21 страниц V « < 7 8 9 10 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
PcHeLa
сообщение 28.5.2008, 23:59
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Dima-Z3, а ты попробуй вместо того,чтобы востанавливать с помощью ТП, снять РСА с пмощью ТП! wink.gif
либо приведи, как и 4ем ты делал тп... может подскажем что получше! smile.gif
Djek-воробей
сообщение 30.5.2008, 14:11
Пользователь №: 170 691
Модель телефона: Motorola L7e
Народ че такое вставляю шнур в телефон RAMLDr пишет Conect boot version 0AC0 ЖМУ set blank выключаю Ramldr отсоединяю и снова подключаю тело и ни какой реакции
сообщение 30.5.2008, 14:35
в Ramldr2 нет реакции после повторного подключения ?
Dima-Z3
сообщение 31.5.2008, 6:47
Пользователь №: 166 676
Модель телефона: Z3
PcHeLa, пробовал снять РСА через ТП-труп,в буте белый экран,сейчас стоит Don't_RSA_Crypto_With_Dual shout.gif
PcHeLa
сообщение 1.6.2008, 23:26
Из: Хабар-сити
Dima-Z3, она у тебя стоит и у тебя труп? тогда тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Dima-Z3
сообщение 2.6.2008, 8:21
Модель телефона: Z3
PcHeLa, стоит,но очень сильно хочу снять РСА
Offset
сообщение 2.6.2008, 9:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Dima-Z3, делай все по мануалу. Железный ТП-Boot_0AC0_patch.bin-монстр для Z3(или что там у тебя)-Boot_Start_SW.bin-бэкап PDS smile.gif
PcHeLa
сообщение 2.6.2008, 10:17
Из: Хабар-сити
Dima-Z3, если бы ты внимательно почитал закрепленный пост темы про поднятие убитых наших телоф, куда я тебе давал ссылку, мог найти много полезного, допустим: Слезаем с Don't_RSA_Crypto_With_Dual... посмотри внимательно, попробуй, все что советуют и если неполучиться задвай вопрос там... успехов! smile.gif
Djek-воробей
сообщение 4.6.2008, 9:58
да, именно так
PcHeLa
сообщение 4.6.2008, 10:22
Из: Хабар-сити
Djek-воробей, а батарея полностью заряжена? как юсб-кабель подключен? попробуй заново скачать архив с рамдлр и распаковать в другое место...
Djek-воробей
сообщение 4.6.2008, 10:31
Да, Батарея заряжена до упора только что снял с зарядки всю ночь стоял
Я уже их штук 5 скачал
юсб подключен прямо в мать
Добавлено позже (4.6.2008, 10:37):
я убил тело
PcHeLa
сообщение 4.6.2008, 10:54
Из: Хабар-сити
Djek-воробей, тогда тебе в тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, и делать железный ТП! удачи! wink.gif
GameBoy2
сообщение 4.6.2008, 14:43
Пользователь №: 174 021
Модель телефона: RIZR Z3
Привет, сделал все буковка в буковку, а затем поставил монстра от Pavlika, и все, не подает признаков жизни, при подкючении к компу пишет "неизвестное USB устройство". Кто знает, что делать?
Offset
сообщение 4.6.2008, 14:56
Leo
Прошивка: 2BR
GameBoy2, lol.gif поздравляю, вы выиграли попытку сделать железный ТП biggrin.gif
Замыкай железный ТП+ прошивка полного монстра...но не от Pavlika biggrin.gif прошейся другим smile.gif
P.S. Не забывай что батарея должна быть заряженна!
Сообщение отредактировал Offset - 5.6.2008, 13:40
GameBoy2
сообщение 5.6.2008, 12:35
GameBoy2
сообщение 7.6.2008, 17:52
Урря! clap.gif , получилось, Avalanche MP оживил мою Z3 всем моторчанам привет!!!
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 4:21
Пользователь №: 174 730
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Сделал себе ТП в соответсвии с мануалом. Все нормально. Вот только почему то пропала подсветка клавиатуры. Очень неудобно. . После того как снял RSA поставил патчи доступа к ФС, устранение щелчков диктофона, и патч чтобы сигнал о приходе смски не зависел от настроек контакта. После того как обнаружил проблему с подсветкой поставил патч включение/выключение подсветки в индикаторе состояния (кстате так и не нашел где это) но результата нет. Может подскажете что можно сделать.
DRE
сообщение 12.6.2008, 5:58
Пользователь №: 71 540
Прошивка: 65R
Извините за недоверие, но по-моему софт-ТП для снятия RSA - это миф!Я перечитал практически всю данную тему и нашел всего лишь пару положительных отзывов, а в подавляющем большинстве случаев - труп телефона, и далее - железный ТП!!!В чем причина этого?Зачем создавать способ,который не лечит, а колечит?
bob55
сообщение 12.6.2008, 6:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
don_Carlyone, посмотри в Параметрах - Основная настройка - включена ли подсветка клавиатуры.
DRE, ты не прав, очень хороший способ снятия RSA без ковыряния тела. Если чётко выполнять все пункты инструкции, то проходит на ура. Ну а ты читаешь посты людей, кто что-то ни так сделал и поэтому складывается такое впечатление.
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 7:29
[quote name='bob55' date='12.6.2008, 6:29' post='1127728']
Нет там такого параметра.
bob55
сообщение 12.6.2008, 8:08
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
don_Carlyone, попробуй в P2KTtools - скрытые настройки -дополнительно - сенсор освещённости.
Или https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto P2Kрежим - Seem features - Другое - датчик освещённости.
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 8:47
Или https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto UniМoto P2Kрежим - Seem features - Другое - датчик освещённости.
[/quote]
Первое делал, не помогло. Галочка стоит, толку нет. А второе что это? При включении телефона подсвечивается как обычно, а вот во время эксплуатации если закрыть датчик освещенности то нет sad.gif Что делать, у кого какие идеи.
сообщение 12.6.2008, 9:49
так найди ! 300 раз писали уже как его активировать
а вообще поставь 01 в
SEEM 004A_0001, Смещ-е 0005h/5d (Абс.бит 40): CURRENT_STATUS_LIGHT
Get/Set Status Light
и забудь
и смех и грех...
у него не стоит монстр НьюСтайл , он только РСА снял
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 11:36
Где поискать? Ничего подобного не встречал.
и забудь
сообщение 12.6.2008, 11:49
Цитата(don_Carlyone @ Сегодня, 13:36)
Только что поставил, эффект 0.
интересно что за патч у тебя ... тогда тут ставь 01
SEEM 004A_0001, Смещ-е 0104h/260d (Абс.бит 2080): JT_ORD
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 12:21
Может лучше в SEEM 004A_0001, Смещ-е 0108h/264d (Абс.бит 2112): LIGHT_SENSOR_STATE
единичку поставить? А то твое предложение мне что то непонятно. Патч тут роли не играет, клавиатура потухла (опять же не полностью, во время включения тела она тоже включается) после снятия RSA. Установка патча ничего не изменила.
Добавлено позже (12.6.2008, 12:31):
У меня еще кстате SEEM 004A_0001, Смещ-е 0009h/9d (Абс.бит 72): BATTERY_SAVE
Battery Save status в 1 стоит, может из за него?
bob55
сообщение 12.6.2008, 12:44
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
don_Carlyone, ещё много можно найти битов 1, ставь 2080 в единицу Osta тебе же чётко написал, а ты торгуешься как на базаре.
don_Carlyone
сообщение 12.6.2008, 12:54
Osta - гений!!! заработало!!! Спасибо!!!
сообщение 12.6.2008, 12:55
хозяин - барин , просто ты снимал рса прошивкой с патчами , а потом ещё патч накатил , а как им управлять не знаешь
Хмаслов этот патч переделывал , задействовав этот байт
короче хочешь слушай советов , хочешь нет
я уже раз десять в этой теме на него отвечал |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3
ExTrEmES
сообщение 12.6.2008, 14:34
Пользователь №: 118 858
Модель телефона: E398 V3x V3i
Прошивка: mpx398
Народ ктонить знающий отпишите мне в ICQ 481985781 Подскажите у мну мотор L7-imod.
сообщение 12.6.2008, 15:00
это не моторола , а Mitsubishi , так что увы..
ExTrEmES
сообщение 12.6.2008, 15:40
Прошивка: mpx398
И че с ним нечего поделать нельзя ?
____________________________
+Osta
на этом форуме с ними ничего не делают...
legeon
сообщение 19.6.2008, 12:26
Из: Уфа
Пользователь №: 145 951
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle v2.1
Блин вот проблема!Представляете в 7 пункте после прошивки v2_osta я вытащил и вставил кабель.Только потом вытащил и обратно вставил батарейку.Далее все по пунктам сделал.Но тел не включился просто горит экран. На комбинацию клавиш *# красная не реагирует.Во всех программах пишется "телефон подключён" в том числе и на Ramildr 2. Что дальше делать не знаю помогите!
Добавлено позже (19.6.2008, 12:28):
Это я пытался снять защиту РСА софт-способом.
Offset
сообщение 19.6.2008, 12:41
Leo
Прошивка: 2BR
legeon, просто белый экран? тогда железный ТП-вставка батреи и обход RSA заново по пунктам...
Возможно нужна будет заливка PDS (бэкапа, или с форума(НО! 300 раз убедись что твой PDS уже негодный.навсякий случай-слей его с телефона.) smile.gif Заряди батарею и вперед. Железный ТП тебе замкнуть тут не кто не поможет, фишка проверенная laugh.gif
Замечания:
1. Написал не в ту тему.
2. Как поднимать такой труп, я пишу чуть ли не в каждом своём посте в теме "Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510"!
legeon
сообщение 19.6.2008, 12:43
Из: Уфа
Пытался восстановится из собственного бэкапа но пишет:
*** Начало операции (19.06.2008 18:37:36) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\Мои документы\Нужное\Новая папка\2008-06-17_171503\2008-06-17_171503.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
и далее виснет.
Тоже самое и с другими монстрами.
сообщение 19.6.2008, 12:59
прочти для начала тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
"Как восстановить телефон
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)"
don_Carlyone
сообщение 19.6.2008, 13:04
А вот еще вопросик можно? После того сделал софт ТП все ок (про страдания с клавиатурой тут все и так написано) сейчас заметил что когда приходит смс в окошке с глобусом (там типа письмо летит) пишет мало памяти и всего сохраняет 10-12 смс потом тоже пишет мало памяти. Может как то лечится?
сообщение 19.6.2008, 13:24
в настройках смс-центра выбери хранение в телефон
это не от РСА зависит , а от флекса
don_Carlyone
сообщение 19.6.2008, 14:29
Все стоит. Памяти свободно 11 мег. Просто раньше такого небыло. Впринципе это не сильно напрягает, но все же...
MotoHitman
сообщение 19.6.2008, 18:53
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
Снял я rsa на z3, но хочу узнать какие патчи применены на рефлеш
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 12:47
