21 страниц V « < 11 12 13 14 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
MonstrE1
сообщение 30.11.2008, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
можно ли софтовым способом снять рса с k1s
бут 0C.F0???
Offset
сообщение 30.11.2008, 14:22
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
MonstrE1, я думаю что нет! Т.к. бут совершенно другой, т.е. технология будет уже другая. Я бы и не стал. smile.gif
offtopic.gif Я так смотрю, тебе легче его продать и купить нормальный K1, чем мучаться с этим..
Bakun
сообщение 1.12.2008, 22:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 152 252
Модель телефона: E770v, K1, W950i
Народ! НУжна помощь!
Поднял труп на прошивку K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual (R4527_G_08.42.09R)
Теперь начинаю шить прошивку (пробовал аж 3, последняя монстер mOnster.shx ) и получаю труп
RSA снят - показывает картинку - так по инструкции- ЕЁ нужно каждий раз снимать после прошива?
Или нужно к прошивке K1_42_09R_Don_t_RSA_Crypto_With_Dual (R4527_G_08.42.09R) применять каки-ето патчи? Направте в нужное русло! unsure.gif
bob55
сообщение 2.12.2008, 8:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Bakun,
В теме по восстановлению ведь жирным шрифтом написано:
ВНИМАНИЕ! Перед обновлением прошивки в телефоне с данным PDS необходимо применить 2 вышеназванных патча к CG1 этой прошивки, иначе опять получите труп!
Патчи - Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe
Trizz
сообщение 7.12.2008, 5:15
Из: Наша Раша
Пользователь №: 187 961
Прошивка: stand
а мона таким способом снять на л9??
motoron
сообщение 7.12.2008, 11:39
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(bob55 @ 16.11.2008, 14:16)
разве в заголовке темы есть L9? Снимаем RSA на L9
Сообщение отредактировал motoron - 7.12.2008, 11:40
Menar
сообщение 8.12.2008, 1:02
Пользователь №: 109 646
Товарищи гуру, а как узнать, удалось или не удалось снять РСА? Какое-нибудь однозначное подтверждение этому есть? Ну там, метровые огненные буквы на стене... сойдут и знаки попроще: чего-нить на телефоне... smile.gif))
сообщение 8.12.2008, 10:46
Цитата(Osta @ 31.1.2008, 19:26)
Как узнать снято ли теперь РСА ? Войдите в boot - режим: выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете
красную кнопку включения. Если вы видите картинку , то РСА снято.
SocaSlvr
сообщение 10.12.2008, 0:04
Пользователь №: 158 313
Модель телефона: E8, L7, K1, V3
I have two questions
-When RSA is removed, what patches are neccessary for the firmware creation?
Must it contain only Run Phone Lte2 OR must it contain all three patches: Run Phone Lte2, Sec ver prot reg locked, Don't Crypto PDS.
-What is the consequence of applying all three patches to the phone?
Does this mean you have modded pds?
сообщение 10.12.2008, 8:52
Are not necessary : Sec ver prot reg locked, Don't Crypto PDS.
The universal PDS works only with a patchs (Sec ver prot reg locked, Don't Crypto PDS)
SocaSlvr
сообщение 10.12.2008, 14:16
so its ok to apply Sec ver prot reg locked, Don't Crypto PDS. with original pds
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 10.12.2008, 14:17
сообщение 10.12.2008, 15:02
They can be applied with original group PDS.
We so have acted when have made a |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
SocaSlvr
сообщение 10.12.2008, 17:23
Ok thanks
One more thing
These patches are generic to firmware version and model?
K1, L7e, and Z3
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 10.12.2008, 17:24
foxintel
сообщение 10.12.2008, 22:20
Пользователь №: 166 169
Модель телефона: Motorola L7e
после снятия RSA перестала работать подсветка клавиатуры, в чем проблема?
сообщение 11.12.2008, 9:27
у вас на телефоне прошит |L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3 - почитайте
Yes , they absolutely different for each firmware and model
SocaSlvr
сообщение 11.12.2008, 13:53
QUOTE(Osta @ 11.12.2008, 5:27) *
I meant if the autopatcher exe will work with all k1, z3, and l7e firmwares
or is there a separate autopatcher for each firmware
also i was told that on z3, it is not required for Run Phone Lte2 to be patched
So what phones are required to be patched and which patches are required for each, k1, z3, l7e
K1 - Run Phone Lte2, and for universal/modded pds: Sec ver prot reg locked, Don't Crypto PDS
L7e - ?
Z3 - ?
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 11.12.2008, 13:56
сообщение 11.12.2008, 14:14
Whether and you check up correctly it changes (modifies) :-)
SocaSlvr
сообщение 11.12.2008, 18:17
how do those autopatchers work
do they have set offsets for changing?
or
do they use a search function to find the offsets?
Сообщение отредактировал SocaSlvr - 11.12.2008, 18:18
capitanski
сообщение 14.12.2008, 18:23
Пользователь №: 188 630
Модель телефона: Motorola SLVR L7i
Прошивка: B1AE3040
Я купил Motorola SLVR L7 I-режиме. Ты время совершенно из Доп усеченного я решил вспышки. Если кто-то может сказать мне, каким образом это шаг за шагом я буду благодарен ему (объяснить, как пенистыйsmile.gif). Привет из Болгарии.
сообщение 15.12.2008, 12:22
search
Цитата(capitanski @ Вчера, 20:23)
Привет из Болгарии
press keys *# and RED
Not releasing them is insert the battery.
Write here, that is written on the screen of phone "SW....."
capitanski
сообщение 15.12.2008, 14:38
Прошивка: B1AE3040
when i press keys *# and RED the telepfon want pin code
SocaSlvr
сообщение 15.12.2008, 16:03
hold * and # while inserting battery
capitanski
сообщение 15.12.2008, 17:02
Прошивка: B1AE3040
doesn't work or i can't do it .
can i see it with FTD2XX program (sw)
Добавлено позже (15.12.2008, 21:06):
Изображение това е
slav911
сообщение 16.12.2008, 6:32
Пользователь №: 171 006
Модель телефона: ROKR E1
Вопрос о проверке снятия RSA.
Нажал # * и красную, как в описании в первом посте. Там написано "если видите картинку - RSA снята". Какую картинку я должен видеть? Сейчас вижу белый текст на черном фоне: версия бута, версия прошивки и приглашение вставить дата-кабель для начала прошивки. Это и есть так картинка и RSA снята или картинка должна быть какая-то другая?
Может криво искал, но поиск в этой теме результатов не дал, а все посты просматривать тупо нет времени. Заранее спасибо знабщим людям.
сообщение 16.12.2008, 8:15
вы не сможете сделать этого :
у вас совершенно другой телефон . only for flash R452D_G_08.01.0AR
Добавлено позже (16.12.2008, 10:16):
RSA не снято , картинка - это картинка :-) типа такой
http://i013.radikal.ru/0804/91/455e22b757c9.jpg
slav911
сообщение 16.12.2008, 13:45
[/quote]
ясно, спасибо.
будетм снимать.
capitanski
сообщение 16.12.2008, 16:42
Прошивка: B1AE3040
and now with what firmware i must flash the pfone?
сообщение 16.12.2008, 16:50
At you phone not P2K !
capitanski
сообщение 16.12.2008, 16:52
Прошивка: B1AE3040
Pepsi
сообщение 17.12.2008, 11:34
Пользователь №: 133 319
Модель телефона: L7e
Ребят,такая беда. Все делаю по инструкции.
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель
Вот после нажатия Set Blank в программе совершенно ничего не происходит. Соответственно в 4 пункте нету надписи Boot version 0300.Что делать? Телефон без флешки,без симки,воткнут в USB порт сзади
сообщение 17.12.2008, 12:17
какой телефон ?
Pepsi
сообщение 17.12.2008, 13:58
Цитата(Osta @ 17.12.2008, 12:17) *
какой телефон ?
Л7е уж)))
сообщение 17.12.2008, 14:08
версию прошивки и бута спиши сюда из boot - режима (* # RED)
а вообще , тут главное - это переводит ли программа телефон в режим BLANK
увидеть это можно запустив программу RSDLite Прикрепленное изображение
Pepsi
сообщение 17.12.2008, 14:48
sw версия:R452D_G_08.01OAR
Boot:OA.CO
вот именно что не переводится в режим BLANK (((
сообщение 18.12.2008, 9:03
значит что-то с кабелем / компьютером ...
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 9:17
а все...ответьте пожалуйста, долго ли идет процесс "Write data to phone"? Это вроде как когда нажимаешь Send Loader.У меня он что-то долго стоит с такой надписью, ничего не происходит,хотя должно быть "OK"
Сообщение отредактировал Pepsi - 18.12.2008, 9:53
сообщение 18.12.2008, 10:19
максимум 5 сек
motoron
сообщение 18.12.2008, 12:09
Из: Вологда
Прошивка: родная
Pepsi,
если всё правильно сделано и всё срабатывает, задержек при прошивке быть не должно
Osta прав, наверняка проблема тут
зря ты с такими лагами стал прошивать дальше
скорей всего в итоге получишь посаженную батарею и как вывод "белый экран"
если это уже произошло то прямой путь в тему по поднятию убитых телефонов
Pepsi
сообщение 18.12.2008, 13:04
УРА!Все сделал.извиняюсь за свою некомпетентность в этом вопросе. Всем спасибо за помощь.Теперь РСА снято, можно смело шиться без дополнительных действий?
сообщение 18.12.2008, 13:27
шиться теперь можно только тем , что идёт со снятым РСА
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:59
