21 страниц V < 1 2 3 4 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
motoprogger
сообщение 9.2.2008, 13:25
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
LLITpa6yC,
Зачем тебе ТП, если есть дуалбут? Из него переход в бланк, если не ошибаюсь, по "*", а вообще почитай про сам дуалбут, там это найдёшь
LLITpa6yC
сообщение 9.2.2008, 13:38
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
motoprogger,
да тупанул я прошил non-RSA kit Z3 0DR ... терь блин все поновой надо делать!) на остовский паставил пдс кряк... щас жду как батарейка зарядится... что бы потом ))) вообщем) отпишу после процедуры... sad.gif
ДОБАВЛЕНО
что за ерунда) терь у меня после non-RSA kit Z3 0DR тел. обнаруживается при вставление провода в телефон как неопознакное устройство а кагда замыкаю тп то вообще нет никаких действий...
Сообщение отредактировал LLITpa6yC - 9.2.2008, 15:13
Dimonchik_32
сообщение 10.2.2008, 12:06
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Привет!Хочу узнать,как проверить снято РСА или нет?Следовал по FAQу-снятие РСА без ТП. Все вроде прошло OK,появился дуал бут.Пробовал заливать патчи;Доступ ФС из Jawa,передача Jawa по зеленой кнопке и чорный экран при загрузке Jawa.Последнее работает проверил,а остальное нет.Работают все стандартные Moto приложения Digital player итд. ПОЖАЛУЙСТА подскажите мне,прошивал впервые. Модель MOTORIZR Z3. Стандартная прошивка была R452B_G_08.01.02R с флексом GSTCPRIRTUA082,сейчас соит R452B_G_08.02.0DR флекс,ленг и ДРМ поставил прежний.Подскажите какой монстр надо ставить или какие патчи-Плиз..... sad.gif
Scotty™
сообщение 10.2.2008, 12:14
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Насчёт доступа к ФС из явы - как ты определил, что не работает? Кроме того, каджому новому приложению надо давать доступ через ВАРИАНТЫ приложения (в телефоне), затем РАЗРЕШЕНИЯ.
motoprogger
сообщение 10.2.2008, 12:17
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Dimonchik_32,
Если есть дуалбут - значит, RSA снял.
Добавлено позже (10.2.2008, 18:23):
Видимо, не попадаешь по ТП или слишком часто пытаешься делать. Заряжать лучше всего в другом Z3 (при его наличии).
DmT
сообщение 10.2.2008, 12:31
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
LLITpa6yC,
что-бы определить, сделал тп, или нет есть много способов
Самый простой способ - средствами Windows:
Пуск->Панель управления->Администрирование->Управление компютером->Диспетчер устройств->Motopola USB Device->Motorola Flash Interface=>заходим в свойства->смотрим пункт размещение:
если там "S Blank..." то все ок, тело в бланке(ТП сделал правильно)
если там "S Flash..." то ждем 5-10 минут, делаем заного
Scotty™
сообщение 10.2.2008, 13:21
Цитата(DmT @ 10.2.2008, 16:31) *
LLITpa6yC,
miasarub
сообщение 10.2.2008, 13:59
Пользователь №: 163 097
Модель телефона: l7e
shout.gif Спасите!!!
Купил телефон прошил без снятия рса R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta (ступил)
после этого был сиг эрор
решил снять рса без тп
, через RAMLDR2 залил Boot_0AC0_patch.bin, получил
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
и далее делал как в мануале
и телефон выключился. Как я понял, залил успешно. Захожу в Flash&Backup 3.0.7, вначале телефон не обнаружился, я высунул-всунул шнур USB, потом определился. Нажимаю "Запись данных", Выбираю файл прошивки из архива . Активный профиль выбран "Motorola L7e/L7i". Нажимаю "Запись данных", вначале появилось
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
далее все успешно
На телефоне при этом пишется "SW Upgrade in progress...".
все прошло успешно
запускаю программку RAMLDR2,
8) Жму Send Loader, программа отписалась "ready";
9) Жму Write Boot - заливает Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
и после этого тело потухло и комп невидел как неизвестное устройство
потом я сделал тп
телефон определило
сделал :Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
залил бекап завадской прошивки
после того при включении светится экран белым и ниче с ним сделать не могу
в RAMLDR2 че то глючит
подскажите плииззз!!!
Сообщение отредактировал miasarub - 10.2.2008, 14:01
sasha45
сообщение 10.2.2008, 14:39
Пользователь №: 46 095
А вот это ты сделал зря. Надо было прошивать прошивку на которой уже снято RSA. FAQ для кого был сделан? В общем заново замыкай ТП, и дальше с пункта 4 по методике Osta.
P.S. Перед этим зарядки батарею, т.к. я на 90% уверен что батарея у тебя уже сдохла, мбо для ТП много энергии надо.
Dimonchik_32
сообщение 10.2.2008, 16:13
Перед снятием РСА,я прошил офицыальную прошивку R452B_G_08.02.0DR.А после делал Софт тестпоинт и залил рефлеш по рекомендации R452_G_08.02.0DR non RSA .
svpFido
сообщение 10.2.2008, 19:38
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
+1 Z3
спасибо тем кто придумал этот метод
Shadowofoblivion
сообщение 11.2.2008, 21:44
Пользователь №: 150 080
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
blackbox
сообщение 11.2.2008, 21:57
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Shadowofoblivion, попробуй слить PDS через ramldr2. Если получится, очень большая вероятность, что подойдет метод по снятию РСА для L9.
Gray One
сообщение 12.2.2008, 13:53
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Привет всем.
У меня такая проблема:
короче рассказываю что делал, в начале я снял РСА (софт- тп) и все получилось. Был очень рад. Я сразу захотел применить патч, но незнал как это делать. Открыл Flash u Backup 3.0.7. Зашел в вкладку "Обработка прошивок". Выбрал свой бэкап который я делал уже давно. Потом нажал на кнопку применить патч и выбрал 2 патча. И нажал быстрая прошивка. Ходил по комнате был очень рад что снял РСА, но вскоре моей радости пришел конец. Когда Flash&Backup закончил применять патч на телефоне, телефон загорелся белым экраном. Я подумал щас врубиться, но нет экран продолжал быть белым. Я вынул батарею и вставил ее обратно, телефон включился сам и загорелся просто булый экран, его еще теперь и не выключить. Потом пытался поставить родной бэкап но при записи кодовых групп Flash&Backup писал ошибка. Помогите не знаю что делать все перепробывал. Телефон L7e
deadartist
сообщение 12.2.2008, 14:07
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
Gray One,
ты сделал все в точности как и я ...
и я теперь мучаюсь с железным тп.....
узнаешь как это можно обойти - черкни в личку, плиз
сообщение 12.2.2008, 14:31
Цитата(deadartist @ Сегодня, 16:07)
Gray One,
эта тема не для таких сообщений
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
malu
сообщение 15.2.2008, 9:08
Пользователь №: 73 606
Модель телефона: c380
Скажите пожалуйста на сайте в оригинальных монстерпаках для К1 снята RSA? А тоя попробовал 2 убивает тел после прошивки! И можно ли ставить пользоваетльские монстры?
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.2.2008, 9:20
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
К1 хотябы один пережил процедуру снятия без проблем??????
malu
сообщение 15.2.2008, 9:23
Да пережил! Я снял без проблем вообще но вот с бекапом лажа получилась он не сохранился поэтому PDS потерял, пришлось шить K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual! Теперь не могу поменять!
Bl@cK~St@rR
сообщение 15.2.2008, 10:13
Прошивка: XT 1058
Спс за отзыв))
сообщение 15.2.2008, 11:11
нет
патченных нет , поэтому только можно флекс , DRM и ленг
malu
сообщение 15.2.2008, 11:59
В смысле нет патченных монстров теми 2-мя патчами для PDS? или нельзя никакие патчи вообще ставить?
И ещё одно меня очень смущает - шью дрм все без ошибок а ниче не меняется!!
сообщение 15.2.2008, 12:31
при чём тут патчи PDS ?
я говорю что монстров нет на основе прошивок со снятой РСА
malu
сообщение 15.2.2008, 13:02
а как же тогда применять патчи для К1! Что брать за основу???
DmT
сообщение 15.2.2008, 13:13
Мото-Портной
malu,
Ну возьми не патченную прошивку и в Flash&Backup отмени RSA и примени патчи
сообщение 15.2.2008, 13:17
патчи применяются к рефлешу , которым слазил с РСА, а не
Valleo
сообщение 15.2.2008, 15:53
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Всё ОК, РСА отменил, тело работает )
Пасибо что наконец придумали, нелюблю с отвертками возитсо ><
m@estro
сообщение 15.2.2008, 15:56
Из: Kieff
Пользователь №: 163 586
Модель телефона: L7>Z6>Defy>Atrix>RAZR M
вопрос: в 6-м пункте после нажатия на кр. кн. тел. должен включиться или выключиться?
Scotty™
сообщение 15.2.2008, 16:20
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Навожу на мысль. ПРошили бут = Вытянули-вставили батарею = Нажали красную кнопку = ПРОШИЛИ ТЕЛЕФОН.
Тут, думаю, всем ясно, что ВКЛЮЧИЛИ.
(Надеюсь я не облажался, но судя по логическим размышлениям я прав))
ZloyGod
сообщение 15.2.2008, 18:45
Пользователь №: 163 371
что такое критическая ошибка 1337 для L7е - подскажите пожалуйста
Добавлено позже (16.2.2008, 2:06):
Помогите пожалуйста! Не могу реанимировать тело! При снятии РСА отключили свет! Я успел Дойти до прошивания прошивки и все! Теперь при включении даже экран не загораеться! Комбинация * - # - Красная кнопка не работает! Я делал ТП Только незнаю получилось или нет! Флэш Бэкап и рэмлдр2 тело видят (телефон подключен)! РСД Лайт пишет что телефон подсоеденён! (ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО В РСД ЛАЙТЕИ КОГДА ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ ТП.) В флэшБэкапе при прошивке пишет - Запись загрущика успешно, Выполнение команды Jamp успешно, Стирание памяти ошибка и все записи кодовых груп ошибка(на теле высвечиваеться надпись кретическая ошибка 1337, E183) помогите плизз кто можетsad.gif
Scotty™
сообщение 15.2.2008, 19:19
ZloyGod, при замыкании ТП, точнее после процедуры замыкания через несколько секунд РСЛ определит подсоединённый тел. Если определило S Flash Neptune LTE2 - неудачно замкнул, жди пару минут и пробуй ещё. Если тел в бланке (S Blank Neptune LTE2) - замыкание прошло удачно. Что делать дальше тебе подскажут те, кто работал с этим телом.
Вопрос от меня: можно ли далее восстанавливать телефоны L7e и K1 по мануалу снятия РСА (Софт-ТП)?
bigserg555
сообщение 15.2.2008, 19:59
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
не туда значит попал.На L7e даже если https://motofan.ru/soft/ РСД пишет S Blank Neptune LTE2,то не факт,что вы попали правильно на точку ТП. У меня было много раз так,когда просовывал проволочку через щель у экрана сбоку.А вот когда через верхнюю щель в защитном экране проволоку суёшь,то почти всегда попадаешь на "правильный" ТП. Вобщем пробуй замыкать ТП,когда-то должен попасть)
Этот метод не идеален как и ни что на свете.Если тел не будет опознаваться компом("Неопознанное USB устройство"),то без железного ТП не обойтись.
Scotty™
сообщение 15.2.2008, 20:06
Я имел в виду, когда тел определён как бланк. На Z3 у меня так прокатывало и тел оживал smile.gif
ZloyGod
сообщение 16.2.2008, 5:51
Да он в РСВ определяет телефон как (S Blank Neptune LTE2) Но при прошивке так и пишет критическая ошибкаsad.gif
Scotty™
сообщение 16.2.2008, 7:39
ZloyGod, а ты после бланка чтоли сразу проши льёшь?
Dimonchik_32
сообщение 16.2.2008, 11:56
Нет,я сначала обновил прошивку как было написано.А после залил все остальное.
ZloyGod
сообщение 16.2.2008, 13:35
Нет! Я сначала в рамлдре закачиваю Boot_0AC0_patch.bin потом пытаюсь прошить! И сразу тоже пробывал не получаеться ошиблу выдаетsad.gif Уже просто не знаю что сделатьsad.gif FantazeRR Скажи может есть еще способы как исправить эту ошибку? или может кто нибудь знает как? sad.gif
Valleo
сообщение 16.2.2008, 16:01
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
ZloyGod, попробуй просто продолжить с того места где ты закончил.
Если телефон видится - значит всё даже очень неплохо )
Телефон включится только после 9го пункта, не раньше. До этого нажатие красной кнопки просто включало что то там чтобы комп видел телефон (и только!).
Тоесть разъясню - с 1го и по 9ый пункт все делается с полумертвым телефоном, т.е. телефон НЕ включится у вас в нормальном режиме, пока не выполните всё.
Следите чтобы после нажатия красной кнопки программы Ramldr и https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup говорили, что "телефон подключен(connected)". Если этого не происходит - передёргиваете батарею и опять нажимаете красную кнопку. И как только покажет что телефон подключен продолжаете выполнять всё по инструкции.
Вообще то всё оч легко делается там... Главное не паниковать и тупо следовать инструкции, никаких шагов вправо или влево.
Сообщение отредактировал Valleo - 16.2.2008, 16:06
ZloyGod
сообщение 17.2.2008, 13:13
Не получаеться по порядкуsad.gif Он во всех случаях ошибку выдаетsad.gif Какие я пробовал!
Dimonchik_32
сообщение 17.2.2008, 16:25
Я сначало обновил прошивку https://motofan.ru/soft/ РСД Lite-ом телефон перезапустился Все OK!А уж после вводил в бланк и делал все по инструкции.У меня все получилось!
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:35
