.2
Сообщение отредактировал bob55 - 5.4.2008, 19:06
Barsik_s_L7e
сообщение 5.4.2008, 19:18
Ну я прошил им... и что получил... белый мигающий экран!!!А у него видимо та же проблема...
Меня спасла прошика Х-мото 1.4
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 6.4.2008, 16:22
ДимУльуа
сообщение 5.4.2008, 22:16
Пользователь №: 148 169
Модель телефона: V3
Вообщем, дурак я!!! По своей дурости загубил Л7е.....!((((((( При сниятии RSA, я не сделал кое-чего!!! Вот делал по этой инструкции:
Я ПРОПУСТИЛ 7-ой шаг при снятии!!!! НЕ ПРОШИЛ ПРОШИВККУ с обойденной РСА!!!!! БАЛВАН БЛИН!!!!!!! ВОТ, что мне теперь делать! Горит экран при нажатии красной кнопки!!! Делал Железный ТП, но у меня не хочет в РамДЛре заливать бут!!!! вот логи!!!
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Мне порграмма не отписывает ок!!! Как должно быть по инструкции!!!???((((((((((((((( ПОЧЕМУ???? ЧТо случилось???
Все делаю строго по инструкциИ!!! ТП замыкается прекрастно!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
Tolyan
сообщение 5.4.2008, 22:59
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
ДимУльуа, тебе сюда: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
или ко мне в аську 192144229
а пока совет: попробуй прошиться http://gandjafuzz.ifolder.ru/3714327
Владислав З
сообщение 6.4.2008, 12:54
Помогите пожалуйста!!!
Скачал X-moto и попытался прошить при помощи "Флеш и Бэкап".
Программа видит прошивку, видит телефон (L7i), но после предыдущей прошивки, приведшей к белому экрану у телефона (горит белым цветом и ни на что не реагирует, включается сразу после вставки батареи в телефон) прога теперь отказывается прошивать телефон, выводит ошибки во время залития прошивки.
КАК прошить теперь телефон???
Добавлено позже (6.4.2008, 18:14):
БЕЛЫЙ экран
Я тут порылся с прогами и пришел к выводу, что при вставке батареи телефон сразу начинает грузиться (непонятно, конечно почему сам...) но - Открываю Flash & Backup - Телефон он видит.. но прикол в том, что прошивать не хочет из-за того, что, по моему тот (труба) не во флеш режиме.
Как перевести в этой ситуации телефон в готовность к прошивке???
Если я не правильно понял ситуацию со своим L7i, подскажите пожалуйста возможную проблему. sad.gif
Barsik_s_L7e
сообщение 6.4.2008, 15:47
Тут сказано шить Х-МОТО? это МНЕ помогло, у тебя телефон малость другой..., а на проше черным по белому для L7e написано...
Попробуй с начала всю процедуру...
Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона ! или пробуй это...
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 6.4.2008, 16:23
G.U.N
сообщение 6.4.2008, 16:13
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
anhvu2875
сообщение 7.4.2008, 13:26
Пользователь №: 152 593
do we have any way to flash back to Original MP after removing RSA for K1 ?
нет ли у нас способ флэш назад к Оригинал MP после удаления RSA для K1?
сообщение 7.4.2008, 14:01
no
JediSamurai
сообщение 9.4.2008, 18:37
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Прошился новоиспеченым монстром для Z3 платформы 0GR. А у меня и мысли не было, что прошившись ею на 0DR что-то случится. В общем прошился - тело не врубается. Ну, думаю, у меня дуалбут. ВРубаю дуалбут - еле врубил. Дуалбут после прошивки отображает 0DR! А при подключении к компу выдаёт "неизвестное устройство". Можно ли какнить обойтись без железного ТП?? (уж не хочется тело разбирать, и так он какойто хиленький).
Сообщение отредактировал JediSamurai - 9.4.2008, 18:50
сообщение 10.4.2008, 7:36
вытащи батарею , зажми * и красную кнопку и не отпуская их вставь батарею,
потом отпусти их , программа рсд лайт показывает BLANK ?
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 11:51
Да, показывает бланк! Тоесть мне сейчас востановить путём снятия РСА надо, исульзуя этот бланк, как я понимаю?
bob55
сообщение 10.4.2008, 11:58
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
JediSamurai, да с 4-го пункта.
Scotty™
сообщение 10.4.2008, 18:47
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
* и красная кнопка это только при дуалбуте, да?
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 19:25
Сделал всё с 4-го пункта - всё прошло замечательно. Но проблема осталась та же. Что делать?
Scotty™
сообщение 10.4.2008, 20:55
Замыкай железный, затем с 4 пункта снова. Так у меня прокативало восстановление после абсолютно мёртвого тела убитого прошивкой павлика.
Tolyan
сообщение 10.4.2008, 20:57
В смысле та же? Также белый экран? Если да то поробуй прошиться другим рефлешем, например этим http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
и почитай эту тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Сообщение отредактировал Tolyan - 10.4.2008, 20:58
JediSamurai
сообщение 10.4.2008, 21:13
Смысл делать хард если эффект от него будет тот же (blank). Тем более я уже по названым выше причинам буду делать хард тп тока на самый крайний случай.
Какой белый экран?! Читай пару постов выше. Тел после прошивки не запускается, а при дуалбуте комп пишет "неизвестное устройство"
Сообщение отредактировал JediSamurai - 10.4.2008, 21:15
сообщение 11.4.2008, 7:00
пробуй другую патченную прошивку шить так же
JediSamurai
сообщение 11.4.2008, 11:29
В общем заливал G.U.N рефлеш - вроде с дуалбутом всё нормально,а тело всёравно не запускается. Прошил свой бэкап (его я видно делал до снятия рса) - белый экран. При белом экране тело распознайтся, но в фб ничё не шьётся (везде ошибки). Бутлоадер вроде тож не запускается. sad.gif
сообщение 11.4.2008, 11:48
ну теперь тебе сюда -->> FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Energodar
сообщение 11.4.2008, 18:47
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
Osta,пожалуйста помоги мне,я запарился и прошыл не тот reflesh K1 R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash на л7е и прошил мостр NewStyle_v20_for_L7e.теперь телю не включается и бут не вылазиет. sad.gif Osta,помоги пожалуйста!!!!!!!
+Osta
твоя тема теперь : FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
anhvu2875
сообщение 12.4.2008, 1:09
i folowed this guide to remove RSA for my K1 and L7e , K1 worked good ! but L7e did not still boot up aftter i did last step : write '' start_sw_boot.bin '' , its just in black screen ! so..... sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 12.4.2008, 1:10
Tolyan
сообщение 12.4.2008, 8:43
anhvu2875, I shall try to help you. But my knowledge English leaves wishes best:) Anything I think through the interpreter somehow we shall consult. Write in ICQ: 192144229
Добавлено позже (12.4.2008, 12:45):
P.S. The answer on antispam 4
Сообщение отредактировал Tolyan - 12.4.2008, 8:57
bob55
сообщение 18.4.2008, 7:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
R@LF, можешь вместо flash/v2_osta.fsw ставить sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
сообщение 18.4.2008, 7:26
Цитата(R@LF @ Вчера, 20:11)
Люди кинте плз другую сцылку чтот с этой (http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw)не получается подкачать
Цитата(***SNAYPER*** @ Вчера, 20:19)
Присоединяюсь к R@LF..
Цитата(Boomer750 @ Вчера, 21:26)
где её можно скачать или ещё какоё рефлеш можно использовать? для l7e
Цитата(R@LF @ Сегодня, 6:57)
может хоть кто нибуть на мыло кинет??
сервер с моим сайтом временно закрыт, отписал уже в суппорт,
но добрые люди выкладывали рефлеш и себе на сайты , можно теперь и с нашего скачать
https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155
MaXToR
сообщение 18.4.2008, 7:57
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Решился убрать РСА со своего Z3,неоткрывается http://osta.arler.com/?path=counter&di...RSA_DB33_Z3.fsw sad.gif дайте другую сылку.
Сообщение отредактировал MaXToR - 18.4.2008, 7:58
сообщение 18.4.2008, 8:16
Цитата(MaXToR @ Сегодня, 9:57)
http://www.mediafire.com/?0egctm2xdgw
Scotty™
сообщение 18.4.2008, 10:51
Osta, при снятии РСА, вместо твоего рефлеша можно ли шить любого монстра уже со снятой РСА? Или к примеру, рефлеш GUN-a?
Сообщение отредактировал Scotty™ - 18.4.2008, 10:52
bob55
сообщение 18.4.2008, 11:30
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Scotty™
Цитата(Osta @ 4.2.2008, 13:29) *
Можно, если вы не прошивались Don't_RSA_Crypto_With_Dual
иначе необходимо предварительно применять два спецпатчера
Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
p0inter
сообщение 19.4.2008, 10:54
Пользователь №: 124 970
Модель телефона: C650->SE K500->L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.0<<
Спасибо, удачно снял rsa на l7e и на k1. Первый раз делал это на l7e, но забыл вытащить сим карту, после чего телефон не включался. После пол ночи ковыряний телефона - телефон ожил и я смог удачно поставить монстра >>NewStyle© v2.0<<.
После чего решил снять rsa на к1. Действуя строго по пунктам операция прошла успешно без единой проблемы!
Более всего в инструкциях смущало то, что после вытаскивания-вставки аккумулятора нужно было нажимать красную кнопку. Имхо в моем случае - это было бесполезное действие, так как после вставки аккумулятора комп издавал характерный звук что оборудование найдено, а нажатие красной кнопки никакой реакции системы не вызывало. Может это каким-то образом зависит от оборудования (материнской платы) или настроек ОС?
igorksm
сообщение 19.4.2008, 11:42
Пользователь №: 84 345
Модель телефона: Motorola E 398
Прошивка: К373 G0E 42R
Где взять Boot_0AC0_patch.bin в этом dual_boot_v3.3mod.rar есть?
Добавлено позже (19.4.2008, 15:16):
Где прошивка???????????http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw (рефлеш)
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 9:51
