21 страниц V « < 6 7 8 9 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
Ivil_BuuuGGi
сообщение 28.4.2008, 18:06
Пользователь №: 170 723
Модель телефона: эЛь СемЪ йэ
Прошивка: крестиком
Благодарю. Всё поучилось как надо.
Мануал хороший, только думаю стоит 6 и 7 пункты распарсить на более мелкие составляющие и добавить более ярко и крупнее что БЕЗ СИМКИ И БЕЗ КАРТОЧКИ И БЕЗ (ПЕРЕХОДНИКА/УДЛИНИТЕЛЯ), коим является разьём на морде писюка.
сообщение 30.4.2008, 11:03
Цитата(vgo @ Сегодня, 11:31)
если прошивать телефон с CG1 пишет:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
ты что , РСА снимаешь ? нет . А зачем в эту тему пишешь ?
иди в Blank и в эту тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) !
Kaldyr
сообщение 30.4.2008, 21:08
Из: Омск
Пользователь №: 126 043
Модель телефона: V3i и E398+1Гб
Прошивка: Всегда своя!
не могу скачать noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш) с сайта [url=http://www.mediafire.com/download.php?0egctm2xdgw
Кто нибудь выложите на слил
Сообщение отредактировал Kaldyr - 30.4.2008, 21:26
anhvu2875
сообщение 30.4.2008, 23:14
Пользователь №: 152 593
QUOTE(Kaldyr @ 30.4.2008, 21:08) *
try this link ( попробуйте эту ссылку ) : http://www.4shared.com/file/45722779/79963...rified=3df2d0e7
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 30.4.2008, 23:16
SPIKE-1
сообщение 1.5.2008, 2:21
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 170 992
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Пацаны помогитё! Пытался прошить L7e и снять RSA. Но фиг. Всё было ОК, как написано в FAQ по снятию RSA на L7e. Но когда дошло дело до прошить через FB 3.07 то вышла ошибка. Тперь теле фон включается только во flash mode но не шьётся. При нажатии *+# появляется белый экран и писец. Что делать?
DmT
сообщение 1.5.2008, 2:31
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
SPIKE-1,
Ты прошивал с флешкой/симкой?
SPIKE-1
сообщение 1.5.2008, 6:30
без флешки и симки. я делал всё чётко по инструкции
Добавлено позже (1.5.2008, 8:30):
Добавлено позже (1.5.2008, 8:48):
Цитата(DmT @ 1.5.2008, 4:31) *
SPIKE-1,
Да кстате полный бэкап зделал. Если это как-то поможет.
bob55
сообщение 1.5.2008, 7:39
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
SPIKE-1, скорее всего придётся делать железный ТП, вогнать тел в бланк, ну а потом с пункта №4. Без ТП ты и бэкап не зальёшь.
SPIKE-1
сообщение 1.5.2008, 8:29
Я так и думал. О результатах напишу.
Kaldyr
сообщение 1.5.2008, 17:31
Из: Омск
anhvu2875 Очень сильно благодарен!
Добавлено позже (1.5.2008, 19:34):
Можно в место noRSA_DB33_Z3.fsw Прошить AvalancheMP?
Offset
сообщение 1.5.2008, 20:16
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Kaldyr, можно, но не факт что тело включится, т.к. ещё не шил так. Так что лучше сначала прошить noRSA_DB33_Z3.fsw, а затем как тел будет работать, можешь прошить AvalancheMP... т.к. были случаи что рефлеш версии 3 от Осты при обходе РСА, приостанавливал работу телефона biggrin.gif а с со 2-ой версией все обхожилось на УРА! хотя можешь попробывать, но если что будь готов сделать железный ТП smile.gif
Kaldyr
сообщение 1.5.2008, 20:39
Из: Омск
Добавлено позже (1.5.2008, 17:50):
Вот нашел noRSA_DB33_Z3.fsw
Добавлено позже (1.5.2008, 20:20):
Сообщение отредактировал Kaldyr - 1.5.2008, 21:54
SPIKE-1
сообщение 3.5.2008, 13:30
После ТП пытался
делать с 4 пункта ничё не дало. Заливка бэкапа тоже не помогла. Потом я просто залил Boot loder v3.3 mod и сразу прошил New Style 2.1 и телефон сразу зараборал.
iRRM
сообщение 3.5.2008, 19:37
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
кнопку включения. На черном экране белые буквы/цифры вашей прошивки
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу RAMLDR2 и вынимаем и вставляем опять кабель
выполнил это..потом не смог у себя найти прошивку...
решил потом сделать..а телефон не включается!!!аааа shout.gif shout.gif shout.gif
ЗЫ просто я забыл достать симку и флэху...
ЗЫ ЗЫ попробовал сделать
запускаете программку RAMLDR2.
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
на кр. кнопку тел не реагирует, если нажать #+* и кр. кнопку то загорается просто белый экран
Сообщение отредактировал iRRM - 3.5.2008, 19:41
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 19:54
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
а как он включится если ты не прошился?
делай все сначала, как прошьешься так и включится телефон
iRRM
сообщение 3.5.2008, 19:56
Из: Пермь
Tolyan,
его RAMLDR2 не видит!
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 20:16
Цитата(iRRM @ 3.5.2008, 23:56) *
Tolyan,
ну все. Доигрался. Теперь сюда FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Главное чтоб после того как замкнешь в https://motofan.ru/soft/ РСД отписал S Blank и экран при этом не горел!!!
Удачи!!!
Еще можешь эту тему почитать Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 но от туда тебя все равно направят в железный ТП
Сообщение отредактировал Tolyan - 3.5.2008, 20:23
Romiros316
сообщение 4.5.2008, 15:30
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
Проблема такая телефон К-1 успешно сделал софт ТП прошился R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash теперь телефон включается но как только ловит сеть автоматом перезагружается......что делать???
Offset
сообщение 4.5.2008, 18:50
Leo
Прошивка: 2BR
iRRM, я и N_town тебе ещё днем сказали, что надо делать железный ТП! smile.gif
Romiros316, попробуй ещё раз прошиться, ей или другой прошивкой, например рефлешом от xmasloff'а! smile.gif только не вздумай шить стандарртнуюю прошивку, а то будет телу-капут!
P.S. и хорошо оффтопить, переноситесь в тему "Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510"
Сообщение отредактировал Offset - 4.5.2008, 18:53
tor789
сообщение 4.5.2008, 21:35
Пользователь №: 171 072
Модель телефона: к1
Цитата(Osta @ 20.8.2007, 11:38) *
Ответ на вопрос о назначении своих Звуковых Тем для телефона
Оказывается, на некоторые события телефон может говорить Вашими звуками
за это отвечает файлик под названием ui_event_config
в прикрепленном архиве два вида этого файла
1. С настройкой, чтобы звуки брались из папки /a/mobile/system/
2. С настройкой, чтобы звуки брались из папки /a/mobile/audio/
C помощью программы M-explorer загрузите файл ui_event_config в папку /a/mobile/system/
И затем , в зависимости от настроек загруженного файла, загрузите свои звуки в mp3
или в папку audio или в папку system под следующими названиями:
[/code]
после загрузки файлов не забудьте перезагрузить телефон
У меня такой вопрос можно ли всё это проделать без снятия RSA Спрашиваю по скольку девайс у меня заграничный и нужен для заграничных целей Я уже установил на него лан пак без снятия RSA пока все работает без траблов однако почитав коменты про RSA теперь стрёмновато его снимать По этому интересуюсь обязательно ли снятие RSA для реализации этой фитчи???
Сообщение отредактировал tor789 - 4.5.2008, 21:45
Tolyan
сообщение 4.5.2008, 22:08
RSA не нужно снимать для этого. И писать нужно было вот в эту тему Новичок ! Не создавай новые темы- спроси ТУТ !
tor789
сообщение 5.5.2008, 1:49
Модель телефона: к1
Извеняюсь если не там прописал тему но облазал весь форум на предмет объяснения что можно и чего нельзя делать в особенности с патчами и т.д без снятия RSA при условии что ТП никогда на телефоне не производился и ни одного внятного обьяснения не нашел . Зато в коментах прописаны проблемы из за не снятой вовремя RSA или не проделанного железного ТП Один пишет что системное снятие RSA возможно только если ты хоть раз делал железный ТП другой пишет что системное снятие RSA это замена железному ТП кому верить не понятно И не один не напишет например для того чтобы установить языковой пакет не обязательно всё это проделывать ведь судя по каментам снятие RSA это не безопасный процес особенно для новичков. А за ответ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал tor789 - 5.5.2008, 1:53
Offset
сообщение 5.5.2008, 10:46
Leo
Прошивка: 2BR
tor789, вижу у тебя много вопросов по мото, постучи ко мне в асю, постораюсь помочь. а то так тему потом не вычестишь после твоих вопросов wink.gif
denya
сообщение 5.5.2008, 14:22
Пользователь №: 50 049
Модель телефона: Motorчик E798
Прошивка: R373
извините, но тут не работает ссылка на патченную прошивку http://osta.arler.com/?path=counter&di...RSA_DB33_Z3.fsw. Помогите плз sad.gif Где еще можно её сачать?
+Osta
ищи прямо в этой теме, недавно была другая ссылка
Сообщение отредактировал Osta - 5.5.2008, 15:21
anhvu2875
сообщение 8.5.2008, 22:41
QUOTE(denya @ 5.5.2008, 14:22) *
+Osta
get it here ( его получить здесь ): http://www.4shared.com/file/45722779/79963...rified=3df2d0e7
i remember that i posted this link . ))
MaxInWeb
сообщение 11.5.2008, 18:53
Пользователь №: 89 603
Модель телефона: Mota C650
Прошивка: 368..11R
У меня Л7е пытался делать по инструкции, но не получилось на 6 пункте! =(
На выделенное небыло вообще реакции =(
НО пробывал делать дальше, то есть шить Флеш ! но тут встала загвоздка указанная прошивка не качалоась: Forbidden =(((
1. Для L7e прошивка эта v2_osta.fsw (рефлеш)
И я взял так как подумал нужна без РСА и я пробывал: L7e_MP__NewStyle__v2.1 - Это и была моя раковая ошибка???
Но она не прошивалась =( и бекап уже, не помогал =( (Хотя вроде прошло прошитие) - это была скорей всего то же ошибка =(
Но судя по всему последней роковой ошибкой финальной было - продолжить выполнение инструкции дальше =(((
После чего телефон приказал долго жить, и включается только через * и # и нажимаете красную и тогда загорается экран и горит белым цветом =(((
Как я понял мне поможет только - Замыкание ТП???
Сообщение отредактировал Osta - 13.5.2008, 7:02
Offset
сообщение 11.5.2008, 19:15
Leo
Прошивка: 2BR
MaxInWeb, а если просто нажать на кнопку включения? никакой реакции? smile.gif И комп не говорит "устройство неопознонно"? Если говорит-тут уж 100% железный ТП! Если нет, попробуй ещё раз софт-ТП...если не поможет-отвертку и проволочку в руки, и железный ТП! smile.gif Не бойся, ничего сложного там нет! smile.gif Удачи. shuffle.gif
MaxInWeb
сообщение 11.5.2008, 19:35
Прошивка: 368..11R
Offset
На красную вообще не реагирует =(
RAMLDR2 реагирует когда белый экран! но видит пустой загрузчик, а в Flash&Backup телефон определяется как подключен! но на запрос в терминале: ENUM отвечает:
ENUM ()
ERR =
А всетаки как снять РСА?
Нужна эта прошивка: __http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw (рефлеш)
Если да, то где ее взять?
Сообщение отредактировал MaxInWeb - 11.5.2008, 19:36
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 20:48
Цитата(MaxInWeb @ 11.5.2008, 23:35) *
Offset
ENUM ()
ERR =
РСА железным ТП снимается также как и софтовым способом, только после того как переведешь тело в бланк(замкнешь правильно) нужно продолжать по инструкции написанной в первом посте этой темы. Но ТОЛЬКО С ПУНКТА 4!!! А рефлеш лучше используй этот http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_Gandja..._SW_v.1.0.2.fsw
сообщение 13.5.2008, 7:53
положил к нам на сайт :
для L7e v2_osta.fsw (рефлеш) ->> https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1155
для Z3 noRSA_DB33_Z3.fsw (рефлеш) ->> https://motofan.ru/firmware/?action=view&id=1156
Dima-Z3
сообщение 17.5.2008, 7:48
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
Раз 5 пробовал снимать РСА,результат- труп,восстанавливал с помощью ТП,в буте белый экран как же мне всё таки снять РСА? shout.gif
MaxInWeb
сообщение 17.5.2008, 19:40
Прошивка: 368..11R
Всем спасибо откачал свою мобилку замкнув ТП =) (Пол недели искал отвертку Т6 и час нащупывал, где замкнуть и пол часа замыкал).
Сообщение отредактировал MaxInWeb - 18.5.2008, 20:46
fringe
сообщение 19.5.2008, 6:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 172 633
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.02.81R
Всем привет! Народ помогите пожаааалуйста!
Во-первых у меня телефон K1, сёдня ночью пытался снять RSA, делал всё строго по пунктам как там написано для L7 и K1 (но позже, намного позже заметил что я забыл вытащить SIM карту и флэш карту).
Вообщем всё получилось, при нажатии "* и #" как и должно было быть, высвечивалась эта картинка, надписи и т.п. Я был прост рад и тут же начал прошивать телефон любительскими монстер-паками (именно этой R4527_G_08.02.81R.shx), прошивалось всё чудно, завершилось без ошибок. Потом загорелся экран.. Так и горит. sad.gifsad.gif
В данный момент ни Flash&backup, ни https://motofan.ru/soft/ РСД Lite не определяет телефон. sad.gif Пожалуйста помогите и не отправляйте меня в тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) , а то я совсем не понимаю как там всё это делается и на K1 ещё откавыривать нужно.. sad.gif
Надеюсь кто-нибудь поможет, заранее СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал fringe - 19.5.2008, 6:57
Tolyan
сообщение 19.5.2008, 8:07
В данный момент ни Flash&backup, ни https://motofan.ru/soft/ РСД Lite не определяет телефон. sad.gif Пожалуйста помогите и не отправляйте меня в тему , а то я совсем не понимаю как там всё это делается и на K1 ещё откавыривать нужно.. sad.gif
Попробуй так:
Вытаскиваешь батарейку. Нажимаешь *+красн. Вставляешь батарейку. Если комп видит как бланк, делай все по инструкции с 4 пункта.
Если же телефон не определится то придется все же потыкать проволкой FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Удачи!
fringe
сообщение 19.5.2008, 9:03
Из: Ижевск
Пробовал "* и красн." - не помогает! sad.gif Эх.. а я могу телефон в Сервисный Центр отдать? :-/ smile.gif
PcHeLa
сообщение 19.5.2008, 10:27
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
fringe, ну если не хочешь возиться с железным ТП, то ты можешь отнести и в сц, единственно, у тебя скорее всего не будет гарантии... smile.gif
fringe
сообщение 19.5.2008, 17:44
Из: Ижевск
Отнёс телефон в СЦ, сказали сообщат в пятниццу чё как. Я почему то думаю (незнаю почему), что мне всё таки телефон поменяют просто)) ..ну по гарантии)
turbon
сообщение 28.5.2008, 5:42
Пользователь №: 81 198
Модель телефона: zn5
Прошивка: Symbiosis IV
У меня вопрос по снятию RSA...
Можно ли вместо v2_osta.fsw рефлеш заливать сразу NewStyle v2.1 (всего монстра) (насколько я понял, главно - чтобы рефлеш был без РСА), или надо сначала проделать всю процедуру, а затем прошивать НьюСтайл?
сообщение 28.5.2008, 7:42
лучше так.
Dima-Z3
сообщение 28.5.2008, 12:00
Модель телефона: Z3
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:13
